FRITZ!Box 6690-Cable Labor+Inhaus FW
Das gab und gibt es hier nach wie vor:
Das ist aber Spektrum für tv Sender
Alle "Fehler" aus #238 sind immer noch vorhanden.
Rein übertragungstechnisch unterscheiden sich (digitale) TV-Transponder und DOCSIS 3.0-Kanäle nicht - nur die übertragenen Daten sind andere.
In der neuen Anzeige ist also lediglich die Signalstärke über die Frequenz(en) der verwendeten Kanäle dargestellt (in den X/Y-Koordinaten) und die Information, welchem "Verwendungszweck" ein Kanal (vom Provider) zugeordnet wurde, wird über die Farbe hinzugefügt.
Zumindest bei DVB-C und bei DOCSIS 3.0-Kanälen ... mit DOCSIS 3.1 hat eine etwas abgewandelte (und effektivere) Nutzung der Frequenzen eingesetzt, bei der das eigentlich nicht mehr so 1:1 abbildbar ist, was "Kanäle" angeht. Auch mit den früheren Unterschieden zwischen dem (US-amerikanisch dominierten) DOCSIS-Standard und dem europäischen "Bruder" EURO-DOCSIS ist ab Version 3.1 Schluß, bei TV-Transpondern und DOCSIS 3.0-Kanälen werden aber in Europa immer noch 8 MHz breite "Kanäle" um eine definierte Mittenfrequenz herum genutzt (6 MHz bei der US-Variante).
Reaktionen: Scary674
Mit der Beta 07.39-98847 keine Änderung am Verhalten der Box. Neustart notwendig nach 2 Tagen Betrieb ...
Hallo Zusammen, irgendwas bekannt ob die aktuelle Labor Probleme mit Sonos, Logitech Hub macht?
Bei mir steigen die Geräte temporär aus. Nur durch trennen der Spannungsversorgung funktioniert es kurz wieder.
Die letzte Labor hat die Problem nicht gehabt.
Bei laufen die Sonos-Boxen ohne Probleme.
Funktion ist ja da, aber nur temporär ist dann Funktion, Bedienung in der Sonos App und via Alexa nicht möglich.
Genau wie beim Logitech Hub
7.39-98876 BETA: Kann ich für mich auch nicht bestätigen. Sonos tgl. in Betrieb.
download.avm.de/inhaus/MOVE21/6690Cable/FRITZ.Box_6690_Cable-07.39-98914-Inhaus.image
Reaktionen: prisrak1
Ist da der Harmony Hub gemeint? Der funktioniert an meiner 6690 mit der aktuellen Labor weiterhin unauffällig.
Ich habe jetzt ein Downgrade auf die vorige Beta gemacht. Läuft wieder alles.
Ist schon sehr merkwürdig.
Ja, es ist der Harmony Hub gemeint.
Hi
Die FRITZ.Box_6690_Cable-07.39-98914-Inhaus-Version macht bei mir ziemlich Probleme in Verbindung mit dem Repeater 6000 mit Inhaus-7.39-98904....
Mehrere Neustarts der Fritzbox 6690 Cable innerhalb von 15min.... ohne Repeater lief die Inhaus-98914 auf der Fritzbox eigentlich, bis auf den Versand eines Fehlerberichtes, aber in Kombination mit dem Repeater 6000 und der dort verwendeten Inhaus 98904 war es katastrophal. Habe nun die 6690 auf die Laborversion 98876 zurück geflasht, seit dem läuft alles wieder stabil , auch mit Repeater 6000 und Inhaus 98904....
Da vertragen sich wohl die Inhaus-Versionen von Router und Repeater nicht wirklich.....
download.avm.de/inhaus/MOVE21/6690Cable/FRITZ.Box_6690_Cable-07.39-99215-Inhaus.image
Alle "Fehler" aus #238 sind leider immer noch vorhanden.
Reaktionen: biDDiPlatsch
Das du dich immer auf Anzeigefehler beziehst in der 6690, und mehr oder weniger alleine dastehst.. mal dran gedacht, dass die Ursache auch bei dir im Netz liegt? EInfach mal grundlegend alle Geräte neu starten, auch mal auf Switches achten, sofern vorhanden, die anzeigend "stören" können.
Und für die 7490 selbst, bedenke hier gibt es noch keine offizielle Labor, somit sind in diesem Zusammenhang Anzeigefehler nicht auszuschließen. Das merke ich ja selbst bei meiner 5590 und wiederum mit Geräten dahinter, die bereits dann auf Labor laufen.
Inhaus wird natürlich nicht mitgezählt, da hier weitaus andere Fehler noch auftreten können und natürlich nicht umsonst Inhaus heißen ;)
