Fritz!Load - (Oneclickhoster-) Down- und Uploads via FB
FritzLoad GUI Modifiziert 29.09.2008
Hallo Leute,
bin vor kurzem auf dieses Thema gestoßen, und es hat mir echt gut gefallen, wie
FritzLoad mit der GUI von euch funktioniert. Hab dann auch versucht was an
eurer GUI zu ändern/erweitern.
Habe FritzLoad gleich mit Lighttpd zusammen in ein Archiv gepackt, und eine
kleine Anleitung dazu geschrieben, was man so machen soll um das ganze zum
laufen zu bekommen.
Ich würde sagen, falls jemand noch mehr Ideen hat, und noch etwas
verbessern möchte, dann kann er ab jetzt mit dieser Version anfangen oder
weitermachen, da sie alles enthält, was bis jetzt in diesem Thema zum
download angeboten wurde.
Als kleines Extra, habe ich noch eine Autorun Funktion eingebaut. Mit der kann
man FritzLoad zu einer bestimmten Zeit starten oder Beenden.
Sieht es euch einfach mal an.
Also dann, viel spaß noch, und weiter so....
Version: 29.10.2008 06:20 Uhr
Edit (21.09.2008 05:00 Uhr): Falls es Probleme mit dem Archiv gibt, es ist ein Zip Archiv. Also einfach die Endung von Tar auf Zip umändern.
Edit 2 (21.09.2008 16:34 Uhr): Hab noch ein paar Fehler entfernt, und Autorun etwas verbessert.
Edit 3 (21.09.2008 18:00 Uhr): OK, jetzt sollte alles funktionieren. Habe noch ein Install-Skript geschrieben, damit die Installation von Lighttpd einfacher geht. Einfach die beigelegte PDF lesen.
Edit 4 (21.09.2008 19:50 Uhr): Habe gemerkt, dass Autorun ins debug.cfg/rc.custom mehrfach eingetragen wird, da ich ein Leerzeichen bei einer if Abfrage vergessen hatte. Jetzt gehts wieder hoffentlich alles...
Edit 5 (24.09.2008 18:10 Uhr):
- Neue Funktion hinzugefügt: Wenn man durch WLAN an der FritzBox angemeldet ist, wird FritzLoad kein reconnect durchführen (FL wird warten bis entweder diese Funktion ausgeschaltet ist, oder keine WLAN Verbindungen mehr existieren)
- GUI etwas angepasst...
Edit 6 (27.09.2008 22:20 Uhr):
RegExp von "CuBe_X" (Dateien wurden doppelt heruntergeladen) eingefügt...
Edit 7 (29.09.2008 16:20 Uhr):
Bandbreite Begrenzung funktioniert jetzt richtig...
Edit 8 (29.10.2008 06:20 Uhr):
- Festnetz LED kann eingeschaltet werden, wenn FritzLoad aktiv ist
- Upload GUI eingebaut, man kann sich die Dateiliste von dem USB Gerät auflisten lassen (Filter Funktion vorhanden), diese Dateien dann auf Rapidshare CollectorAcc uploaden.
  • Lighttpd_FritzloadGUI_2008.10.02_06.20.tar
also ich habe bei mir noch 2 Checkboxen eingebaut: Wenn man die 1. Checkbox aktiviert und in das Textfeld, das sich hinter der Box befindet eine E-Mail Adresse angibt, dann sendet das Skript nach dem Ende des Downloads eine E-Mail an die Adresse. Die 2. sorgt dafür, das der Rechner, auf dem das Skript läuft, 5 Minuten nach dem Ende des letzten Downloads heruntergefahren wird.
Dazu lasse ich von PHP eine Bash starten, die dann das Komando etwa folgendermaßen ausführt:
(wenn beide Checkboxen angeklickt sind)
./fritzload (mit den Parametern)
echo "Download beendet" > mail
cat nohup.out >> mail
mail -s "Download beendet" [email protected] < mail
shutdown -h +5 &
hey
wie stehts denn eigentlich mit dlc? kann die box das schon?
lg burobernd
Ich zitier mich einfach mal selber aus dem Gulli Board:
Also DLC funktioniert nicht, und wird es vorraussichtlich nicht geben. Das Format ist ziemlich sicher, die Dateien werden auf dem Server vom JDwonloader entschlüsselt, lokale Entschlüsselung gibt es nicht. Nicht so ganz einfach das Teil, und da das Script die Links dann nicht sonderlich abschirmt, sondern man sie einfach offen sehen kann, denke ich nicht, dass dies vom DLC Format geduldet ist.
Sollte man den Container doch Lokal entschlüsseln können, wird vom JDownloader Team reagiert und die Verschlüsselung angepasst. Ist auch gut so, schirmt 1A gegen Petzten ab, nicht wie RSDF oder CCF Files, die sind wirklich easy knackbar. Aber dazu nicht mehr.
Könnte jemand das Snippet von doppelfritz mit einbauen? Ist denke ich sehr brauchbar und einige werden es bestimmt brauchen können! :D
MfG X-Zit3d ;)
MfG X-Zit3d ;)
"doppelfritz" könnte ja sein gesamten PHP Code online stellen, dann könnte ich es per Copy&Paste machen. Ansonsten hab ich leider keine Zeit mehr dazu, Prüfungen gehen vor. Aber vielleicht macht es auch jemand anderer. Falls es aber jemand anderer macht, dann benutzt bitte die Version von Oben
Also dann viel Erfolg, cu
Jo palsch, du hast recht wäre einfacher! Prüfungen gehen vor da hat jeder von uns verständnis :p
deine Version ist sehr geil habe jetzt endlich geschaft lighttpd zum laufen zu bekommen... Danke dafür!
Sollten jetzt nur noch auf deine Version aufbauen die iss echt klasse...
P.S.: Wie oft änderst noch weil ich will nich immer ändern!;)
MfG X-Zit3d:D
Hallo zusammen!
Ich habe soeben versucht, FritzLoad auf meiner Box zu installieren.
Meine Fritzbox ist eine 7170 mit Firmware-Version 29.04.63-12199.
Leider bekomme ich nach ausführen des Install Scriptes die Meldung "Bus Error" und ich
habe auch keinen Zugriff auf http://fritz.box:82/FritzLoad/download.php
Woran kann das liegen?
Danke und Gruß
TheRealHoudini
leider weiß ich nicht warum "Bus Error" kommt, aber da es mit dem Install Script nicht funktioniert solltest du mal manuell versuchen Lighttpd zu starten, wie man das macht steht ja in der PDF drin. Um auf FritzLoad GUI zugriff zu bekommen muss man halt Lighttpd starten, und da du Probleme mit dem Install Script hattest, ist wohl Lighttpd nicht gestartet. Also wie gesagt manuell versuchen.
Also viel Erfolg noch.
n8
Hi!
Leider hat auch ein manueller Versuch nicht weitergeholfen:
# ln -s /var/media/ftp/Kingston-DataTravelerMini-01/lighttpd/ /var/tmp/lighttpd ln: /var/tmp/lighttpd/lighttpd: File exists
# cd /var/tmp/lighttpd/
# cd /var/tmp/lighttpd/; ./lighttpd -f lighttpd.conf
Bus error
Der Dienst läuft leider auch nicht:
# ps | grep light
 1214 root       1304 S   grep light
TheRealHoudini
Hi!
Bus error
# ps | grep light
TheRealHoudini
Hallo
Hab irgendwo gelesen, dass es wahrscheinlich an den USB Sticks liegt, dass dieser Fehler kommt. Also falls du einen anderen USB-Stick hast, und am besten kleiner als 4GB, dann probieren den mal.
Sag bescheid ob es was gebracht hat.
cu
die Scripts von "s0r1ax" sind einfach mehr als sehr Praktisch und wie ich finde sinnvoller als die FritzLoad GUI!
vielen Dank an s0r1ax
Hey,
ich habe jetzt mal fritzload mit lighttpd bei mir auf der Box getestet. Leider ist die Box sofort nach dem downloadstart nicht mehr ansprechbar, und macht ca.10sec später einen reboot, wenn der samba oder nfs-server zusätzlich läuft. Hat ein weilchen gedauert eh ich dahinter gekommen bin, dass es mit den Servern zu tun hat. Stoppe ich die Server und starte dann lighttpd funktioniert alles super. Schalte ich sie nachträglich zu, stürzt die Box ebenfalls ab. Fritzload in der Konsole gestartet läuft mit mit Samba oder Nfs-server ohne Probleme.
Woran könnte es liegen, oder wo kann ich ansetzen zu suchen? Ist halt doof, dass sie immer komplett neustartet.
thx
mfg
Hey
jetzt fehlt nur noch die möglicheit dateien im seinen Premium Acc hochzuladen per
FritzLoad GUI und das teil wäre perfekt für die Windows User :D
ein Perl SCript gibts es ja schon unter
http://images.rapidshare.com/software/rsapiresume.pl
also ran die arbeit wer es sich zu traut :D:)
Ich weiß weiter...
Hatte das Prob auch liegt eindeutig an der Fritz Laborversion!
Ist aber schon bekannt das Problem wurde einige Seiten vorher schon aufgegriffen.
Lösung: Fritz!Box wieder Downgraden...
MfG X-Zit3d;)
