Natürlich ist da ein Repeater. Auch wenn sie per Kabel angebunden sind, heißen sie so.Nochmal: da ist kein Repeater dran!
ist danach nicht ein Werksreset mindestens sinnvoll, eher sogar erforderlich?Da reicht doch zunächst mal ein Partitonsset-Wechsel viaquote GETENV linux_fs_start
und demenstprechend den Alternativwert 0|1 viaquote SETENV linux_fs_start [Alternativwert]
man kommt damit ja nur zur vorher installierten FritzOS Version zurück.Nich lange her (wenige Labor Versionen vorher, gefühlt max. 2) waren mit den gleichen Geräten 400 locker erreichbar, Ping einstellig
genau, es war vor 2 Versionen ebenfalls so, was nach einem dazwischenliegenden Update wieder weg war und jetzt ist es wieder seit dem letzten Update so - also 1 zurück, genau was Du ja auch beschrieben hast.Zumal, was soll der Partitionswechsel bringen, wenn:
Problem ist ja auch beim Mesh Master das selbe lt. @AugeKUnd wenn, ist es doch bei einem Mesh-Repeater ja echt mal kein wirklicher Zeitaufwand
sind die Einstellungen mit in der Firmware Partition oder sind die einzeln extern?Wieso sollte das Laden der Werkseinstellungen nach dem ändern des Partitionssets geladen werden müssen?
dann wäre es doch am einfachsten, die 7590ax (Mesh Client) vom Strom zu trennen.scheint das Problem erst mit dem Update der AX aufgetreten zu sein
# Verbesserungen im FRITZ!OS 7.90-114688
## Internet:
- **Änderung** In VPN-Verbindungen über IPSec wird AES-192 als Verschlüsselungsalgorithmus in Phase 2 SAs nicht mehr unterstützt
# Verbesserungen im FRITZ!OS 7.90-114688 innerhalb FRITZ!Labor
## Internet:
- **Behoben** In bestimmten Szenarien wurden einem Heimnetzgerät unter Umständen 2 aktive ULAs (Unique Local Address, IPv6) zugewiesen
## WLAN:
- **Behoben** Beim Import der Einstellungen (Export der Daten einer FRITZ!Box mit nur einem 2,4-GHz-Band) auf eine Zielbox mit 2,4/5/6 GHz wurde keine SSID übernommen
## System:
- **Behoben** Der Push Service "WLAN-Gaszugang" konnte auf Mesh Repeatern verändert werden, obwohl für diesen Push Service die Einstellungen des Mesh Masters übernommen werden
## USB:
- **Behoben** Die NAS-Funktion ließ sich nicht deaktivieren
# Verbesserungen im FRITZ!OS 7.90-114803
## WLAN:
- **Behoben** Repeater, die am Gastzugang angemeldet waren, wurden nicht als "WLAN-Gäste" gekennzeichnet
# Verbesserungen im FRITZ!OS 7.90-114803 innerhalb FRITZ!Labor
## Internet:
- **Behoben** Heimnetzgeräte mit aktivierter Neighbor Solicitation (Nachbarsuche, abhängig vom Betriebssystem) konnten WireGuard®-IPv6-VPN-Verbindungen nicht nutzen
- **Behoben** Nach Aktivierung von DNS over TLS (DoT) waren manuell konfigurierte DNS-Server ohne DoT nicht in den Verbindungsdetails zu sehen
- **Behoben** Unter Umständen scheiterte die Aktualisierung von IP-Adressen an Konten des DynDNS-Anbieters "NO-IP"
- **Behoben** Unter Umständen wurden VPN-Verbindungen nicht in der Mesh-Übersicht angezeigt
## WLAN:
- **Behoben** Auf der Seite "WLAN > Funkkanal > Belegung der WLAN-Funkkanäle" fehlte die Kennzeichnung der mit Radar blockierten Kanäle
## System:
- **Behoben** Der Push Service "WLAN-Gastzugang" konnte auf Mesh Repeatern verändert werden, obwohl für diesen Push Service die Einstellungen des Mesh Masters übernommen werden
Bei der 7.58 ist das nicht so.Meine beiden 1200AX Repeater (V 7.57) werden mit Firmwarestand 7.57 BETA angezeigt.
