FireTV Stick verbindet sich mit Router anstatt dem Repeater.
Die haben alle das 2,4 und 5 GHz, nur der 600 nicht. Da dann auch das 5 GHz dem Stick angeboten wird, geht er dahin und nicht weiter weg.
Hallo.
Garantie hast Du keine. Sonst brauchte der Link #10 für alle nicht sein.
Aber mit einem anderen Repeater kannst Du es auch machen.
Reaktionen: VisioN186
Garantie gibt niemand aber es ist wahrscheinlich.
Weiß was du meinst . Im Prinzip reicht der 600er ja ohne Probleme um genügend Datenrate zu meine Tv Stick zu bringen über das 2,4Ghz Netz .
Nur der Stick verbindet sich halt zu Box und nicht zum Repeater .
Daher werde ich am Wochenende erst mal testen wenn ich beide WLAN Netzwerke aufteile ob ich den Stick zum Repeater verbunden bekomme .
Wenn allerdings der 1200AX das 5Ghz Netz erweitert welches der Stick ja aktuell von der FRITZ!Box ( allerdings halt sehr schwach) wäre mir ja auch geholfen .
Die günstigere Variante wäre halt jetzt erst mal die beiden WLAN Netze zu teilen denke ich
Damit geht halt das Mesh komplett defekt, besser ist immer gleiche SsID.
Wenn du die SSID in der FritzBox änderst ist das für das gesamte Netzwerk.
Wenn du in dem 600 Repeater einen neue WLAN SSID vergibst verbindet er sich nicht mehr mit der FRITZ!Box.
Hallo.
Wenn Du wie #10 machst hat nur das Netz vom Repeater den anderen Namen.
Welche Box hast Du denn?
Box und Powerliner behalten den Funknetznamen.
@Multireed
Wie soll das bei 600 funktionieren?
@Ralf-Fritz ich glaube, da liegst du etwas falsch. Wenn du dir den Link unter #10 ansiehst, und dort den Punkt 3, dann wird genau für den einen Repeater eine andere SSID vergeben.
Edit: Da sind wohl schon einige weitere Beiträge seit #27 dazwischen gekommen.
Hab die 7530 , jetzt Blick ich gar nicht mehr durch :) also WLAN aufteilen bringt nichts ? Also entweder die Geräte näher zusammen bringen oder Geld für neuen Repeater ?
Hallo.
1.Versuche doch eine Sache.
Ich würde #10 versuchen weil da der Ablauf geschrieben ist. Wenns gefällt kannst lassen oder zurück und die andere Möglichkeit.
Im Mesh war der Repeater doch sowieso schon nicht wenn ich erinnere.
2.Nur mal Info.
In der Box Heimnetz/Netzwerk/DeinRepeater/Bleistift/WLan Verbindung. Zeig mal die Werte wie gut Dein Repeater überhaupt an die Box angebunden ist.
Das kannst Du übrigens auch für den TV so schauen wenn der TV an ist .
Alles was schlechter wie -70dBm ist ist nicht gut.
Und wenn später der TV am Repeater über 2,4 eingebucht ist kannst Du schauen wie der TV dann dort angebunden ist.
Hattest Du nicht geschrieben der 600 war nicht im Mesh? Warum eigentlich nicht?
Oder hab ich mir das falsch gemerkt.
Bin auf der Mittagschicht , kann heut Nacht mal schauen und Fotos machen .
Box , Repeater und Powerline sind alle im Mesh
Handy , Tablett , Alexa funktionieren alle ohne Probleme im Schlafzimmer über den 600er Repeater nur der DOOFE TV Stick möchte nicht das 2,4 GHz sondern nimmt lieber das schwache 5 GHz Signal :)
Hab hier mal noch ein paar Fotos für euch :)
Es geht dabei um den FireTv Stick Schlafzimmer der sich mit der Box statt dem Repeater verbindet . Das Bild mit dem wlan Empfang zum Repeater ist direkt neben dem Stick gemacht worden
LG
Hallo.
Für Dein Bild in #39 kannst Du Dich hinstellen wo Du willst, das kommt immer das gleiche Ergebnis für Dein Netzwerk.
Aber ist schön zu wissen das Du die App hast.
Ich wollte eigentlich von Dir das sehen wie im Bild von meinem S22.
Darum hab ich Dir den Weg dahin auch angegeben.
Einmal für die Verbindung zum Repeater und einmal zum Stick wenn der TV in Betrieb ist. Nicht wenn er schläft.
Dann weisst Du wie gut jedes Teil zur Box verbunden ist.
Kann ich noch nachreichen glaube aber -paar 80 zum Router
Das hier ?
Hallo.
Das wars was ich meinte.
Repeater ist gut eingebucht 2,4/ 2X2/20/ für144Mbit/s
Bis -70dBm wäre in Ordnung. Möglich/aktuelle Datenrate ist gleich weil wenig -dBm.
Zweites Bild der Stick Verbindung zur Box ist ganz schlecht mit -88dBm.
Eingebucht mit 5/ 2X2/80MHz für 866 Mbit/s wäre möglich aber weil Dämpfung -88 ist die aktuelle Datenrate ganz wenig.
erolerol
