[Sammlung] Fritz!Box 7690 - Release 8.xx - Zyklus 'Smart24P1FCS'
Kann ich nicht bestätigen!!
Aber schön, dass Du wohl doch keine "Schrottbox" oder Montags-Modell hast und dieses Problem gelöst ist.
Fehler kam wieder. An Lan1 hängt direkt am Router ein 5 Port Netgear 2,5GB Switch und am WAN, umgestellt auf LAN4, ebenfalls ein Netgear 2,5GB Switch, aber 8 Port und der ist in einem anderen Zimmer. Nachdem ich alle LAN-Kabel in den 5 Port Netgear gesteckt habe, ist der Fehler seit Stunden weg.
Ehrlich gesagt suche ich hier verzweifelt den Zusammenhang zwischen deiner Fehlermeldung und Lösung dieser.
Vielleicht ist es eine blöde Frage, ich stelle sie aber trotzdem. Werden bei einem recover beide Installationen überschrieben oder nur eine der beiden?
Beide Partitionen. Nach einem recovery per exe Datei hat eine Box immer auf beiden Partitionen die gleiche Version in jungfräuflichem Zustand.
Reaktionen: Nomax2000
Was mir noch aufgefallen ist, ist dass die Uhrzeit bei Auto-Update nicht erhalten bleibt und immer zurück auf 01:30 springt. Durch ändern dieser Zeit kann man auch nicht auf übernehmen klicken. Also kann man keine Uhrzeit einstellen. Diesen Fehler hatte ich auch schon auf der Labor und hatte gehofft, dass das nun gefixt wurde (wenn es denn überhaupt ein Fehler ist). Ich hatte das so gelöst, dass ich oben erst auf Stufe 2 gegangen bin und übernommen hab. Dann wieder auf Stufe 3 und Zeit auf 3 Uhr morgens gestellt und erst dann auf übernehmen geklickt habe. So wurde mein Update 8.1 auch um 3 Uhr morgens eingespielt. Die Zeit geht dennoch auf 01:30 zurück. Ist das ein Fehler oder gehört das so? Oder ist das vielleicht nur bei mir so? :D aber man müsste ja zumindest auf übernehmen klicken können, wenn man die Uhrzeit ändert.
Vielen Dank Cobold. Ich habe meine 7690 gerade mit den recovery tool platt gemacht und setze sie neu auf. Bei mir gab es ein Konfigurationskuddelmuddel in Verbindung mit My!Fritz.net und der Direktverbindung. Gestern und heute habe ich mit dem Support hin und her geschrieben. Jetzt versuche ich es mal so.
Genau betrachtet weder noch.
Nach einem Recovery ist zwar nur noch eine "nutzbare" Firmware (bzw. Partitionsset) vorhanden aber die Partition mit dem Kernel aus dem 2. Partitionsset bleibt weiterhin (unverändert) bestehen. Lediglich die Filesystem-Partition des 2. Partitionsset geht verloren. Es wird auch nicht in beide Filesystem-Partitionen die neue Firmware geschrieben sondern nur in eine (die erste bei aktuellen Recovery-Tools), die 2. bleibt bzw. ist dagegen dann leer.
Nein.
BTW/Edit:
Ein (mutmaßliches) "KKK" betrifft weder das 1. noch das 2. Firmware-Partitionsset (jeweils bestehend aus Kernel- und Filesystem-Partition) sondern nur die TFFS-Partition(en). Dahingehend ist es also irrelevant ob beide oder nur ein Partitionsset mit der neuen Firmware bei einem Recovery beschrieben werden.
Reaktionen: Wotan-Box und Grisu_
Mir wird mit der neuen Firmware im Online-Monitor unter ‚Insgesamt‘ keinerlei Traffic angezeigt. Unter ‚Einzelne Geräte‘ jedoch schon. Seltsam.
Ich habe eine weitere 7690 aufgesetzt und dabei den Assistenten zum Übertragen der Einstellungen verwendet (ausgehend von einer 7490).
Hier funktioniert der Online-Monitor erwartungesgemäß.
Aber es gelang mir bisher nicht, die MyFRITZ!-App mit der Box zu verbinden. Trotz Eingabe der IP teilt die App mit, dass keine FRITZ!Box gefunden wurde.
Die 7490 wurde mit dem USB-Fernanschluss verwendet. Eine solche Einstellung finde ich bei der 7690 nicht mehr. Wurde das Feature eingestellt?
Den Fernanschluss und den Energiemonitor gibt es bei den neuen Modellen nicht ...der Energiemonitor soll zurückkommen Fernanschluss ist gestrichen...
Firmwares erscheinen zyklisch oder in Zyklen, wo eben neue Features hinzukommen. Zu jedem Zyklus gibts dann ein oder mehrere Releases (bis "alle" Fehler ausgemerzt sind).
Reaktionen: AndiBerl
Bei mir scheint da auch was nicht zu stimmen. Ich glaube es liegt an der x-Skala. Die scheint bei der Auswahl 10min, 1Stunde oder 1 Tag links beim 21.12. anzufangen. Wenn ich auf zwei Monate stelle, dann beginnt es am 21.10. und es werden Werte angezeigt. Allerdings ist dort seit dem 15.12. nichts mehr aufgezeichnet worden. Ich vermute, dass es der Tag war an dem ich die letzte Inhaus-Firmware vor der offiziellen Release installiert habe.Habe sowohl den Browser-Cache gelöscht als auch einen anderen Browser probiert - ohne Ergebnis.
Hast du mal versucht die Box auf Werkseinstellung zu setzen? Backup könnte man ja allemal wieder einspielen, wenn es nicht helfen sollte.
Würde ich zumindest als erstes mal probieren oder das Update nochmal einspielen über Recover zb.
Habe hier eine jungfräuliche 7690 mit der letzten Labor gehabt. Nun mit Recover.exe auf die 8.01 versucht zu heben, kommt aber ein Fehler
WinError 10054 beim Recover der Partition mtd1.
Scheint das update aber trotzdem gemacht zu haben.
In der webgui über die Imagedatei die 8.01 geladen - ok.
Nochmal recovery - wieder WinError. Fehler an AVM melden, oder?
Woher weis man welcher Zyklus gerade ist bzw. welche FW zu welchem zyklus gehört?
Edit: auf dem 2. Win11 PC der gleiche Fehler. Auf dem Windows10 lief das Recovery dann als ich die IPs statisch eingestellt habe.
Das steht in der Firmware drin, die man mit WinRar oder 7Zip öffnen kann. Dort gibt es die Datei 'content' mit aktuell folgdendem Inhalt bei der 8.01 Release
Product=Fritz_Box_HW285 (FRITZ!Box 7690)
Type=Release
Releasecycle=Smart24 P1 FCS
Version=08.01
Build=117690
OEMs=avm 1und1 avme
Revision=edec450572b5424880d27f1e67fd6fea396456d6
Reaktionen: DDD
Kurzer Fazit zur 8.01:
Bei mir läuft die 8.01 seit erscheinen stabil, da hatte ich aber auch mit 7.62 keine Probleme.
Sync gut und kaum Fehler auf der Leitung, zumindest gefühlt auch keinerlei Probleme mit irgendwelchen Clients im WLAN und LAN.
Reaktionen: maciboy und DDD
Ich habe seit der letzten Labor und jetzt mit der 8.01 endlich einen stabilen snyc. Die hohen Fehler auf der Leitung sind weg.
So, da ja die 8.01 für 7690er draußen ist klemme ich mal meine super stabile 7590er ungerne ab. Hab die 7690er angeschlossen 8.01 drauf gemacht dann YouTube 2 Stunden laufen lassen und zack die dsl Verbindung getrennt. Neue Verbindung schafft die tolle Box ja nicht( ist ja meine zweite) also musste ich Neustart veranlassen. Naja hab jetzt wieder die 7590er dran, da ich keine Zeit für solche Spielchen habe. Also mit mein dsl16000 hat sich nix gebessert ,mit der 7690er ist nix zu machen. Eigentlich sollte man in der Werbung- für jeden DSL Anschluss geeignet- entfernen. Aber vielleicht liegt es ja nur an meinem DSL 16000 Anschluss. Jedenfalls viele andere Boxen laufen hier ohne Probleme.
Ich kann mir schon vorstellen, dass das Optimierungebemühen bei ADSL2+ (deine 16000+) bei einer Box wie der 7690 nicht die allerhöchste Priorität genießt; heutzutage dürften 17a (100Mbit/s) und 35b (250+ Mbit/s) eine deutlich höhere Verbreitung haben als das veraltete ADSL2+.
Du hast aber grundsätzlich recht - das mit 'geeignet für jeden DSL-Anschluss' ist schon reichlich euphemistisch, wie so Vieles, was aus der Werbung kommt.
Harald789
