Fritz!Load - (Oneclickhoster-) Down- und Uploads via FB
Mhh, sry, da weiß ich auch nicht weiter, Ausführrechte haben alle Dateien?
Vllt. mag das deine Box auch nicht, ich hab nur ne 7170 da, kanns leider nicht ausprobieren, tut mir leid.
Vielleicht hat hier jemand noch ne Idee ;)
wie macht man das genau mit den ausführrechten?
nö dann kommt immernoch die gleiche fehlermeldung!
mir ist aufgefallen das er das getfile.txt nicht findet muss man das noch erstell oder sowas!
@ koepie:
Wieso denn soooo umständlich? Für Rapidshare-Premium braucht man kein script.
 nohup ./wget --http-user=username --http-passwd=passwort -i dl.txt &
in der dl.txt befinden sich die Links, man kann auch die normalen Parameter von wget nutzen, z.B. Speicherort, Logging beinflussen --progress=dot:giga, etc.
kann es sein, dass der rapidloader seit heute nicht mehr funktioniert. die seite von rapidshare.com sieht auch anderes aus. hat da schon jemand ne lösung ?
einfach das alte durch das neue hier ersetzten...
   if [ -z "$(sed -n 's/.*\(you can wait\).*/\1/p' $tmp/form.txt)" ]; then
      echo ""
   else
      echo "warte $(sed -n 's/^.*wait \([0-9]*\).*$/\1/p' $tmp/form.txt) minute :-("
      try=$(($try-1))
      echo "Reconnect!"
      reconnect
      continue
   fi
    grep 'It.s Happy Hour' $tmp/getcap.txt>$tmp/form.txt
    if [ -z "$(sed -n 's/.*\(It.s Happy Hour\).*/\1/p' $tmp/form.txt)" ]; then
      echo "kEiNe Happy Hour"
      try=$(($try-1))
      sleep 60
      continue
    else
      echo "Happy Hour aKtIvE"
    fi
ich bekomme beim Ausführen:
sh ./fritzload.sh -r
folgende Fehler:
handle_invoke_action: no pServerInfo
Wo könnte das Problem sein?
Danke im Voraus
für jemanden, der das alte durch das neue nicht ersetzen kann ...
  • fritzload.zip
nehmt doch einfach den jDownloader
@avensis
man muss dann aber nicht denn pc anlassen und die box ist ja eh meistens an...und kann dadurch strom sparen;)
ich habe den Downloader mal getestet, weil mich das Prinzip fasziniert. Kann es sein, dass die Dateien Fehler enthalten? Also alle Dateien, die ich nachträglich auf den PC kopiert habe hatten eine falsche CheckSumme, so immer 6kb mehr
welchen Downloader ??
naja fritzload?
Könnte da nicht mal einer noch eine Funktion einbauen, dass wenn der zu laden Link keine RapidshareLink ist, dass dan wget einfach ausgeführt wird. Sprich, dass man das Programm als ganz "normalen" Downloader auch nutzen kann?
hast du eine Ahnung warum ich defekte Dateien bekomme?
Eine Datei sollte 102.000kb groß ein, war aber im Endeffekt 102.006kb groß,komisch!
Kannst du vielleicht mal einen Auszug aus der nohup.out posten?
|=====> Download von sg-tes4o.iso.part02.rar <=====|
01.01.00-03.58.40 - Happy Hours sind AKTIV!!!
Lade sg-tes4o.iso.part02.rar herunter.
--03:58:41-- http://rs248dt.rapidshare.com/files/<einpaarnummern>/opensuse.part02.rar
=> `./downloads/opensuse.part02.rar'
Resolving rs248dt.rapidshare.com... <ip>
Connecting to rs248dt.rapidshare.com|<ip>|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 104,857,502 (100M) [application/octet-stream]
0K ........ ........ ........ ........ 32% 350.68 KB/s
32768K ........ ........ ........ ........ 64% 348.30 KB/s
65536K ........ ........ ........ ........ 96% 345.37 KB/s
98304K ... 100% 353.77 KB/s
04:03:35 (348.32 KB/s) - `./downloads/opensuse.part02.rar' saved [104857502/104857502]
--04:03:35-- http://rs248dt.rapidshare.com/files/<einpaarnummern>/opensuse.part02.rar
Length: 5,521 (5.4K) [text/html]
0K 100% 105.33 KB/s
04:03:35 (105.33 KB/s) - `./downloads/opensuse.part02.rar' saved [5521/5521]
FINISHED --04:03:35--
kann es sein, dass beim Transfer auf den PC (nutze Vista) Fehler aufgetreten sind? Die Dateien waren auch auf dem FTP schon etwas größer und einige Dateien hatten sogar Fehler bei der Übertragung auf den PC, die habe ich neu geladen und dann ging es.
