[Info] Fritz!Box als GSM-Gateway für Sprachtelefonie über UMTS-Stick (u.a 736x, 7390, 7490)
Mal versucht die Mobilnummer als ISDN Nummer einzupflegen?Vielleicht klappt es dann mit RUL?
Ich habe immer noch keinen Plan, nach welchen Kriterien sich die FritzBox entscheidet, ob sie die Funktion "Telefonieren über Mobilfunk" anzeigt, oder nicht.
Habe einen ZTE MF110 an der 7270. Anfangs wurde die GSM-Telefonie-Option nicht angezeigt. Einen Tag später war plötzlich auch die Mobil-Telefonie im Web-IF zu sehen. Ich konnte die Mobiltelefonie einrichten und auch das Anrufen und Angerufen werden klappte auf Anhieb (nur leider mit unbrauchbarer Gesprächsqualität).
Einige Tage später wollte ich das ganze mit einem anderen MF 110 (gleicher Mobilfunkanbieter) probieren. Ich kriege ums verrecken nicht die Mobil-Telefonie-Option angezeigt und kann somit auch nicht die Daten (Rufnummer u.s.w.) eintragen bzw. ändern.
Dann wieder den ersten Stick dran. Aber auch da leider keinerlei Möglichkeit mehr, die Mobil-Telefonie-Option zu verändern, der Menüpunkt erscheint einfach nicht mehr!
(Anrufsignalisierung klappt nach wie vor mit dem ersten Stick und ich kann die Daten auch mit "Webseitenstil - kein Stil" sehen, aber nicht mehr ändern. Bei "kein Stil" werden Eingaben nicht übernommen!)
Hat jemand eine Idee?
Wie hattest du denn den funktionierenden MF110 von der FritzBox entfernt?
Einfach im laufenden Betrieb nur rausgezogen oder über die Funkion zum sicheren Entfernen von USB-Datenträgern abgemeldet?
Wenn du den Stick brutal abgezogen hast, dann sind vielleicht noch Treiberreste auf der FritzBox vorhanden, die ein erneutes Mounten nicht zulassen.
Joe
Bei mir läuft jetzt ein Huawei K 3520.
Habe den Stick angerufen und auch raus telefoniert, beides läuft.
Die Qualität ist noch nicht ganz perfekt, aber was nicht ist, wird ja vielleicht noch werden.
Rufumleitungen von Anrufen an die GSM Rufnummer sind anscheinend nicht möglich. Habe das Problem an AVM gemeldet und hoffe, dass es in einem kommenden Release behoben wird.
Nützlich wird das ganze, wenn man in den Ferien ist, dann kann man die heimische GSM Karte der Fritzbox überlassen und die Anrufe entsprechend via Fritzbox auf eine ausländische Rufnummer umleiten.
Die Fritzbox scheint übrigens viel Energie für den Stick zu brauchen.
Ist der zweite Stick überhaupt voicefähig? Mit DC Unlocker wird voice - enabled angezeigt? Hast Du nachdem es mit dem ersten auch nicht mehr ging vielleicht mal die Fritz!Box vom Stromnetz getrennt?
@Joe_57: Kannst du mir sagen, wie man die USB Datenträger sicher entfernt? Finde das bei mir nirgends.
Bei mir ist der Button da zu finden:
Joe
hab jetzt alles Probiert, aber RUL scheint übers GSM-Gateway (noch) nicht vorgesehen zu sein.
Gruß Guido
Das wird hoffentlich kein Zugeständnis an die Provider sein, um sie vor Umsatzausfällen zu verschonen.
... oder über die Funkion zum sicheren Entfernen von USB-Datenträgern abgemeldet?
... Habe den Button allerdings nicht. ...
Der Button "Sicher entfernen" ist nur bei USB-Datenträgern da!
Bei UMTS-Sticks gibt es "sicher entfernen" nicht, selbst wenn der Stick eine SD-Karte drinnen hat (Die wird auch nicht als Datenträger in der Box angezeigt).
Das ist zumindest bei meinem Stick so.
ZTE MF 110 - einige gehen, andere nicht!
ZTE MF110... nach welchen Kriterien sich die FritzBox entscheidet, ob sie die Funktion "Telefonieren über Mobilfunk" anzeigt, oder nicht.
Nun bin ich ein bischen schlauer. Ich konnte mehrere ZTE MF110 Sticks an meiner 7270 und 7390 testen. Es liegt tatsächlich am jeweiligen Stick!
1. ZTE MF110 mit 1&1-Logo ==> Telefonieoptionen werden angezeigt, Anrufen klappt aber die Gesprächsqualität ist extrem verrauscht!
2. ZTE MF110 mit O2-Logo ==> Telefonieoptionen werden angezeigt, Anrufen und Angerufen werden klappt nicht!
3. ZTE MF110 mit ZTE-Logo (aber auch von 1&1) ==> Telefonieoptionen werden nicht angezeigt!
Alle Tests wurden mit den selben Sim-Karten (Netzclub, OtelO) gemacht.
Wenn ich nach den Seriennummern gehe, müsste der Stick #1 der neueste sein, gefolgt von Stick #2 und Stick #3 ist der älteste.
Was auch funktioniert hat (bei der 7390 getestet): Mobiles Internet wieder deaktiviert (also Internet wieder über DSL!), aber noch die Mobiltelefonie aktiv und eine Wahlregel, dass Mobilnummern über die Mobiltelefonie angerufen werden und alle anderen Nummern über VoIP.
Müsste nur noch die Gesprächsqualität brauchbar werden.
Gruß Guido
Werden bei RUL keine Wahlregeln verwendet? Normalerweise sollte die Wahlregel verwendet werden, welche zur Zielrufnummer der RUL passt. Abgangsrufnummer kann auf Automatisch eingestellt werden.
Hallo Fox.Mulder
Also genau so hab ich es versucht. Bei mir ohne Erfolg. Edit: Hatte nen Dreher in den Wahlregeln. So gehts doch.
Gruß Guido
Ich habe Probleme (laute, verzerrte Störgeräusche alle paar Sekunden), wenn ich den K3520 hinter einem Hub betreibe. Habe sowohl einen aktiven, als auch einen passiven Hub ausprobiert. Wenn ich dagegen den Stick allein (ohne Hub) anschließe, ist alles okay. Leider fehlt mir dann der Speicherstick.
Wer hat ähnliche Erfahrungen gemacht, hat eine Idee oder kann mir einen (aktiven) Hub empfehlen, bei dem das Problem nicht auftritt?
Danke.
Habe jetzt den K3520 HV.
Das 'klappt erst im zweiten Versuch' Problem hat der wohl nicht.
Dafür sind die Gespräche teilweise schon nach ein paar Sekunden abgebrochen
Geht es auch mit Vodafone Huawei E220?
Nein, das Ei konnte nie voice.
Habe mir jetzt den von AVM empfohlenen K3765 beschafft. Reproduzierbar wird bein ersten Anruf nach dem Anstecken die Verbindung sofort nach dem Aufnehmen wieder unterbrochen. Von da an geht es bislang sehr gut. Auch die Sprachqualität ist gut. Das interne CDROM habe ich mit AT^U2DIAG=256 abgeschaltet, was offenbar die Stromaufnahme geringfügig senkt.
Klaus
K3520 HV hat das Problem doch auch.
Wohl nicht so 'schlimm', aber auch da tritt es auf.
Geht doch... Auch ohne dc-unlock!
Anbei mal meine Erfahrungen (FB 7270V3, Huawei E176 = Web&Walk Stick IV)
Benötigt:
Windows-PC (leider)
FB Firmware: 74.05.07-21320 Link: http://www.avm.de
E176 Firmware: 11-1.126.08.01.99.B416 Link: http://www.dc-files.com/files/huawei/modems/E176/
Mobile Partner/Huawei Suite: 11.302.09.01.539 Link: http://www.dc-files.com/files/huawei/modems/E176/
TeraTerm: 4.72 http://logmett.com/index.php?/download/tera-term-472-freeware.html
Universal Master Code: 0.4 http://www.mediafire.com/?dtm5kwjmomx - Nicht benötigt -
Mein Stick war gesimlockt. Wie ich in verschiedenen Foren herausbekommen habe, lässt sich die Voice-Funktion nur nutzen, wenn der Stick nicht gelockt ist. Also musste ich erstmal rauskriegen, wie ich das Ding entsperre. Übrigens: Die DC-Unlock Kacke liest den Status (Voice) nicht richtig aus und ist unverschämt teuer. Also: Ohne! Das sollte sich mit Sicherheit auf einige andere Huawei Sticks adaptieren lassen. Hinweis: dc-files-Foren berichten, dass wohl die Groß-Kleinschreibung der AT-Kommandos wichtig ist, ggf. meine Kommandos in groß schreiben, wenn's nicht klappt(?).
Step 1: Unlock
a) Ich installiere die Huawei Suite "Mobile Partner" und bekomme über die Diagnosefunktion die IMEI heraus
Ich füttere "Universal Master Code" mit den IMEI-Infos und bekomme so die Flash- und Unlockcodes - siehe b)
b) Ich hole mir mit der IMEI bei http://a-zgsm.com/huawei.php die Flash- und Unlockcodes
c) Starten von TeraTerm auf dem Modem
d) Eingabe von AT, ein OK sollte kommen, um herauszubekommen ob ich richtig angeschlossen habe (COM 3,4,5)… Verbindungsparameter müssen nicht gesetzt werden, Teraterm setzt die schon richtig
e) Eingabe von at^cardlock="<DeinUnlockCodeVonUniversalMasterCode>"
f) Meine Karte ist geunlockt
g) Abziehen und Anstecken des Sticks​
Step 2: Flash auf aktuelle Version
a) Ich lade die E176 Firmware von DC-Files
b) Ich starte das Flashprogramm und gebe den Flashcode ein.
c) Der Stick ist geflasht​
Step 3: Testen der Voice Funktionalität
a) Starten von Mobile Partner und Versuch eines Anrufs
b) Wenn erfolgreich: Goto Step 5
c) Wenn fehlgeschlagen: Goto Step 4​
Step 4: Aktivieren der Voice Funktion
a) Starten von TeraTerm auf dem Modem
b) Eingabe von AT, ein OK sollte kommen, um herauszubekommen ob ich richtig angeschlossen habe (COM 3,4,5)… Verbindungsparameter müssen nicht gesetzt werden, Teraterm setzt die schon richtig
c) Eingabe von at^u2diag=5
d) Eingabe von at^u2diag=276
e) Abziehen und Anstecken des Sticks
f) Goto Step 3​
Step 5: Deaktivieren der CD- und MicroSD Funkionalität
c) Eingabe von at^u2diag=256
d) Abziehen und Anstecken des Sticks​
Step 6: Fritzbox vorbereiten
a) Firmware der Fritzbox mit obiger abgeglichen? Wenn ungleich oder kleiner, bitte Labor aufspielen
b) Anschließen des Sticks an die Box
c) Aktivieren der Telefonfunktion in der Funktion //Internet/Mobilfunk "Telefonie über Mobilfunk". Falls nicht verfügbar hat Step 4 entweder nicht geklappt oder die Box braucht noch ein wenig, um das Feature zu finden (bei mir waren's 3 Minuten).
d) Eingabe der richtigen Rufnummer, Zuordung der Telefone
e) Neustart der Box(!)​
Step 6: Snom Telefone?
a) Deaktivieren des 722 Codec!​
ChTh
