FRITZ!Box 6660-Cable 07.2x Labor Serie
Naja wollen wir mal nicht so kleinlich sein. ;)
Ist aber voll okay.
Heute nicht mehr. Werde ich Morgen machen.:p
-- Zusammenführung Doppelpost
Ich habe den Zwischenschritt mit der 6660 nicht bereut
Bin natürlich bei Dir, wenn die 669X rauskommt ist es auch meine erste Wahl, weil ich Technik besessen bin.
Guten Morgen,
ich bin früh auf und konnte so die Werte mit meinem Smartphone, das auch WLAN AX hat und der FRITZ!Wlan App, schon ermitteln.
Badezimmer mit geschlossener Tür.
Download bis zu ca. 570 Mbit/s. Nettowert
Anhang anzeigen 110451Anhang anzeigen 110452
Keller 2 Decken und Wände dazwischen.
Download bis zu ca.150 Mbit/s Nettowert
Anhang anzeigen 110453Anhang anzeigen 110454
Ich bin damit zufrieden.
Kleine Anmerkung.
Der Test der FritzApp WLAN misst den UPLOAD zum Standard Gateway deines Smartphones.
Aber auch ohne Antwort zu erwarten.
Es werden einfach so viele große UDP Pakete wie möglich an das Standard Gateway Port 9 gesendet.
Alles was an Port 9 kommt wird einfach unbeachtet verworfen.
Dadurch sagt die WLAN App nicht so viel aus bei dem Test und die Werte in der Praxis können anders ausfallen.
Reaktionen: Karl.
Reaktionen: Karl.
Habe die neue Labor aufgespielt. Bisher scheint alles was ich brauche gut zu laufen.:)
Weitere Verbesserungen im FRITZ!OS 7.24-86999
## WLAN:
- **Verbesserung** WLAN-Autokanalfunktion optimiert
Reaktionen: Karl.
Hier zog gerade ein Gewitter durch. Habe die Box sofort stromlos gemacht.
Danach wieder angeschlossen und das 5Ghz Netzwerk war in 2 Minuten online.
Das hat sonst 10 Minuten gedauert.
Reaktionen: Karl.
kann sie nun etwas "halbwegs" Zero Wait?
Schau mal Unter WLAN - Funkkanal - 5Ghz.
Wie breit ist der Kanal nach dem Start und auf welcher Frequenz (und welcher Frequenzbereich)
160 MHz Breiter Kanal wäre 8 Kanäle breit so wie hier im Beispiel.
Entsprechend 80 MHz Kanalbreite 4 Kanäle und 40 MHz Kanalbreite 2 Kanäle.
Reaktionen: Karl.
@maik005
so wie bei mir?
Ich musste nach dem Neustart allerdings 10 Minuten warten ;)
Harry
Dann hast weiterhin kein Zero Wait.
Die 10 Minuten sind da normal.
Heute ist der Tag, an dem ich nach ca. 15 Jahren mit diversen DSL & Kabel-Fritzboxen erstmalig das Problem hatte, dass das Webinterface der Fritzbox nicht mehr funktionierte, der Webserver war offensichtlich tot. Der Internetzugang & DNS-Auflösung funktionierte derweil noch, pingbar war sie auch. Ich musste den Stromstecker ziehen und einen Kaltstart machen, danach war das Webinterface wieder erreichbar.
Firmware 07.24-86999 BETA auf der 6660, gestern Mittag geflasht, die Labor davor (86845) hatte das Problem nicht gezeigt.
Gestern Abend hatte sie bereits nach wenigen Stunden ihren ersten automatischen Reboot mit der neuen Firmware hingelegt. Aber das Problem habe ich ja, seitdem ich die 6660 habe. Teils rebootet sie einmal am Tag, mal hält sie aber auch 2-3 Wochen durch.
Hatte ich auch schon mal. Da hab ich die Box auf Werkseinstellungen gesetzt und die vorher angelegte Sicherung wieder eingespielt.
Kannst aber auch nur den Reset durchführen und dann neu einrichten.
download.avm.de/labor/PSQ19Phase2/6660Cable/FRITZ.Box_6660_Cable-07.24-87151-LabBETA.image
oder
avm.de/fileadmin/user_upload/DE/Labor/Download/fritzbox-6660-labor-87151.zip
Weitere Verbesserungen im FRITZ!OS 7.24-87151
## Internet:
- **NEU** o2 als Internetanbieter für Kabelanschlüsse im Einrichtungsassistenten ergänzt
## WLAN:
- **Behoben** Möglicher Crash bei Erkennung einer Störquelle im 2.4 GHz-Band behoben
- **Behoben** Anzeige der Werte für den "NoiseFlor" auf Seite WLAN/Funkkanal korrigiert
- **Behoben** WPS schlägt laut Dialog auf der Seite "WLAN/Sicherheit/WPS-Schnellverbindung" immer fehl obwohl die Funktion tatsächlich erfolgreich war
- **Änderung** Anzahl der Verbindungen zu WLAN-Repeatern auf maximal 8 begrenzt
## System:
- **Verbesserung** Diverse kleinere Optimierungen
Ist das eigentlich die einzige FB die da begrenzt wird?
Oder hatten sie das nur bisher vergessen?
Einige meiner 301er (fünf von acht) sind nach dem Update in ihrer Batterie Kapazität auf 1% gefallen!
Nachtrag:
Muss mich inzwischen korrigieren!
Die % entsprechen nach einiger Zeit wieder den Werten vor dem Update!
dmobi
