Fritz!Load - (Oneclickhoster-) Down- und Uploads via FB
Bei mir geht der Head-Banner auch nicht, hab es ignoriert. Würde mich aber dennoch interessieren, wieso er nicht angezeigt wird.
Dann gebt mal in eine txt Datei den folgenden Code ein.
<html>
<head>
<title>Grafikreferenz definieren</title>
</head>
<body>
<h1>Test</h1>
<p><img src="bild.jpg"></p>
</body>
</html>
Und dann test.html nennen.
Nennt irgend ein Bild "bild.jpg" und steckt es zusammen mit der test.html in euren www-Ordner des Webservers. Gebt dann in euren Browser http://fritz.box:82/test.html ein. Probiert mal aus ob was angezeigt wird.
Wenn nicht versucht es mal mit nem Bild im png Format. Die test.html muss dann natürlich auch dementsprechend nach bild.png abgeändert werden.
Schreibt dann mal was für Ergebnisse ihr so habt.
weiß nicht, ob es jemand hilft.
Ich habe mal die HTML Schönheitsfehler behoben, sprich das Script ist nun W3C valid.
Ich kann es nicht leiden, wenn man unsauber programmiert ;)
Ich warte auf die GUI Version im FritzBox GUI Stil. Die werde ich dann mit weiterentwickeln, wenn ich die Zeit dazu finde...
Fabio
  • Fritzload_GUI_V3_fixed.zip
Mhh, gibts bei lighttpd denn nicht auch irgendeine config oder settings Datei?
(Kenns nur vom Apache, da müh ich mich grad selbst ab, ein prob mit htaccess)
Aber vorstellen, dass es bei dem einen geht und bei dem anderen nicht, (wird ja das selbe Package sein) seltsam...:confused:
Die lighttpd.conf befindet sich in /var/tmp/lighttpd und sieht so aus:
server.document-root = "/var/tmp/lighttpd/www/"
server.port = 82
index-file.names = (
                     "index.html",
                     "index.php",
mimetype.assign = (
                    ".html" => "text/html",
server.modules = (
                   "mod_fastcgi",
fastcgi.server = ( ".php" => ((
                     "bin-path" => "/var/tmp/lighttpd/cgi-bin/php",
                     "socket" => "/var/tmp/php.socket",
                     "max-procs" => 1,
cu solaris
Ich habe durch kurzes googeln eine config gefunden, welche sehr viel umfangreicher ist.
Ich würde bei
mimetype.assign
noch ein paar Werte hinzuügen:
".jpg" => "image/jpeg",
".jpeg" => "image/jpeg",
".png" => "image/png",
Link:Klick!
@TomTomNavigator, Danke für Deine Mühe. klappt aber auch nicht. Irgendwie scheint da der Wurm drin zu sein.
cu solaris
Hmm, das ist echt seltsam. Da kann ich dir leider auch nicht mehr weiterhelfen.
Das Problem kann nur bei deinem Webserver liegen.
Die einzige Änderung in der lighttpd.conf die du noch versuchen könntest wäre
den Teil:
                     "index.html",
                     "index.php",
durch den hier zu ersetzen.
index-file.names = ("download.php")
Ansonsten einfach mal versuchen lighttpd neu runter zu laden und zu installieren.
PS: Hast du nach der Änderung der lighttpd.conf den Webserver bisher immer neugestartet? Ansosten werden die Änderung nicht übernommen.
hallo zusammen,
habe eben versucht rapidleech auf meiner box mit lighttpd zum laufen zu bewegen, irgendwie funktionieren die plugins nicht ganz.
(http://www.imagebam.com/image/47e2e912324438)
rapidleech hat zwar einige funktionen mehr mitbei, jedoch ist es so geschrieben, dass der rechner anbleiben muss...was dem ganzen prinzip ja wiederspricht.
dennoch denke ich dass gerade die plugins nützlich sein könnten um dieses script etwas zu erweitern. im ordner hosts sind die bekanntesten enthalten.
megaupload etc. ebenfalls dabei datei nr.1 von einer russischen seite - noch mehr plugins.
http://stealth.to/?id=uhq7nn60wz55oh5dkdq7fg07d3t7ah
sonst muss ich sagen super arbeit und vielen vielen dank.
noch eine kleine frage am rande, wenn ich fritzload 2x in verschiedenen ordnern ablege, dann sollte doch auch ein paralleldownload (rapidshare + uploaded) möglich sein ? wie war der max speed von der box ca 100 kb/s ?
Hi premium acoount funzt auch!
Leider gibt es noch keinen simultan dowload..aber vielleicht kommt das ja noch;-)
Achja Premiumdownload bleibt nicht dauerhaft das Häckchen. Vielleicht kann das noch gefixt werden. Er lädt eine mit Premium herunter und die andere dann ohne!
Oh das wäre supi....Aber habe noch was gefunden was nicht richtig geht. schau mal in den letzten Post vor deinem.Habe den eben noch editiert..
ich hätte mal eine Frage zu dem wget, das bei dem Fritzload_GUI_V3-Paket dabei ist.
Und zwar kann das wget ja laut der Hilfe auch mit einem Proxy umgehen.
dazu habe ich mittels
export http_proxy=192.168.1.112:8080
den Proxy in die Variable http_proxy geschrieben.
Wie muss nun aber der wget aufruf bei dem Wget aus dem Paket aussehen, damit dieser auch benutzt wird.
Heruntergeladen werden soll folgende URL:
http://www.ip-phone-forum.de/images/misc_mns/mns7_logo.gif
Wie muss der wget Aufruf dann genau aussehen?
wget -Y on -O http://www.ip-phone-forum.de/images/misc_mns/mns7_logo.gif
funktioniert leider nicht.
schau doch einfach hier Klick
das must du noch bei deiner wget hinzufügen:
–proxy=on –proxy-user=xxxx –proxy-passwd=xxxx
@bolle das ist wohl ein fehler von der webgui wenn du es darüber macht...
@lux1 kannst du die datein aufen anderen hoster schicken?
@HirnToT
Wie kann ich es anders machen wenn nicht über das webgui?
naja über telnet aufe box und dann script manuel starten ;-)
Hallo ihr,
hab mal ein paar Fragen, wenn ich das Script auf der Fritz!Box 7170 laufen lassen (ohne die php Geschichte) kommt immer "tmp-pfad/getfile.txt: No such file or directory"
muss ich die getfile.txt selbst erstellen oder wir die vom Script erzeugt?
(wird auf jeden fall vom Script gelöscht und eine tmp1.txt bleibt)
muss ich Berechtigungen für den tmp-Ordner ändern?
fehlt mir villeicht eine Datei?
wget <-- hab ich und die Berechtigungen auf ausführen gesetzt
curl <-- hab ich und die Berechtigungen auf ausführen gesetzt
fritzload.sh <-- hab ich und die Berechtigungen auf ausführen gesetzt
und Konfiguration angepasst
data.box <-- nur kopiert
dumy.txt <-- meine Linkliste
ist alles in einem Ordner.
kann man das Script überhaupt noch ohne php benutzen?
hab gerade rausgefunden das wget mir einen "Bus error" wiedergibt was bedeutet das?
dort hab ich ja geschaut, aber es funktioniert auch damit nicht:
edit:
Jetzt hab ich es hinbekommen.
die Variable mit dem Proxy muss so gesetzt werden
export http_proxy=http://192.168.1.112:3128
das hier reicht nicht:
export http_proxy=192.168.1.112:3128
Und auch der wget-Aufruf muss anders aussehen. Und zwar müssen die Optionen erst nach der URL kommen, also so:
wget http://www.ip-phone-forum.de/images/misc_mns/mns7_logo.gif -O -Y on
@mcdude
fritzload.sh kann wie bisher ohne die GUI benutzt werden.
Wo befinden sich den bei dir die Dateien und wie rufst du sie auf?
Poste doch mal die Fehlermeldung von wget. Ein Paar mehr Infos wären nicht schlecht.
Gruß da_new8i
ah1982
