[Info] FRITZ!OS: 6.98-xxxxx Labor für FRITZ!Box 7580, 7530, 7560, 7430, 7362 SL und 4040
Bei mir läuft auf der 7580 mit 55296 der Fehlerzähler rasant schnell hoch (FritzBox Fehler). Ansonsten relativ stabil!
Bei mir wird das Ereignislog mit minütlich neu aktualisierten Bandbreiteninfos zugemüllt..... Klasse das..... :confused:
09.05.18
09:28:35
Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 102600/41471 kbit/s
09.05.18
09:27:36
Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 102600/41478 kbit/s
09.05.18
09:26:44
09.05.18
09:26:38
Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 102600/41449 kbit/s
09.05.18
09:26:31
09.05.18
09:25:35
09.05.18
09:24:36
09.05.18
09:23:35
Moin,
bei mir genau so. Ich habe auch Probleme, ein Feeedback zu machen, da die Seite nicht gefunden wird.
@tekon
Bei meiner 7362SL kann ich im Ereignislog keine ungewöhnlichen Aktivitäten finden. Da ist alles soweit normal und in Ordnung.
Der Ereigniseintrag mit "Information des Anbieters ..." gab es nur zwei mal, das erste Mal nachdem die DSL Verbindung hergestellt war und das zweite Mal ca, 30 Minuten später. Seitdem ist die dann nicht mehr aufgetreten. Meine Box läuft seit knapp 2 Tagen mit der aktuellen Labor 55292.
Als ich es versucht habe, funktionierte es nicht.
@goddy99
Hast du denn einen Anbieter der eine entsprechende Information übermittelt? Wenn dein Provider keine Begrenzung vorgibt dann kommt die Meldung auch nicht.
@tekon
Mein Anbieter steht in meiner Signatur.
@goddy99
Sorry, hab ich nicht gesehen....
Aber das erklärt die Sache. Das Problem dürften nur 1&1-Kunden haben, von der Telekom weiß ich dass die die Bandbreite, abgesehen von den Sync-Grenzen, nicht weiter limitieren.
@tekon
Da bist du nicht ganz auf dem aktuellen Stand. Auch die Telekom übermittelt im im PPPoE Auth-Ack die "reale Bandbreite" (allerdings in einem anderen Format) und je nach Anschluss drosselt auch die Telekom erst im BNG den Anschluss auf die gebuchte Geschwindigkeit.
Habe eine 7362 SL mit einem Magenta Zuhause L und Entertain, auch bei mir müllen die Meldungen das Log voll.
Die Funktion ist sonst aber voll in Ordnung.
ich habe seit der Beta (Aktuell 7580 mit 55296) zwei Probleme:
1.) Ich nutze über den WAN Port ein Kabelmodem und bekommt nur noch ca. 300 Mbit/s und nicht wie bisher die 500 Mbit/s im DL. UL ist ok.
2.) Nach jedem Update oder wenn die Box stromlos war wird der USB Stick nicht mehr gefunden. Muss dann erst Fernzugriff aktivieren dann deaktivieren und dann wird er richtig erkannt
Es gibt wieder eine aktualisierte Labor vom 16.05.2018
fritzbox-7362SL-labor-55581.zip
fritzbox-7430-labor-55582.zip
fritzbox-7560-labor-55584.zip
fritzbox-7580-labor-55585.zip
Vollzitat von darüber entfernt by stoney
[4] Eine zweite FRITZ!Box per Knopfdruck als Mesh-Repeater einrichten
Voraussetzungen:
- Ihre bestehende FRITZ!Box ist Mesh-fähig (FRITZ!OS ab 6.90). Sie ist der Master im Mesh.
- Die als Mesh-Repeater einzusetzende FRITZ!Box wurde auf diese Laborversion aktualisiert und in Werkseinstellungen gesetzt. Diese soll zum Mesh Repeater werden.
So geht's:
- Verbinden Sie den LAN1 Port des Mesh Repeaters per LAN-Kabel mit dem Master
- Lösen Sie auf beiden Boxen die Connect-Funktion aus (7590: Taste "Connect" kurz drücken,  7490: Taste WLAN/WPS 6 Sekunden gedrückt halten)
Nach Abschluss des Connect-Vorgangs ist die zweite FRITZ!Box als Mesh-Repeater einsatzbereit.  (Sie befindet sich im Modus "IP-Client" und übernimmt als Mesh-Repeater die WLAN-Einstellungen sowie andere wichtige Einstellungen von der FRITZ!Box).
Beachten Sie bitte, dass diese Funktion derzeit nur genutzt werden kann, wenn die zweite FRITZ!Box dauerhaft per LAN-Kabel mit der ersten Box verbunden ist.
Wenn ich jetzt neu Mesh einrichten möchte (ich habe zwei 7362 SL), muss ich dann die erste 7362 als Mesh-Basis festlegen (klar) und die zweite 7362 erstmal per LAN1 mit der ersten 7362 verbinden und dann mit den WLAN-Taste 6 Sek. erst an Basis, dann an der zweiten Box Mesh aktivieren/einrichten. Soweit klar, aber muss dann für den Betrieb wirklich das LAN-Kabel in der zweiten Box dran bleiben!?
Hallo.
Bei meiner 7560 funktioniert schon seit der ersten Laborversion die grafische Anzeige des Uploadtraffics im Onlinemonitor nicht.
Ist das sonst noch jemandem aufgefallen? Kann ja eigentlich kein Darstellungsproblem vom Browser sein, da der Download ja angezeigt wird.
Ausserdem wird der Upload zum Onlinespeicher im Onlinezähler doppelt gezählt.
Habe den Fehler schon drei mal an AVM gemeldet. Ohne Erfolg :(.
Vollzitat von darüber entfernt by stoney.
Ich möchte die zweite Box quasi als Repeater (Mesh) haben (diese soll das WLAN-Signal der ersten Box holen und weiter verbreiten und zusätzlich sollen weitere LAN-Geräte an die zweite Box per LAN-Kabel angeschlossen werden können).
Hierzu gehe ich dann ganz einfach doch so vor wie im Anhang? (und das LAN-Kabel für die Ersteinrichtung von Laptop an die zweite Box stecke ich dann an LAN 2 z.b.)
In deinem Screenshot gibt es
"Verbinden Sie den LAN1 Port des Mesh Repeaters per LAN-Kabel mit dem Master"
doch garnicht.
Wo du nichts reinsteckst, brauchst du auch nichts rausziehen.
Naja, ich dachte das per Laptop/Kabel verbinden mit der zweiten Box und so vorgehen wie auf dem Screenshot kann ich mir sparen, weil es ja in den Neuerungen heißt "Eine zweite FRITZ!Box per Knopfdruck als Mesh-Repeater einrichten...." <- aber dort steht dann eben wieder der Beisatz mit ständig angeschlossenem LAN1 etc.
flindiesel
