[Sammlung] Fritz!Box 7690 - Release 8.xx - Zyklus 'Smart24P1FCS'
Ich würde zur 7530ax wechseln. Die hat ein Broadcom DSL Modem. Dies läuft wesentlich stabiler. Dafür sind Broadcom Modems bekannt. Dafür sind sie etwas empfindlicher beim Defekt gehen. Meine 7530ax hat bis jetzt am besten performt.
Moin! Update hat problemlos geklappt. Musste zu Begin nur mehrfach einen DSL-Connect aufbauen. Nun aber stabil. Leider macht die Box bei meiuner angeschlossenen USB Platte immer noch keine automatische Indizierung. Muss hier manuell anstossen. Kennt jemand das Problem?
Die automatische Indexierung hat noch nie funktioniert...wenn man Filme hinzufügt werden diese erst nach manueller Indexierung angezeigt... frag mich auch wie das funktionieren soll...
Bei der 7590 hat das (meiner Meinung nach) noch funktioniert. Erst bei der Umstellung auf die 7690 klappte es nicht mehr. Ich habe Dateien und auch Filme über die Fritz!NAS Oberfläche hinzugefügt und dann waren diese auch auf KODI abrufbar. Hier sollte doch Fritz eigene Oberfläche erkennen, wenn man Daten kopiert, Ordner erstellt oder umbenennt. Selbst die Erstellung eines Ordners über die Oberfläche ist nach Aktualisierung der Struktur "vergessen". Dieser neue Ordner wird erst nach manueller Indizierung wieder angezeigt.
Ach so okay ich übertrage die Daten immer per FTP geht bei mir am schnellsten ist zehn Megabyte pro Sekunde schneller wie über die Oberfläche aber das funktioniert nicht mit der Indexierung...
Ist die Anzeige von Auslastung RAM und Temperatur der FritzBox verschwunden oder gab es diese nie für die 7690?
Wollte gerade mal gucken, wie warm die wird.
Alle Geräte, die ein Kernel oberhalb von 5 nutzen ist die Anzeige nicht integriert.
Guten Tag,
nachdem jetzt das Smartgateway und die 7690 auf der VerSion 8.01 laufen und auch da C5 die 5.10 als FW hat, dachte ich das endlich die Temperatur und Luftfeuchtigkeit des eWeLink SNZB-02P richtig angezeigt werden. Pustekuchen :-(
Nur auf dem Smartgateway passt das
Auf der 7690
und so sieht es auf dem C5 aus
Ein Ticket bei AVM ist eröffnet, erste Reaktion ‍“kennen wir hier nicht“ und senden Sie bitte die Supportdaten.
Und noch zum Schluss in HomeKit über Matter ist nur die Temperatur zu sehen.
Na mal schauen was dabei raus kommt.
Frohes Fest schon mal
27.12.24
Antwort von AVM.
“Dieses Fehlerbild ist uns bereits bekannt. Eine Fehlerbehebung erfolgt in einem kommenden FRITZ!OS Update. Als Workaround können Sie, sofern sich der Heizkörperregler in der FRITZ!Box befindet und Sie den Zigbee Sensor nicht als externen Temperatursensor verwenden möchten, den Heizkörperregler an der FRITZ!Box anmelden.“
Es gibt hier in Ö (avme-043) eine 8.02 (automatisch gefunden), allerdings wird diese erst bei Update-Stufe 2 oder 3 gefunden (mit Stufe 1 kein Fund)!
download.avm.de/firmware/7690/nsF7Sc2oLB/FRITZ.Box_7690-08.02.image
download.avm.de/firmware/7690/nsF7Sc2oLB/info_de.txt
Product=Fritz_Box_HW285 (FRITZ!Box 7690)
Type=Release
Releasecycle=Smart24 P1 FCS
Version=08.02
Build=117971
OEMs=avm 1und1 avme
Revision=8d6c547a305d75b4678edd238069e29336702b41
Reaktionen: Meeeenzer und hermdo
Sind denn die Fw für andere Länder anders? Kann ich mir nicht vorstellen, die Technik ist übergreifend gleich, oder?
Seit 7.19 gibts keine Unterschiede mehr zw. avm und avme (DE- bzw. internationale Version).
Bit-idente FW im Ordner Deutschland und "other".
Siehst ja auch hier, daß sie für beide geeignet ist: OEMs=avm 1und1 avme
Hat die Box die Release oder eine Inhouse?
Mit der Release bleiben meine jedenfalls auf 5.10.
Reaktionen: Snoopy555
kann ich nicht mehr sagen da die neue InHouse kurz nach Release kam. Ich habe jetzt aber mein 2tes C4 eingeschaltet und mit der aktuellen InHouse gab es hier auf jeden Fall auch das Update auf 5.11. Aber wie gesagt C4 da ich keine neueren Telefone habe.
Ralf
Da die 5.11 aus einem Labor Pfad (download.avm.de/dect/0801/labor/08.01.05.11.avm.de.upd) kommt, bekommt man diese auch nur mit einer Labor oder Inhaus Version auf einer Fritz!Box angeboten. Ansonsten würdest du immer noch die 5.10 Version auf deinem Telefon haben!
Kann mir jemand sagen ob bei der 7690 die Y-Kabel Lösung für die Rufnummer Registrierung funktioniert / Unter eigene Rufnummer, Anschlusseinstellung , Festnetz aktiv die Rufnummer registriert werden kann ?
Bei der FB 7590 funktioniert dies .
Nein, die 7690 kann kein analoges Amt mehr, die alten, schon lange nicht mehr supporteten Modelle ausgenommen:
Reaktionen: rosi67
