Fritz!App Fon (VPN) funzt super per UMTS, aber Ton einseitig über WLAN Fremdnetz??
Lemontree
17 Sep 2010
folgende Konfiguration funktioniert bei mir problemlos:
- iPhone über UMTS Netz (Anbieter möchte ich nicht nennen) per VPN an Fritzbox 7270 angebunden
- Fritz!App Fon nimmt eingehende Anrufe an und bei eingehenden sowie ausgehenden Anrufen geht alles prima
Wenn ich mich nun jedoch im WLAN meines Privatbüros (T-DSL und Netgear WGR617 v7 Router) befinde passiert folgendes:
- VPN Verbindung über iPhone kommt ohne Fehlermeldung zustande
- Fritz!App Fon meldet Fritzbox und Telefonie in Grün
- Jedoch: Wenn ich rauswähle höre ich den Angerufenen und dieser mich nicht; zudem bin ich nicht anrufbar
Ich halte eine fehlerhafte Einstellung im Netgear-Router für das Problem. Nur Portweiterleitungen sind bei erfolgreich aufgebauter VPN-Verbindung doch irrelevant oder?
Danke schonmal für die Hilfe.
Gruß,
Lemontree
Routingprobleme? Welchen IP-Bereich hast Du denn @home und @work?
Welche Firmware-Version hast Du auf der Fritz?
Welche Version der Fritz!App ist auf dem iPhone?
Wie sieht genau die VPN-cfg aus, die Du auf die Fritz gespielt hast? (bitte nur Name & Passwörter unkenntlich machen)
Versionen sind bei Fritzbox und App die momentan aktuellen (keine Betas).
IP-Bereiche:
Heimnetz: 192.168.0.x
Büro: 192.168.1.x
cfg: reiche ich nach wenn ich zu hause bin. kann jedoch soweit sagen, dass ich sie bis auf den "any"-eintrag streng nach AVM-Homepage erstellt habe.
Ich will Zahlen sehen, keine schwammigen Wörter, die sehr schnell nicht mehr aktuell sind (z.B. ist heute eine neue Release-Firmware für die 7270 erschienen ;))
Zu Deinen Netzen: Welche Subnetzmasken sind eingestellt?
@ Lemontree
Bist Du dir sicher dass das App über VPN funktioniert? Ich denke nicht.
Mach mal am iPhone WLAN aus und versuche dann eine Verbindung über VPN.
Auch mit der neuen FRITZ!App Labor Fon von Heute geht es nicht.
Naja ich hab doch per UMTS schon damit telefoniert, das Gespräch kann ich mir doch nicht nur eingebildet haben :)
Ohne VPN geht per UMTS-Netz natürlich nichts, wie auch!?
Im Büro-WLan klappt wie beschrieben zwar die VPN-Verbindung ohne Fehlermeldung, Telefonie und Fritzbox werden in der Fon App grün angezeigt, ich kann rauswählen, es läutet beim Kollegen, ich höre ihn, nur er hört mich nicht.
Zuhause im WLan geht natürlich auch ohne VPN alles einwandfrei.
Nochmal zu den Daten:
Fritzbox 7270: Version 54.04.80
Fritz!App Fon: 1.0.8.0
cfg:
vpncfg {
        connections {
                enabled = yes;
                conn_type = conntype_user;
                name = "GEHEIM";
                always_renew = no;
                reject_not_encrypted = no;
                dont_filter_netbios = yes;
                localip = 0.0.0.0;
                local_virtualip = 0.0.0.0;
                remoteip = 0.0.0.0;
                remote_virtualip = 192.168.0.37;
                remoteid {
                        key_id = "GEHEIM";
                mode = phase1_mode_aggressive;
                phase1ss = "all/all/all";
                keytype = connkeytype_pre_shared;
                key = "GEHEIM";
                cert_do_server_auth = no;
                use_nat_t = yes;
                use_xauth = yes;
                use_cfgmode = no;
        xauth {
        valid = yes;
        username = "GEHEIM";
        passwd = "GEHEIM";
                phase2localid {
                        ipnet {
                                ipaddr = 0.0.0.0;
                                mask = 0.0.0.0;
                phase2remoteid {
                        ipaddr = 192.168.0.37;
                phase2ss = "esp-all-all/ah-none/comp-all/no-pfs";
                accesslist =
                             "permit ip any 192.168.0.37 255.255.255.255";
        ike_forward_rules = "udp 0.0.0.0:500 0.0.0.0:500",
                            "udp 0.0.0.0:4500 0.0.0.0:4500";
// EOF
Achja: Netzmasken in beiden Netzen: 255.255.255.0
Gateway daheim: 192.168.0.204 - Gateway Büro: 192.168.1.1
Posting 2:
Also zusammenfassend:
Daheim: ALLES GEHT
UMTS unterwegs (mit VPN): ALLES GEHT
Büro Wlan (T-DSL / mit VPN über Netgear Router): Ton geht nur in eine Richtung und ich bin nicht anrufbar
Wieso weist Du dem Gerät die IP xx.37 zu? Welchen DHCP-Bereich hast Du in der Fritz eingestellt?
Wieso hat Die Fritz die IP xx.204?
Dann solltest Du nebenbei noch die Fritz auf die neuste Firmware-Version updaten und erneut probieren.
Bei mir ist das gleiche problem:
WLAN1 192.168.1.x
WLAN2 (Fritzbox) 192.168.178.1
IPhone3g mit 4.1
VPN Verbindung mit dem IPhone aus dem WLAN1 in das WLAN2 klappt wunderbar, auch die Fritz!App meldet beides grün. Das Anrufen funktioniert und ich kann den Angerufenen auch sehr gut hören, der mich jedoch überhaupt nicht.
Jemand noch weitere Vorschläge?
bei mir das gleiche Problem. Intern ueber WLAN kein Problem. Extern ueber VPN hoert mich die Gegenseite nicht.
Keiner eine Idee ?
7240 Firmware-Version 73.04.86
Ipod Touch 4G 32GB OS 4.1 mit Fritz!Apps 1.0.8.0
Gruss Juergen
@Lemontree: "use_cfgmode" muß auf "yes" gestellt werden und die Eintragungen in "phase2localid" müssen für Dich lauten:
ipaddr = 192.168.0.0
mask = 255.255.255.0
Ob das Dein Problem beseitigt, kann ich nicht einschätzen - kann nur aus Erfahrung sagen, daß diese Eintragungen berichtigt werden müssen.
Und nachträglich noch: Willkommen im Forum!
@imagomundi
Wenn ich das entsprechend meiner IP's aendere wird keine VPN Verbindung mehr aufgebaut.
Gruss
Juergen
@Beethoven:Poste doch mal Deine vpn.cfg vollständig. Ich habe schon mal stundenlang verzweifelt wegen einem falsch gesetzten Klammerzeichen.
@Lemontree: In der Zeile "phase2ss = "esp-all-all/ah-none/comp-all/no-pfs";" am Ende nur .../pfs (no- streichen). Meine funktionierende FRITZ-vpn.cfg habe ich [POST=1607112]hier[/POST] als pdf veröffentlicht.
                enabled = yes;
                name = "####";
                always_renew = no;
                localip = 0.0.0.0;
                remoteip = 0.0.0.0;
                remote_virtualip = 192.168.178.202;
                remoteid {
                        key_id = "iphone@####.de";
                key = "####";
                use_nat_t = yes;
                use_xauth = yes;
                use_cfgmode = no;
				xauth {
				valid = yes;
				username = "konstel";
				passwd = "#####";
                phase2localid {
                        ipnet {
                                ipaddr = 0.0.0.0;
                                mask = 0.0.0.0;
                phase2remoteid {
                        ipaddr = 192.168.178.202;
                accesslist =
                             "permit ip any 192.168.178.202 255.255.255.255";
@imagomundi Vielen Dank für deine Bemühungen, aber ich glaube du bist etwas auf dem Holzweg. Die VPN Verbindung selbst mit dem IPhone zu der Fritzbox funktioniert tadellos. Das einzige was dann nicht funktioniert ist, dass man mit der Fritz!APP telefonieren kann. Also die App verbindet sich und zeigt auch alles grün an man kann auch anrufen, der Anruf kommt ebenfalls an nur der Angerufene hört einen nicht.
Weitere Tipps, die hier gepostet wurden funktionieren bei mir nicht
Dies ist Teil der Glaubensfreiheit - ich kann Dir nur sagen, daß die von mir verlinkte vpn.cfg einwandfrei funktioniert - und zwar sowohl für Webseiten-Verbindungen als auch für die gesamte Telefonie. Ich hatte auch schon alles auf GRÜN- und glaubte, es müsse deshalb doch funktionieren. Nach einigen Änderungen funktionierten nur Webseiten, aber keine Telefonie - und erst seit die Parameter so sind wie in meinem Link läuft eben alles. Hast Du denn die Config mit den von mir geposteten Parametern auch tatsächlich durchexerziert?
Oder gibst Du "nur" Deinen Glauben wider?
Also ich habe jetzt komplett die Config wie bei dir eingestellt gehabt, jetzt kann ich mit dem IPhone gar nicht mehr verbinden. Irgendwie fehlt eine mini Kleinigkeit dass die Sprache gesendet wird an die Fritzbox bzw weiter an die angeschlossenen Telefone.
Muß denn wohl an irgendeinem Parameter in der FRITZApp von AVM liegen, der nur Sprachübertragung zulässt, wenn sich das Handy im eigenen Netz befindet, also hinter der NAT. Hat irgendwas mit der Adressierung der eingehenden Pakete zu tun, die Deine Box niicht auffinden. Gib doch bitte nur mal bei "phase2" als localId 192.168.178.0 (oder angepasst an Dein Netz) und 255.255.255.0 für das Subnetz ein. Alles andere mal so lassen wie in Deiner ursprünglichen Konfiguration.
Fritz!App FON Labor @ FB7270: VPN steht mit iPhone - aber Telefonie auf rot...
nachdem ich inzwischen so gut wie alle Foren gelesen habe, mehrere Modifikationen der *.cfg eingespielt und getestet hae, bin ich am verzweifel und wende mich daher an Euch.
Status bei mir:
FB 7270 v3 (o2) mit Firmware 74.04.86-18377 (aktuelle Labor-Version)
Fritz!App Fon auf iPhone iOS 4.1 (aktuellen Labor Version)
VPN vom iPhone zur FB steht (DSL oder 3G)
Fritz!App Fon zeigt "Fritz!Box" auf grün, aber "Telefonie" auf rot, d.h. das VPN steht, ich sehe remote meine FB, aber irgendwie kommt telefonie nicht durch.
Hat von auch jemand eine Idee dazu?
Danke schon jetzt vielmals für Eure Hilfe!
mawimuc
Hier mein *.cfg konfig:
vpncfg {
        connections
                enabled = yes;
                name = "iPhone";
                always_renew = no;
                localip = 0.0.0.0;
                remoteip = 0.0.0.0;
                remote_virtualip = 192.168.78.202;
                remoteid {
                        key_id = "[email protected]";
                key = "meinpasswort";
                use_nat_t = yes;
                use_xauth = yes;
                use_cfgmode = no;
                xauth
                  valid = yes;
                  username = "meinusername";
                  passwd = "meinpasswort";
                phase2localid {
                        ipnet {
                                ipaddr = 0.0.0.0;
                                mask = 0.0.0.0;
                phase2remoteid {
                        ipaddr = 192.168.78.202;
                accesslist =
                             "permit ip any 192.168.78.202 255.255.255.255";
7390 mit 04.86-freetz: Alles grün und Telefonieren funktioniert z.B. aus dem Vodafone 3G-Netz via VPN problemlos.
7270 mit 04.80-freetz: FB grün; Telefonie gelb und nix ging
VPN habe ich am iPhone immer nach der AVM-Anleitung eingerichtet.
HI Jungs!
Interessant!
Geht das auch mit EDGE oder nur mit UMTS?
Sollte ja eigentlich wurscht sein oder?
Ne, ist leider nicht wurscht - EDGE ist kleinere Wurscht als UMTS = erheblicher Bandbreitenunterschied!
