download.avm.de/inhaus/MOVE21/2400/FRITZ.Repeater_2400-07.39-97194-Inhaus.image
Reaktionen: heckel
download.avm.de/inhaus/MOVE21/3000/FRITZ.Repeater_3000-07.39-97196-Inhaus.image
Reaktionen: Wulfi66
Die 7.39 - 97196 an meinen AVM Repeatern 3000 hat aus meiner LAN-LAN ein WLAN WLAN Kopplung gemacht. Zumindest in der Übersicht im Repeater.
Sehr merkwürdig diese Inhouse...:confused:
An meinem AVM 2400 wird in der Übersicht richtigerweise die LAN-Verbindung angezeigt. In "Heimnetz-Zugang" jedoch
als fehlende Verbindung. Auch in der FB 7530 im Mesh fälschlicherweise als WLAN-Verbindung (siehe Anhang)
7530: 07.39-97218 Inhaus als WLAN-Client
Der Repeater 2400 ist mit der aktuellen Inhouse "unter Last" immer noch nicht zu gebrauchen. Alle Geräte, die per LAN oder WLAN dranhängen, werden teils unbenutzbar langsam. Sobald sie direkt an der FritzBox hängen, kein Problem...
Keine Ahnung was AVM da wieder kaputt gemacht hat.
@Lugiano
deine ip-adressen deiner geräte in deinem heimnetz brauchst du nicht schwärzen, mit denen kann so wie so keiner was anfangen
Reaktionen: Lugiano
download.avm.de/labor/MOVE21/2400/FRITZ.Repeater_2400-07.39-97463-LabBETA.image
avm.de/fileadmin/user_upload/DE/Labor/Download/fritz-repeater-2400-labor-97463.zip
Neuerungen und Verbesserungen in Version 7.39-97463
Behoben - Ggf. falsche Anzeige von Endgeräten am FRITZ!Repeater
Behoben - Mehrfache DFS-Wartezeit nach Ersteinrichtung
Behoben - Probleme bei der Nutzung von Mediatheken bzw. Videostreams mit am FRITZ!Repeater verbundenen Endgeräten
Behoben - Kanal- und Frequenzberechnung bei Radareignissen unter "System / Ereignisse" korrigiert
Behoben - WLAN-Netzwerkschlüssel wurde bei Eingabe nicht korrekt auf Zulässigkeit überprüft
Hallo alexandi,
Danke, aber das ist leider nicht, was ich wollte. Ich hatte mich vorher etwas spärlich ausgedrückt.
Mir geht es darum, wie sich die Clients mit dem 2400er Repeater verbinden. Da funktionierte bedauerlicherweise 160 Mhz nicht mehr mit der 7.39.
Und ob die von dir dargestellte Verbindung stimmt, weiß ungünstigerweise keiner. Ich hatte schon geschrieben, dass die GUI die Werte falsch anzeigt - https://www.ip-phone-forum.de/threa...-600-inhaus-labor-ab-7-19.305790/post-2479527
Hab leider keine 160MHz Clients, aber ich denke die Anzeige stimmt schon.
Reaktionen: Exodus88
Nochmals Danke für deine Antwort.
Schade das du keine 160 Mhz Clients zum Testen hast.
Bei mir zeigte er das auch an, aber leider war dem eben nicht so...
Nach dem manuellen Wechsel auf Kanal 100, springt der 2400er auch sofort auf Kanal 100 (lt. Anzeige mit 80 Mhz) und untersucht dann die weiteren Kanäle und schaltet diese auch nach ca. 10 Minuten hinzu.
Anschließend zeigt er mir dann die Kanalbelegung von 100-128 als grün an (160 Mhz), was aber nicht stimmt, es bleiben "nur" 80 Mhz.
Ich werde heute den 2400er auf die 7.29 recovern und anschließend das automatische Update deaktivieren. War sowieso nicht gewollt, das der 2400er auf die Labor FW springt.
Im schlimmsten Fall werde ich das selbst testen und hier mein Ergebnis posten. :)
Wenn jemand von den "Testern" der neuen Labor FW für den 2400er so nett wäre und mitteilt, ob 160 Mhz wieder möglich sind
ist wieder nur 80 MHz ... irgendwie seltsam, dass dazu nirgends was erwähnt ist
es ist wie beim 3000*er letztes Jahr wo still und heimlich auf 80 MHz umgestellt wurde
ich mach die 96236 wieder drauf, dort ist noch 160 MHz
Reaktionen: biDDiPlatsch
@B612 ja es war ein Zahlendreher, sorry ... wenn du ein paar beiträge #2243 weiter zurück geschaut hättest, wärst du selbst drauf gekommen
so kommt man dann halt auf über 3000 (sinnlose) Beiträge - das ist ein anderes Thema, gehört hier nicht rein, sollte aber auch mal erwähnt sein
download.avm.de/inhaus/MOVE21/3000/FRITZ.Repeater_3000-07.39-97484-Inhaus.image
Reaktionen: Deckard99
verrücktetmongo
