[Info] Fritz!Box Fon WLAN 7270 Firmware Version v2/3 xx.06.05
... Ich habe 5 gleichlange Nummern in der Liste, die sind nicht (erkennbar) sortiert. Wenn ich die Nummer (s.o.) lösche (stand an der vorletzten Stelle)
und wieder einfüge, steht sie wieder an derselben Stelle.
Ich habe eine Liste mit Rufsperren zwar nur auf der 7270v2, hatte aber eine ähnliche Erfahrung gemacht.
Ich vermute die Reihenfolge (Index) in der Liste richtet sich einfach an der (zeitlichen) Reihenfolge der Einträge. Wird ein Eintrag gelöscht, bleibt jedoch ein "Loch" und die "Löcher" werden wieder von vorn zuerst "gestopft"!?
@odoll
..da könnte ich mir doch glatt...
das erklärt mir auf einen Schlag mehrere Ungereimtheiten an den Einstellungen der Fritzbox!
Immer schön plattmachen und neu eintragen, weil alles schön der Reihe nach abgelegt wird.
Da hilft auch ein Zurückspielen einer Datensicherung nicht, es sei denn, sie hat besser funktioniert.:D
(Ankommende) Rufsperre greift nicht!?
Bin mit der 7270v2 wegen der debug.conf (OpenVPN wird vom Stick gestartet) zwar noch auf 54.05.54 und damit hier eigentlich fehl am Platze, aber da es gerade um Rufsperren geht, folgende Auffälligkeit:
Wie ich bereits oben erwähnte habe ich eine längere Liste an gesperrten ankommenden Nummern. IMO hat diese auch immer funktioniert. Allerdings hatte ich mal ganz alte Nummer am Anfang der Liste gelöscht.
Heute hatten wir jedoch einen Anruf an eine unserer Nummern, auf die eine per VoIP angemeldete 7490 reagiert.
7270v2 Log:
Datum Name / Rufnummer Telefoniegerät Eigene Rufnummer Dauer (hh:mm)
13.01.15 17:37 03078783118 FB-backdoor 0202123456 0:01
7270v2:
Obwohl die Nummer auf Position vier in der Sperrliste steht
Rufart Rufnummer / Bereich
Ankommende Rufe 06119996082
Ankommende Rufe 022129191645
Ankommende Rufe 02317257820
Ankommende Rufe 03078783118
ist die Nummer an die 7490 als IP-Telefon signalisiert worden, und dort ist der AB angesprungen
7490:
13.01.15 17:37 03078783118 Anrufbeantworter 1 123456 0:01
Bei mir ist gestern auch wieder einer aus der Liste der gesperrten ankommenden Rufe signalisiert worden.
Außerdem ist meine 7270, nach 4 Tagen Laufzeit seit elektrischem Neustart, mal wieder in den trägen Modus verfallen, wo sich das Webinterface nur sehr langsam aufbaut.
Aktueller Energieverbrauch: 56%, der lag sonst bei 54%.
Ich werde sie mal ganz neu aufsetzen - schade um die schöne Zeit.
Eine im gleichen Netz befindliche FB7390 verhält sich dagegen ganz normal.
Da dies eine Fritz OS Version 6 ist, wird damit wohl auch kein Interleave / Fast Path Tweaking möglich sein oder?
Gibt es denn eine gefixte Firmwareversion, die das kann?
Habe gesehen es müsste noch die 5.54 geben für die V3.
Hat die vlt noch jmd rumfliegen?
Ich habe bereits meine Lösung in einem anderen alten Thread geschrieben, doch nun will ich auch hier meine Lösung präsentieren.
Es geht dabei um die Reboots bei starker WLAN-Belastung(konnte ich jedesmal reproduzieren durch mehrere Speedtests zur gleichen Zeit.-> Jedes mal erfolgte ein Neustart)
Ich habe versch. Netzteile ausprobiert, doch liegt der Fehler nicht in der Spannungsversorgung. Die Reboots durch starke WLAN Belastung traten bei mir durch die Funktion "Wlan für Live TV optimieren" auf. Sobald ich diese Funktion deaktiviert hatte, ist diese Problematik verschwunden. Anscheinend ist bei der 7270 irgendwas mit dem QoS fehlerhaft implementiert worden. Meine Box(7270 v2 mit Fritz!OS 6.05) hängt per Powerline an einer Fritzbox 7490(auch dort ist diese Funktion aktiviert, jedoch ohne Probleme) mit Internet, somit ist die 7270 nur für Wlan zuständig.
Ich hoffe, ich konnte damit einigen von euch helfen.
VG@all
jdown
Ich hoffe ich konnte einigen helfen, die sich auch damit herumärgern mussten.
_______________
Ergänzung:
Es liegt an den ausgetrockneten Kondensatoren. Die Option kostet nur ein bisschen Leistung(CPU Auslastung) und bringt nur dadurch ein bisschen Besserung.
Kondensatoren sind nun getauscht, sodass sie wieder schnurrt ohne Ausfälle und Reboots trotz Belastung. Somit sollte jeder mal der halbwegs mit so etwas bewandert ist und zunehmend Instabilitäten feststellt, seine Cs prüfen.
Hat die Version 6.05 eig schon den neuen Onlinrmonitor und DSL Informationen?
@Hamilton:
Was wäre denn der "alte"?
Die 06.05 (veröffentlicht 27.05.2014) basiert auf FRITZ!OS 6, irgendwelche Abweichungen zu anderen Boxen mit FRITZ!OS 6 ergeben sich (m.W.) nur aus Hardware-Einschränkungen/-Unterschieden.
Für mein Empfinden hat sich das Erscheinungsbild der DSL-Informationen und des Online-Monitors im bisherigen Lebenszyklus von FRITZ!OS 6 nicht grundlegend geändert. Was meinst Du also genau?
Hast Du ein paar Bilder, welche Kondensatoren betroffen waren?
Also meine nicht die DSL Informationen, sondern das Spektrum. Einmal ist es eher dunkel gelb und keine automatische aktualisierung und die Min / Max anzeige funzt nicht. Dann eher hell gelb, automaitsche Anzeige und min / max wird angezeigt.
Der alte Onlinemonitor hat im Upload nur unterschiedliche blautöne, während bei dem neuen die Farben direkt zu erkennen sind. (geld,grün,blau)
So sieht der online monitor im upstream aus bei der neuesten Firmware (aber auch schon vorher):
das ist der neue. Ist erst ab der version 6 so, mit 5.54 ist es noch der alte.
Ich habe sicherheitshalber alle getauscht, da ich kein Messgerät für Kondensatoren habe. Durch Widerstandsmessung konnte ich 2 Kondensatoren als definitiv defekt feststellen. Ich empfehle daher alle zu tauschen, weil alle zusammen beim Conrad sowieso nur 3€ gekostet haben.
Dieser Link ist ganz praktisch, da dort alle Kondensatoren beschrieben und markiert wurden:
http://www.mikrocontroller.net/topic/288129
Habe mal testweise die 6.05 drauf gespielt.
Unter der 5.54 war das Webinterface ja nicht gerade das schnellste, aber unter 6.05 ist es praktisch unbedienbar, so lange gedenkpausen dazwischen.
ich hatte mit der 6.05 auch riesen Probleme nach der ersten Installation vor ca. 1 Jahr - vor allem Ständige Abstürze...
Damals bin ich allerdings von der letzten Labor-Firmware gekommen.
Nachdem ich wieder zur 5.54 zurück gegangen war, war soweit alles wieder i.O. - allerdings fehleten mir ein paar Funktionen, so daß ich jetzt vor einigen Wochen der 6.05 doch noch mal ne Chance gegeben habe...
Seitdem gab´s keinen einzigen Absturz mehr und alles läuft wie geschmiert!
Könnte also sein, dass die Probleme in erster Linie bei einem Update von einer Laborversion auftreten (würde auch event. erklären, warum einige - so wie ich jetzt auch - überhaupt keine Probleme mit der Version 6.05. haben...)
Hat jemand die Fritz OS 74.06.05 für die 7270V3 rumfliegen oder wo kann man downloaden?
ich mir vor Tagen die 06.06 runtergeladen und die Box läuft nicht stabil (Internet)..mit der 06.05 lief es allerdings um einiges stabiler. Daher würde ich die wieder draufspielen. Kann mir da jdm weiterhelfen?
handydocschonach
