[Info] Fritz!Box Fon WLAN 7390 Firmware Version 84.06.04 vom 27.06.2014
Bei mir hat sich die 7390 mit der 6.04 firmware beim 50er VDSL downstream von 45Mbit auf 47Mbit verbessert und bleibt stabil, d.h. auch nach manuellem resync 47Mbit und keine sporadischen resyncs und die Fehlerrate ist genauso gering.
Funktioniert bei euch das Lan-Lan-VPN gegen eine 7490?
Ich habe da so meine Probleme mit.
vb
Da kann ich mangels 7490 nichts zu sagen.
Zwischen 2x 7390 (1x Release, 1x Labor) gibts schon seit langem keine Probleme.
btw. Was sind das denn genau für Probleme bei dir?
Ich habe - meines Erachtens - alles richtig über das WebInterface eingegeben, mit der myFritz-Adresse der Gegenseite.
Die IP-Ranges passen zu den Gegebenheiten.
Allerdings schaffe ich es weder aus der einen, noch der anderen Richtung eine der Boxen zu einem Verbindungsaufbau zu bewegen.
Ich bekomme jedoch auch keine Fehlermeldungen die mir weiter helfen könnten.
Auf der 7490 läuft eine der letzten Labors, dort eingerichtete VPN-Clients (Android 4.4.4 ohne zusätzliche VPN-Apps) funktionieren jedoch für meine Begriffe tadellos.
Den stündlichen TimeOut der Verbindung konnte ich noch nicht beobachten, weil ich meine Verbindung nie so lange benötige, insofern zwar sicher vorhanden, aber für mich nicht relevant.
Die gleiche 7490 zeigt gegenüber einer 7360 - seit deren Sicherheitsupdate im Februar(?) - das in der Übersicht jeweils steht, die Verbindung würde aufgebaut, was sich aber endlos zieht.
Vor dem Update der 7360 funzte das VPN ohne Probleme.
Irgendwo steckt im VPN allgemein wohl ein Wurm. Oder ich hab das system nicht verstanden...
Bestehen Chancen, das eine Einrichtung über das VPN-Tool erfolgreicher verläuft?
vb
Also ich habe für die Box-Box VPN-Einrichtung bisher immer das AVM-Tool (ich glaube es heißt "Fritz Fernzugang einrichten") benutzt. Hatte eine Zeit lang auch mehr als 2 Boxen verbunden. Nie Probleme.
Allerdings nutze ich nicht MyFritz sondern "richtiges" Dyndns. Früher mit dyn.com und nach deren Abschalten jetzt mit ddnss.de.
Die VPN-Verbindung steht eigentlich immer stabil (naja, bis auf die Zwangstrennung, die jede Box macht).
Keine Portumleitungen von mehreren Ports auf einen mehr möglich?
Moin, seit dem upgrade meiner 7390 auf 84.06.04 gehen bei mir die n:1 Portumleitungen nicht mehr. Ich habe in der Fritbox unter anderem folgende Umleitungen: fritz 8080 -> Rechner1 6690 fritz 6690 -> Rechner1 6690 (Der Port 6690 von Rechner 1 ist aus dem Internet also auf Port 8080 und 6690 erreichbar). Das ging bisher problemlos. Seit dem upgrade geht nur noch eine der beiden zur Zeit. Ich kann sie wechselseitig einschalten, und die angewählte geht. Wenn ich beide einschalte geht immer nur die zuerst eingeschaltete. Kann jemand das Problem nachvollziehen? Dann geb ich bei AVM ein Ticket ein. ciao Bastian
@bastians: Habe ich gerade nachvollzogen. Von "Außen" Ports 8888+8889 (jeweils separate Freigaberegel) auf Gerät x Port 8888. Es klappt immer nur einer der beiden Ports 8888 oder 8889. Also auch in der aktuellen FRITZ!OS 06.10-28463 BETA funktioniert das nicht (mehr).
Was ist denn, wenn die Ports mehr als einen Port Abstand haben?
HSishi
Habe ebenfalls diese DECT Aussetzer.
Ganz deutlich kommt das z.B. auch zum Asdruck, wenn ich zwischen 2 7390 (eine als Repeater) die "Zone" wechsle.
Es dauert manchmal bis zu 2 Minuten, bis sich das Fritz!Fon (MT-D, M2, C4) an der jeweils anderen Box anmelden kann.
Vor dem Firmwarewechsel der Boxen trat das nicht auf.
Nach den vielen Problemen, die man hier liest - soll man überhaupt noch auf 6.04 gehen?
Habe mom. 6.03 drauf...
Also ein Thread zu einer Releaseversion mit gerade mal 50 Beiträgen in ca. 2 Monaten zeugt nicht gerade von vielen Problemen.
@Fritzi69
du könntest gleich weiter gehen auf die Labor, die dürfte in den letzten Zügen vor der nächsten final sein
Oder auf die nächste Final warten, wenn die eh bald kommt.
Wir Freaks stürzen uns lieber auf die Labor, warum denn alte Schuhe testen?
Meine Basis guckt auch schon immer neidisch auf den Repeater, dessen FW aktueller ist.
Obwohl, auch wieder lustig. Der Repeater ist kastrierter (debug.cfg, allcfgconf).
Bedeutet: Der Repeater ist "sicherer" als der Router.
:rolleyes:
Ist die debug.cfg die verantwortliche Datei, die bei mir (mit 6.03) nur einmalig die Meldung "Vom Hersteller nicht unterstützte Änderungen:" abstellen kann?
Wenn ja, wird sich das bei 6.04 ändern oder bekomme ich diese Meldung weiterhin bis ich den Router von Grund auf frisch gemacht habe?
Du kannst die Meldung per Konsole verschwinden lassen, per ruKernelTool oder durch ein Recover.
Aber sobald du einmal Telnet wieder aktiviert hast, ist die Meldung eh wieder da!
Mh, per Telnet-Console verschwinden lassen? Das würde ja das Sicherheits-Merkmal ad absurdum führen ...
