FBEditor
@chris: Aktiviere unter Einstellungen "NoChecks" und alles läuft wie gewünscht.
Ok er hat es jetzt uebernommen, leider immernoch das gleiche routing. Danke trotzdem
Moin,
bin grad dabei und warte auf die "erfolgsmeldung" nach dem zurückspielen der config.
Es passiert aber nichts?
hab die 7270 und haken bei "nochecks" drin, wie lang dauert das denn so in etwa bis der die cfg zurückspielt? :/
Achte darauf, dass deine Datei komplett ist (endet mit END OF EXPORT 12345678). Zurückspielen dauert im Sekundenbereich.
Ja, ist komplett.
Hab aber keine meldung bekommen. Hab bestätigt das er es zurückspielen soll, dann hat das Prog kurz "gearbeitet"? also kurzer freeze und mehr net.
mhh
hab nu schiss die box neuzustarten und dann geht nix mehr ^^
Quatsch, hier kann nichts passieren, was ein Recover nicht retten könnte. Hast du denn schon "spezielle" Änderungen vorgenommen (IP oder MAC der Box geändert z.B.) oder alles Standard?
habe nur den login namen geändert.
hab das prog eben nochmal neugestartet und alles nochmal gemacht und es hat funktioniert.
allerdings hab ich immernoch ne 95er IP und kann diverse internetseiten dank 1und1 also immer noch nicht besuchen.
morgen mal support anrufen. geht so nich weiter
Zwei Tagen zuruck habe ich der FRITZ!Box Fon WLAN 7140 Annex A geupdate mit der letzten Firmware version 39.04.67.
Jetzt ist es nicht mehr moglich FBEditor zu nutzen, weil es aussieht das der FritzBox nicht mehr erlaubt das FBEditor Kontakt macht.
Habe versucht 'Nochecks' einzuschalten, aber auch dann funktioniert es nicht.
Ein Backup machen geht uber der Netzinterface, Backup zuruck einlesen geht auch; aber uber FBEditor kann kein Kontakt mehr gemacht werden und wenn handmaBig geandert (Uber NotePad++), bekomme ich auch einem Fehler beim zuruck einlesen von einem Backup.
Ist dieser Fehler / das Problem mit FBEditor in Kombination der Letzten Firmware Version bekannt?
Und wenn ja, gibt es hierfur einen Losung?
Jan
Stimmt, darum geht's.
Danke ;)
Das mit "NoChecks" geht auch nicht bei meiner 7170, gibs noch andere möglichkeiten die export zu ändern wo die Fritz nicht rum mäckert ?
Sagt mal - seit ich letztens meine Java Version geupdatet habe, kann ich mit FBEditor meine Konfiguration nicht mehr auf die Box zurückspielen.
Es kommt immer eine Fehlermeldung mit leerem Inhalt.
Habe das Verhalten auf einem Windows XP und einem Mac (jeweils mit neuestem Java).
Kann das jemand bestätigen?
Hallo zusammen.
Habe zu Zeit labor 54.04.97-13483 und wollte die aktuelle FW einspielen.
Kann ich soweit editieren so das die Enstellungen ( Sicherung von Labor) auf neue FW einspielen ?
Danke in vorraus.
@b&o, mach das nur nicht, das kann die Box derbe zum Absturz bringen und dann kannst du sehen, ob das Recover funktioniert... :hehe:
Kann ich dann irgendwie die Passwörter auslesen bzw Kopieren in neue FW Sicherung ?
gibts schon ne neue möglichkeit die neue fw vom 7270 die ausgelesen wurde, auch wieder zurückzuspielen? will meine dsl einstellungen per export ändern aber rückspielen geht ja leider nicht. fehlermeldung mit leerem inhalt
Hab mir gestern die etwas gefreetzte Final 04.70 draufgeladen und anschliessend mit FB-Editor kleinere Änderungen (z.B. Time Server, Uhrzeit und Capi-Einstellungen) vorgenommen. War alles problemlos - das Zurückspielen dauerte sehr viel länger als sonst - das war aber auch die einzige Auffälligkeit
wo gibts denn die fertige freetz final?? also ohne es selber modden zu müssen!?
Hab meine natürlich erst selbst gefreetzt. Fertige Freetz-FWs kanns schon deshalb nicht geben, weil Du mit FREETZ individuell die nötigen/gewünschten Patches bzw. Pakete zur Basis-FW hinzufügst.
