Fritz!Load - (Oneclickhoster-) Down- und Uploads via FB
Hmh .. ich denke das würde gehen.
Es wird einfach immer auf einer Homepage nachgeschaut welche Version die neueste ist.
Danach wird der Rapidshare Link geladen, der zur neusten Version gehört.
Anschließend von unrar entpackt und die Dateien, werden mittels Script nach einem Neustart an den richtigen Ort, verschoben.
Ich habe leider keine Ahnung wie groß der teschiniche Aufwand dabei ist,
da ich nicht grad der große Programmierer bin :).
Hallo zusammen
@Telefonsparbuch
bei mir kommt bei der Version 11 folgender Fehler:
/var/tmp/apache/htdocs/FritzLoad/autorunfl.sh: line 6: cannot create p.tmp: Read-only file system
grep: p.tmp: No such file or directory
habe Freetz auf der BOX
P.S. konnte man früher auch in der autorunfl_conf.sh auswählen.
Danke für die Super Arbeit !
Read only
Ja, das hatte ich auch schon. Einfach mal die Box neu booten.
Dann müsste es wieder gehen.
Aus irgendeinem Grund wurde der USB-Stick nur noch "Read-only".
Mitten im Download einer Rapidshare-Datei. BZW genauer gesagt am Ende, als die Datei von .rar.part umbenannt werden sollte.
Nur ein Box-Reboot half.
Irgendwie stimmt da was nicht mit der Berechtigungsgeschichte bei der 7170.
Seme
umount in 0.11
ich habe auf dem Stick noch ein swap drauf, daher fkt. auch der umount nicht.
Das umount kann natürlich nur funktionieren wenn Fritz!Load der einzige Prozess ist der auf dem Stick läuft. Wenn noch irgendetwas anderes auf dem Stick läuft (swap, webtransmission o.ä.) dann funktioniert das natürlich nicht.
@Harald: Kannst du vielleicht zusätzlich noch einen Button einbinden der lediglich den Befehl "killall apache" ausführt, also Fritz!Load nur beendet?
hi leute,
fritzload läuft mit der version 0.11 soweit wie geschmiert, ein großes lob an dieser stelle an harald :groesste::groesste::groesste:
einzigstes "problem" scheint momentan die wiedereinbindung des sticks mit der fb zu sein. ich ziehe den stick mit der unmountfunktion ab, aber beim einbinden bekomme ich mal einen SanDisk-CruzerMicro-01 präsentiert, dann wieder einen SanDisk-CruzerMicro-11 usw, was natürlich fehlermeldungen hervorruft.
also muss ich die box immer reseten :confused:
Fritz!Load V0.12
  • Unmount/Mount überarbeitet/korrigiert (WICHTIG: Ihr müsst die Installation erneuern - sonst geht es nicht einwandfrei):
    • apache/install.sh -d
    • apache/install.sh -i
    • reboot
  • Autostart überarbeitet. Es sollte nun funktionieren :rolleyes: (es können auch Zeitangaben mit Minuten angegeben werden, wie 09:32 ...)
  • In der Config kann nun auch "Archivdateien vergrößern" aktiviert werden
http://rapidshare.com/files/213304846/Fritzload-0.12-Apache-PHP-GUI.7z
Das mit dem Unmount ist nicht so einfach. Bleibt nur ein einziger nicht AVM interne Prozess am Laufen, der den Stick blockiert, geht auch das spätere AVM eigene Unmount nicht. Im Anschluss hilft nur noch ein Reboot um das wieder zu bereinigen... Man kann die Aktion testen, indem man die ./unmount_drive.sh (ohne Parameter im FritzLoad/bin Ordner) startet.
Harald
Fehler: Keine Mirrors gefunden
Hi Leute,
hab ein Problem bei einigen Downloads. Das LOG sieht so aus:
### oneclickhoster: http://rapidshare.com/files/x.rar
15:02:37 Uhr: rapidshare-free
Check: http://rapidshare.com/files/x.rar Options: --get -d urls=http://rapidshare.com/files/x.rar -d toolmode=1
Status: Online (1) / Name: x.rar / Size: 99436840 Bytes
GET1: http://rapidshare.com/files/x.rar Options: -
GET2: http://rs263.rapidshare.com/files/x.rar Options: --data dl.start=Free --referer http://rapidshare.com/files/x.rar
Erkannte Wartezeit: 15 Minuten.
Reconnect disabled from 0600 till 2300
15:02:43 - Warte 900 Sekunden
Fehler: Keine Mirrors gefunden.
Verwende von Rapidshare zugewiesenen Server ().
Download-Link nicht gefunden.
Reconnect nicht ausgefuehrt...
15:17:52 - Warte 49 Sekunden
Mögliche Mirrors: (cg; gc2; tl3; tl2; dt; l32; gc; tg2; tg; l3; tl; l33; )
Verwende von Rapidshare zugewiesenen Server (tl).
Bandbreite wird begrenzt von 0600 bis 2300 Uhr auf 20k!
URL (2/5): http://rs263tl.rapidshare.com/files/x.rar (File: /var/media/ftp/USB-FlashDisk-00/downloads/x.rar)
Warum bricht er hier das erste mal ab??? Und warum taucht die Meldung "Reconnect disabled from 0600 till 2300" so oft auf?
Best Regards,
Soul_D!"@§$%
@TelefonSparbuch,
die Version v0.12 läuft so weit sehr gut.
Danke für Deine Super-Arbeit.
Aber im error.log erscheinen doch ein paar Zeilen zu viel.
Schau doch bitte nochmal über die Scripte.
PHP Notice: Undefined index: transferActionRAR in /var/media/ftp/Stick/apache/htdocs/FritzLoad/html/gui_fl_config.php on line 115
PHP Notice: Undefined index: transferActionOTHER in /var/media/ftp/Stick/apache/htdocs/FritzLoad/html/gui_fl_config.php on line 121
PHP Notice: Undefined index: autorunaktiv in /var/media/ftp/Stick/apache/htdocs/FritzLoad/html/gui_fl_config.php on line 266
PHP Notice: Undefined index: autorun_ul in /var/media/ftp/Stick/apache/htdocs/FritzLoad/html/gui_fl_config.php on line 301
PHP Notice: Undefined index: ledctrl in /var/media/ftp/Stick/apache/htdocs/FritzLoad/html/gui_fl_config.php on line 434
PHP Notice: Undefined index: ledctrl in /var/media/ftp/Stick/apache/htdocs/FritzLoad/html/gui_fl_config.php on line 437
PHP Notice: Undefined variable: setting in /var/media/ftp/Stick/apache/htdocs/FritzLoad/html/gui_fl_download.php on line 137
PHP Notice: Undefined index: showReverse in /var/media/ftp/Stick/apache/htdocs/FritzLoad/html/gui_fl_download.php on line 146
Gruß ;) schlecker
Tausche die apache/cgi-bin/php.ini aus!
Die ganzen Warnmeldungen waren schon vor mir da und ich würde eher den PHP Code gegen einen Bash Code austauschen, als da noch viel Zeit zu verlieren die Warnmeldungen zu bereinigen (die auch nicht tragisch)...
Harald
die Versionen werden immer umfangreicher, besser und stabiler, Hut ab und danke!
Ich muss jetzt allerdings wieder über etwas berichten was ich nicht verstehe.
Bis gestern hatte ich die v0.11 drauf mit einem 2GB- Stick, FAT32 formatiert, der bisher immer funzte, die Kapazität war aber zu klein und ich wollte es mir bequemer machen.
Ich habe den Stick heute früh gewechselt (vorschriftmäßig in der Box mit Neustart, etc.), es hängt jetzt ein 8GB TakeMS- Stick dran ebenfalls FAT32 eingerichtet mit der FritzLoad-Version 0.10.
Unter: h**p://fritz.box:90/FritzLoad ist alles da, ich sehe den Monitor, den Balken, FTP- Zugriff geht.
Ich gebe in der Download-Liste meine RS-Links ein und drücke Save wie immer, oben kommt die Einblendung:
Downloadliste gespeichert
Drücke Start erscheint jetzt Fritzload läuft bereits (1 )!.
Mitm Balken passiert aber nichts, bleibt leer, totale Inaktivität.
Rufe ich Show state auf werden alle meine eingegebenen Files als rot untermalte Meldungen aufgelistet, s. auch Screenshot (hier mit der v0.10):
xxxxxxx.partx.rar
08:34: Datei nicht vorhanden - weder Onlineprüfung noch Action-URL gefunden
08:34: Download failed (h**p://rapidshare.com/files/xxxxxxxx/xxxxxxx.partx.rar)
Die Files auf RS sind aber alle da und im Browser aufrufbar.
Wo liegt der Fehler?
Danke für Infos.
Nachtrag: könnte das etwas mit der Speichergröße (8GB) und der Formatierung (FAT32) zu tun haben?
Also als erstes ist schonmal sehr auffällig das du schreibst du hast du v0.11 genommen und der Screenshot zeigt die v0.10 an. Irgendwas ist da anscheinend gründlich schief gelaufen. Ich würde die komplette Installation von F!L nochmal runterschmeißen und ganz von vorne anfangen.
Gruß HolyBabel
Mit dem neuen Stick geht das Downloaden weder in der v10 noch in der v11.
Ich werde den Stick mal auf NTSF formatieren und den Apache neu aufsetzen...
Nachtrag: Stick mit NTSF und der FL v0.11 neu aufgesetzt. Wird gefunden, Einrichtung, FTP, alles da, das DLen der 1. Datei hat angefangen, nach kurzer Zeit (etwa 10% der Dateigröße) wieder Abbruch und die gleiche Fehlermeldung wie oben, weitere Dateien wurden nicht mehr geladen.
Speedprobleme
Hallo ich habe mir heute dir v 0.12 von Fritzload auf meine 7270 gespielt und alles funktionert auch ganz super aber ich habe ein kleines Speed problem.
Wenn ich eine Datei bei Rapidshare anklicke und auf meinen Laptop runter lade komme ich auf 1,8 mbit Download Geschwindigkeit,wenn ich die Datei aber in die Fritzbox übertrage komme ich nur auf 500 kb/s hat jemand ne Ahnung woran das liegt bzw. wie ich das verbessern kann?
Vielen Dank für die Hilfe
Nico
Autostart
Also das mit dem Autostart funktioniert noch immer nicht so wie es soll (V 0.12).
Ich habe mir mal autorunfl.sh näher angeschaut und habe jetzt eine Frage:
In timecheck() gibt es ja folgenden loop:
while true; do
	if [ -n "$autorun_start" -a -n "$autorun_stop" ];then
		if inTime "$autorun_start" "$autorun_stop";then
			if [ -z "$started" -o "$started" = 0 ];then
			  started=1
			  runfile
			fi
	  	else
			if [ -z "$started" -o "$started" = 1 ];then
				started=0
	      			log "Stoppe Fritzload"
	      			echo -n >$programdir/stop
			fi
	  fi
	fi
   sleep 120
	readConfig
done
Hier ist mir alles klar, bis auf eines:
Wozu soll dass den dienen. Was es bewirkt ist doch IMHO dass nach dem ersten Durchlauf des loops started=1 ist und runfile nie mehr gestartet wird.
Genau das passiert auch, nach dem start von autorunfl.sh -r wird fritzload.sh genau einmal gestartet und dann hängt autostartfl.sh in einem loop fest und tut nichts mehr.
Kann es außerdem sein, dass der loop nicht korrekt geschlossen wird? Oder muss ein else nicht mit einem fi geschlossen werden?
Kenne mich leider bei Bash nicht sehr gut aus, aber das schien mir unstimmig :)
Gruß,
0x2a
wie kann man den Port änden für fritzLoad ?
Beim ersten Durchlauf ist der Zeitpunkt in der Startzeit oder in der Stopzeit. Ist er in der Stopzeit ist aber started noch nicht gesetzt worden (daher -z "$started"). Setze doch am Anfang des autrunfl.sh ein "set -x" und starte Autorun neu. Dann wird alles genau protokolliert und Du kannst erkennen, warum etwas nicht wie erwartet funktioniert...
Harald
@computeruser
Das änderst du in der apache.conf (..../apache/conf/apache.conf)
Bei mir ist das Zeile 179
Listen 90
in den Wert deiner
Wahl ändern.
LG Mr.Deal
Richtig, aber sobald $started einmal auf 1 gesetzt wurde, wird doch nie mehr runfile aufgerufen, oder?
Wäre es nicht sinnvoll, runfile außerhalb dieser if-condition zu platzieren:
	runfile
		started=1
	fi
else
Ich hab's ausprobiert, bei mir funktioniert das so.
Gruß,
Johannes
Ich habe jetzt meinen FAT32-formatierten 2GB-USB-Stick wieder angesteckt und die v0.12 raufgespielt. Damit gehen die Downloads wieder.
Wenn ich bloß wüßte warum das Downloaden mitm 8GB- Stick nicht funzt? :rolleyes:
Greatsteffen
