Nun, das meine ich weniger....
Solange die Anbindung an die Außenwelt ausschließlich per 2,5 GbE erfolgt, kommen die 4,1 Gbit/s am Ausgang der Kette reiner Augenwischerei nahe; und gerade weil es EMLSR ist, wird die Rate wahrscheinlich vom 6-GHz-Strang exklusiv herrühren, der in diesem Fall sogar mit Nachteilen wie kürzerer Reichweite ggü. 5 GHz verbunden ist.
Mit 5 GHz kommt man in doppeltem Wortsinn weiter.
@Jstessi Naja, abzüglich des WLAN overheads passt das am Ende schon.
Selbiges kam mir dabei auch sofort in den Sinn. ;)
Paßt fast perfekt zum 2,5Gb/s-WAN.
Ich möchte gerne für die 5690 pro die Firmware 8.0 haben würde es etwas nützen wenn ich (wir?) vor dem AVM Hauptgebäude in Berlin eine Demonstration starten ? Wer würde noch alles kommen? Schnittchen kann ich schmieren und Plakate mit 5690 pro lives matter kann ich auch schnell fertig machen, ihr müsst nur Besenstil mitbringen wo ich die dran befestige.
Mir ist es unheimlich wichtig ich möchte die Software so schnell wie möglich haben
Reaktionen: DocMarc
Macht mal, was auch immer das, für die Qualität/Funktionalität/Zuverlässigkeit im Produktiveinsatz, beitragen soll.
Wenn vom "Testfeld" abgesegnet wird aus einer Inhaus eine Labor und i-wann kommt ein RC und dann mglw. eine Release, wobei auch eine x.00 seine Fehler enthalten könnte.
So ist das in der IT - immer ein Katz- und Mausspiel.
Die 7.90 Inhaus auf meiner 5690 Pro läuft weiterhin zufriedenstellend wie auch die Labor/Inhaus auf dem Gateway.
Auch wenn es wohl Viele nicht nachvollziehen können oder es einfach nur nicht verstehen wollen, neue HW bedarf Anpassungen (welche wohl doch umfangreicher ausfallen, als wohl von AVM gedacht) auf SW Seite.
Ich will mir gar nicht vorstellen, nein nicht maö ausmalen, was wäre wenn AVM einfach auf schnell schnell 8.00 für 5690 Pro/7690 raushauen würde, welche nicht sämliches KKK durch jahrelanges Mittschleppen von Sicherungen vom Box zu Box "händeln" können.
Für die Meisten ist es ja schon zu viel verlangt, mal einen (MR) Mesh-Repeater zurück zu setzten, aus der Box zu löschen, diese neu zu starren um dann den MR neu "einzumeshen".
Bei 5690 Pro habe ich als "Reihe" (also zweistellige Zahl in der Mitte der Seriennummer) bisher nur die 30 gesehen. Hat deine schwarze 1&1 Box hier was anderes stehen?
Genau so ist es bei meinen Boxen auch... die "zweistellige" Zahl ist die 30.
Der vorletzte dreistellige Block ist 000 und die letzten 3 Stellen eben im Bereich 400-600.
Wobei die eine 5690 Pro nach Inbetriebnahme nur 5 Stunden überlebt hat, hängt jetzt in einer Rebootschleife und lässt sich auch mit dem Recovery Tool nicht mehr fixen.
Ui! Welche Firmware war denn da drauf? Das müsste dann ja auch die 7.60 gewesen sein, spätere Boxen hatten die 7.61.
Meine ist eine in den 1500ern, also auch eine sehr frühe und die hatte die 7.60 ab Werk drauf.
Hatten beide direkt 7.62 drauf, wie schon geschrieben sind das 1&1 Boxen in schwarz mit „eigener“ zählung bei der Seriennummer ;) (Produktionsdatum Ende September)
Und warum funktioniert recovery nicht? Partition wechseln noch möglich?
Recovery konnte ich „erfolgreich“ durchführen, hat aber nichts am Zustand geändert.
CLP Tutorials hat jetzt einen Test zur 4050 rausgebracht:
Reaktionen: Tobi_79
Auch ganz interessant: In der Schweiz hat die Swisscomm vor wenigen Tagen einen neuen Triband Wifi7 Glasfaserrouter rausgebracht. Die "Internet-Box 5 Pro" hat nicht nur dem Namen nach ("Pro") ein paar Parallelen zur Fritz!Box 5690 Pro:
  • Integriertes Glasfasermodem (hier "nur" XGS-PON)
  • Integrierte DECT Basis
  • Nur noch 1 Analogtelefonanschlusss (Vorgänger hatte dort ebenfalls noch 2)
  • Vier LAN-Ports mit nur 1 GBit und nur 1 schneller Port (hier aber 10 Gbit)
  • Ähnlicher Stromverbrauch
  • Ähnlicher Preis (Bei 149 Franken für Bestandskunden wirbt man mit 200 Franken Rabatt, wären also ca. 375 Euro)
Welcher Hersteller dahintersteckt ist mir unbekannt. Vermutlich irgendwas aus Fernost...
Ach du Mist. Die berüchtigten o2 Schrottboxen 6431 und co waren auch von denen...
Reaktionen: Bugs Bunny
Ich konnte ähnliches mit rausziehen des Gbics und wildem rumdrücken auf der WLAN Taste whärend des boots wieder retten.
War kein Gbic gesteckt ;) aber Box ging eh schon wieder zurück…
Guten Morgen zusammen,
ich hoffe, ich bin in diesem Thread richtig.
Ich versuche es so gut wie möglich zu erklären, bin aber eher ein Laie.
Die Kombination aus FritzBox 7690 (Release-FW: 7.62) und PlayStation 5 Pro macht Probleme.
Ich habe eine Leitung bei 1&1 mit 250 MBit/s
Alle Geräte die mit der FritzBox verbunden sind/waren funktionieren einwandfrei! Es ist aber KEIN Wifi7 Gerät mit dabei.
Die PS5 Pro ist dass erste Gerät in meinem Netzwerk, welches Wifi 7 und MLO unterstützt.
Scheinbar macht das 5 Ghz Netz in Kombination mit Wifi 7 und dem Autokanal Probleme?
Mit den Standardeinstellungen der FritzBox:
Sobald ich die PS5 Pro mit dem 5 Ghz Netz verbinden möchte, bekomme ich die Meldung das keine Verbindung hergestellt werden kann.
Mit dem 2,4 Ghz gibt es keine Verbindungprobleme.
Manueller Funkkanal an der FritzBox:
2,4 Ghz: Kanal 11
5 Ghz: Kanal 128
Nur mit dieser Kombination verbindet sich die PS5 Pro brav per MLO mit beiden Netzen und funktioniert so weit.
Allerdings kommen da lt. Speedtest direkt auf der PS5 Pro auch "nur" ca. 80 - 100 Mbit/s an
Mit der normalen PS5 (Unterstützt kein Wifi 7) hatte ich vorher am selben Standort immer ca. 150 - 200 Mbit/s (nur über 5 Ghz)
Bereits getestet:
Ausschalten von Wifi 7 bzw. ändern auf Wifi 6 und gestern zusätzlich noch Fritz Labor FW: 7.90-117375
Beides führte zu dem selben Ergebnis.
Ich kann nur daraus schließen, dass die FritzBox Probleme mit dem 5 Ghz Autokanal mit Wifi 7 hat und/oder aktuell noch ein Problem mit 5 Ghz auf der PS5 Pro besteht. Aber dann würde Sie sich doch auch nicht verbinden, wenn ich den Kanal auf 128 manuell ändere oder?
Wenn die FritzBox auf Autokanal steht, nimmt Sie meistens automatisch Funkkanal 6 für 2,4 Ghz und Kanal 36 für 5 Ghz.
Über Tipps und eure Hilfe bin ich euch sehr dankbar! :)
Einen schönen Tag euch!
Kanal 128 ist (zunächst) inaktiv, bis sichergestellt ist, daß kein "bevorrechtigter Nutzer" (bspw. Radarsysteme) auf dem Kanal unterwegs sind. Das kann bis zu 10 Minuten dauern.
AVM hat zwar "DFS Zero Wait" implementiert, aber darauf verlassen würde ich mich nicht.
Welche 5 GHz-Frequenzen unterstützt die PS5 Pro? Bei manchen Geräten sind die höheren Kanäle - bspw. 12 / 13 auf 2,4 GHz oder 100 aufwärts auf 5 GHz - generell gesperrt, da sie in anderen Ländern nicht für die Nutzung als WLAN freigegeben sind.
Reaktionen: Darklauber
