[Info] Fritz!Box als GSM-Gateway für Sprachtelefonie über UMTS-Stick (u.a 736x, 7390, 7490)
Hi. i have a fritzbox 7270v3 international edition with software version 74.05.53 (FRITZ!OS 05.53).
i have plugged a 3g usb stick Huawei e169G on it and i am stuck on the attached file. i do not know what is asking for.
Apart from data in my router, i would like to have the sim card's number.
Some help please?
Hallo
Der oben genannte Huawei K3765 kann via telnet auf GSM-Only umgestellt werden. (vgl. Seite 1)
Eine Möglichkeit wäre (nur) den Stick an einer eigenen (alten) 7270 zu betreiben, welche noch telnetfähig ist und die Anbindung an die "Hauptbox" via IP-Telefon zu realisieren.
Eine Trennung des Sticks von der Box führt leider zum Verlust der Einstellung.
Das Sahnehäubchen wäre daher ein Skript in der Box, welches bei jedem Neustart via AT Kommando das GSM fix einstellt.
@scheichip:
Steht m.W. in #1, an welcher Stelle in der Firmware man dieses Kommando (und natürlich beliebige weitere) am besten unterbringen kann. Dort ist zwar das Kommando zur Rufnummernunterdrückung angeführt, aber das sollte ja nicht das eigentliche Problem sein. Da es sich hier um das Einklinken in den Prozess der Geräteerkennung über den "udevd" handelt, funktioniert das dann auch bei jeder Aktivierung eines solchen Sticks - sowohl beim Systemstart als auch beim nachträglichen Anstecken.
Es ist auch für moderne Boxen (und neue Firmware) eigentlich kein Problem, wieder zu einem Telnet-Zugang zu gelangen ... und ehe man das mit einem Gespann aus zwei Boxen zusammenklöppelt, sollte man (m.E.) doch lieber diese (minimale) Änderung der Firmware wieder in Betracht ziehen.
Kann man dann gleich die eigentlich gewünschte Funktion als permanente Änderung umsetzen, braucht man nicht einmal den Telnet-Service (als Sicherheitslücke) wieder zum Leben zu erwecken (zumindest nicht dauerhaft).
Reaktionen: scheichip
Die FRITZ!Box 6890 LTE, der Smart-Home-Adapter FRITZ!DECT 301 und der Heimnetzkomfort mit Mesh
Hi. i am running a fritzbox 7270v3 international edition and i have a usb 3g stick Huawei e169g connected to it. I got voice from the sim card to work fine in the fritzbox. even though the mobile communications icon says that i am connected, i cannot connect to the internet. voice is fine, only internet is the issue. if i take that sim card to an android mobile, it works fine for internet and voice as well. what is wrong?
Maybe the settings, but I can't see them until you didn't make a screenshot
Hi. thanks for the quick reply. which part of the system shall i take screenshots, please?
@scheichip:
Das "color"-Tag im BBCode ist nur der Tatsache geschuldet, daß die neue Forensoftware innerhalb von "code"-Tags keine weiteren eigenen Textauszeichnungen zuläßt (höchstens noch ein Syntax-Highlighting für PHP und HTML) und da diese auch nicht etwas ausgefiltert werden, sondern einfach da stehen bleiben, wo sie in vBulletin noch richtig angezeigt wurden, sieht das dann schon mal so aus wie jetzt (oder inzwischen).
Ansonsten hast Du das eigentlich richtig verstanden ... genau so sollte das am besten zu integrieren sein. Welches tty-Device jetzt das richtige ist (je nach Stick existieren auch noch ttyCONTROL und ttyVOICE, wobei letzteres weniger wahrscheinlich ist), hängt u.a. auch vom Modell des Sticks ab ... das kriegt man aber beim Test von Hand sicherlich leicht raus.
[QUOTE = "thtomate12, post: 2239921, member: 278607"] Maybe the settings, but I can not see them until you did not make a screenshot [/ QUOTE]
a3.png a2.png a1.pngplease find attached the print screens from my settings.
my sim from Q (which is roaming to Wind) and it needs the following settings.
Any ideas please?
Correct the access-number! It is not Your Mobilenumber 69xx or +3069xxx. Sorry about not knowing all APN and Brands on the Greek Mobile Market.
Gesendet von meiner Handquetsche mit dicken Fingern
@Micha0815, thanks a lot for the reply. So you say to put as access number the * 99 # ?
Correct. You may also try *99***1#
@PeterPawn
Vielen Dank
Ich habe die /etc/hotplug/udev-gsm-tty mit nvi versucht zu editieren.
Das hat nicht geklappt, denn die Datei ist schreibgeschützt.
auch ein
chmod 777 hatte nur die Meldung:
"udev-gsm-tty: Read-only file system"
mit su bin ich auch nicht weitergekommen.
Gibt es noch einen Weg die Datei zu editieren?
Vielen Dank im Voraus.
Ja, das ist wie bei allen anderen FRITZ!Boxen auch ... man muß sich ein eigenes Image aus der originalen Firmware erstellen, bei der man dann die benötigten Änderungen bereits am Inhalt des r/o-Filesystems vornimmt. Es ist "vollkommen normal", wenn das rootfs in einer Box schreibgeschützt ist (das ist es in aller Regel in "embedded devices" aber immer so, UBIFS als schreibbares, komprimierbares Dateisystem ist eher in Set-Top-Boxen o.ä. vorhanden.
Zum Modifizieren eignet sich bei der 7270 das Freetz-Projekt und ob man das dann im "non-freetz mode" benutzt (das wäre dann nur die Änderung am Hotplug-Skript, die man da einarbeitet) oder tatsächlich ein Freetz-Image verwenden will (das kann mehr, hat aber auch eher Probleme mit dem knappen freien Platz im Flash), ist am Ende reine Geschmackssache bzw. auch eine Frage des Aufwands, den man dafür betreiben möchte.
@Micha0815 thanks a lot it worked. i have internet access through 3g.
Is it possible to use the sms function of that sim?
No. Newer Fritz!Boxes can only handle incoming SMS as a systemevent until reboot.
@PeterPawn
Vielen Dank
Mit einen Freetz-Image kann ich schreibend auf die debug.cfg zugreifen und dort das Kommando
echo -e "AT^SYSCFG=13,1,3FFFFFFF,1,3\r" > /var/gsm/ttyDATA
eintragen.
Nun ist die "nur GSM" Einrichtung funktionierend.
Kleiner Schönheitsfehler in der Freetz_Version der Firmware:
Nachdem zunächst das Modem als funktionierend angezeigt wird, meldet nach 1 - 2 Minuten die Oberfläche der Fritzbox: Modem nicht bereit und der "Aktualisieren" Knopf ist ausgegraut ; das Modem funktioniert trotzdem prima.
(Hinweis für eventuelle Anwender von freetz-trunk:
libreadline6-dev
libacl1-dev
libcap-dev
müssen auf dem System sein - sonst läuft die Oberfläche nicht.)
Nochmals vielen Dank für die guten Hinweise
verrücktetmongo
