Fritz!Load - (Oneclickhoster-) Down- und Uploads via FB
^^ Verbinde dich bitte mal per telnet mit der FB und poste die Ausgabe von
/sbin/lsmod
Kann sein, dass da was mit der Abfrage nicht passt.
Ich kann das Ergebnis vorwegnehmen: cifs wird nicht angezeigt. /sbin/insmod cifs.ko_7270 läuft zwar ohne Fehlermeldung durch, aber bei /sbin/lsmod wird cifs oder ^cifs nicht angezeigt, so dass der | grep ^cifs Test fehlschlägt. Zumindest bei meiner gefreezten Kiste scheint daher Eure Abfrage, ob das cifs-Modul installiert ist, leider nicht zu ziehen...
Ich habe also diesen "/sbin/lsmod-Test" in der downloadTransfer.sh mal auskommentiert, aber dann bekomme ich die folgende Fehlermeldung:
./fritzload.sh: line 166: can't create /proc/fs/cifs/LinuxExtensionsEnabled: nonexistent directory
Ich habe dann mal die Reihenfolge der cifs-mount-Versuche geändert (z.B. freetz cifsmount mount als Erstes), doch dann kommt die Fehlermeldung, cifsmount könnte nicht gefunden werden, obwohl es manuell per cifsmount prima klappt. Jetzt bin ich etwas ratlos...
FRITZ!Box Fon WLAN 7141 Firmware-Version 40.04.76
Fritzload 0.36 (revision 1339(?))
Habe gestern abend eine Hand voll Downloads mit Fritzload gestartet.
Als ich heute Nachmittag auf Fritzload zugreifen wollte, kam die Fehlermeldung "seite nicht gefunden".
Zugriff auf den USB-Stick (Kingston 4GB FAT32) war auch nicht mehr möglich.
Nachdem ich den Stick abgezogen und wieder angesteckt habe, war Datenzugriff wieder möglich. Die Fritzbox hat ihm aber einen neuen Namen zugewiesen (deshalb kann ich auch erstmal nicht auf Fritzload zugreifen).
...vermutlich ist nach einem Neustart der Fritzbox wieder alles beim alten - aber da ich das schon öfter hatte würde ich gern wissen wie ich das vermeiden kann (oder ob ein Neustart der Fritzbox übers Menü möglich ist)
Log der Fritzbox behauptet:
15.09.10 13:38:47 Fehler beim Entfernen des USB-Speichers. Die Partition /var/media/ftp/Kingston-DataTraveler2-0-01 konnte nicht getrennt werden.
15.09.10 13:38:41 USB-Gerät 002 abgezogen
@ The Brad:
bitte mal
cat /proc/modules
und noch
echo 0 > /proc/fs/cifs/LinuxExtensionsEnabled
Hab kein Freetz, deswegen kann ich das nicht testen.
@ ipp007, SagHalt:
Bei der Umount-Seite sind jetzt Buttons zum Ein- und Aushängen drin. Funktionieren bei mir wunderbar. Was man evtl. noch bräuchte, wäre eine Anzeige oben in FL, ob das NAS eingehängt ist (grün) oder nicht (rot) ;)
Manchmal wirft die Fritzbox den Stick raus. Meist wenn die Fritzbox überlastet ist oder der Download zu schnell war.
Hat sich die FritzBox neu gebootet?
Welche Download-raten hast Du?
Falls die Download-rate größer als die USB Geschwindigkeit der Fritz Box (m.W. kleiner als 1 MB/s) ist dann solltest die Download Geschwindigkeit reduzieren. Sonst hast Du nen Reboot
/var/mod/root # cat /proc/modules
userman_mod 43271 2 - Live 0xc05c6000 0xc0571000 (P)
rtc_avm 6557 0 - Live 0xc0587000 0xc0585000
rtc_sysfs 2704 0 - Live 0xc0583000 0xc0581000
rtc_proc 3847 0 - Live 0xc057f000 0xc057d000
rtc_dev 5493 0 - Live 0xc057a000 0xc0578000
rtc_core 7083 4 rtc_avm,rtc_sysfs,rtc_proc,rtc_dev, Live 0xc0575000 0xc0484000
rtc_lib 2712 3 rtc_avm,rtc_sysfs,rtc_core, Live 0xc056f000 0xc0487000
sch_sfq 5671 4 - Live 0xc056c000 0xc056a000
sch_llq 9170 1 - Live 0xc0494000 0xc0492000
sch_tbf 5716 1 - Live 0xc048f000 0xc048d000
wlan_scan_ap 8937 1 - Live 0xc0489000 0xc0473000
wlan_acl 4090 1 - Live 0xc0482000 0xc0480000
wlan_wep 6098 0 - Live 0xc047d000 0xc0477000
wlan_tkip 12489 2 - Live 0xc0479000 0xc03a0000
wlan_ccmp 8476 0 - Live 0xc0408000 0xc0382000
wlan_xauth 1182 0 - Live 0xc039e000 0xc039c000
ath_pci 155648 0 - Live 0xc059f000 0xc037e000
ath_spectral 95136 1 ath_pci, Live 0xc0468000 0xc0458000 (P)
ath_rate_atheros 61891 1 ath_pci, Live 0xc0451000 0xc0391000 (P)
wlan 232709 9 wlan_scan_ap,wlan_acl,wlan_wep,wlan_tkip,wlan_ccmp,wlan_xauth,ath_pci,ath_rate_atheros, Live 0xc03ce000 0xc0250000
ath_dfs 39299 3 wlan_scan_ap,ath_pci,wlan, Live 0xc03c3000 0xc0240000 (P)
ath_hal 242344 5 ath_pci,ath_spectral,ath_rate_atheros,ath_dfs, Live 0xc040b000 0xc0374000 (P)
avm_ath_extensions 47377 6 wlan_scan_ap,ath_pci,ath_rate_atheros,wlan,ath_dfs,ath_hal, Live 0xc0385000 0xc020e000 (P)
ext3 131165 0 - Live 0xc03a2000 0xc0207000
jbd 62176 1 ext3, Live 0xc022f000 0xc0205000
vfat 11303 1 - Live 0xc020a000 0xc01a6000
fat 53942 1 vfat, Live 0xc0242000 0xc011c000
nls_cp437 5368 1 - Live 0xc01a4000 0xc01a1000
nls_iso8859_1 3714 1 - Live 0xc019f000 0xc011f000
usb_storage 36497 1 - Live 0xc0127000 0xc0119000
sd_mod 17441 2 - Live 0xc0121000 0xc0113000
scsi_mod 93997 2 usb_storage,sd_mod, Live 0xc035c000 0xc0111000
kdsldmod 985699 9 userman_mod, Live 0xc0499000 0xc01e3000 (P)
musb_hdrc 36913 0 - Live 0xc0195000 0xc010f000
usbcore 125620 3 usb_storage,musb_hdrc, Live 0xc0210000 0xc0083000
dect_io 16010 2 - Live 0xc0115000 0xc0080000 (P)
avm_dect 230507 1 dect_io, Live 0xc032f000 0xc0072000 (P)
capi_codec 350952 0 - Live 0xc0252000 0xc003d000 (P)
isdn_fbox_fon5 766465 5 - Live 0xc02ae000 0xc0158000 (P)
pcmlink 335806 3 avm_dect,capi_codec,isdn_fbox_fon5, Live 0xc01a9000 0xc00f4000 (P)
dsl_ur8 182890 1 - Live 0xc0130000 0xc0068000 (P)
ext2 58569 1 - Live 0xc00e5000 0xc003b000
mbcache 7075 2 ext3,ext2, Live 0xc005e000 0xc005c000
loop 13938 2 - Live 0xc0063000 0xc002a000
jffs2 115397 1 - Live 0xc0085000 0xc0028000
Piglet_noemif 41719 0 - Live 0xc0051000 0xc0039000 (P)
led_modul_Fritz_Box_7270_16 63383 7 ath_hal, Live 0xc0045000 0xc003f000 (P)
/var/mod/root # echo 0 > /proc/fs/cifs/LinuxExtensionsEnabled
-sh: can't create /proc/fs/cifs/LinuxExtensionsEnabled: nonexistent directory
Hier hab ich mal einen Quick-Hack, damit die Mount-Funktion nicht abbricht. Dazu die beiden Dateien ersetzen und dann in der Config "Freetz ist installiert" anhaken.
Jetzt sollte der mount nicht mit einer Fehlermeldung abbrechen und durchlaufen. Außerdem wird im Log angezeigt, mit welchem Befehl FL versucht das NAS zu mounten.
Bitte probier den Hack mal aus und poste das Log. User und PW dabei bitte unkenntlich machen ;)
  • Freetz-mount_Test.zip
Nein, hat sie nicht.
Da die 7141 USB 1.1 hat und ich auf dem Stick nur Leseraten um 700KB/s erreiche (Schreibraten nicht getestet), ist es durchaus vorstellbar das die DL-Rate die Schreibrate übersteigt.
Habe die Instanzen nun auf 1 reduziert (liefen eh nie gleichzeitig) und DL-Begrenzung auf 200k gesetzt.
Wenn das dauerhaft hilft, bin ich glücklich.
Hallo, hat jemand eine Idde wie ich meinen Popxorn Hour C200 zum automatischen entpacken bekomme?
Ich müsste praktisch zu den Punkt wenn der eingebaute Unrar Prozess beginnt meinen eigenen starten.
Folgende Befehle sind dazu bei mir Notwendig
(Unrar befehlt kann ich nur per nc setzen, ist aber bei der Busybox on board)
nc 192.168.168.32 2222
sh
cd /opt/sybhttpd/localhost.drives/SATA_DISK/Download/fritzload
/share/Apps/utils/bin/unrar e -p[DasPasswort]-o+ -c- -ad /opt/sybhttpd/localhost.drives/SATA_DISK/Download/fritzload/DieDatei.rar
Kennt eigentlich noch jemand das Problem, dass noch einem Unmount & Neuanstecken der Festplatte, dann z.B. die http://fritz.box/cgi-bin/html/page.css nicht mehr geladen werden kann? Nach dem Unmount bleibt ein Verzeichnis gemountet und selbst wenn man das manuell unmountet, bleibt der Fehler bestehen. Vermutlich wg. temporärer Dateien in /var/tmp.
Edit: Habs mal schnell eingebaut (Rev 1346). In der Config den Haken setzen und die Datei do_after_transfer.sh anpassen. Alternativ funktioniert noch AutoUnrar, das braucht allerdings Java auf der PopCornHour. Weiß nicht, ob das drauf läuft.
Rev 1346 ist online:
Dreambox-Message eingebaut. Hab zwar keine Dreambox mit Enigma, aber ne IPBox 250. Auf der letzteren funktionierts. Wenn jemand ne Dreambox hat, bitte testen und ein Feedback geben.
Möglichkeit ein Script nach dem Transfer auszuführen
FW 84.04.86 (7390) - Menüfehler
in der Navileiste bei der 7390 (.86 FW) erscheint jetzt statt Fritzload:
"Luacgi not readable"
Ist das bekannt?
J
Das ist schon lange bekannt...
Na jetzt wo die Firmware offiziell ist, kann man sich den Fehler mal anschauen :)
wow!
Ihr seid echt nett!
Tipp: Der LCR von Harald Becker hat es gelöst. Demnach müsste man nur dor mal nachsehen...
Gruß Seme
Dieser Menüfehler kommt bei mir nach dem Unmounten... sozusagen die Überreste von FL (wie schon in #5311 beschrieben, aber von den Programmierern ignoriert).
Auf shell-Ebene sieht das so aus (nach dem FL-Unmount):
# mount
/dev/sda1 on /usr/www/avm/templates/menu_page_head.html type fuseblk (rw,nosuid,nodev,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other)
# [B]umount /dev/sda1[/B]
# ls -al /var/tmp/fritz*
-rw-r--r--    1 root     root           11 Sep 17 20:53 /var/tmp/fritzload.ip
/var/tmp/fritzload1:
drwxrwxrwx    2 root     root            0 Sep 17 21:40 .
drwxrwxr-x    9 root     root            0 Sep 18 16:03 ..
-rw-r--r--    1 root     root           17 Sep 17 21:18 dl.progress.msg
-rw-r--r--    1 root     root            2 Sep 17 21:18 dl_count
-rw-r--r--    1 root     root         1019 Sep 17 21:40 topinfo.tmp
/var/tmp/fritzload2:
drwxrwxrwx    2 root     root            0 Sep 17 15:32 .
-rw-r--r--    1 root     root           17 Sep 17 15:32 dl.progress.msg
-rw-r--r--    1 root     root            2 Sep 17 15:32 dl_count
-rw-r--r--    1 root     root         1016 Sep 17 14:52 topinfo.tmp
/var/tmp/fritzloadLocks:
drwxrwxrwx    2 root     root            0 Sep 17 21:44 .
lrwxrwxrwx    1 root     root            4 Sep 17 21:44 sid.lock -> 5478
/var/tmp/fritzloadVars:
drwxrwxrwx    2 root     root            0 Sep 17 13:45 .
-rw-r--r--    1 root     root            0 Sep 17 21:44 sid
# [B]rm -rf /var/tmp/fritz*[/B]
Man muss also erstmal ein wenig aufräumen... was aber noch nicht reicht, denn beim Wiederanstecken geschieht folgendes:
Mounting FESTPLATTENNAME to device /dev/sda1...
mount: mounting /dev/sda1 on /var/media/ftp/FESTPLATTENNAME failed: Invalid argument
rmmod: ext2
Failed to create '/dev/misc/fuse': No such file or directory
killall: ftpd: no process killed
USB drive(s) found
FritzLoad found /var/media/ftp/FESTPLATTENNAME/FritzLoad
Richte Verzeichnisstruktur ein. LINK: /var/fritzload
Installations Typ: default
Richte GUI Verzeichnisstruktur ein
mount: mounting /var/tmp/flwww on /usr/www/avm/html/de/tr69_autoconfig failed: No such file or directory
Start FritzLoad-Autostart
FritzLoad installed/started
Demzufolge funktioniert zwar der Link im AVM-Menü zum FL-Menü, aber FL sieht immer noch bescheiden aus (siehe #5311).
Außerdem funktioniert mit der 86er Firmware der Voipcheck nicht mehr, obwohl die Zeile 491 in reconnect.sh immer noch das gewünschte Ergebnis bringt?! :noidea:
EDIT: Voipcheck funktioniert doch, solange o.g. Unmount-Fehler noch nicht aktiv ist.
Ist geplant in Zukunft auch "Linkseiten" zu decrypten und wie kann ich OHNE Passwort per UPnP reconnecten?
Funktioniert FritzLoad mit der neusten Firmeware 74.04.86 oder gibt es da noch Probleme?
Hi Chatty, mach doch am Besten ein Ticket dazu auf. Diese Infos sollten im ersten Post von diesem Thema enthalten sein. Hier in dem langen Thema gehen die Fehler leider immer unter und werden vergessen.
@Semenchkare: Ich schau es mir mal und frag Harald ob wir dies auch benutzen dürfen.
@RAMler: Was meinst Du mit "auch Linkzeiten zu decrypten"? Für die Reconnectanfrage mach auch am Besten mal ein Ticket auf. Danke :)
