dsl123
- Mitglied seit
- 29 Apr 2005
- Beiträge
- 203
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 16
Meinst du mich? siehe meine Signaturmecc331 schrieb:Welchen DSL Anbieter hast Du?
dsl123 schrieb:Meinst du mich? siehe meine Signatur
Ja, ich kann es mir vorstellen, dass das Problem nur bei Arcor Anschlüssen gibt. Mit der FW 29.04.01 habe ich aber keine Probleme.mecc331 schrieb:Vielleicht besteht das Problem mit den abbrechen der Verbindung nur bei Arcor Anschlüssen???
Zumindest ist es mit Sicherheit kein allgemeines ARCOR-Problem!dsl123 schrieb:Ja, ich kann es mir vorstellen, dass das Problem nur bei Arcor Anschlüssen gibt. Mit der FW 29.04.01 habe ich aber keine Probleme.
Lizzy1965 schrieb:Hallo Ihr lieben Leut'!
Der Text sagt es "eigentlich" schon sehr direkt aus, Zeitüberschreitung.
Im Klartext: Die Gegenstelle hat wegen Zeitüberschreitung die Verbindung nicht aufrechterhalten können, da eine Verzögerung eingetreten ist beim gegenseitigen Austausch der Datenpakete von der Vermittlungsstelle zum eigenen DSL-Anschluss und wieder zurück.
PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. (<Meldung>)
Die DSL-Verbindung wurde aus dem angegebenen Grund unterbrochen. Wenn der Fehler wiederholt auftritt, wenden Sie sich an Ihren DSL-Anbieter.
Außerdem hat diese Fehlermeldung rein gar nichts mit dem Update der Firmware zu tun, egal ob Beta oder Finalversion.
Schaut doch mal häufiger unter Hilfe im Fritz!Box-Menü. Oft steht dort schon die Antwort auf viele Fragen.
Alle anderen Fragen können über Online-FAQ geklärt werden, ansonsten den Mail-Support von AVM bemühen.
Lizzy
Moonbase schrieb:@panzerchen999:
Danke für die Rückmeldung - sowas ist wichtig!
Machst Du PPPoE-Passthrough zusätzlich zum
- Internetzugang über DSL?
- Internetzugang über LAN A?
goholger schrieb:Dann habe ich unter DSL-ATM-Einstellungen > ATM-Einstellungen manuell festlegen VPI auf 1 und VCI auf 32 gestellt.
goholger schrieb:zu früh gefreut!
jetzt gab es schon wieder 2 syncs
mit der 14.04.01 gab es das nicht
12.03.06 18:31:31 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 82.82.90.103, DNS-Server: 195.50.140.114 und 195.50.140.252, Gateway: 82.82.64.1
12.03.06 18:31:29 Internetverbindung wurde getrennt.
12.03.06 18:31:29 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
12.03.06 18:31:26 Internetverbindung wurde getrennt.
12.03.06 18:31:26 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
12.03.06 18:31:22 Internetverbindung wurde getrennt.
12.03.06 18:31:22 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
12.03.06 18:31:19 Internetverbindung wurde getrennt.
12.03.06 18:31:19 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
12.03.06 18:31:14 Internetverbindung wurde getrennt.
12.03.06 18:31:14 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
12.03.06 18:31:11 Internetverbindung wurde getrennt.
12.03.06 18:31:11 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
12.03.06 18:31:07 Internetverbindung wurde getrennt.
12.03.06 18:31:07 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
12.03.06 18:31:03 Internetverbindung wurde getrennt.
12.03.06 18:31:03 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
12.03.06 18:30:59 Internetverbindung wurde getrennt.
12.03.06 18:30:59 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
12.03.06 18:30:53 DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 18138/925 kbit/s).
12.03.06 18:30:39 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
12.03.06 18:30:35 DSL-Synchronisierung beginnt (Training).
12.03.06 18:30:28 Internetverbindung wurde getrennt.
12.03.06 18:30:28 DSL antwortet nicht (Keine DSL-Synchronisierung).
Zyco schrieb:Hallo, habe seit heute nachmittag auch Probleme mit dem PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung. Obwohl ca 24 Std. alles einwandfrei lief.
Heute nachmittag gab es dann Probleme mit mehreren Internetseiten, und nachdem ich die FBF7050 neugestartet hatte, konnte keine Verbindung hergestellt werden. DSL Training und Sync hat allerdings funktioniert. Also machte ich wieder die FW .01 drauf - aber damit gab es dieselben Probleme - auch Keine Verbindung. Nach dann ca 1 Std. später war plötzlich wieder eine Verbindung zustande gekommen. Übrigens hatte ich dieselben Probleme auch mit einer FB SL. Nun habe ich wieder die 3306 auf der 7050 und es dauert zw. 10 und 20 Minuten, bis er nach:
12.03.06 18:56:35 Internetverbindung wurde getrennt.
12.03.06 18:56:35 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.....
eine Verbindung aufgebaut hat - die dann aber stabil zu bleiben scheint - hat da jemand 'ne Idee? Kann das mit der Beta zu tun haben? - Sieht eigentlich eher nicht so aus? -
