Fritz!Load - (Oneclickhoster-) Down- und Uploads via FB
@Franz Jakob Tim
von welcher ini ist die Rede?
mach unbedingt ein Backup, nicht das der neue Kram nicht läuft :)
@mare2
hast du dir mal die Installationsanleitung durchgelesen? da werden solche Fragen geklärt.
Installation über die Webseite oder per Telnet
bei freetz sieht die Installation / Deinstallation so aus
install.sh -i -freetz
install.sh -d -freetz
einige greifen auch per CIFS mount auf Ihre NAS Boxxen zu, evtl. wäre das eine Möglichkeit für dich.
@Thomas0110
du kannst FritzLoad auf dem USB Speicher nicht löschen! da die im RAM installierten Dateien nach jedem reboot der Box wieder neu vom USB Stick geldaden werden müssen.
außerdem stellt sich die Frage wohin du mit gezogenem Stick deine Downloads speichern willst?
viele Grüße
trinkfix
@mare2
also noch einmal eine Zusammenfassung für eine Installation ohne USB:
1. auf dem NAS im Freigabe-Verzeichnis den Ordner fritzload anlegen. Alle Dateien darin entpacken.
2. Download der benötigten cfis datei
von Radislav
TEMP=/var/tmp
# DOWNLOADPAGE='http://radislav.bplaced.net/fritzbox/7270' # für kernel 2.6.19.2
# DOWNLOADPAGE='http://radislav.bplaced.net/fritzbox/7170' # für kernel 2.6.13.1-ohio
# DOWNLOADPAGE='http://radislav.bplaced.net/fritzbox/7050' # für kernel 2.6.13.1-ar7
while !(ping -c 1 www.google.de); do sleep 5; done
cd $TEMP
wget $DOWNLOADPAGE/cifs.ko
/sbin/insmod cifs.ko
echo 0 > /proc/fs/cifs/LinuxExtensionsEnabled
das "#" vor der entsprechenen Box entfernen.
3. Verbindung zum NAS herstellen und F!L starten
mkdir -pm 0777 /var/media/ftp/nas
mount -t cifs //192.168.178.xxx/Freigabe /var/media/ftp/nas -o noperm,user=xxx,password=xxx
sleep 5
cd /
cd var/media/ftp/nas/fritzload/bin; ./install.sh -g
Das "xxx" entsprechend ersetzen.
4. In der config von F!L als Downloadverzeichnis "var/media/ftp/nas" eintragen
@mare2
trinkfix
der befehl bringt mir leider sehr wenig, da ich install.sh noch nicht auf der fritzbox habe :(
@ipp007:
leider ist meine Fritzbox nicht gelistet :(
@mare2
vieleicht funzt die cfis von der 7170 versuchs einfach (geht nix kaputt)
@mare
du kannst dir auch ein freetz image erstellen mit CIFS Integration, ist vielleicht am einfachsten.
viele Grüße
trinkfix
#/var/media/ftp/ChipsBnk-FlashDisk-01/fritzload/bin/busybox26 df -h
# /var/media/ftp/ChipsBnk-FlashDisk-01/fritzload/bin/busybox26 df -h
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
rootfs                    6.5M      6.5M         0 100% /
/dev/root                 6.5M      6.5M         0 100% /
/dev/mtdblock5            7.9M      2.5M      5.4M  31% /data
/dev/sdb                 62.5M    434.0k     62.1M   1% /var/media/ftp/Generic-U
SBFlashDrive-00
/dev/sda1               121.1M     13.3M    107.8M  11% /var/media/ftp/ChipsBnk-
FlashDisk-01
/dev/loop0              448.0k    448.0k         0 100% /var/plugin-mediasrv
/dev/loop1              448.0k    448.0k         0 100% /var/plugin-mini
/dev/loop2              192.0k    192.0k         0 100% /var/plugin-ntfs
/dev/loop3               64.0k     64.0k         0 100% /var/plugin-onlinepb
/dev/loop4              384.0k    384.0k         0 100% /var/plugin-samba
/dev/loop5              512.0k    512.0k         0 100% /var/plugin-tam
/dev/loop6              192.0k    192.0k         0 100% /var/plugin-webdav
//192.168.178.100/QDownload
                          1.3T    240.2G      1.1T  17% /var/tmp/nas
Also ist auf dem NAS genug Speicherplatz (hätte mich auch gewundert bei 1,5TB)
Warum nun aber die Fehlermeldung beim Unrar das nicht genug Speicher frei wäre?
ich habe gerade den Fehler, dass Unrar nicht korrekt funktioniert.
Über Fritzload habe ich die Dateien, wie sonst auch geladen, und wollte sie automatisch entpacken lassen. Das hatte zuvor auch schon funktioniert.
Nun steht im Log:
###FTP-Unrar: Options()
Unrar Params: -F /var/media/ftp/uStor01/fritzload/cgi/../config/unrar_jobs.txt -l /var/media/ftp/uStor01/fritzload/cgi/../config/unrar_passwords.txt -d /var/fritzload/downloads/unrar -L /var/tmp/fritzloadRAR/rar_progress -v -M /var/fritzload/downloads/unrar_delete -P -s 1 -x
- 13.03.10 08:12:13: UNRAR-JOBs:
/var/fritzload/downloads/Datei.r00
Set first archive file to /var/fritzload/downloads/Datei.rar
- 13.03.10 08:12:25: Unrar:(/var/fritzload/downloads/Datei.rar)
- 13.03.10 08:12:25: Archiv-Part-Basis:(/var/fritzload/downloads/Datei)
- 13.03.10 08:12:25: Archive-Part-Files found:
- 13.03.10 08:12:26: Method-2: file list encrypted (unrar-code: 3)
- 13.03.10 08:12:26: Find password for archive
- 13.03.10 08:12:26: 0/8:(-)
- 13.03.10 08:12:27: 1/8:(PW1)
- 13.03.10 08:12:27: 2/8:(PW2)
- 13.03.10 08:12:27: 3/8:(PW3)
- 13.03.10 08:12:28: 4/8:(PW4)
- 13.03.10 08:12:28: 5/8:(PW5)
- 13.03.10 08:12:28: 6/8:(PW6)
- 13.03.10 08:12:28: 7/8:(PW7)
- 13.03.10 08:12:28: No password matched
- 13.03.10 08:12:29: Unrar done (result:-1).
Wenn ich die Dateien auf die Festplatte kopiere, kann ich sie ohne Passwort entpacken.
Installiert ist der aktuelle Trunk, wobei der Fehler auch schon bei build 1476 auftrat.
@balu
Benenne den Pfad auf dem NAS um und passe die fritzload.ini an. Der Pfadname ist zu lang, daher kommt die zusätzliche Zeile bei der df Ausgabe. Dann kann die Festplattengröße nicht ermittelt werden.
fbfuser
ich hab den NAS-Adapter jetzt gekauft...mal schaun wann er ankommt!
@balu
mach ein Update auf die neueste trunk Version 1189, dann brauchst du deinen Pfad vom NAS nicht mehr ändern/anpassen.
mit svn 1189 sind alle df Aufrufe für NAS mounts gefixt, d.h. es funktioniert auch die Anzeige des freien Speicherplatzes auf der FL Hauptseite.
besten Dank auch an den Codespender Jörn (Ticket 148), wenn viele mithelfen gehts am schnellsten :D
@fbfuser
ist ja merkwürdig, bei mir funktioniert die unrar Funktion in letzter Zeit ohne Probleme für Archive mit und ohne Passwort.
viele Grüße
trinkfix
Irgendwie mach ich was falsch.
Wenn ich die aktuelle Version herunterlade ist gar kein apache dabei, wie soll das ganze den dann installiert werden?
So jetzt scheint alles zu funktionieren! Super großes Dankeschön an allen die mir geholfen haben.
Gruß Balu
kann mir jemand von euch eine mit Fritz!Load kompatible NAS-Festplatte empfehlen?
Erfahrungen?
Danke im Voraus!
lg DHMH
kann jemand ein Plugin für File-Rack.com schreiben?
Außerdem, ist ein NAS oder ne externe HDD empfehlenswert?
lg DHMH
Hab doch nochmal eine Frage. Ist es besser FritzLoad auf einem Stick zu installieren und dann auf ein NAS zu mounten, oder sollte man FritzLoad direkt auf dem NAS installieren?
Balu
@balu123
Das was Du machst ist immer eine Installation auf der Fritzbox. Der Unterschied ist nur: Wo liegen die Daten für die Installation? Da Fritzload im Betrieb städig darauf zurückgreift würde ich sie schon an der FB lassen. Bei einer 7270 gibt es da ja auch keine Probleme. Und ein Stick an der FB für den AB/Fax ist ja auch nicht verkehrt.
@DHMH
Die Fritzbox ist ja seit neusten seitens AVM auch ein NAS.
Der Unterschied ist wie schnell musst Du an die Daten auf dem Speichermedium.
Fritzbox 7170 ca. 1mb/s wenn alles optimert ist (ext2 auf dem Medium an der Box)
Fritzbox 7270 ca. 3mb/s -"-
HDD abgezogen und an PC gesteckt 50mb/s im Idealfall
NAS ca. 5mb/s je nach Hersteller stark abweichend
Anscheinend ist das hotfile.com Plugin defekt:
[Edit frank_m24: Bitte benutzt CODE Tags für solche Ausgaben.]
15:10:40 GET1: [url]http://hotfile.com/dl/irgendeinedatei.rar.html?lang=en[/url] Options: --cookie-jar /var/tmp/fritzload1/dl.cookie.txt
15:10:46 Warte 1 Minuten und 0 Sekunden
15:10:46 Reconnect laut Konfigurationseinstellung nicht zugelassen
15:11:46 GET2: [url]http://hotfile.com/dl/irgendeinedatei.rar.html?lang=en[/url] Options: --data action=capt&tm=1268662242&tmhash=272e4e9213ed6f694a189978a97c3ef9bd876163&wait=60&waithash=096ed5932966f3ea4c49d1743c16b7ff4ecfa161 --cookie /var/tmp/fritzload1/dl.cookie.txt --cookie-jar /var/tmp/fritzload1/dl.cookie.txt
FAILED: 15:11: Download-URL nicht gefunden
15:11:48 Warte 0 Minuten und 0 Sekunden
15:11:48 Reconnect laut Konfigurationseinstellung nicht zugelassen
15:11:48 GET1: [url]http://hotfile.com/dl/irgendeinedatei.rar.html?lang=en[/url] Options: --cookie-jar /var/tmp/fritzload1/dl.cookie.txt
15:11:52 Warte 1 Minuten und 0 Sekunden
15:11:52 Reconnect laut Konfigurationseinstellung nicht zugelassen
15:12:52 GET2: [url]http://hotfile.com/dl/irgendeinedatei.rar.html?lang=en[/url] Options: --data action=capt&tm=1268662309&tmhash=910b2ddb0a600beb1501229557402072d3bc4f7f&wait=60&waithash=3664af1464aac7072df3f70db187d315c1efa96a --cookie /var/tmp/fritzload1/dl.cookie.txt --cookie-jar /var/tmp/fritzload1/dl.cookie.txt
FAILED: 15:12: Download-URL nicht gefunden
15:12:53 Warte 0 Minuten und 0 Sekunden
15:12:53 Reconnect laut Konfigurationseinstellung nicht zugelassen
15:12:53 GET1: [url]http://hotfile.com/dl/irgendeinedatei.rar.html?lang=en[/url] Options: --cookie-jar /var/tmp/fritzload1/dl.cookie.txt
15:12:57 Warte 1 Minuten und 0 Sekunden
15:12:57 Reconnect laut Konfigurationseinstellung nicht zugelassen
15:13:57 GET2: [url]http://hotfile.com/dl/irgendeinedatei.rar.html?lang=en[/url] Options: --data action=capt&tm=1268662374&tmhash=fb0884ac36a83c95c95dacfae799d331b6edb8ca&wait=60&waithash=a4b623823b9fea8f265b32e0ebf9e33ab70e833b --cookie /var/tmp/fritzload1/dl.cookie.txt --cookie-jar /var/tmp/fritzload1/dl.cookie.txt
FAILED: 15:13: Download-URL nicht gefunden
15:13:59 Warte 0 Minuten und 0 Sekunden
15:13:59 Reconnect laut Konfigurationseinstellung nicht zugelassen
15:13:59 GET1: [url]http://hotfile.com/dl/irgendeinedatei.rar.html?lang=en[/url] Options: --cookie-jar /var/tmp/fritzload1/dl.cookie.txt
15:14:03 Warte 1 Minuten und 0 Sekunden
15:14:03 Reconnect laut Konfigurationseinstellung nicht zugelassen
15:15:03 GET2: [url]http://hotfile.com/dl/16716645/55589f3/Requiem_Hurts_Tessu_.part1.rar.html?lang=en[/url] Options: --data action=capt&tm=1268662440&tmhash=6c4f1163254f7d6d2ddc43010b87b4b278e4158e&wait=60&waithash=38015b5425d35fe5c485226e37b2c95058a375d3 --cookie /var/tmp/fritzload1/dl.cookie.txt --cookie-jar /var/tmp/fritzload1/dl.cookie.txt
FAILED: 15:15: Download-URL nicht gefunden
15:15:04 Warte 0 Minuten und 0 Sekunden
15:15:05 Reconnect laut Konfigurationseinstellung nicht zugelassen
15:15:05 GET1: [url]http://hotfile.com/dl/irgendeinedatei.rar.html?lang=en[/url] Options: --cookie-jar /var/tmp/fritzload1/dl.cookie.txt
15:15:09 Warte 1 Minuten und 0 Sekunden
15:15:09 Reconnect laut Konfigurationseinstellung nicht zugelassen
15:16:10 GET2: [url]http://hotfile.com/dl/irgendeinlink.rar.html?lang=en[/url] Options: --data action=capt&tm=1268662506&tmhash=41159df9f676e1f76208a8f60ab1ed77281b5d4c&wait=60&waithash=70d6e1d992d0e8c42d05145ecac81370057c7459 --cookie /var/tmp/fritzload1/dl.cookie.txt --cookie-jar /var/tmp/fritzload1/dl.cookie.txt
FAILED: 15:16: Download-URL nicht gefunden
15:16:11 Warte 0 Minuten und 0 Sekunden
15:16:11 Reconnect laut Konfigurationseinstellung nicht zugelassen
FAILED: 15:16: Download failed ([url]http://hotfile.com/dl/blub.rar.html[/url])
tr: read error: Input/output error
STOP: Beende Download (stop-file found:/var/media/ftp/Sony-StorageMedia-01/fritzload/bin/../tmp/signal.stop1.dl).
Unrar-Fehler: Es existieren keine Unrar-Einstellungen (/var/media/ftp/Sony-StorageMedia-01/fritzload/bin/../config/unrar.ini)
15:16:14 FritzLoad beendet
