[Info] FRITZ!Box 7490 FRITZ!OS 6.92 vom 09.11.2017
Du würdest es dann in dem jeweiligen Managed Switch sehen aber nicht in der FritzBox.
OK, danke für die Antwort. D.h. wenn ich eine Fritzbox 7490 hinter einer Fritzbox 7590 schalte, dann sehe ich was wie angeschlossen ist. Ansonsten sehe ich nur den Switch ?!?
MfG
Dago2409
endlich zeigt die Leitungskapazität wieder vernünftige Werte an (vorher bei mir viel zu hoch!).
Prima, hatte einen festen 5Ghz Kanal definiert (36). Plötzlich meinte die FritzBox optimierte Kanäle zu aktivieren; Alexa ging nicht mehr, SmartTV nicht mehr... War eine tolle Begrüßung heute morgen - kein Licht, verspäteter Kaffe,... So viel zum Thema automatisch Updates installieren lassen
FRITZ!Box 7490 FRITZ!OS 6.92 da gibt es momentan nichts zu meckern.
Wenn die 7580 6.92 auch so funzt, wäre das ein Fortschritt. Wenn sie kommt.;)
Die 7490 läuft jetzt seit Donnerstag fehlerfrei. Erstmalig und einmalig mit IPv6. Keinerlei DSLfehler alles bestens.
7580 6.92 leider nicht befriedigend. IPv6 ist nicht dort angesagt. Was ist denn bloß der große Unterschied zwischen 7490 und 7580 Firmware 6.92.
7580 liegt jetzt in einem abgedunkelten Schrankfach. Habe die Faxen dicke.
Danke AVM für die so gut funktionierende 7490_6.92. :)
Und bei mir ist WLAN nun endgültig unbrauchbar, die ganze Familie bekommt mit sämtlichen Android-Handys keine stabile WLAN Verbindung zum Repeater. Der komplette MESH-Mist wird nun deaktiviert und 2,4 und 5 GHz Netzwerke wieder einen eigenen Namen. Alles was die FB irgendwie angeblich irgendwie automatisch machen kann funktioniert einfach nicht.
Bei uns laufen die Androids mit dem WLAN seit 6.80 ohne Aussetzer. Kann das also nicht bestätigen.
EDIT: 2,4 GHZ Kanal 11 und 5Ghz Kanal 120 Unterdrückte SSID. Seit 6.90 mit Mesh.
Ich kann keine Faxe mehr versenden. Weder mit Fritz!Fax, noch mit der internen Variante.
Fehlermeldung in der Weboberfläche: Der Sendevorgang ist gescheitert(0x34af)
Vorher habe ich schon mehrfach Fritz!Fax deinistalliert da ich dort den Fehler vermutete :(
Kann ich so nicht bestätigen.
Habe meine Testfaxe via FritzFax sowie über die interne Faxfunktion senden (es waren wie des öfteren zwei Anläufe für den Versand nötig) und Empfangen können.
//edit
zu Deinem Fehler könnte ggf. weiterhelfen
https://www.ip-phone-forum.de/threa...r-sendevorgang-ist-gescheitert-0x34af.280720/
http://www.mcseven.me/2015/12/avm-fritzbox-isdn-fehler-0x34af-beim-faxen/
oder mal "Der Sendevorgang ist gescheitert(0x34af)" einer Suchmaschine Deiner Wahl vorwerfen
Bei mir existiert immer noch der Anzeigefehler der LAN-Geräte in der Heimnetztübersicht: Mein PC ist über LAN mit dem Ip-Client verbunden, wird aber als direkt mit der Master-Box verbunden angezeigt. Außerdem werden WLAN-Clients in der Übersicht der Master-Box, die mit der IP-Client-Box verbunden sind, als mit dem 2,4Ghz-Netzwerk verbunden, angezeigt. Mein 2,4Ghz-Netzwerk ist definitv deaktiviert. In der Heimnetzübersicht stimmt die angzeigte Verbindung (5Ghz) aber.
Reaktionen: Blackace
Die Heimnetzübersicht war bei mir seit Beginn der Beta verbuggt und ist es weiterhin. - ich sags mal so, solange ich keine Probleme im Alltag feststelle, ist es mir "Jacke, wie Hose"
Als würde man täglich an seinen Settings spielen oder mehrere TB täglich via WLAN verschieben @Home(office)
Habe ich ein neues AVM-Feature verpaßt oder bin ich der einzige, dem ständig soetwas in die Ereignisse reingeschrieben wird?
12.11.17 15:13:11 Verbindung zum Online-Speicher hergestellt.
12.11.17 15:13:10 Integrierter Faxempfang wurde aktiviert auf USB-Speicher 'FRITZBOX'.
12.11.17 15:13:01 Der USB-Speicher FRITZBOX wurde eingebunden.
12.11.17 15:12:50 Der USB-Speicher FRITZBOX wurde entfernt.
12.11.17 15:12:50 Integrierter Faxempfang speichert keine Faxe. Ursache: USB-Speicher 'FRITZBOX' wurde entfernt.
12.11.17 15:12:49 Verbindung zum Online-Speicher konnte nicht hergestellt werden. Kein USB-Speicher vorhanden.
12.11.17 15:12:49 Verbindung zum Online-Speicher beendet.
12.11.17 15:12:45 USB-Gerät 1021, Klasse 'USB 2.0 (hi-speed) hub', angesteckt
12.11.17 15:12:45 USB-Gerät 1022, Klasse 'USB 2.0 (hi-speed) storage', angesteckt
12.11.17 15:12:44 USB-Gerät 1019 abgezogen
12.11.17 15:12:43 USB-Gerät 1020 abgezogen
Habe auf die 06.92 am 10.11. morgens upgedatet. Seit dem 10.11. bis heute ist das schon 11x passiert. (Daß das mit vorherigen Firmwares nicht auftrat, wollte ich nicht unerwähnt lassen).
Bei meiner 7580 steht bei der 6.92 eine weitere Verbesserung:
Neue Funktionen in FRITZ!OS 6.92
USB: Behoben - Absturz bei Nutzung des USB-Fernanschlusses mit best. Multifunktionsgeräten
Ist das vielleicht auch in der 7490 gefixt (verbockt) worden und nicht weiter bekannt gemacht?
Ja, möglich. Dann wäre es aber eher ein "Sekundärfehler". Bei mir hängt kein Mufu-Gerät, sondern ein aktiver Hub und ein 16-GB-Stick dran. (Ist zwar für den Normalfall Unsinn, doch manchmal kommt noch ein weiterer Stick und eine Platte dran. Deshalb der Hub. Also Faulheit...;))
Bis heute morgen kamen noch knapp 20 dieser Einträge hinzu. Und zwischendurch ging richtig die Post ab:
12.11.17 20:46:26 Verbindung zum Online-Speicher hergestellt.
12.11.17 20:46:22 Integrierter Faxempfang wurde aktiviert auf USB-Speicher 'FRITZBOX'.
12.11.17 20:46:16 Der USB-Speicher FRITZBOX wurde eingebunden.
12.11.17 20:45:56 USB-Gerät 1012, Klasse 'USB 2.0 (hi-speed) hub', angesteckt
12.11.17 20:45:56 USB-Gerät 1013, Klasse 'USB 2.0 (hi-speed) storage', angesteckt
12.11.17 20:44:24 USB-Gerät 1102 abgezogen
12.11.17 20:44:24 USB-Gerät 1102, Klasse 'USB 2.0 (hi-speed) hub', angesteckt
12.11.17 20:37:16 USB-Gerät 1030 abgezogen
12.11.17 20:37:16 USB-Gerät 1031 abgezogen
12.11.17 20:37:15 USB-Gerät 1030, Klasse 'USB (-speed) hub', angesteckt
12.11.17 20:37:15 USB-Gerät 1031, Klasse 'USB (-speed) storage', angesteckt
12.11.17 20:37:11 USB-Gerät 1019 abgezogen
12.11.17  20:37:10 USB-Gerät 1019, Klasse 'USB (-speed) hub', angesteckt
12.11.17 20:36:51 USB-Gerät 1108 abgezogen
12.11.17 20:36:51 USB-Gerät 1109 abgezogen
12.11.17 20:36:48 USB-Gerät 1108, Klasse 'USB 2.0 (hi-speed) hub', angesteckt
12.11.17 20:36:48 USB-Gerät 1109, Klasse 'USB 2.0 (hi-speed) storage', angesteckt
12.11.17 20:36:45 USB-Gerät 1100 abgezogen
12.11.17 20:36:44 USB-Gerät 1101 abgezogen
12.11.17 20:36:43 USB-Gerät 1100, Klasse 'USB 2.0 (hi-speed) hub', angesteckt
12.11.17 20:36:43 USB-Gerät 1101, Klasse 'USB 2.0 (hi-speed) storage', angesteckt
12.11.17 20:36:42 USB-Gerät 1098 abgezogen
12.11.17 20:36:42 USB-Gerät 1098, Klasse 'USB (-speed) hub', angesteckt
12.11.17 20:36:41 USB-Gerät 1096 abgezogen
12.11.17 20:36:40 USB-Gerät 1096, Klasse 'USB 2.0 (hi-speed) hub', angesteckt
12.11.17 20:36:39 USB-Gerät 1094 abgezogen
12.11.17 20:36:39 USB-Gerät 1095 abgezogen
12.11.17 20:36:36 USB-Gerät 1095, Klasse 'USB 2.0 (hi-speed) storage', angesteckt
12.11.17 20:36:36 USB-Gerät 1094, Klasse 'USB 2.0 (hi-speed) hub', angesteckt
12.11.17 20:36:35 USB-Gerät 1092 abgezogen
12.11.17 20:36:35 USB-Gerät 1093 abgezogen
12.11.17 20:36:34 USB-Gerät 1092, Klasse 'USB 2.0 (hi-speed) hub', angesteckt
12.11.17 20:36:34 USB-Gerät 1093, Klasse 'USB 2.0 (hi-speed) storage', angesteckt
12.11.17 20:35:51 USB-Gerät 1031 abgezogen
12.11.17 20:35:51 USB-Gerät 1032 abgezogen
12.11.17 20:35:34 USB-Gerät 1032, Klasse 'USB 2.0 (hi-speed) storage', angesteckt
12.11.17 20:35:33 USB-Gerät 1031, Klasse 'USB 2.0 (hi-speed) hub', angesteckt
12.11.17 20:35:31 USB-Gerät 1027 abgezogen
12.11.17 20:35:31 USB-Gerät 1028 abgezogen
12.11.17 20:35:21 Der USB-Speicher FRITZBOX wurde entfernt.
12.11.17 20:35:20 Integrierter Faxempfang speichert keine Faxe. Ursache: USB-Speicher 'FRITZBOX' wurde entfernt.
12.11.17 20:35:20 Verbindung zum Online-Speicher konnte nicht hergestellt werden. Kein USB-Speicher vorhanden.
12.11.17 20:35:19 Verbindung zum Online-Speicher beendet.
12.11.17 20:35:16 USB-Gerät 1027, Klasse 'USB 2.0 (hi-speed) hub', angesteckt
12.11.17 20:35:16 USB-Gerät 1028, Klasse 'USB 2.0 (hi-speed) storage', angesteckt
12.11.17 20:35:15 USB-Gerät 1025 abgezogen
12.11.17 20:35:14 USB-Gerät 1026 abgezogen
Die USB-Geräte-Nr wird dabei kontinuierlich hochgezählt...
Naja natürlich Sekundärfehler. Wenn AVM "am USB" gebastelt hat, dann kann es durchaus sein, dass du erst seit 6.92 diese Probleme hast.
Mag denn die 6.92 nur deinen USB-Hub nicht oder auch dein Storage-Device? Schon mal probiert ohne Hub?
Ich schaue mal heute abend, wie's ohne Hub aussieht.
Neustart hat übrigens keine Verbesserung gebracht: Nur Einträge ohne Ende... o_O
Das Verhalten mit USB-Speichern kann ich bei mir nicht bestätigen.
10.11.17 16:21:34 Der USB-Speicher SP_UFD_U3 wurde eingebunden.
10.11.17 16:21:26 USB-Gerät 1002, Klasse 'USB 2.1 (hi-speed) storage', angesteckt.
Das war kurz nach Update auf die 6.92.
Danach sind nur die täglichen Trennungen und Neu-Verbindungen zum Onlinespeicher protokolliert, die nach dem täglichen PPPoE-Neuaufbau der Box (Zwangstrennung durch T) stattfinden:
13.11.17 04:30:00 Verbindung zum Online-Speicher hergestellt.
13.11.17 04:29:56 Verbindung zum Online-Speicher beendet.
12.11.17 04:31:00 Verbindung zum Online-Speicher hergestellt.
12.11.17 04:30:56 Verbindung zum Online-Speicher beendet.
11.11.17 04:32:21 Verbindung zum Online-Speicher hergestellt.
11.11.17 04:32:17 Verbindung zum Online-Speicher beendet.
Der Stick ist über ein Verlängerungskabel an der Box angesteckt, also kein Hub dazwischen. Eventuell ist hier der Unterschied.
So, den Stick habe ich vor zwei Stunden vom Hub entfernt und direkt in den zweiten USB-Anschluß gesteckt. Neustart, seitdem keine Auffälligkeiten zu sehen:
13.11.17 17:28:34 Integrierter Faxempfang wurde aktiviert auf USB-Speicher 'FRITZBOX'.
13.11.17 17:28:26 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
13.11.17 17:28:17 Der USB-Speicher FRITZBOX wurde eingebunden.
13.11.17 17:28:10 USB-Gerät 1003, Klasse 'USB 2.0 (hi-speed) storage', angesteckt
13.11.17 17:28:08 USB-Gerät 1002, Klasse 'USB 2.0 (hi-speed) hub', angesteckt
Der Hub selbst ist noch drin (ohne "Last"), derzeit ohne erkennbare Probleme. Mal beobachten.
Dann geht es euch deutlich besser als uns. Meine Kombination läuft seit 6.92 sowohl auf dem Repeater, als auch auf der 7490 schlecht wie nie. Ohne Mesh ist es besser, aber weit entfernt von gut. Kaum ein Gerät, dass nicht mindestens einmal am Tag die Verbindung verliert. Ich habe bereits einen Ethernet-Switch an den Repeater angeschlossen, um die Anzahl der WLAN-Verbindungen klein zu halten. Wenn das nicth besser wird, werde ich den Repeater durch PowerLAN und eine 7390 (liegt noch eine im Schrank) ersetzen. Der DVB-C Tuner war eh noch nie der Renner (wird ständig zurückgesetzt) und ist mit den aktuellen WLAN-Problemen auf den mobilen Geräten überhaupt nicht brauchbar.
Reaktionen: ip-hape
Gestern Abend ist meine 7490 mit 6,92 zum ersten Mal nach Jahren der Benutzung „eingefroren“. Ich konnte nur noch den Netzstecker ziehen. Ärgerlich.
maik01
