[Info] FRITZ!Box 7590ax OS 7.27 (88873) vom 28.05.2021
Fri Jul 16 20:15:59 CEST 2021
4.9.198
DMC SL1
HWRevision 259
HWSubRevision 2
ProductID Fritz_Box_HW259
SerialNumber SECRET
annex B
autoload yes
bootloaderVersion 1.11275
country 049
auf dem Bild könnt ihr sehen wo ich her gekommen bin von der grad zahl !!
Wenn Deine seitliche Lüftungsschlitze hat hast Du Version 2. Hänge die doch mal an die Wand, da ist die Temperatur bei mir unauffällig.
meine seitlichen lüftungsschlitze fehlen !! und an die Wand kommt keine Fritz.Box bei mir die liegt auf dem Lüfter
Ich weiß zwar nicht was du jetzt hören willst. Ein Lüfter unter der Box wäre für mich jedenfalls keine Dauerlösung. Auch wenn es hier schon einen Extra-Thread zu den verschiedenen Gehäusen gibt, hier nochmal eine zusammenfassende Erklärung dazu: https://refbox.de/news/fritzbox-7590-ax-v1-vs-v2/
Bei nur 60°C ist ihr doch sowieso eher kalt, bis zum mittleren Strich (90°C) bei der CPU würd ich mir nicht ansatzweise Sorgen machen und das hast du auch ohne Lüfter zusammengebracht.
Außerdem würd ich mir dann schon lieber einen kleinen internen leisen 5V@50mA Lüfter (hab solche von Noktua NF-A4x10 5V vom früheren Asus-Router) einbauen, dann zieht man sich auch den Staub nicht so rein.
Wenn ich mir so die Platine ansehe, tränen mir die Augen. Da zahlt man 269 € und AVM verbaut gewinkelte Bleche und nennt diese "Kühlkörper".:mad: Richtige Kühlkörper gibt's wohl erst ab 500 Tacken.:rolleyes:
Wenn es nicht ein Neugerät mit 5 Jahren Garantie wäre würde ich bevor ich einen Lüfter dort irgendwo hinbaue erstmal ein gescheiten Kühlkörper draufbasteln der noch mit in das Gehäuse passt, weil die Bleche haben wirklich nicht viel Oberfläche.
BTW: Windows 10 meldet ja sogar wenn WLAN auf einmal auf Wifi 6 umschaltet ;).
Weil die Luft erstmal innen zirkuliert und somit das gesamte Volumen bzw. Gehäuse als Kühlkörper dient und nichts bzw. wenig zusätzl. rein- oder rausgeblasen wird.
Zudem ist der Lüfter mit 10mm Höhe so klein, daß er ins Gehäuse passen sollte/könnte (glaub ich halt mal ohne es zu wissen).
Und er kann direkt über die USB-5V versorgt werden.
Wenn die Box bei normaler Nutzung generell keine 5 Jahre wegen der Thermik hält, wird AVM damit noch Probleme bekommen, da muss ich als Endkunde nicht noch rumbasteln nur das die Temperaturkurve schön aussieht. Dann wäre es auch ein Designfehler.
alle Lüftungsschlitze sorgfältig zu kleben.
Wieso?
Es geht auch so mit relativ geringer Geschwindigkeit und somit auch wenig Staubbelastung rein und raus.
Erst wenn man duchbläst durch die Schlitze legt sich der Dreck viel mehr an.
Ankurbelung der internen Zirkulation tut da recht wenig dazu bei, da der Gesamtdreckeintrag sich nicht drastisch verändert..
Meine FB stehen seid längerem prinzipiell senkrecht an der Wand, die Anschlüsse nach unten hinterm Schrank.
Macht gut 10 K weniger CPU Temperatur, insbesondere bei Belastung bleibt die Kurve deutlich flacher.
Subjektiv hab ich nebenbei den Eindruck das die Wlan/Dect Abdeckung im Haus so gleichmäßiger ist.
Zusätzlicher Nebeneffekt das Chefin besser auf dem Schrank putzen kann.
Meiner Meinung nach hätte AVM das 758x Design für alle Fritzboxen übernehmen sollen, in Hinblick auf thermische Überlastung gäbe es wohl damit weniger Sorgen.
ich versteh diese Diskussion in keinster weise
zeigt mir mal eine 7590ax die wegen Temperaturproblemen nicht mehr funktioniert
Hallo?
Dieses (Unter-)Forum heisst: "Fritz!Box tot? Recover, Firmware Up-/Downgrade"
Quasireligiöse, weil sich in Endlosschleife wiederholende Glaubensfragen um die Belüftung von Fritzboxen gehören hier deshalb mE nicht rein...
Zu dem Thema ist zumindest für die 7590 AX allüberall schon alles gesagt worden und muss zumindest hier nicht von jedem noch mal auf ein Neues gesagt werden...
Reaktionen: Merkor
aber zeigt doch mal boxen die den Hitzetod haben
Zuviel Hitze ist der FRITZ!Box Tod...
und zu viel unbegründetes und sachfremdes Mimimi und Besserwissen ist der Tod dieses Forums...
Oder hast Du eine am Hitzetod gestorbene 7590 AX - "Fritz box tot?"
Bei der Art von Tod hülfe dann allerdings auch kein "Recover, Firmware Up-/Downgrade"...
Reaktionen: christian1297
Ruft bei AVM an macht eine RMA auf schickt die Version 1 ein und erhaltet die Version 2 von AVM leuft grade bei mir so !!
@Björn Otto 1993
Und was genau hast du dem Support gesagt? Oder machen die den Tausch ohne Nachfrage - was einem Eingeständnis nahekommt?
Ich habe gerade (gestern erhalten) die von 1und1 und die CPU wird im idle mit 2.4 und 5Ghz Clients verbunden fast 90 Grad heiß. Ich frag mich ja was passiert, wenn der Main SOC mal ein bisschen mehr arbeiten muss. Wie gesagt zur Zeit macht er rein gar nichts.
1und1 HardwareSubRev 2, Gehäuse ist immernoch V1
Hat jemand von 1und1 denn schon ein V2 Gehäuse erhalten?
