FRITZ!Box Fon WLAN 7270 Firmware Version 54.04.63-12298 vom 19.09.08 ist Online
Ich hatte gestern eine solchen Abbruch nach ca. einer Minute, von Handy auf's Festnetz (nicht VoIP) - auch ganz ohne Fehlermeldung - Gesprächsdauer 0:01 laut Anrufliste.
HI!
Mir ist bislang nur einmal die Verbindung unterbrochen worden. Stellt sich die Frage, ob das von der Firmware kommt.
Ansonsten hab ich, ausser dei Umstellung der internen FAx-Nr nach reboot, keine Probleme und bin soweit zu frieden.
Was mich im DECT Bereich stört, ist die Auflistung der angenommenen Anrufe.
Das halte ich für überflüssig. Der Tein entgangene Anrufe und NAchrichten finde ich ist völlig ausreichend. Vielleicht kann AVM das wieder rausnehmen, oder selbst entscheiden lassen ob man den Punkt möchte oder nicht. Wenn ich die Anrufliste sehen will, schau ich in der Box nach.
Was nach wie vor blöd ist, dass Weder mit Jfritz noch mit dem Fritzbox Monitor die Anrufliste richtig abgerufen wird. Hat beim FBM noch jemand das gleiche Problem? Bei JFritz ist es ja bekannt.
Die Auflistung finde ich auch een beetje (can we all type in Dutch, or only ons nederlandse vriend?) konfus. Mir wären zwei getrennte Listen lieber: eine für einkommende Verbindungen (verpaßte und angenommene, entsprechend gekennzeichnet), und eine für ausgehende. Daß wäre, denke ich, eine logische Einteilung.
Box startet mit Labor-FW 54.04.63-12298 ständig neu
habe die FB 7270 neu. Mit der FW 54.04.63-12298 startet die Bo xnach Sync neu. Alle LED´s gehen aus, kurz rot, Blinken und Box startet.
Meine stabile Konfiguration (aus dieser wurde das FW 54.04.63-12298 aufgespielt):
FW 54.04.59 (auch .58 läuft einwandfrei)
LCR V1.49.63 - lizenzierte Version (05.09.2008)
2 Swissvoice Eurit 565
1 Beetel 610
1 Ananlog Tel.
Internes FAX
2 AB
Wroan kann es liegen?
Leider gibt es bei mir doch noch Probleme mit dem internen Fax :(
Aus irgendeinen Grund nimmt das Fax, nach einiger Zeit, keine Anrufe mehr an. Die Festnetz-LED leuchtet kurz bei einkommende Anrufe und dann kommt die Meldung das der " Teilnehmer zur Zeit nicht erreichbar ist. "
Die Faxnummer ( Festnetz ) wird unter Telefoniegeräte ganz normal angezeigt. Wenn ich nun das interne Fax lösche und dann wieder neu eingebe, funktioniert es wieder.
Das ist natürlich sehr ärgerlich :mad:
Die 7270 ist seid der Beta Installation nicht neu gestartet ...
Wenn ich der Box die Werkseinstellungen zurückgesetzet habe, hat mein Intel WiFi 5100 mit 7270 eine Verbindung mit Standard 802.11n gehabt. Wenn ich die Einstellung bei WLAN verändert habe, z.B. Veränderung von Moduls,Kanal, SSID,etc, könnte ich nur eine Verbindung mit 802.11g bekommen.
@guten: Hast du dabei möglicherweise auch die Verschlüsselung so eingestellt, dass kein WPA2 mehr möglich ist? 802.11n geht nämlich nur mit WPA2.
@Levitra: Hast du USB-Speicher an der Box? Wenn ja: Abziehen, formatieren und wieder anstecken.
Moin!
Beim ersten zugriff auf meienen USB Speicher bekomme ich jetzt folgende Fehlermeldung:
"550 /Ut165-USB2FlashStorage-00/img/webplayer-default-album-CURRENT_VERSION.gif: Permission denied."
Kann da jemand was mit anfangen????
Sozi
bei aktiver Klingelsperre kommen die Anrufer auf dem MT-C-DECT-Telefon trotz Einstufung als wichtige Person nicht durch bzw. es klingelt nicht. Hat jemand auch dieses Problem?
:eek:Danke. Ich habe WPA benutzt. Mit WPA2 bekomme ich die 802.11n.
vielen Dank
das liegt aber nicht an dieser Firmware, sondern am Standard. Schon seit der ersten Firmware für die 7270 ist das so und steht auch in den Hilfe-Seiten.
Dank
@pcccc: DANKE. Das wars. Ohne USB (Drucker und 2x USB-Stick) keine Probleme.
Ich habe hier eine 7270 und ein T-COM Sinus 712K (DECT-Basisstation mit AB) und zwei T-COM Sinus 702k (DECT Mobilteile).
Die Mobilteile kann ich ohne Probleme an die 7270 anmelden, doch möchte ich die Basisstation 712K an die 7270 anmelden und dann die beiden Mobilteile an die Basisstation.
Geht das?
Ich benötige das, weil ich den AB der Basisstation benutzen möchte, weil der im Flur steht und meine 7270 oben im Büro, so dass ich dort den AB einfacher bedienen kann.
Aktuell habe ich ein langes Kabel von der Basisstation zur 7270 gelegt, doch möchte ich das vermeiden, wenn die DECT-Anmeldung gehen sollte.
Hat jemand einen Tip?
OT: Basisstation kann nicht an Basisstation angemeldet werden!
Die Mobilteile kann ich ohne Probleme an die 7270 anmelden, doch möchte ich die Basisstation 712K an die 7270 anmelden...
Geht das?
Nein. Nur wenn die Basisstation sich als DECT-Repeater verkleiden kann (was keine mir bekannte Basis kann). Niemals nicht. Eine Basisstation ist kein Handgerät.
Die Basisstation in die Nähe der 7270 zu stellen und per Telefonkabel verbinden.
Im übrigen bist Du hier im falschen Thread (hier geht es nur im die neue Laborfirmware und deren Features und Bugs), daher bitte NICHT hier weiter diskutieren.
Tom
Rebootgrund?
Hallo!
Nach 7 Tagen hat meine Box sich eben bei einem Telefonat resettet - da mir das vorher noch nie passiert ist und eben erst mit dieser Labor dachte ich frage ich mal hier, auch wenn es eine allgemeine Frage ist:
Wo kann ich denn sehen wieso sie rebootet hat?
In der support.txt steht sowas, wenn ich nach reboot suche - aber ist das der grund - also hat der watchdog gebootet weil er mit dem voipd ein problem hatte - aber welches geht mir auch nicht so ganz hervor. Weiß jemand wie das zu interpretieren ist? Oder gibt es noch eine bessere Stelle für die Analyse?
<4>[avm_debug]redirect kernel-messages (/dev/debug)
<0>AVM_WATCHDOG_reboot(hdl=6, name=voipd): reboot
<0>registered appls:
<0>  hdl=2, name=ctlmgr
<0>  hdl=3, name=multid
<0>  hdl=4, name=telefon
<0>  hdl=5, name=dsld
<0>  hdl=6, name=voipd
<0>  hdl=7, name=igdd
<0>  hdl=8, name=faxd
<3>Call Trace:
<3>[<9400d824>] dump_stack+0x8/0x34
<3>[<9402853c>] panic+0x34/0x1f0
<3>[<94132230>] AVM_WATCHDOG_reboot+0x13c/0x180
<3>[<94032840>] run_timer_softirq+0x140/0x1cc
<3>[<9402e1dc>] __do_softirq+0x60/0xcc
<3>[<9402e290>] do_softirq+0x48/0x68
<3>[<94001210>] mips_timer_interrupt+0x30/0x40
<3>[<94007100>] ret_from_irq+0x0/0x8
<3>
<0>Kernel panic - not syncing: ar7wdt_hw_reboot: watchdog expired
<4>
<4>
Danke und Gruß, Alex
1&1 --> Pseudo image --> AVM --> 54.04.59 --> aktuelle Labor
Ich habe die 7270 (1&1) ersteigert.
Habe als Erstes von 54.04.58 auf 59 upgedated. Dann habe ich im Forum gelesen dass wohl nur die aktuelle Labor- Version die meisten Funktionen bietet.
Daher wollte ich bevor ich mich daran mache alle Parameter einzugeben auf die aktuelle Labor wechseln.
Der Update bricht nun aber ab. Deshalb wollte ich zurück auf die 58er, kann diese aber nirgends finden und habe aus der Not per Pseudo Image von 1&1 auf AVM umgebrandet, aber der update auf die aktuelle Labor geht immer noch nicht.
Kann mir jemand sagen ob es einen anderen Weg gibt als über die 58er und wenn nicht, mir einen Link zukommen lassen wo ich die 58er finde?
Besten Dank
Gruss Urs
Hallo urs,
ich könnte Dir das Recover .57 vorschlagen und dann das Update auf die .58.
@Urs: Ich habe Dir eine PN geschickt.
Panicmaker
