Mh, soweit mir bekannt ist, kannst Du über die Fritz!Box-UI die AB-Aufzeichnungen anhören, sprich es wird als WAV-Datei gecached und z.B. an den MediaPlayer geschickt. Da sollte man auch "Speichern unter ..." wählen können.
Alternativ schau doch mal in den letzten Absatz des Erklärungstextes.
Ich wusste gar nicht, daß die Funktion überhaupt existiert ... aber ist sicher praktisch.
Was das Original-Format von der AB-Datei angeht ... die Box verwendet "intern" irgendeinen komischen Codec. Vor Jahren gab es mal ein Konvertierungstool; ich weiss allerdings nicht, ob es noch existiert und / oder funktioniert.
Mein obiger Link zeigt hier im Forum auf einen Download von speex-1.2beta3-fritzboxtam-beta1-bin.zip. In der Zip ist auch eine Datei zum Aufruf (anhören) unter Windows (Pfad: \bin\win32\speexenc-fb.exe).
Leider wenig Infos im Thread zu 5 GHz Problem.
Bei mir stürzt die 5 GHz Verbindung regelmäßig bei größeren Downloads (nur dann) ab, kann dann aber sofort wieder aufgebaut werden. Das hilft nur dem Download nicht, der dann vorsichtshalber im 2,4 GHz Band neu gestartet wird.
Ich höre sie entweder per Freisprech-Telefon (**60x) oder per MT-F ab. Ich könnte sie mir auch per Mail zuschicken lassen - was ich auch bei längerer Abwesenheit von Zuhause einrichte.
Leider habe ich gerade keine Aufzeichnung auf meinen AB's, kann daher meine "Theorie" wegen Mediaplayer etc. nicht selbst verifizieren .
@JL3: Genau das war's was ich meinte. Ich selbst habe das Tool mal ausprobiert, es ist dann allerdings in Vergessenheit geraten wegen der obigen Möglichkeiten.
Folgenden Fehler habe ich in dieser Firmware (81.06.01) festgestellt:
Voraussetzungen:
- AB mit Aufnahme und 20 Sec-Verzögerung in der Fritz!Box aktiviert
- AB-Speicherplatz mittels USB-Stick erweitert
- Weiterleitung von eingehenden Anrufen und AB-Nachrichten an ein EMail-Postfach aktiviert
- LED-Signalisierung für AB-Nachrichten eingeschaltet
Wenn nun ein Anruf eingeht und der AB besprochen wird, funktioniert alles wie erwartet, bis auf diese Kleinigkeit:
Das Abspeichern der AB-Nachricht auf dem PC ist nur über das Hauptmenü (Übersicht) der Fritz!Box möglich, indem auf den blauen Pfeil (Play-Funktion) neben der Nachricht in der Anrufbeantworter-Sektion (rechts unten) geklickt wird. Nur dort erscheint die (Windows-) Auswahl zum Abspielen oder Speichern als .WAF-Datei.
Über die Menü-Auswahlen Telefonie / Anrufe oder Telefonie / Anrufbeantworter führt ein Klick auf den blauen Pfeil immer zur sofortigen Wiedergabe der Nachricht.
Ein Abspeichern ist dort nicht möglich!
In allen Fällen wird jedoch, wenn der Mauszeiger auf den blauen Pfeil gestellt wird, "...öffnen / speichern" in der Direkthilfe angezeigt.
Wenn das noch jemand bestätigen kann, werde ich ein Fehler-Ticket bei AVM eröffnen.
auf den blauen Pfeil (Play-Funktion) neben der Nachricht in der Anrufbeantworter-Sektion die RECHTE Maustaste drücken. Da erscheint dann ein Menü und bei mir mit FF gibt es dort "Speichern unter".
In der "Anrufbeantworter-Sektion" des Hauptmenüs funktioniert ja alles korrekt!
Nur in den Listen klappt das leider nicht.
Deinen Hinweis mit "RECHTE Maustaste" und "Speichern unter..." hast du wohl selbst noch nie ausprobiert.
Damit wird nur ein Abbild der Website gespeichert, nicht jedoch die gewünschte .WAF-Datei.
Wenn ich im Web-IF aus der Anrufliste einen AB-Anruf mit "Rechter Maustaste -> Ziel speichern unter" speichern möchte, will es ein "...lua" speichern.
Wenn ich hingegen vorher mind. einen AB-Anruf über den Button am PC angehört habe, kann ich anschließend jeden AB-Anruf mit "Rechte Maustaste" als ".wav" abspeichern.
Mit dem Firefox 26 geht das bei mir in der Liste (also nicht im Hauptmenü bzw. Übersicht). Den blauen Pfeil rechts anklicken, dann "Ziel speichern unter" wählen und dann die wav abspeichern.
Habe die Fritzbox 7390 Firmware 06.01
Nun wollte ich eine Laborversion installieren nur finde ich kein Button an dem ich die heruntergeladene Datei aussuchen kann.
Bei der vorherigen Version kam man in das Menü indem man ein neues FritzOS gesucht hat und die Internetverbindung unterbrochen hatte. Das klappt nun nicht mehr.
Wisst Ihr wie ich in das Menü komme um eine Fimware zu installieren?
