FBF (WLAN) hinter Linux Router
olistudent schrieb:
Gib es eine Möglichkeit die Orginal Datei zu sichern?
Weiss jemand rat, warum sich die Box bei den VoIP Prov. abmeldet, selbst wenn ich mit voipd -R starte & wenn ich den Hörer abnehme geht nichts. Erst ein Neustart der Box bringt "Besserung". Help!!!!!!!! Was ist zu tun. Hier noch die Telnet Ausgabe.
# # # voipd -R
# # Sep 8 14:49:41 voipd[435]: dns: _sip._udp.freenet.de: query
# -sh: Sep: not found
-sh: -sh:: not found-sh: Syntax error: redirection unexpected
# # Sep 8 14:49:41 voipd[435]: >>> Request: REGISTER sip:sip-gmx.net
# -sh: Syntax error: redirection unexpected
# # Sep 8 14:49:41 voipd[435]: >>> Request: REGISTER sip:1und1.de
# Sep 8 14:49:43 voipd[435]: >>> Request: REGISTER sip:sipgate.de
# Sep 8 14:49:43 voipd[435]: <<< Status: 401 Unauthorized
-sh: Syntax error: -sh: Sep: not found
# # Sep 8 14:49:41 voipd[435]: >>> Request: REGISTER sip:sipgate.de
# # # Sep 8 14:49:41 voipd[435]: dns: _sip._udp.freenet.de: "0 0 5060 iphone.freenet.de" ttl=237 from 192.168.0.1.
# # Sep 8 14:49:41 voipd[435]: >>> Request: REGISTER sip:freenet.de
# # Sep 8 14:49:41 voipd[435]: <<< Status: 401 Unauthorized
# # Sep 8 14:49:41 voipd[435]: query_local_ipaddress: 0.0.0.0
# # Sep 8 14:49:41 voipd[435]: <<< Status: 200 OK
# # Sep 8 14:49:41 voipd[435]: sip:[email protected]:10217: REGISTER complete (next in 1620 seconds)
# -sh: Syntax error: "(" unexpected
# # Sep 8 14:49:42 voipd[435]: <<< Status: 200 OK
# # Sep 8 14:49:42 voipd[435]: sip:[email protected]:10217: REGISTER complete (next in 1620 seconds)
# # Sep 8 14:49:43 voipd[435]: >>> Request: REGISTER sip:sipgate.de
# # Sep 8 14:49:43 voipd[435]: <<< Status: 401 Unauthorized
# # Sep 8 14:49:43 voipd[435]: query_local_ipaddress: 0.0.0.0
# # Sep 8 14:49:43 voipd[435]: <<< Status: 200 OK
# # Sep 8 14:49:43 voipd[435]: sip:[email protected]:10217: REGISTER complete (next in 1620 seconds)
Und das gibt Telnet aus, wenn ich den Hörer abnehme & eine Nummer wähle.
is "/dev/pts/0"
Console Ausgaben auf dieses Terminal umgelenkt
# Sep 8 14:59:30 voipd[435]: incoming(4:appl=2 plci=0x204 ncci=0x0 incoming): 11 <- 1
Sep 8 14:59:30 voipd[435]: >>> Request: REGISTER sip:1und1.de
Sep 8 14:59:30 voipd[435]: disconnected(appl=2 plci=0x204 ncci=0x0 incoming): remote: 0x0000 (0x0000) - No additional information
Sep 8 14:59:30 voipd[435]: dns: sip.1und1.de: query
Sep 8 14:59:30 voipd[435]: dns: sip.1und1.de: 212.227xxxxxxx ttl=33 from 192.168.0.1.
Sep 8 14:59:30 voipd[435]: <<< Status: 401 Unauthorized
Sep 8 14:59:30 voipd[435]: query_local_ipaddress: 0.0.0.0
Sep 8 14:59:30 voipd[435]: <<< Status: 200 OK
Sep 8 14:59:30 voipd[435]: sip:[email protected]:10217: REGISTER complete (next in 1620 seconds)
Sep 8 14:59:42 voipd[435]: incoming(4:appl=2 plci=0x204 ncci=0x0 incoming): 11 493xxxxxxxxx4 <- 1
Sep 8 14:59:42 voipd[435]: >>> Request: REGISTER sip:1und1.de
Sep 8 14:59:42 voipd[435]: <<< Status: 401 Unauthorized
Sep 8 14:59:42 voipd[435]: query_local_ipaddress: 0.0.0.0
Sep 8 14:59:42 voipd[435]: <<< Status: 200 OK
Sep 8 14:59:42 voipd[435]: sip:[email protected]:10217: REGISTER complete (next in 1620 seconds)
Sep 8 14:59:42 voipd[435]: >>> Request: INVITE sip:[email protected]
Sep 8 14:59:44 voipd[435]: >>> Request: INVITE sip:[email protected]
Sep 8 14:59:47 voipd[435]: >>> Request: INVITE sip:[email protected]
Sep 8 14:59:51 voipd[435]: >>> Request: INVITE sip:[email protected]
Sep 8 14:59:54 voipd[435]: disconnected(appl=2 plci=0x204 ncci=0x0 incoming): remote: 0x3490 (0x0000) - Normal call clearing
Sep 8 14:59:54 voipd[435]: >>> Request: CANCEL sip:[email protected]
Sep 8 14:59:56 voipd[435]: >>> Request: CANCEL sip:[email protected]
Sep 8 14:59:56 voipd[435]: >>> Request: INVITE sip:[email protected]
Sep 8 14:59:57 voipd[435]: >>> Request: CANCEL sip:[email protected]
Sep 8 15:00:01 voipd[435]: >>> Request: CANCEL sip:[email protected]
Sep 8 15:00:05 voipd[435]: >>> Request: INVITE sip:[email protected]
Sep 8 15:00:05 voipd[435]: dns: sip.1und1.de: query
Sep 8 15:00:06 voipd[435]: dns: sip.1und1.de: 212.227.xxxxxxx ttl=899 from 192.168.0.1.
Sep 8 15:00:06 voipd[435]: >>> Request: CANCEL sip:[email protected]
Sep 8 15:00:11 voipd[435]: >>> Request: CANCEL sip:[email protected]
Sep 8 15:00:15 voipd[435]: call to sip:[email protected] terminated (0)
Sep 8 15:00:17 voipd[435]: >>> Request: CANCEL sip:[email protected]
Ja, mit cat /var/flash/voip.cfg > /var/tmp/voip.cfg.
Geht normalerweise aber nix dran kaputt, und wenn doch gibt's wieder die default und du musst deine Provider halt wieder eintragen...
Wenn du voipd -R aufrufst müsste es aber wieder gehen, zumindest eine halbe Stunde.
MfG Oliver
Habe jetzt voip.cfg getauscht & oh wunder es funktioniert Sipgate & Konferenzschaltung => was auch immer das mit der voip.cfg zu tun - davor kam immer Besetzzeichen.
Selbst wenn es nach dem Aufruf eine Stunde funktionieren würde -was aber nicht geht- wäre das auch ein nicht gerade die Lösung. Man möchte ja ohne "Zwischenbefehle" erreichbar bleiben.
Woran kann den das Problem liegen?
Edit! Jetzt funktionierts nachdem ich voipd -R aufgerufen habe, aber wie gesagt, es ist ja nicht das was man haben möchte.
Deshalb Help!!!!
Mit cron und crontab geht sowas. Ist in dem mod von Haveaniceday.
Ich kann's leider nicht testen, da ich keinen anderen Router habe...
Was mir heute noch so beim probieren aufgefallen ist:
Wenn man sipping_enabled = yes; setzt, macht er alle 4 min einen request:
voipd[2250]: dns: _sip._udp.sip.1und1.de: query
voipd[2250]: dns; _sip._udp.sip.1und1.de: not found
voipd[2250]: dns: sip.1und1.de: query
voipd[2250]: dns: sip.1und1.de: 212.227.15.194 ttl=166 from 192.168.180.1.
Was bringt das?
Wie lange kann man den ttl hochsetzen bis man vom Provider gelöscht wird?
MfG Oliver
Das mod von Haveaniceday habe ich installiert. Was genau muss ich da tun?
Und was genau willst du hiermit sagen?
"Was bringt das?
Wie lange kann man den ttl hochsetzen bis man vom Provider gelöscht wird? "
Beruhen diese Sätze auf deinem Vorschlag "sipping_enabled = yes" oder auf die "cron Sache" ??
Warum habe eigentlich nur ich das Problem?
1. Ja, ich wollte wissen was das sipping_enabled bringt.
2. In der voip.cfg steht ttl=30m. Ich hab das jetzt mal auf 24h gestellt, mal schauen was sich morgen tut...
3. Die anderen haben das mit dem crond schon gemacht...
Damit kenn ich mich nicht aus, musst halt mal ein bissel suchen.
crontab
In dem Image ist ein "crond" Daemon enthalten.
cat <<EOP > /var/spool/cron/crontabs/root
#0 * * * * echo Aktion zur vollen Stunde... > /tmp/crontab.log
EOP
=> Schreibe einfach deine gewünschte Konfiguration statt "#0 ..."
MfG Oliver
MfG Oliver
Aha jetzt habe ich´s verstanden.
Sprichst du in hier "Wie lange kann man den ttl hochsetzen bis man vom Provider gelöscht wird? " von einem kompletten Ausschluss vom Provider?
Wieso eigentlich? Und ist steht das Problem egal, ob man die SAche mit voip.cfg oder über crond macht?
Hi.
Natürlich kein kompletter Ausschluss.
Ich weiß nur nicht, wie hoch die maximale ttl vom Provider ist.
Aber mit der 24h Zwangstrennung dürfte sich das Problem dann auch erledigen...
Wenn du in der voip.cfg die ttl änderst, registriert sich deine Fritz nicht mehr so oft beim Provider.
Ich habe mir jetzt nur überlegt, ob man das auch länger als eine halbe Stunde rauszögern kann.
Dürfte kein Problem sein, solange sich deine externe IP nicht ändert.
Wenn du das über crond machst, registriert sich die Box, aber mit der ttl aus der voip.cfg.
Zusammenfassung: Die FritzBox müsste sich nur einmal am Tag, nämlich nach der 24h Zwangstrennung registrieren. Wenn das dem Provider reicht?
Das Problem hierbei ist, wie erkennt die Fritz die Trennung?
MfG Oliver
Wow! Wo kommt die Seite denn her? Ich werde heute mal testen, ob sich da etwas aendert, wenn ich telefoniere.
Die Daten sind doch bestimmt weg, wenn man die Box bootet. Also waere mein naechster Schritt, die Information zu retten. Geht das?
Markus
Funktioniert bei dir der Zähler, oder kommt bei dir auch die Fehlermeldung wegen fehlender Saystemzt.?
Ich bekomme die Seite angezeigt, wenn ich den Link eingebe
Markus
Ja, ist klar, aber steht dort das der Onlinezähler nicht funktioniert weil die Systemzt. fehlt!?
Nein, das steht bei mir nicht. Ich bekomme aber auch keine werte angezeigt.
Der Zähler dürfte unabhängig von der Systemzeit sein.
Ich vermute eher, das der Zähler ohne dsl-Interface nichts anzeigt.
Habt ihr mal ATA-Besitzer gefragt ob sie überhaup einen Zähler
im Routerbetrieb haben ?
Haveaniceday
Nö, unabhänig von einer Systemzt. ist er nicht => zumindest braucht/ will er diese um erstmal voll "in Erscheinung" zu treten. Habe meiner Fritz mit date -s 010100002005 eine Syt.zt. verpasst, somit konnte ich dann erstmal die Tabelle sehen.
Aber wie du schon richtig festgestellt hast, zählen tut der Zähler natürlich nix.
Abe da muss doch was zu machen sein!?
Bei der ATA Version gibt es den Zähler nicht. Zumindest nicht unter dem Link. Die Box bringt dann einen 404er.
:shock: Ich denke auch die ATA muss den Onlinezähler hinter dem Link verbergen. Kann es sein, dass du vergessen hast deine Fritzbox IP einzutragen?
@olistudent
Hast Du Erfolg mit deinen Einstellungen bzgl. ttl=1440m und sipping_enabled=yes und in der voip.cfg gehabt?
Bleibt die Box länger als 30 min registriert?
mberg
Auch die ATA hat einen Onlinezähler, der aber nur sichtbar wird, wenn die Box selber routet und die Einwahl macht. Man kann diesen Zähler mit dem genannten Link aufrufen (fritz.box durch die aktuelle IP der Box ersetzen), auch wenn die Box auf Betrieb hinter einem Router eingestellt ist, es werden aber keine Werte angezeigt, alles Nullen.
