FRITZ!Box 7270 - Laborversion (Telefonie) xx.04.86-18377 vom 05.10.2010
Uhrzeit daneben
Bei mir liefen heute morgen - etwa zwölf Stunden nach dem Update - alle vier DECT-Telefone (3x MT-D und 1x MT-F) mit der Uhrzeit etwa 15 Minuten hinterher. Nach einem POR wieder ok. Zum Glück bin ich von alleine rechtzeitig wach geworden und war nicht auf den Weckruf angewiesen... ;)
Hast Du einmal im Ereignis geschaut, wie es mit dem Zeitserver aussieht?
@gismotro: Der Zeitserver war schon immer eingetragen (bzw. seit es diese Funktion gibt). Seit dem POR stimmt die Zeit auch. Möglicherweise war die Kiste nach dem Update einfach nur durcheinander.
@3949354: Solche Einträge habe ich noch nie in den Ereignissen gefunden. Wo stehen die da?
Unter System/Ereignisse findest Du diese:
07.10.10 11:16:53 Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert von Zeitserver 193.140.99.5.
Dumme Frage. Was bedeutet denn dieses POR immer, was hier geschrieben wird?
POR = alle Kabel ab und Box 5 Min ohne Strom und Netzwerkverbindung stehen lassen.
POR steht glaube ich (nicht steinigen bitte) für Power On Reset
@gismotro: Da hab ich mich vermutlich missverständlich ausgedrückt. Dort war immer ein funktionierender NTP-Server eingetragen. Habe die Uhrzeit gerade nochmal kontrolliert, passt immer noch. Da war offenbar irgendetwas durcheinander geraten.
@3949354: Ähh, ok, wer lesen kann, ist klar im Vorteil... :blonk:
07.10.10 06:21:22 Die Systemzeit wurde erfolgreich aktualisiert von Zeitserver 89.238.71.130.
DECT macht auch nach 1 Tag bisher keine Probleme, ich habe auch keine Aussetzer bei der Verbindung wahrgenommen (soll nicht heissen es gäbe keine...).
Das WLan ist immer noch wie in der x.86 - aber es stand ja auch nichts im changelog - ich hoffe aber das AVM da bald nachlegt....!
Welches Problem hast du mit WLAN?
Seit der vorletzten AIO und der Final mag das WLan nicht mehr vernünftig mit Intel 5100 AGN Chipsets zusammenarbeiten.
Das Problem wurde auch schon im "final FW" thread diskutiert und es gibt bis dato keine vernünftige Lösung. POR, andere Kanäle etc. haben alle keine dauerhafte Verbesserung gebracht.
Betrifft z.b. nicht mein Netboot mit Broadcom karte oder das iPhone, nur der Rechner mit der Intel 5100 zickt rum.
Ich hab keinen Überblick über die 30 Seiten des Final-Firmware-Threads. Aber wo ist dein Problem? Ich hab auch ein Lenovo T500, in dem eine Intel 5100 AGN sitzt. Keine Probleme an einer 7270v3 mit dieser Firmware sowie an einer 7390 mit der Firmware. Keine Abbrüche, alles bestens. Performance brauche ich aber nicht, daher hab ich da keine Erfahrungswerte. Also was läuft bei dir nicht?
Dann hier mal die bisherigen Erkenntnisse:
Verbindung bricht im Minutentakt ein, Fehler im Syslog: Authorisierung fehlgeschlagen.
irgendwann kann die verbindung nciht mehr aufgebaut werden obwohl das Netz sichtbar ist.
Das kommt wohl auch nur unter bestimmten Bedingungen wie: Entfernung zur Box BGN Netze aktiv, Verschlüsselung WPA+WPA2 wobei ich hier von Leuten gelesen habe die mit bestimmter Konfig keine probleme mit der 5100 AGN haben und dann wiederum viele die damit wie ich keine Verbindung hinbekommen mit der man arbeiten kann.
Angeblich soll auch die 2200 BG stark betroffen sein, das kann ich jedoch nicht 100% unterschreiben auch wenn ich einen Rechner mit einer 2200 BG habe.
Der DIREKTE Vergleich mit der x.76 und x.80 ergab keinerlei dieser probleme - also liegt es auf jeden fall an der FW...wie auch immer.
4-5 solcher Einträge hab ich auch manchmal im Log der 7270v3, wenn mein Vater mit der 2200BG versucht sich zu verbinden. Aber nur manchmal und danach verbindet er und dann bleibt die Verbindung über 10-16 Stunden stabil, jeden Tag.
Bei mir verbindet er sich sofort (5100AGN) mit 7270v3 und 7390. Ebenfalls über Stunden stabil.
Verschlüsselung ist WPA+WPA2 auf beiden Boxen. Auf der 7390 mit dem originalen Zahlenkey (was sind das? 16 Stellen). Auf der 7270v3 mit 63 Zeichen Zahlen, Buchstaben (klein/groß), Sonderzeichen.
Entfernung: Bei der 7390 nur mit 5100AGN getestet, ca. 10 Meter, quer durch 1-2 Wände, je nachdem wo das Signal diagonal jetzt gerade durchgeht.
7270v3: 2200BG, 5m Abstand Luftline (evtl. ein Aquarium zwischen), wie gesagt manchmal ein paar Einträge und dann verbindet er aber. 5100AGN, gleicher Abstand: keine Probleme, 20m Abstand, eine Decke zwischen, keine Probleme
*neid*
evtl. ist die V3 da stabiler? ich weiss grade nicht ob dort ein anderer Chipsatz verwendet worden ist.
Die Entfernung bei mir ist weitaus geringer. mein log sieht in etwa so aus:
07.10.10 12:11:07 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: titus, IP-Adresse: 192.168.1.103, MAC-Adresse: XX:XX:XX:XX:XX:XX., Geschwindigkeit 130 MBit/s.
07.10.10 12:10:54 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: titus, MAC-Adresse: XX:XX:XX:XX:XX:XX..
07.10.10 12:08:49 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: titus, IP-Adresse: 192.168.1.103, MAC-Adresse: XX:XX:XX:XX:XX:XX., Geschwindigkeit 130 MBit/s.
07.10.10 12:08:40 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: titus, MAC-Adresse: XX:XX:XX:XX:XX:XX..
07.10.10 12:08:29 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: titus, IP-Adresse: 192.168.1.103, MAC-Adresse: XX:XX:XX:XX:XX:XX., Geschwindigkeit 130 MBit/s.
07.10.10 12:08:16 WLAN-Anmeldung ist gescheitert (2,4 GHz): Autorisierung fehlgeschlagen. Name: titus, MAC-Adresse: XX:XX:XX:XX:XX:XX..
uswusw.....
07.10.10 23:15:54 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: papa-laptop, MAC-Adresse: XX:XX:XX:XX:XX:XX.
07.10.10 14:31:32 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Tobby-Laptop, IP-Adresse: 192.168.178.22, MAC-Adresse: XX:XX:XX:XX:XX:XX, Geschwindigkeit 150 MBit/s.
07.10.10 11:54:06 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: papa-laptop, IP-Adresse: 192.168.178.25, MAC-Adresse: XX:XX:XX:XX:XX:XX, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
07.10.10 11:54:00 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: papa-laptop, MAC-Adresse: XX:XX:XX:XX:XX:XX.
07.10.10 10:29:13 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: papa-laptop, IP-Adresse: 192.168.178.25, MAC-Adresse: XX:XX:XX:XX:XX:XX, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
07.10.10 10:29:06 WLAN-Gerät angemeldet, WLAN wird mit voller Leistung reaktiviert (2,4 GHz).
07.10.10 02:28:07 Kein WLAN-Gerät mehr angemeldet, Stromverbrauch wird reduziert (2,4 GHz).
07.10.10 02:25:53 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: Tobby-Laptop, MAC-Adresse: XX:XX:XX:XX:XX:XX.
06.10.10 23:57:16 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: Tobby-Laptop, IP-Adresse: 192.168.178.22, MAC-Adresse: XX:XX:XX:XX:XX:XX, Geschwindigkeit 150 MBit/s.
06.10.10 23:57:09 WLAN-Gerät angemeldet, WLAN wird mit voller Leistung reaktiviert (2,4 GHz).
06.10.10 23:24:07 Kein WLAN-Gerät mehr angemeldet, Stromverbrauch wird reduziert (2,4 GHz).
06.10.10 23:21:54 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: papa-laptop, MAC-Adresse: XX:XX:XX:XX:XX:XX.
06.10.10 11:05:16 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: papa-laptop, IP-Adresse: 192.168.178.25, MAC-Adresse: XX:XX:XX:XX:XX:XX, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
06.10.10 11:05:09 WLAN-Gerät angemeldet, WLAN wird mit voller Leistung reaktiviert (2,4 GHz).
Das ist alles, was ich im Log der letzten 2 Tage auf der 7270v3 finde. Zu dem Zeitpunkt hab ich die 18377 eingespielt. Papa-Laptop=2200BG, Tobby-Laptop=5100AGN. Alles bestens, nicht ein einziges Mal eine fehlgeschlagene Verbindungsherstellung. Nur einmal kurz ein Abbruch. Unter der .86er Release hatte ich letztens wie gesagt mal einmal eine Auflistung von 5 solchen Verbindungsfehlern, da hab ich gerade mit Papa telefoniert und war Remote in seinem Interface, weil sein WLAN nicht ging. (Er hatte sein WLAN nur deaktiviert am Laptop :D) Daher weiß ich das gerade zufällig, weil ich da im Log geschaut hab, während sein Laptop nach dem Anschalten von WLAN gerade wieder die Verbindung herstellte. Da es vorher keine Probleme gab, hab ich vorher nie drauf geachtet, aber wie man sieht, jetzt ist auch alles bestens, siehe oben...
Was mich gerade wundert: Nur 150Mbit/s netto? Das bei 5m Luftlinie? Naja, evtl. ist so gerade eben das Aquarium davor, vielleicht schirmt das schon ziemlich.
Meine Wlan Übertragungsrate lt. Windows 7:
zwischen 6 und 26 MBit !!!
mit der x.80 gestern waren es zwischen 56 und 84, also um einiges höher.
Aber immerhin, seit ein paar Stunden ist die Verbindung relativ "stabil" - wenn halt auch so grottig.
Aber die Autorisierungsproblem tauchen nicht mehr all 5 minuten auf sondern "nur" noch jede Stunde. Aber es zeigt mir dass die FW einen an der Mütze hat und nicht die alte Box an sich. Sonst wäre die Austauschbox ja nicht auch ein WLan-Wackelkandidat...
AVM ist aber dran, ein techniker vom Qualitätsmanagement hat mich heute netterweise kontaktiert. Mal schaun ob wir gemeinsam die Kuh vom Eis bekommen.
Wäre nett wenn alle anderen betroffenen sich auch an AVM wenden oder mir - evtl. als PN - mal Ihre einstellungen zukommen lassen (WPA, WPA2; kanal; netz etc.)
flindiesel
