FireTV Stick verbindet sich mit Router anstatt dem Repeater.
Deswegen hätte ich gerne das er sich direkt zum Repeater verbinden würde . Wenn ich jetzt genau wüsste ob einer neuer Repeater zum Beispiel der 1200AX das 5Ghz entsprechend erweitern würde , würde ich auch umrüsten
Wenn Du den 1200AX einsteckst verbindet er sich mit der FB auf beiden 2,4 und 5.
Repeater zur Box Verbindung wird ähnlich gut sein dann mit bedeutend höherer Datenrate.. Repeater zum Stick weiss ich nicht wie gut und weit weg. Die Sticks hängen ja auch meist eingeklemmt hinter dem TV.
Und er gibt auch beides weiter. Vermutlich sollte sich der Stick auch dann bei 5GHz im Repeater einbuchen.
Ich unke mal etwas.
Aber ich finde es schon komisch das er einen AP mit -88 dB nimmt, das ist ja fast nichts mehr. Hat oder kann man vielleicht im Stick was einstellen das er bevorzugt. Oder nimmt er immer das wo er bei Einrichtung.zuerst eingebucht wurde.
Ob man im Stick selber was einstellen kann wüsste ich so auf Anhieb jetzt nicht .
Hatte heute gelesen man solle einfach kurzzeitig das WLAN an der Bix deaktivieren damit er sich am Repeater anmelden würde . Nur wie soll er denn den Repeater finden wenn ich an der Box das wlan kurzzeitig deaktiviere?
Dann ist doch der Repeater auch tot oder nicht ?
Hier das schieb jemand das es ganz simpel wäre
@Roboto kann ich nach meiner Mittagschicht gerne versuchen . Meinste das könnte es schon besser machen ?
Ansonsten könnte es halt sein das automatisch Kanal 12 oder 13 gewählt wird (welche der Stick vermutlich nicht unterstützt).
Genau aus diesem Grund kann man diese Kanäle ausnehmen.
Danke dir für deine Antwort , werde das heute Nacht mal testen und berichten . Bezieht sich der Haken auf beide Netze sobald oben drüber auf automatisch drin steht ?
@Erforderlich ich hab nen neuen 4K Max , vielleicht hat er damit ja wirklich Probleme , Haken ist ja schnell raus und wieder rein gemacht
Hallo.
Kannst in der Box ja mal 5 GHz deaktivieren und dann schauen ob er sich 2,4 am Repeater einbucht.
Danach 5 wieder einschalten. vielleicht bleibt es dann ja immer im 2,4.
Reaktionen: VisioN186
@armin56 danke werde ich auch mal testen, nur was bedeutet Netzwerke ?
Es ist ja eigentlich nur eins ?
Oder meint er damit das man auswählen kann das er sich nicht zu 5Ghz verbindet?
Wahrscheinlich geht das auch nicht so ohne weiteres zu realisieren. Mit Netzwerk ist vermutlich die SSID gemeint, wenn die beim 2.4GHz und beim 5GHz gleich ist, klappt das dann auch nicht.
Wahnsinn wie kompliziert das ganze wird bei einem neuen Gerät 2024 . Will doch nur Fernsehen :)
hab meinen 600er Repeater ersetzt ^^
Also bevorzugt "Dein" FireTV-Stick wohl 5 GHz statt 2,4 GHz und verbindet sich dummerweise mit dem weiter entfernen Zugangspunkt, weil dieser das vermeindliche schneller WLAN auf 5 GHz zur Verfügung stellt - wieder mal ein Beispiel, für eine falsche/ungünstige Programmierung auf Endgeräteseite > an den Hersteller wenden und das Problem dort schildern, sodass hoffentlich mit einem kommenden Update, dieses Verhalten vom WLAN-Treiber des Clients besser bewertet und dementsprechend hergestellt wird (nach wie vor sind die Clients eigenständig/stur).
PS: die Aussage von @armin56 mit dem 600er und WiFi 5 kann ich nicht nachvollziehen, denn bei 2,4 GHz gibt's entweder WiFi 4 oder WiFi 6(+) aber kein WiFi 5 (dieses gibt's nur bei 5 GHz, dies kann aber auch nur ein Missverständnis sein.
scheint aber nur ne kurze freude gewesen zu sein =) , hatte den stick jetzt 2 stunden aus und jetzt hat er sich wieder mit der weiter entfernten FB verbunden ....
und jetzt ist er rüber zum neuen Repeater auf 2,4 Ghz ;) oh man....
Dir ist hoffentlich bewusst, dass die Geschwindikeitanzeigen in der Mesh-Übersicht Momentanwerte sind.
Mit der minimalen oder maximalen Übertragunsrate haben diese Zahlen nichts zu tun.
Hast du konkrete Probleme, wenn sich der FireTV-Stick einen andern als von dir erwarteten Accesspoint auswählt?
hstoff
