Ich musste den manuellen Update-Prozess herausfinden. Ich kenne das Skript nicht.
Hier ist die Methode, die ich verwendet habe, aber die Informationen stammen aus Beitrag Nr. 941 und meinem Original Nr. 989.
Ich habe
https://192.168.178.1/jason_boxinfo.xml verwendet, um die Werte zu erhalten, die zum korrekten Umbenennen der Update-Datei erforderlich sind.
Die Modellnummern für die Update-Datei sind 08.0X (ersetzen Sie X durch die letzte Ziffer unten für Ihr Telefon)
C4 = 08.01
C5 = 08.02
C6 = 08.03
X6 = 08.04
OEM ist entweder AVM (für mich AVME)
Ländercode ist 049 (für mich 0353)
Sprache ist DE (für mich EN)
Meine Update-Datei für das X6 ist also
dect-08.0
4-avme-en-0353.image
Aber ich glaube, der Update-Dateiname für ein X6 in Deutschland ist
dect-08.0
4-avm-de-049.image
Ich habe einen permanenten USB-Stick in der Fritzbox. Ich verwende einfach die FritzNas-Schnittstelle und kopiere die korrekt benannte Update-Datei in das Stammverzeichnis des USB-Sticks.
Die Box muss nicht gestartet werden, starten Sie einfach eine Suche auf dem Telefon.
Wenn Sie die Update-Datei dort belassen, zeigen die DECT-Telefone in der Mesh-Übersicht an, dass ein Update verfügbar ist (natürlich handelt es sich dabei um die gleiche Version wie die bereits installierte).
Wenn Sie die Datei vom USB-Stick löschen, wird dieses Update entfernt und nach 24 Stunden verschwindet die Update-Option aus der Mesh-Übersicht.
I had to figure out the manual update process. I don't know about the script.
Here is the method I used but info taken from post
#941 and my original
#989
Use
https://192.168.178.1/jason_boxinfo.xml to get the values required to correctly rename the update file.
Model numbers for the update file are 08.0X (replace X with the last digit below for your phone)
C4 = 08.01
C5 = 08.02
C6 = 08.03
X6 = 08.04
OEM for me is AVME and not AVM
Country for me is 0353 and not 049
Language for me is EN and not DE
So my update file for theX6 is
dect-08.0
But I believe the update file name for a X6 in Germany is
dect-08.0
4-avm-de-049.image
I have a permanent USB in the Fritzbox. I just use FritzNas interface and copy the correctly named update file to the root of the USB.
The box does not need to be started, just start a search on the phone.
If you leave the update file in place, the DECT phones will indicate in the Mesh Overview that there is an update available (but obviously it is the same version as already installed).
Deleting the file from the USB removes this update and after 24 hours the option to update disappears from the Mesh Overview.
