Freetz-1.0
Hallo
Kann mir, mal wer auf die Sprünge helfen
Hier, steht was von einer "dboxpopup":
http://wiki.ip-phone-forum.de/software:callmonitor:listeners
Darum, ging es mir ja Hauptsächlich "einkommende telefonate, auf der dbox + vdr anzeigen".
Der Eintrag (laut wiki) funktioniert nicht.
in:request ^ ^ dboxpopup dbox-a "$SOURCE_NAME"
Erst einmal wie folgt beholfen:
in:request ^ ^ echo -e "mesg $SOURCE_NAME\nquit" | netcat 192.168.178.22 2001
in:request ^ ^ wget http://192.168.178.23/control/message?nmsg="$SOURCE_NAME"
LG Ronny
also meiner sieht so aus :
i:r ^ ^ dboxpopup 192.168.x.x "Anruf von${LF}$SOURCE_NAME${LF}$SOURCE_DISP"
Was macht eigentlich dieses dbox-a dort ? Steht das so im Wiki ?
Hallo
Finde nur das hier?
find / | grep dbox
/usr/lib/callmonitor/actions.d/dboxlcd.sh
LG Ronny
in welcher datei kann man das ändern das ganz hinten mein name dazu steht ?
Der Eintrag wird in der Datei "fwmod" gemacht, an dieser Stelle:
	if [ "$FREETZ_DEVELOPER_VERSION_STRING" == "y" ]; then
		# be compatible: older versions of svnversion need WC_PATH
		if SVN_VERSION="$(svnversion . | tr ":" "_")"; then
			[ "${SVN_VERSION:0:6}" == "export" ] && SVN_VERSION=""
			[ "$SVN_VERSION" != "" ] && SVN_VERSION="-$SVN_VERSION"
		fi
	fi
	SUBVERSION="$(cat $SUBVERSION_FILE)${SVN_VERSION}"
Du könntest das z.B. so versuchen zu ändern (ich habs nicht probiert):
		fi
	fi
[B]	MEINSTRING=" WAS auch immer du willst"
	SVN_VERSION="${SVN_VERSION}${MEINSTRING}"
[/B]
Jörg
Ein großer Dank
Möchte mich einfach nur mal kurz bedanken für die tolle Arbeit bei Freetz1.0 :groesste:
Hatte bei meiner 7141 (UI) von 1&1 erst das Branding entfernt und eine AVM draus gemacht um mit T-Online online gehen zu können, bin dann auf Freetz 1.0 gestoßen und hab mir die Build-Umgebung eingerichtet und schnell mal ein Image mit Callmonitor und Swap gebaut :nemma:
Lediglich das Paket ecj-bootstrap musste ich via ftp-Search als all.deb manuell installieren.
Ansonsten lief das alles hervorragend, PRIMA Anleitungen !!!
Weiter so ;)
Es gibt hier im Forum extra einen Thread, der zum Suchen irgendwlcher Firmwares da ist. Dort könntest du die entsprechende Version versuchen zu finden.
Die entsprechende FW in Deinem dl-Ordner!
Genau die Frage hatte ich dir doch hier schon beantwortet?!?
Jörg
hab eben probiert diesen tunnel zu machen
die heruntergeladene ist FRITZ.Box_Fon_WLAN_7170.AnnexA.58.04.57(2).image hab diese ins stinkylinux verzeichnis gelegt wo auch der ordner freetz-1.0 liegt
jedoch will er immer die datei vom server holen 04.50 und nicht von der festplatte
der freetz-trunk ordner jedoch existiert
Du mußt das direkt ins Freetz dl Verzeichnis packen und dann solltest Du mal das Image umbenennen. Das in (2) stört ein bischen
mfg
die 2 hinten hab ich weg samt klammer die firmware hab ich unter freetz/dl reingetan aber immer der selbe fehler
wie sollte das immage genau heisen ?
der jetztige fehler ist
** End of Freetz configuration.
*** Check the top-level Makefile for additional configuration options.
slightly@StinkyLinux:~/freetz-1.0$ make
STEP 1: UNPACK
unpacking firmware image
perl: warning: Setting locale failed.
perl: warning: Please check that your locale settings:
LANGUAGE = (unset),
LC_ALL = (unset),
LANG = "de_DE@euro"
are supported and installed on your system.
perl: warning: Falling back to the standard locale ("C").
splitting kernel image
unpacking filesystem image
unpacking var.tar
done.
STEP 2: MODIFY
applying patches
ERROR: modpatch: Error in patch-file ./patches/cond/usbstorage.patch
make: *** [firmware-nocompile] Error 2
hoffe werde nicht wieder verwarnt sonst vorher sagen undich packe es auf nen host
Sicher alle benötigten Linux-Pakete installiert zu haben?
Hast Du mit dieser Build-Umgebung schon einmal erfolgreich und sauber kompiliert?
Welche Patches möchtest Du denn alle mit einbinden?
Sicher das auch alle ausgewählten Patches aus "make menuconfig" unbedingt gebraucht werden?
hallo
wollte eigentlich nur ml.donkey und nen swap drauf haben im moment
Also für den SWAP musst Du nichts extra auswählen ausser loop.ko, hab das letzte Nacht auch durchkompiliert mit Callmonitor und SWAP.
Musst ein Swapfile von Hand erstellen mit Telnet, auf den Stick schieben und anschließend auf der Box mit mkswap aktivieren, anschließend starten - steht aber alles hier im Forum, bisschen suchen ;-)
Für mldonkey weiß ich nicht genau was zu tun ist, hab nur gelesen, daß mldonkey viel Speicher braucht wenn ein File gehasht wird, würde an Deiner Stelle mal mit Torrent versuchen!
Wähle in der make menuconfig nichts aus von dem Du nicht genau weißt das du es brauchst!
Am besten mal den ganzen Ordner löschen um eine "saubere" Build-Umgebung zu haben ;-)
hab nochmals den wm player neu gestartet stinkylinux ausgewählt.alle verfügbaren updates gemacht
den tunnel wie schon beschrieben gemacht in make menuconfig,nichts ausgewählt.
make gedrückt.jedoch kam dieser fehler
STEP 2: MODIFY
applying patches
nehme ich den patch usb storage raus und mache wieder make kommt dieser fehler
STEP 2: MODIFY
applying patches
ERROR: modpatch: Error in patch-file ./patches/cond/storage.patch
make: *** [firmware-nocompile] Fehler 2
Ich bin jetzt kein "Experte" und kein Programmierer...
Aber sieht so aus, also wenn Du alles richtig machst und irgend ein "Costumization-Skript" nicht funktioniert ???
Ich WEISS es nicht, vermute es aber mal :rolleyes:
Zu StinkyLinux kann ich nichts sagen, habe als Zweit-PC nen 2,66 P4 mit Ubuntu Gutsy, da klappt das kompilieren problemlos...
schonmal 'make clean' bzw. 'make dirclean' ausgeführt damit un dann alles neu gebaut? Sonst würde ich dies als erstes mal machen. Mldonkey auf der Box geht das? Welche Patches hast du genommen für .mlnet? Ich denke wenn mldonkey laufen sollte auf der Box dann wird die Box ganz schön in die Knie gehen.
Denke deswegen möchte man auch ein SWAPFILE mit einbauen ;)
"make clean" wäre natürlich auch eine Möglichkeit oder "make mostlyclean", aber wenn der Build-Ordner gelöscht wurde ist ALLES aufgeräumt :D
Manfred Wolke
