Da ich Box übergreifend im Smarthome arbeite, ist mir folgendes aufgefallen mit dieser Labor:
Auf meiner 7490 (inhaus 96428. seitdem kein update mehr gefahren) ist ein T.Taster, der soll meine Wohnzimmerbeleuchtung und meine Hintergrundbeleuchtung schalten, welche auf der 7590 liegen. Geräte waren alle in Ordnung, nur die Gruppenzugehörigkeit beim Taster (also was soll der schalten) wurde nach dem update der 7590 gelöscht.
Ansonsten keine Probleme.
Habe gestern die Labor Version: 07.39-97654 auf meine 7590 aufgespielt. Danach funktionierte das WLAN überhaupt nicht mehr, die LED an der Box war nur am Dauerblinken. WLAN (beide Netze) konnten in der Box nicht aktiviert werden.
Ein nochmaliges flashen über Netzwerkkabel brachte keine Verbesserung.
Ich musste auf die aktuelle Version 7.29 zurück, damit ging dann auch wieder das WLAN.
Feedback mit Zusendung der Support Daten gingen an AVM.
2. Update versucht? Bei mir seit Update heute Vormittag alles bestens, so wie bei bisher allen Updates vorher.
vor dem zweiten Updateversuch würde ich ein POR (PowerOnReset = kurzeitiges stromlos machen) der F!Box empfehlen, soll schon das ein oder andere Mal bei Updateproblemen geholfen haben.
mit gemischten Gefühlen habe ich Deinen Tip jetzt mal gemacht und siehe da, es hat diesmal alles geklappt.
Update lief sauber durch, WLAN funktioniert.
Die DECT301 Thermostate haben immer das Problem, nach Updates der Laborversionen, dass sie im Heimnetz erst nicht gefunden werden, manchmal erst nach diesen 15 Minuten interne Abfrage, manchmal muss man sie direkt neu anmelden.
Ansonsten scheint erst einmal soweit alles zu funktionieren.
cu
aber das ist doch normal oder nicht?
Also alles eig. normal im Vergleich zur aktuellen Releases für die F!Boxen
direkt oder erst nachdem mindestens die 15 Minuten vergangen sind? Wie lange hast Du da gewartet bis zum manuellen(?!) neuanmelden
Hi stoney,
ich warte schon die 15 Minuten ab, musste dann ab und an schon mal den ein oder anderen DECT301 neu anmelden.
Bei den Steckdosen DECT200, der Außensteckdose DECT210 und dem Taster DECT440 geht das ohne Probleme, die werden sofort im Mesh bzw. SmartHome Bereich angezeigt.
Heute Abend nach dem letzten Update sind die DECT301 dann so na ca. 15 Minuten so nacheinander aufgetaucht.
Es wurde für die dann auch ein Update auf Version 5.02 gefunden, welches ich dann schon 2x anschubsen musste, beim Thermostat im Bad hat er gerade so ca. 30 Minuten rumgerödelt und jetzt steht da wieder "Update ausführen".
cu
Wie kann man einen zweiten WiredGuard Account anlegen? Ich möchte einen um "alles" damit machen zu können und einen zweiten um nur auf ein bestimmtes Gerät zuzugreifen.
Bei meiner FB 7590 ist WLAN kein Problem, es funktioniert alles mit der "07.39-97654" !
Hi, irgendwo in der Telekom Community wurde der exakte Begriff dafür mal genannt und mir hat eine Mitarbeiterin der Telekom dies auch auf telefonischen Rückruf, nach Rücksprache mit ihrer Technik, bestätigt: "freien DSLAM Sync" gibt es meist nicht mehr. Ich hatte ihn noch 1x in der letzten Zeit, da gingen dann auch wieder 33 MB/s, danach wieder 250.000 Mbit/s, momentan (sehr lange schon), bleibt es bei 225.000 Mbit/s . Solange es nicht noch weiter runter geht, gebe ich langsam auf. Mehrfach die Verbindung zu killen, ist nach meiner Erfahrung und nach Aussage einiger (inkl. der Telekom Mitarbeiter), kontraproduktiv. Dann wird von einem Problem ausgegangen und man legt ein Profil mit noch weniger am DSLAM an. Habe ja schon Angst, die Box mal neu zu starten, denn meist gehen dadurch 1-2 MB/s flöten.
Reaktionen: Serious Ben
Ich habe ein Problem mit allen bisherigen Laborversionen u.a. im Bereich Rufumleitungen.
Vorhandene Rufumleitungen lassen sich nicht löschen bzw. der Button" löschen" ist nicht vorhanden.
Es scheint als hätte sich der Programmierer nicht mal angesehen was er dort gemacht hat.
Die neue Funktion
NEU Rufumleitungen und Rufsperren können auf "Nicht im Telefonbuch" enthaltene Anrufer angewendet werden (Telefonbuch als Positivliste)
Auch hier wurde nicht über den Tellerrand geschaut.
Was ist wenn ein Anruf auf eine interne Faxnummer gehen soll?
Viele Familien haben mehrere Telefonbücher. Hier muss die Funktion über alle Telefonbücher greifen oder nur für eine zugewiesene Nummer/Telefon.
Tochter oder Sohn usw. wollen nicht von Papas Kumpeln gestört werden. Das gilt auch umgekehrt.
Die Kombinationsmöglichkeiten sind sehr vielfältig.
Ich denke AVM sollte bei dieser Funktion noch ein wenig mehr Hirnschmalz investieren.
smartHome--geräte--FritzDect 200--automatisches schalten--Frei konfigurierbares Geräusch funktioniert nicht mehr mit der 07.39-97654, dect 200 schaltet nicht mehr, gefühlt kann eine schreiender Elefant vorbei laufen, kein schalten, mit der 97058 alles wieder in Ordnung
avm.de/fileadmin/user_upload/DE/Labor/Download/fritzbox-7590-labor-97964.zip
# Verbesserungen ab FRITZ!OS 7.39-97964/97969
## Internet:
- **Behoben** Gerätesperren wurden abhängig vom Standardprofil ignoriert
- **Behoben** Neue WireGuard-VPN-Verbindungen konnten nicht angelegt werden
## WLAN:
- **Behoben** Bei Geräten, die mit einem FRITZ!Repeater verbunden sind, traten Probleme beim Video-Streaming auf
- **Behoben** Diverse Fehler auf der Seite "WLAN/Funknetz" in der Benutzeroberfläche
- **Behoben** Teils verzögerte Übernahme nach Änderungen in den Eingabefeldern für "Name des WLAN-Funknetzes (SSID)" und "WLAN-Netzwerkschlüssel" auf der Seite "WLAN / Funknetz"
## Heimnetz:
- **Behoben** Kindersicherung zeigte unerwartet an, dass die Onlinezeit aufgebraucht ist
- **Verbesserung** Anzeige von LAN-Verbindungen in der Mesh-Übersicht der FRITZ!Box verbessert
## System:
- **Behoben** Ereignismeldungen wurden möglicherweise in falschen Kategorien eingeordnet
- **Verbesserung** Detailseiten werden nach Editieren durch Klick auf "Übernehmen" jetzt nicht nur gespeichert, sondern auch verlassen
- **Verbesserung** Icons für Gerätesperre und Echtzeitpriorisierung auf der Startseite überarbeitet
Reaktionen: tramp
Da hat AVM die Werte beim Empfindlichkeitsslider vertauscht!
Mein Heimnetz (und damit auch die Internetverbindung) wird immer noch unbenutzbar langsam, wenn die Leitung über ca. 80% ausgelastet ist. Bin kurz davor zur letzten Final zurückzugehen, so toll Wireguard auch ist, das nervt langsam massiv.
nach ein paar Stunden Laufzeit sieht es bisher gut aus für MagentaTV / IPTV / Streaming.
die Kette 7590 (07.39-97964) - 3000 (07.29) - 2400 (07.39-97463) - 1750 (07.29) läuft ohne hick-ups...
Die Heimnetzanzeige mit mehreren Repeatern 1750E und 2400 (alle LAN-Brücke) ist nach wie vor fehlerhaft.
Nichtvorhandene Geräte mit MAC-Adressen von aktiven Switches und unsinnige LAN-Verbindungen werden wie schon seit Monaten auch mit dieser letzen LABOR falsch dargestellt.
Das passt zu den wöchentlichen Trouble-Shooting-Updates für die MyFritz-App zur Behebung immer neuer Fehler!
Interessant wäre zu erfahren, welche Stategie bei der Entwicklung der kommenden Release-Firmware verfolgt wird.
Magst du mal beschreiben wie sich die Probleme genau äußern?
Sehr interessant! So ein ähnliches Setup habe ich auch, wenn auch 7590 -> 6000 -> 6000 -> viele Clients
Hier hatte ich aber ehrlich gesagt nervige Probleme: YouTube & Co. hat regelmäßig für 5-10s ausgesetzt. Ich hoffe, dass das Update von gestern (Behoben: Bei Geräten, die mit einem FRITZ!Repeater verbunden sind, traten Probleme beim Video-Streaming auf) hier Abhilfe leistet.
PS: Hast du schon erlebt, dass die in Reihe (Kaskadierung) geschalteten Repeater plötzlich nicht mehr in Reihe geschaltet waren und beide wieder direkt über die Fritz!Box gingen?
Ich kann es leider überhaupt nicht nachvollziehbar beschreiben, sonst hätte ich schon mal ein Ticket aufgemacht.
Wenn ich einen Download starte (Upload ist nicht betroffen) bei meiner SV-Leitung (292/47 mbit/s), vor allem bei Spiele-Clients wie Steam oder GOG Galaxy 2.0, wird das ganze Heimnetz unbenutzbar langsam. Also nicht nur Verbindungen ins Internet, sondern auch zur FritzBox oder anderen Geräten im Heimnetz. Das geht soweit, dass mein Arbeits-Laptop die Verbinung zu unserer VoIP-Software verliert, Outlook sich nicht mehr synchronisiert etc.
Wenn die Geräte per LAN oder WLAN am Repeater 2400 hängen, scheint sich das Problem noch zu verstärken, aber auch bei direkter Verbindung (per WLAN) mit der 7590 wird es unbenutzbar.
Limitiere ich die Bandbreite auf ~25 mb/s wird es etwas besser.
Das komische ist, lasse ich einen Ping laufen, ist überhaupt nichts auffällig, nicht mal die Latenz zur FritzBox sieht ungewöhnlich hoch aus. Wobei der Ping über IPv4 geht, vielleicht liegt es auch wieder an IPv6... Wobei unser Firmen-VPN ja über IPv4 läuft, das erklärt es also auch nicht wirklich.
