Fritz!Load - (Oneclickhoster-) Down- und Uploads via FB
Geht bisher nur über die shell.
Siehe dazu mein HowTo (Signatur).
Und wenn wir gleich dabei sind, hier eine neue Version von fritzload.
Dank Hirntot nun auch support von bluehost.to.
Sonst hat sich (fast) nix geändert.
Wie immer, erstmal testen.
  • 06.09.2008.zip
@TomTomNavigator, Danke für Deine Mühe. klappt aber auch nicht. Irgendwie scheint da der Wurm drin zu sein.
cu solaris
Habe lighttpd mal neu installiert und die GUI von Mumurik genommen. Die Grafiken werden nicht angezeigt :(
Prozess abschiessen (Befehl: ps und anschliessend kill [prozessnummer]) und dann einfach neustarten mit ./lighttpd lighttpd.conf &
Achtung: Beide Pfadangaben müssen stimmen...
Und nochwas: Weil alle hier immer von angepassten .conf Dateien reden. Bei mir läuft er ganz prima mit dem Standardfile...
Soweit. Danke an die Scriptschreiber, supertool!
Danke ;)
Mit der alternativen .conf file ließ sich der Server gar nicht mehr starten
# ./lighttpd -f lighttpd.conf &
# can't handle '$HTTP =~ ...' as you compiled without pc...r. Was meinst du mit "beide Pfadangaben"?
Das bezweifelt doch niemand. Bei einigen wird nur das HeadIcon nicht angezeigt. Letztendlich kann man das wohl verschmerzen.
cu solaris
@Tower66: Mit den Pfadangaben wollte ich nur darauf hinweisen das z.B. /var/tmp/ vor beiden Dateien also binary und .conf stehen muss, wenn man es aus einem anderen Verzeichnis startet. Aber das ist ja eigentlich klar.
@solaris: Wollte mal meinen Senf dazugeben...;)
cu solaris
Bei der GUI von Mumurik ist es aber zum Beispiel nicht so günstig, keine Icons sehen zu können, da in diesem Fall die Menüpunkte als Icons definiert sind.
Probiere doch mal die "download.php" lokal zu starten (rechtsklick auf download.php->öffnen als->dein i-net browser), und schaue ob die buttons da sind oder nicht.
Sollten die buttons jetzt angezeigt werden, liegt die Ursache an deinem WebServer, dass dieser, die jpg's nicht richtig handeln kann...
P.S. die JPG's, die aufjedenfall im gleichen Ordner liegen müssen, wo die download.php und alle anderen fritzload-relevanten php's sich befinden, sind diese:
Lokal geht es, liegt also am Webserver...
@Tower66
Dieses Problem muss doch zu lösen sein. Mal ne andere Frage. Welche Fritzbox benutzt du eigentlich? Ist das Problem vielleicht bei der Fritzbox zu suchen.
Ansonsten ist mir aufgefallen das du lighttpd mit dem &-Parameter aufrufst. Must du nicht. Geh einfach in den Ordner von lighttpd und starte den Webserver so: "./lighttpd -f lighttpd.conf". Mit der standard lighttpd.conf.
Versuchen wir doch mal alles völlig banal anzugehen. Dann klappt das am Ende vielleicht doch mit den Bildern.
Ich habe eine FritzBox 7270, der &-Parameter macht keinen Unterschied. Sollte er auch nicht, denke ich. Ist doch nur dafür da, den Prozess in den Hintergrund zu schieben, oder?
Eine 7270 also. Dann die Frage an alle. Funktioniert die GUI bei jemandem anders mit einer 7270 korrekt?
Das mit dem &-Parameter stimmt schon. Nur wie gesagt ich versuche das Problem von Grund auf nachzuvollziehen. In solchen Fällen liegt es oft an ganz banalen Dingen, die im ersten Moment gar nicht wichtig erscheinen.
Du könntest mal versuchen mittels der Konsole lighttpd ohne den &-Parameter zu starten, die Konsole offen zu lassen und dann über den Browser auf download.php zu gehen. Schau mal ob dann irgendwelche Fehlermeldungen in der Konsole zu sehen sind.
Mahlzeit,
gerne würde ich das Rapidshare Download Tool für meine FB auch gerne nutzen.
Ich bin bisher nach dem HowTo von TomTomNavigator vorgegangen.
Ich scheitere allerdings an dem Telnet Aufbau, ich habe hierzu bereits einen Thread eröffnet http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?p=1169089 .
Vielleicht weiß ja hier jemand einen Rat.
Nachdem auch ich das Problem mit den nicht vorhandenen Bildern der Buttons gestoßen bin, musste ich feststellen, dass es an der Beta lag. Nachdem ich die letzte Final Firmware aufgespielt hatte, lief alles wunderbar. Ich habe mir mal erlaubt, das Logo nochmal etwas nachzubearbeiten. (Schriftart ist Adobe Lithos Black aus der Lithos Pro Familie)
Dies ist die GUI von mumurik mit dem letzten Update von TomTomNavigator.
  • FritzLoadGUIV3_2008-09-06_new_logo.zip
Bitte diesen Beitrag löschen
[Edit frank_m24: Mehrere Beiträge innerhalb weniger Minuten zusammengefasst. Man kann seine Beiträge auch editieren. Lies noch mal die Forumregeln.]
was kann das Problem sein wenn beim Premiumdownload nur eine Datei geladen wird und die dann doppelt?
In der dl.txt stehen aber mehrere Links drin.
Er gibt auch keine Fehler aus. Bin echt ratlos.
Logfileausgabe:
Edit frank_m24: Downloadlinks auf kopiergeschützte Software entfernt.
Die Datei hat dann auch die doppelte Größe als normal.
Danke für eure Hilfe!
[Beitrag 2:]
Also das Problem dass er nur eine Datei lädt hab ich lösen können durch die neue Version des fritzload scripts. Nur das Problem mit den doppelten Dowload der gleichen Datei habe ich noch.
Wisst ihr Abhilfe?
Bau dir doch bitte mal ne aussagekräftige Signatur. Dann kann man vielleicht auch helfen...
So hat man gar keinen Ansatz...
Sd26
