[Info] Fritz!Box als GSM-Gateway für Sprachtelefonie über UMTS-Stick (u.a 736x, 7390, 7490)
Seit dem Update meiner 7490 auf Fritz!OS 6.80 wird mein Huawei K3765-HV nicht mehr erkannt. Der Status lautet trotz mehrerer Neustarts "nicht bereit"; nach Aus- und Wiedereinstecken zeigt er kurzzeitig "GPRS" an, wechselt dann aber wieder auf "nicht bereit".
Bei mir das gleiche. An der 7490, an der der Stick normalerweise arbeitet geht nichts mehr. Eigentlich blinkt er blau wenn er läuft, nun aber nur grün.
An einer anderen 7490 die ebenfalls auf 6.80 läuft, aber noch keinen Kontakt zu irgendwelchen Surfsticks hatte funktioniert er seltsamerweise.
Werksreset oder gleich mal ein recover und die Konfig. nur teilweise übernehmen oder manuell hinterlegen
Schon länger werden bei Erkennung und Umschaltung von USB-Sticks für Mobilfunk auch keine neuen Zeilen mehr zur "usbgsm.cfg" permanent hinzugefügt -es gibt jedenfalls keine entsprechenden Schreibkommandos mehr innerhalb der Firmware, diese tauchen zuletzt in der 06.05 auf, wo erfolgreiche Umschaltungen dann als künftige "Abkürzung" der "usbgsm.cfg" hinzugefügt wurden.
Somit ist ja irgendwie die Speicherung einer speziellen "usbgsm.cfg" in "/var/flash" auch überflüssig, weil die ohnehin mit der in den Standardeinstellungen übereinstimmen sollte. Aber auf diese Weise läßt AVM andererseits weiterhin die Tür offen für die eigene Modifikation dieser Datei und ermöglicht in der Folge die Unterstützung zusätzlicher Sticks, auch ohne daß man dafür die Datei unter "/etc/default..." anpassen müßte, was ohne Modifikation der Firmware nicht möglich ist.
Da am Beginn der Initialisierung eines möglichen Modems zuerst die Versionsnummer in der "usbgsm.cfg" getestet wird und eine vorhandenen Datei mit einer kleineren Nummer mit der Standard-Datei überschrieben wird, sollten aber auch ältere Einträge aus der Zeit, wo noch Zeilen hinzugefügt wurden, beim ersten Versuch überschrieben werden.
In der 113.06.80 sollte die eigene "usbgsm.cfg" (spätestens in der Support-Datei kann man sich die ansehen) jetzt so aussehen ... einfach mal als Referenz, falls jemand die Unterstützung des eigenen Sticks im FRITZ!OS (der 7490 und wohl auch anderer Modelle abseits der 6490, wo das etwas anders abläuft) anhand von VID/PID nachschlagen will:
VER=:15
V=:0421:05c6:0af0:1199:12d1:1410:16d8:1bbb:1c9e:1e0e:19d2:1ee8:
V=:0b3c:07d1:2357:0fce:
C=:1199:400b01
C=:12d1:000301
C=:19d2:c0a115
C=:0fce:c01102
B=:16d8:555342431234567800000000000009ff524445564348473100000000000000
B=:1c9e:1bbb:55534243123456780000000080000606f50402527000000000000000000000
B=:05c6:0af0:55534243123456780100000080000601000000000000000000000000000000
B=:1e0e:555342431234567800000000000006bd000000020000000000000000000000
B=:12d1:55534243876543210000000000000011062000000100000000000000000000
B=:12d1:55534243000000000000000000000611060000000000000000000000000000
B=:12d1:55534243123456780000000000000011062000000101000100000000000000
B=:0b3c:5553424312345678c000000080010606f50402527000000000000000000000
B=:0421:05c6:0af0:1199:12d1:1410:16d8:1bbb:1c9e:1e0e:19d2:1ee8:5553424312345678000000000000061b000000020000000000000000000000
B=:0b3c:07d1:2357:0fce:5553424312345678000000000000061b000000020000000000000000000000
[COLOR="#0000FF"]B=:12d11446:12d11449:12d114ad:12d114b5:12d114b7:12d114ba:12d114c1:12d114c3:12d114c4:12d114c5:12d114d1:12d114fe:55534243123456780000000000000011062000000101000100000000000000
B=:12d11505:12d1151a:12d11520:12d11521:12d11523:12d11526:12d11527:12d11553:12d11557:12d1155a:12d1155b:12d1156a:12d1157c:12d1157d:55534243123456780000000000000011062000000101000100000000000000
B=:12d11580:12d11581:12d11582:12d11583:12d11597:12d115ca:12d115cd:12d115ce:12d115cf:12d115d0:12d115d2:12d115e7:55534243123456780000000000000011062000000101000100000000000000
B=:12d11c0b:12d11c1b:12d1c24:55534243123456780000000000000011062000000101000100000000000000
B=:12d11f01:12d11f02:12d11f03:12d11f04:12d11f05:12d11f06:12d11f07:12d11f09:55534243123456780000000000000011062000000101000100000000000000
B=:12d11f11:12d11f15:12d11f16:12d11f17:12d11f18:12d11f1b:12d11f1c:12d11f1d:12d11f1e:55534243123456780000000000000011062000000101000100000000000000
B=:12d11f19:55534243000000000000000000000611060000000000000000000000000000
[/COLOR]###
S=:1c9e3003:2
S=:0fced0cf:3
S=:0fced0e1:2
[COLOR="#008000"]M=:0af07251:D2
M=:1c9e9603:D2
M=:1c9e9605:D3V2C1
M=:1c9e3003:D1C2V3
M=:11996880:D3
M=:119968a3:D2
M=:1bbb0000:D2
M=:12d11001:12d11c05:12d114c9:12d11506:D0V1C2
M=:12d11003:12d11c08:D0C1
M=:12d1140c:12d11436:12d11465:12d114ac:D0V2C3
M=:12d11444:D1C0
M=:1e0e9000:D2
M=:19d20031:19d20117:D2C1
M=:19d20063:19d20104:D3C1
M=:19d20143:D0C1
M=:19d22003:D3V2C1
M=:19d21592:D0V2C1[/COLOR]
Irgendwelche zusätzlichen Zeilen am Ende sollten (wie angemerkt aber schon länger, seit dem Übergang von der 06.05 zur 06.20) nicht mehr existieren.
Die letzte Release-Version 113.06.60 verwendete noch die Versionsnummer 14 in der ersten Zeile, die beiden vorhergehenden (06.50 und 06.51) die 13 ... da sollte also eine ältere Datei dann auch immer und sicher überschrieben werden und es sollte keine Rolle mehr spielen, ob eine FRITZ!Box einen USB-Stick schon einmal "gesehen" hat oder nicht - jedenfalls beim Anstecken des Sticks jeweils nach einem Neustart.
Im Verlauf der Umschaltung werden ein paar temporäre Dateien erzeugt, die den Ablauf steuern sollen und ihn damit "negativ" beeinflussen können, wenn ein Stick zum zweiten Male angesteckt wird. Wobei auch das eigentlich nicht (mehr) auftreten dürfte, denn wenn die Notwendigkeit des "Zurücksetzens" so eines Sticks eintritt, weil er nicht mehr reagiert (es gab zumindest mal die passende Meldung für das Ereignisprotokoll), dann sollte das auch durch das Deaktivieren und Aktivieren der Stromversorgung erfolgen und das stellt sich aus Systemsicht dann ebenfalls als zweites Anstecken des Sticks dar - das hat AVM meines Erachtens inzwischen gut im Griff.
Ansonsten wurden weiteren Huawei-PIDs (zuvor waren es nur drei) dedizierte Kommandos zugeordnet, wo nun nicht mehr der Reihe nach mit irgendwelchen Kommandos probiert wird, sondern gleich das richtige Kommando verwendet werden kann ... wobei die Liste der denkbaren Product-IDs (die Vendor-ID ist ja immer "12d1" für Huawei) recht lang ist (der blaue Teil oben) - aus den ehemals drei PIDs wurden 59, wenn ich mich nicht verzählt habe (Hut ab, wenn die tatsächlich alle getestet wurden ... schon der "Einkäufer" der Sticks hatte dann sicherlich einiges zu tun).
Neben der Erkennung einiger weiterer Geräte für "Tethering" (AVM faßt alles, was sich als USB-Netzwerkgerät zu erkennen gibt, darunter zusammen - nicht nur irgendwelche Smartphones, die per USB verbunden sind, sondern auch USB-Sticks, die als CDC-Gerät (communications device class) anstatt als Modem mit seriellen Interfaces (ttyUSB) daherkommen) ist nicht so sehr viel geändert ggü. der 113.06.60 - es wird intensiver nach einem passenden Datenport bei ttyUSB-Geräten gesucht bzw. bei Huawei werden ein paar "untaugliche" Ports eher aussortiert.
Bei der Unterstützung von Sticks mit Telefoniefunktion hat sich aber am Prinzip nichts geändert ... solange der eigene Stick nicht auf eine VID/PID-Kombination aus dem grünen Teil der oben gezeigten Datei umgeschaltet wird, bei der am Ende (nach dem letzten Doppelpunkt) auch ein "Vn" enthalten ist, wird auch kein "ttyVOICE"-Symlink erzeugt und in der Folge der notwendige Dienst für Telefonie über den Mobilfunk-Stick gar nicht erst gestartet.
Wenn also jemand einen Unterschied zwischen zwei Geräten desselben Modells mit identischer Firmware feststellen sollte, ist das eher unerwartet. Bei der 06.80 wird jedoch ein recht ausführliches Protokoll der beim Initialisieren eines USB-Sticks ausgeführten Aktionen auch in die Support-Datei aufgenommen ... sucht man dort nach "usbgsm.log", findet man den richtigen Abschnitt in der (ja manchmal recht langen und unübersichtlichen) Support-Datei und kann das dann für die beiden Geräte vergleichen.
[OT: AVM hat m.W. ein passendes Programm, welches eine Supportdatei anhand der eingebetteten Header für die "sections" übersichtlicher darstellt und den gezielten Zugriff ermöglicht ... vielleicht will ja mal jemand das Programmieren erlernen und sucht nach einer Idee, was er als erste Übungsaufgabe angehen könnte.]
Es gäbe aber noch andere Methoden um zu "verbinden", NCM, QMI und MBIM. Jede davon schneller als die ttyUSB-Methode. Wie es seitens AVM mit der Unterstützung solcher aussieht weiß ich aber nicht.
Also mein Huawei 3765 geht wieder mit 6.80. Ich hatte das Update ursprünglich direkt über die Box geladen (kann das die Ursache sein?). Ein Update über die Weboberfläche ging dann nicht mehr.
Also vom AMV Server die 6.80 als Recovery.exe geladen. Konfiguration der FritzBox gesichert. Recovery 6.80 nach Anleitung durchgeführt (die Box muss per Netzwerkkabel direkt an einen Rechner).
Dann im Einrichtungsassistenten direkt die Konfiguration wieder eingeladen. Alle Kabel wieder verbunden. Stick angestöpselt und nach einigen Sekunden wurde er tatsächlich wieder erkannt.
Ehe jetzt jemand in Richtung eines Liedes der Fanta 4 denkt ... das sind alles Akronyme aus dem Bereich der USB-Interfaces für verschiedene "sub-classes" von USB-Geräten bzw. für Abstraktionsschichten, die für eine größere Unabhängigkeit eines Betriebssystems von den Besonderheiten der Geräte eines bestimmten Herstellers sorgen sollen.
Der eine oder andere kennt sicherlich noch das Durcheinander bei den "organisch gewachsenen" AT-Kommandos, die sich seit ihrer Einführung vor 35 Jahren ständig weiterentwickelt haben (das war schon zu Zeiten von (Festnetz-)Modems (USR läßt grüßen) ein undurchschaubarer Dschungel mit nur sehr wenigen "Fixpunkten" - nicht umsonst konnte man z.B. bei einem Modem unter Windows für die verschiedenen Aktionen die zu verwendenden Kommandofolgen (haarklein) konfigurieren) und sich dabei immer weiter verzweigten ... mit dem Ergebnis, daß ein Kommando für eine bestimmte Aktion bei einem Huawai-Stick fast immer ein anderes ist als bei ZTE oder Option oder wem auch immer. Es gibt zwar einen standardisierten Satz an Kommandos, die sind aber auch gerne mal nur optional für einen Hersteller und stattdessen kommen dann irgendwelche eigenen Erweiterungen zum Einsatz.
Also gab es irgendwann für diese CDC-Geräte dann "Unterklassen", die jeweils verschiedene Arten der Ansteuerung verwenden, sich aber wenigstens in Richtung Betriebssystem dann gleich verhalten, egal von welchem Hersteller das Gerät stammt.
Wenn ich nicht etwas Wichtiges bei den Entwicklungen verpaßt habe, bietet aber keine dieser Unterklassen bzw. keines dieser Interfaces:
  • NCM (Network Control Model)
  • QMI (Qualcomm MSM Interface, wobei MSM wieder für Mobile Station Modem steht)
  • MBIM (Mobile Broadband Interface Model)
einen Zugriff auf "circuit switched voice" an, wie es ja eigentlich das Thema dieses Threads ist (Sprachtelefonie über den Stick).
Das sind alles mehr oder weniger nur Interfaces (zusammen mit dem auch - gerade bei USB-Sticks anstelle von Smartphones - häufig vorkommenden (R)NDIS-Interface, was praktisch eine virtuelle Netzwerkkarte darstellt (Ethernet-over-USB - ECM -> Ethernet Control Model) und natürlich keine weitere Funktionen zur Steuerung im Mobilfunk bietet, denn das stammt eben aus der anderen Ecke und die wenigsten Netzwerkkarten müssen sich z.B. in irgendeinem Mobilfunknetz einbuchen) für das Realisieren einer Datenverbindung und darüber geht dann höchstens VoIP-Verkehr - das hat dann mit CSV nichts zu tun.
Für eine solche Funktion bräuchte man ja dann irgendeine Möglichkeit, eine Telefonnummer zu wählen (bzw. "wählen" zu lassen, das ist bei Datenverbindungen nicht notwendig - nicht mit CSD-Verbindungen verwechseln) und irgendein Interface (vorzugsweise ein Audio-Interface mit der Möglichkeit einer Aufnahme und Wiedergabe), wo man auf die Gesprächsdaten zugreifen kann.
Bei der Verwendung von AT-Kommandos (also beim Betrieb solcher Modems über serielle Schnittstellen) gibt es spezielle Modi (und eben getrennte "Ports"), in denen dann auch (digitalisierte) Sprache anstelle von "echten" Daten übertragen werden kann - auch das kam schon in den Zeiten auf, wo so ein Festnetz-Modem dann für Telefonate über einen Computer oder auch als Anrufbeantworter am (nur mit einer Leitung ausgestatteten) analogen Telefonanschluß benutzt werden konnte. Aber auch später gab es dann Modems, bei denen halt entweder eine Datenverbindung aufgebaut werden konnte oder eine Sprachverbindung, jedoch nicht beides gleichzeitig (hing ggf. auch an der verwendeten Mobilfunk-Technologie).
Der entscheidende Nachteil so einer seriellen Schnittstelle ist die (theoretisch und praktisch) beschränkte Geschwindigkeit, mit der dort Daten übertragen werden können ... es ist eben eine serielle Schnittstelle und die kennt erst einmal nichts in der Richtung "hier ist ein großer Datenblock, übertrage den in einem Rutsch" (wie z.B. bei einem DMA-Transfer). Spätestens bei höheren UMTS-Geschwindigkeiten und erst recht bei LTE war dann die serielle überfordert - nach meiner (persönlichen und nicht zwangsläufig richtigen) Ansicht ist das auch einer der Gründe, warum es (soweit mir bekannt) keine schnellen LTE-Modems mit CSV-Unterstützung gibt. Da, wo LTE eben andere Interfaces braucht, um die Geschwindigkeit ausreizen zu können, fehlen die Funktionen für CSV, weil die eben mit AT-Kommandos arbeiten wollen.
Im FRITZ!OS ist es sogar so (auch in der 113.06.80), daß das erfolgreiche Laden des "option"-Treibers für serielle USB-Schnittstellen (abgefragt über /sys/module/option) dazu führt, daß die Box in den AT-Modus schaltet und eventuell zusätzlich geladene "rndis_host"- und "cdc_ncm"-Module wieder entlädt. Sollte es also tatsächlich ein USB-Gerät geben, das neben einem CDC-Interface auch noch eine serielle Schnittstelle für CSV bereitstellt (für die dann Erkennung und Laden des "option"-Treibers erfolgreich ist), dann wäre das - beim derzeitigen Stand - mit einem FRITZ!OS ohnehin nicht benutzbar - hier geht nur "entweder/oder".
Wenn man sich wirklich mal einen Überblick über die Vor- und Nachteile der verschiedenen (teils ja auch proprietären) Interfaces an dieser Stelle verschaffen will ... ich finde die Folien unter
https://aleksander.es/data/FOSDEM2013 - Mobile broadband modem control protocols.pdf
sehr gut gemacht - da braucht man auch nicht den Vortrag dazu hören, um den (mutmaßlichen) Ausführungen folgen zu können.
FRITZ!Box 7360 mit Huawei E3531 SurfStick und FONIC SIM-Karte
Nachfolgend eine kurze Anleitung, wie der Huawei E3531 SurfStick an einer FRITZ!Box 7360 (v2) genutzt werden kann.
Hardware:
• FRITZ!Box 7360 v2 (Firmware-Version: 124.06.50)
• Huawei E3531 SurfStick (Firmware-Version: 21.318.15.00.382)
• FONIC SIM-Karte
Mobilfunknetze
Primärnetz: FONIC (o2)
Sekundärnetz: FONIC+ (ehem. E-Plus) im Roaming-Modus
Einstellungen FRITZ!Box 7360:
1) Huawei E3531 an FRITZ!Box anstecken, ca. 3 Min. warten
In dieser Zeit wird der Stick von der FRITZ!Box erkannt und die Menüs werden aktiviert - ggf. kann es sinnvoll sein, die FRITZ!Box mit angeschlossenem SurfStick neu zu starten (Reboot)
2) Im Menü der FRITZ!Box erscheint der Punkt "Mobilfunk"
http://fritz.box > Internet > Mobilfunk
3) Unter "Anmeldung im Mobilfunknetz" die PIN der SIM-Karte eingeben
Zudem sollte folgende Option aktiviert sein, da sich viele ehem. E-Plus-Anbieter zwischenzeitlich in mehrere Netze einbuchen. Aktiviert man die Option nicht, kann es je nach Empfangsgebiet vorkommen, dass der Stick kein Netz findet!
[X] Einbuchen in Fremdnetze (Roaming) erlauben
Hinweis:
Wird der SurfStick wieder von der FRITZ!Box abgezogen und erneut angeschlossen, verhält sich die Status-Anzeige unter "Netzverfügbarkeit" wie folgt:
• Stick nicht angeschlossen > Status "nicht bereit" (Mobilfunknetz: unbekannt)
• Nach ca. 50 Sek. > Status "Netzsuche"
• Nach ca. 1:38 Min > Status "GPRS, nicht bereit" (Mobilfunknetz: FONIC oder FONIC+)
• Nach ca. 2:30 Min > Button "Aktualisieren" > Status "UMTS, nicht bereit" (Mobilfunknetz: FONIC oder FONIC+), LED am Stick: kurzes Blinken, BLAU
(Netzmodus GPRS/EDGE/UMTS wird je nach Verfügbarkeit angezeigt)
4) Internetzugang:
Es empfiehlt sich, die Zugangsdaten (hier: FONIC SIM-Karte) manuell einzugeben
Mobilfunk-Betreiber:
Anderer Betreiber
Zugangspunkt:
pinternet.interkom.de
Einwahlnummer:
*99#
Benutzername:
<1x Leerzeichen>
Kennwort:
<1x Leerzeichen>
5) Jetzt kann die oberste Option "Internetzugang über Mobilfunk" aktiviert werden
(X) Mobilfunkverbindung aktiv
-oder-
(X) Mobilfunkverbindung automatisch aktivieren, wenn die DSL-Verbindung unterbrochen wird
Aktivieren Sie diese Option, wenn der Internetzugang bei Ausfall der DSL-Verbindung über Mobilfunk erfolgen soll.
Sobald die DSL-Verbindung für mindestens 30 Minuten stabil verfügbar ist, wird wieder auf DSL zurückgeschaltet.
( ) Mobilfunkverbindung deaktiviert
6) Der Menüpunkt "Telefonie über Mobilfunk" wird ebenfalls angezeigt und kann aktiviert werden (Funktion der GSM-Telefonie nicht aktiv getestet).
Weitere Einstellungen "Automatisch trennen" / "Internettelefonie..." nach Wunsch vornehmen.
Und, funktioniert dann die GSM-Telefonie (um die es in diesen Thread geht)? Ins Internet kommt man ja eigentlich mit den meisten Sticks.
Leider hatte ich zum Huawei E3531 vorab keine verlässliche Angabe gefunden, ob dieser mit einer FB grundsätzlich zusammen harmoniert - daher mein Feedback. Was die explizite GSM-Telefonie anbelangt, so kann ich dies leider nicht aus der Praxis bestätigen (da nicht aktiv getestet). Der entscheidende Menüpunkt Internet > Mobilfunk > Telefonie über Mobilfunk wird jedoch angezeigt und kann aktiviert bzw. bearbeitet werden.
Ich habe gestern den Huawei E3531 an einer Fritzbox 7490 getestet und die Telefonfunktion wird nicht unterstützt und somit in der Fritzbox auch gar nicht angezeigt.
Schön langsam bin ich am verzweifeln.
Welcher Stick funktioniert an meiner 7490?
Ich brauche ihn nur zum Telefonieren - keine Datenverbindung erforderlich.
Es könnte an der nicht voicefähigen FW des Sticks liegen. Frage CoolNightfly, mit welcher er getestet hat.
LG
hier mal je nach Typus eine 21.xxx.000 versuchen. Das Prozedere ist vom E3131 her bekannt.
Für die 7360 gibts die 6.80. In der info.txt steht
Behoben - keine Erkennung der Telefonie-Unterstützung bei Mobilfunk-Sticks von Huawei
Toll, aber solche Fehler kann man auch zeitnah z.B. mit einer 6.51 beheben. Wer stellt dieses mal Versuche an? Ich will nicht wieder stundenlang die Telefonie im Hause lahmlegen ;)
Weiterhin wurde noch mehr für UMTS-Telefonierer getan:
USB/UMTS:
Verbesserung - Einrichtung einer Mobilfunkverbindung über Huawei E182 sowie ZTE W21v optimiert
Verbesserung - Mobilfunkstick Huawei E5331 und andere im Modus Tethering unterstützt
Verbesserung - Unterstützung für einige Mobilfunk-Sticks von Huawei optimiert (u.a. für K3715, E173, E176)
Änderung - Einwahlnummer darf leer sein
Ich habe den Beitrag schon durchforstet, muss aber gestehen dass ich die 170 Seiten nicht komplett gelesen habe. :( Ich hoffe dass ich trotzdem hilfreiche Antworten bekomme.
Ich will über meine Fritz 7390 per GSM telefonieren. Dazu habe ich einen Huawei E180 und einen E160 Stick versucht. Bei beiden bekomme ich zwar das Menü Mobilfunk in der FritzBox angezeigt, aber mir wird der Punkt mit Telefonie über Mobilnetz nicht angezeigt. Somit scheint sie nicht unter den Rufnummern auf um einem Telefon zugeordnet zu werden. Ich vermute dass es daran liegt dass die beiden Sticks die Telefonie nicht unterstützen!?
Der AVM Suppurt hat mir am Telefon gesagt dass die Telefonie nur funktioniert wenn das Internet über den Stick aufgebaut wird. Darüber habe ich hier nichts gelesen, und es hat aber auch nicht geklappt. Was ist hier richtig? Muss ich das Internet wirklich über den Stick betreiben um per GSM telefonieren zu können?
Zum E180 habe ich nichts gefunden ob er geeignet ist. Der E160 ist auf der ersten Seite aufgelistet. Jedoch schaffe ich es nicht die Firmware auszulesen. Anscheinend funktioniert er ja nur mit einer Firmwareversion!?
Habt ihr mal Tipps für mich was ich machen kann?
Welcher Stick funktioniert eigentlich am zuverlässigsten für den Fall dass ich einen kaufen muss?
Funktionieren eigentlich auch so mobile Router wie z.B. der Netgear AirCard 790 oder der Huawei E5577 wenn man diese per USB anschließt? Wobei ich mir nicht sicher bin ob man diese per USB am PC als Modem nutzen kann.
@IDB
Ich hatte auch mal eine 1&1-Karte, die nicht mit dem Stick an der Fritzbox funktioniert hatte, weil das Internet auf dieser Karte gesperrt war. Ich hatte mir dann eine neue Karte schicken lassen, mit der es dann ging.
Man muß zwar darüber kein Internet aufbauen, aber die Fritz-Firmware prüft erst, ob Internet mit der Karte möglich ist und schaltet dann erst die Telefoniefunktion frei. Ich würde es mal mit einer anderen SIM probieren. Außerdem kann es sein, dass bei der Stick-Frimware erst noch die Telefoniefunktion aktiviert werden muss.
...Der E160 ist auf der ersten Seite aufgelistet. Jedoch schaffe ich es nicht die Firmware auszulesen. Anscheinend funktioniert er ja nur mit einer Firmwareversion!?
Damit lässt sich dies normalerweise schnell herausfinden.
LG
Hallo Micha0815,
Danke für die schnelle Antwort! Das habe ich schon versucht. Bei beiden Modems kommt die Meldung "modem not found!". An der FritzBox angeschlossen funktionieren sie aber beide, und ich kann damit eine Internetverbindung aufbauen.
Dann scheint wohl die FW nicht voicefähig zu sein ...
BTW: wozu braucht man im Zeitalter von Allnet-Flats beim Festnetzanschluß sowas überhaupt noch? Außerdem hat jeder von uns mindestens 1 mobiles Telefon (und wer "darauf" keine Full-Flat hat, ist selbst schuld!).
Anscheinend "brauchen" das hier doch noch einige sonst wären wir nicht bei Seite 171.
Ich habe meine Flat beim Mobilnetz und möchte lieber mit dem Festnetz die Mobilgespräche annehmen damit ich bei längeren Gesprächen keine heißen Ohren bekomme. Und ein Hörer ist mir auch vom Klang her lieber wie das Handy. Ja! es gibt Hörer die man an die man als Headphone anschließen kann, aber .... NEIN! das will ich nicht! Dazu will ich die Handygespräche auch am Arbeitsplatz im Nebenraum annehmen können wenn das Handy irgendwo liegt. Einen Festnetzanschluss aheb ich nicht. Habe nur einen VoIP und der hat keine Flatrate, da ich ihn nur selten verwende.
Soviel zum WOZU.
Aber zur Sache: Ich kann ja nicht mal die FW auslesen um das zu beurteilen. Komisch ist dass sie an der Fritz funktionieren und mit der verlinkten SW eben nicht gefunden werden.
Eine Full-Flat brauche ich nicht, habe ja noch meinen Festnetzanschluss und den können alle Familienmitglieder nutzen.
Aber warum die Voice Nutzung per GSM heute noch immer so viele Fallstricke hat wüsste ich gern.
