FRITZ!Box 7390 Labor-Firmware 84.05.07-20651 vom 15.09..2011
@Prepalm Maniac liegt am Treiber hab ick oooch .... siehe meine Posts
Also warten und hoffen. Hab zur Sicherheit mal ein Feedback an AVM geschickt.
Ichhatte vorhin mal nen POR durchgeführt und jetzt sogar einen Connect von fast 52000. Die Zahlen sind ja Toll, aber... ;)
An meinem Telefonic/Easybell 16000er Anschluss hat in dieser Labor offenbar erstmals der Port eine spezifische Anpassung erhalten. Jedenfalls stehen bei der 7390 erstmals Zahlen dahinter:
Broadcom
147.158 - H0 0
B5004244434D
7630392E
00
Seit neuestem habe ich auch einige 'neue' Zahlen und Angaben für den DSLAM (siehe Signatur), aber immer noch mit der letzte final!
Ein Fehler der mir noch aufgefallen ist:
Ich habe eine Rufumleitung auf einen AB für unbekannte Anrufe eingerichtet um die tollen Werbefachleute abzublocken.
Seit der Labor beschweren sich einige Anrufer (Vater, 2 x Freunde) dass Sie trotz übermittelter Ruf Nr. auf dem AB landen. In der FB Anrufliste steht auch Anruf von unbekannt. Dieses kann aber nicht sein, da die Ruf Nr. beim 2. Anrufversuch angezeigt wird. Die Ruf Nr. wird auch angezeigt, wenn die Leute mich auf Handy anrufen.
Also ein Fehler in der Labor FW.
habe auch einen AB für alle Unbekannten eingerichtet.
Aber wie bereits geschrieben, war dieser nach dem Update verschwunden...
Musste also neu eingerichtet werden.. / und funktioniert auch!
>> ev. solltest Du deinen löschen und neu einrichten
Noch etwas..
Bei meiner Nachgeschaltete ISDN TelAnlage blinkt die ISDN LED:
in der 84.05.05 hat's 10x kurz geblinkt
und in der dieser Beta 5x kurz
hat das auch jemand?
Broadcom
147.158 - H0 0
B5004244434D
7630392E
00
Hänge an der gleichen Linecard, wurde schon in der letzten Final angezeigt.
Die Frage die sich mir stellen würde ist eher, hat sich der Sync verbessert?
Hänge an dem gleichen DSLAM (Broadcom 147.158 ). Bei mir hat sich die Sync-Rate nicht verbessert aber die Fehlerzahl ist höher.
Trotz meines 50000er Connects komme ich effektiv gerade mal auf 11000 im Download. Ich habe verschiedene Speedtests laufen lassen, downloads von schnellen Seiten durchgeführt, alle mit diesem Ergebnis. Ich komme nicht über max. 11MBit.
Ist das über Wlan?
Habe gerade Messungen mit dem Tool von Racconworks gemacht. Server auf Notebook, über Gigabit an 7390, Client über Wlan (5Ghz) ergibt ca. 1,3 MByte/s, also gerade 13 Mbit mit Packet Overhead, 2,4 GHz knapp 1MByte/s. Beide PCs mit 5 GHz Wlan dran ergibt ca. 1 MByte/s, Server 5GHz, Client 2,4 GHz (viele Stationen auf 2,4) bringt gerade noch 686 kByte/s.
Bei reiner Lan Connectivität zeigen mir alle Speedtests Spitzenwerte am.
Klaus
nein Karpe über Wlan bekommst doch keine anständige Messung zustande ich nutze ein Lankabel um halt genau diesen Wlaneffekt auszuschliessen ... hab ich in meinen vorangegangen Posts auch schon geschrieben
Hier meine Werte Labor 05.07 3,2 MB/s mit der 05.05 Final 4,8MB/s und mit der Easybox 5,9 MB/s
@syncron
Aber gerade das Wlan Verhalten wollte ich ja ermitteln. Mir ging es darum, herauszubekommen, was die Box ohne WAN Verhalten intern auf dem LAN und WLan schafft, was nützt mir die schnelle WAN Anbindung, wenn ich di Daten lokal nicht los werde ;-) Mit LAN Kabel komme ich auf 41 Mbit down und 8 Bbit up, bei 44M/1080k Sync Rate, das halte ich für brauchbare Werte, Up könnte etwas besser sein.
By the way, mit einer Signatur könnte man die Daten besser mit deinen Sync Werten vergleichen.
Klaus
So, hab die Laborfirmware installiert, danach Fritz7390 für ca 5 minuten von Strom genommen. Läuft soweit ich sehen kann stabil.
Folgende Probleme gibt es jedoch:
-bitte warten bei "Funkkanal"- Wlan umgebung, d.h. WLAN-Umgebung wird nicht angezeigt
-bei OnlineMonitor stimmt die Anzeige nicht mehr! Bei Streams wird ca doppelter downstream angezeigt. Bei einem 2,5mbit Stream ist die Grafik ungefähr bei 5 Mbit. (ohne das irgendwas anderes parallel läuft). Bei einem 11Mbit-Stream (hab 17,5Mbit) ist der onlinemonitor voll... Kann diesen Punkt jmd. Bestätigen?
-Naja, wie beschrieben, Energieverbrauch um ca 10% gestiegen.
EDIT: Problem mit WLAN-Umgebung ist nach Reset in Werkseinstellungen gelöst. Jedoch nicht die anderen 2 Probleme, vor allem das Problem des Onlinemonitors ist deutlich sichtbar. Kann man dieses irgendwie beheben oder "neukalibrieren"?
EDIT2: Bezüglich des onlinemonitors (falsches Anzeigen) tritt das Problem nur bei meiner Lan verbindung an.
Ja, ist geringfügig besser. Hatte in der letzten Laborreihe und der 84.05.05 Release ca. 15000, jetzt 15500 und der Upload ist vorher bei 980-1000 gewesen, jetzt ca. 1150. Das ist reproduzierbar. Am oberen Ende werden ein paar Bits mehr in die Kanäle gestopft.
Bert
Nach 9 Tagen fehlerfreier Funktion war heute plötzlich keine Seite im Internet mehr erreichbar. Ein "neu verbinden" brachte keinen Erfolg. Nach einem Neustart waren alle Funktionen wieder vorhanden.
Am analogen T-Com Anschluss häufen sich die Fehler mit Anrufen von Unbekannt, obwohl eine Ruf Nr. übermittelt wird.
Bei mir bisher nach 9 Tagen ein per LAN angeschlossener Rechnung erscheint plötzlich doppelt in der Heimnetzwerkliste. Ich hoffe das bleibt alles
So, seit Release diese Firmware getestet und etwas kam mir merkwürdig vor. Mit dieser Labor erreiche ich nicht mehr den Max VDSL 50 Speed, hab jetzt zum testen die letzte Final aufgespielt und damit erreiche ich wieder vollen VDSL 50 Speed. Also mit dieser Labor war mein höchster Download 5 mb aber eher meistens drunter. Jetzt mit der Final wieder 5.6 konstant. Also was DSL Treiber angeht, ging bei mir auch der Speed runter mit der neuen Labor :(
Was noch störend an dieser Labor ist, das bei meinen Analog Telekom Anschluss nicht mehr die Rufnummer des Anrufenden übermittelt wird. Steht immer nur da unbekannt obwohl er die Rufnummer mit übermittelt. Jetzt mit der letzten Final getestet geht es wieder, da wird wieder die Nummer mit übermittelt...
Welchen Anbieter/welche Leitung hast Du? Elsi29 hat ein ähnliches Problem gepostet.
melli2203
