Fritz!Box FON WLAN 7270 Firmware Version xx.05.21 vom 17.04.2012
Posting 9 ist drei Tage alt, hätte ja sein können, dass mittlerweile eine Recovery bereitgestellt wurde, die ich nur in den Ordnern der ftp-Server übersehen hab.
@tester25
Ich behaupte mal das "RUKT" das bessere Recovery Tool ist [..]
Hat es denn die selbe Wirkung wie das Durchführen eines Resets durch Recovery-Datei? Dann bräuchte ich ja gar nicht mehr warten..
Gruß und danke
Ist hier OT:Es gibt hier eine Rubrik die RUKT behandelt.
Ich halte die RUKT Lösung für sauberer und vo, Funktionsumfang reichhaltiger.
Stichtwort:mtd löschen.
(Internet-)Update von 54.05.05 (Final) auf 54.05.21 (Final) durchgeführt.
DSL-Version: 1.52.51.33 > 1.52.53.11
DSL: Telekom DSL 16000
DSL-Vermittlungstelle: Infineon 7.27.8 - H1 12 (ADSL 2+ (ITU G.992.5))
Leitungskap. kBit/s [s]15764|1296[/s] 14996|1408
Akt. Datenrate kBit/s [s]15733|1167[/s] 14966|1167
Störabst.marge dB [s]7|14[/s] 6|14
Leitungsdämpf. dB [s]40|1[/s] 41|1
+ Anrufbeantworter(AB) hat teilweise das Update überlebt
- "Nachrichten(AB) per E-Mail versenden" war nach dem Update deaktiviert.
Seltsam:
Es ist ein drittes, leeres "Telefonbuch" in den Telefonieeinstellungen aufgetaucht:
Alles klar dann weiß ich ja worauf ich von nun an setzen werde ;)
Vielen Dank nochmal und sorry für's OT
DynDNS mit Dyndns.com bei mir fehlerfrei (hab noch die alte Gratisvariante, sogar mit 3 Domains).
Was ist den mit den Internettelefonie Einstellungen geworden? Früher konnte ich da immer noch einen Haken bei "Immer Sprachkompression verwenden" (oder so) setzen, da sonst kein VoIP möglich war (DSL light). Diese Einstellungsmöglichkeit fehlt nun bei mir. Macht die Box das nun automatisch?
Leider nein. AVM hat diese Funktion einfach entfernt. Wenn du es brauchst, musst du es manuell einstellen. Meine Anleitung dazu hier http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=244914&page=6&p=1806316&viewfull=1#post1806316
Wie man sieht hat AVM es auch in der Final rausgenommen.
Warum kann ich den oben verlinkten Beitrag nicht mehr editieren? Hätte gerne für die, die das mal durchlesen geschrieben, dass AVM das leider auch in der Final unterschlagen hat.
bei mir alles normal soweit.
Das einzig verwunderliche ist, mal hab ich 38db Dämpfung und mal 45db.
War aber beider 05er auch schon.
Ich bin mir nicht sicher, aber ich dachte bei der Labor war es so, wenn eine Rufnummer als Vorwahl+Rufnummer (z.b. 01234/999) gespeichert war und man hat nur die Rufnummer angerufen (also 999), hat er trotzdem den Namen zugeordnet. In dieser Final macht er es jedenfalls definitiv nicht.
Hast Du mal geschaut ob in Telefonie -> Eigene Rufnummern -> Anschlusseinstellungen die Ortsvorwahl definiert ist?
Die ist eingetragen, hab ja nur geupdatet.
Eingetragen ist in der Form (der Doppelpunkt soll die 2 Kästen trennen)
00:49
0:1234
Wobei 01234 meine Ortsvorwahl ist. Das war schon immer so "komisch" eingetragen. Ich weiß leider auch nicht, wie es korrekt gehört. Die AVM-Hilfeseite ist gerade nicht verfügbar
Neuer Ärger -von jetzt auf gleich sind die SIP Phones nicht mehr registriert. DNS Fehler. Ich denke es hängt mit dem LAN 1 Problem zusammen....
Ich hab mal ein Traceroute gemacht und dort gehen schon an der 2. Stelle 100% der Pakete verloren....
Ich reihe mich dann auch mal mit dem Problem ein.
Die Box wurde komplett neu aufgesetzt. Recover auf 05.05 und dann auf die aktuelle Version per Online Update. Keine Einstellungen zurückgespielt.
Ich kann keine VoIP Nummer mehr einrichten.
Habe auch Unitymedia 2Play32000 und ein Cisco Modem.
Wo ist da jetzt ein Zusammenhang zwischen "SIP Phones nicht mehr registriert" und "keine VoIP Nummer mehr einrichtbar"? :confused:
Ich denke schon, daß das zusammenhängt.
Gestern abend hatte ich die 05.21 einfach über die alte Version drübergebügelt. Da haben sich meine Nummern noch registriert.
Heute nach einer kompletten Neueinrichtung kam ich nicht mehr so weit.
Und, wenn ich das richtig gesehen habe, besteht das Problem auch nur bei Nutzern mit Kabelinternet über LAN1
da dyndns mit der aktuellen FW bei mir nicht funktionierte, bin ich auf die 05.05 zurück. Damit funktionierte es sofort wieder.
Habe mir dann bei no-ip einen neuen Account angelegt und in der Box eingetragen, das Update auf die neue Final durchgeführt.
Siehe da, jetzt funktioniert es auch damit. Warum auch immer.
Gruss
Klaus
DynDNS funktioniert ohne Probleme mit der neuen FW!!!
hier funktioniert dyndns auch ohne Probleme :)
Ich habe allerdings noch eine Frage, die hier eigentlich nicht hineinpasst. Was muss ich beachten, wenn ich eine ext2 Festplatte an die 7270v3 anschließen möchte? Ich habe eine 2,5" USB Platte, die FAT32 formatiert ohne Probleme funktioniert. Formatiere ich sie ext2, blinkt die info Lampe der Fritz rot und im Log steht, dass die Festplatte ein ungültiges Dateisystem besitzt. Ich dachte, die Fritzbox kann mittlerweile ext2 "von Haus" aus?
MfG
Flo
seit dem update habe ich ein Problem mit dem Wlan - hier ein Auszug aus dem log:
21.04.12 11:35:53 WLAN-Gerät angemeldet. Geschwindigkeit 117 Mbit/s. MAC-Adresse: AC:72:89:??:B7:??.
21.04.12 11:35:52 WLAN-Anmeldung ist gescheitert: Autorisierung fehlgeschlagen. MAC-Adresse: AC:72:89:??:B7:??.
21.04.12 11:35:45 WLAN-Gerät angemeldet. Geschwindigkeit 117 Mbit/s. MAC-Adresse: AC:72:89:??:B7:??.
21.04.12 11:35:41 WLAN-Anmeldung ist gescheitert: Autorisierung fehlgeschlagen. MAC-Adresse: AC:72:89:??:B7:??.
21.04.12 11:35:21 WLAN-Gerät hat sich neu angemeldet. Geschwindigkeit 117 Mbit/s. MAC-Adresse: AC:72:89:??:B7:??.
21.04.12 11:34:30 WLAN-Gerät angemeldet. Geschwindigkeit 117 Mbit/s. MAC-Adresse: AC:72:89:??:B7:??.
21.04.12 11:34:30 WLAN-Anmeldung ist gescheitert: Autorisierung fehlgeschlagen. MAC-Adresse: AC:72:89:??:B7:??.
21.04.12 11:34:02 WLAN-Gerät angemeldet. Geschwindigkeit 117 Mbit/s. MAC-Adresse: AC:72:89:??:B7:??.
21.04.12 11:34:02 WLAN-Anmeldung ist gescheitert: Autorisierung fehlgeschlagen. MAC-Adresse: AC:72:89:??:B7:??.
21.04.12 11:32:58 WLAN-Gerät angemeldet. Geschwindigkeit 117 Mbit/s. MAC-Adresse: AC:72:89:??:B7:??.
21.04.12 11:32:58 WLAN-Anmeldung ist gescheitert: Autorisierung fehlgeschlagen. MAC-Adresse: AC:72:89:??:B7:??.
21.04.12 11:32:13 WLAN-Gerät angemeldet. Geschwindigkeit 117 Mbit/s. MAC-Adresse: AC:72:89:??:B7:??.
21.04.12 11:32:03 WLAN-Anmeldung ist gescheitert: Autorisierung fehlgeschlagen. MAC-Adresse: AC:72:89:??:B7:??.
21.04.12 11:31:38 WLAN-Gerät angemeldet. Geschwindigkeit 117 Mbit/s. MAC-Adresse: AC:72:89:??:B7:??.
21.04.12 11:31:38 WLAN-Anmeldung ist gescheitert: Autorisierung fehlgeschlagen. MAC-Adresse: AC:72:89:??:B7:??.
21.04.12 11:29:28 WLAN-Gerät angemeldet. Geschwindigkeit 117 Mbit/s. MAC-Adresse: AC:72:89:??:B7:??.
Das notebook steht direkt neben der Box! Der Internetzugriff funktioniert aber (die Aussetzer merkt man beim streamen) Ein Wlan repeater ist nicht in Betrieb, die 300mbit/s Option ist ausgeschaltet, Wlan n/b/g aktiv.
Da dies hier noich keiner gemeldet hat kann es natürlich auch nur Zufall sein dass dies nach dem upgrade aufgetreten ist?
@Seeya: Komisch - meine ext2-Festplatte funktioniert einwandfrei. Eigentlich ist da nichts zu beachten.
...die 300mbit/s Option ist ausgeschaltet, Wlan n/b/g aktiv.
Wieso kann sich da Dein NB mit 117MBit/s anmelden??
Schalte mal den B-Modus mit aus und benutze mal einen anderen (festen) Kanal und versuche es damit mal.
