Also bei meiner 7170 mit der all in one ging es auch nicht.
Aber habe im FB-Editor bei "Einstellungen" den Haken bei "NoChecks" gesetzt und nun macht er wieder seine Dienste.
ich habe auch die FB 7270 und der Versuch mit dem FBEditor die Config Datei zu ändern ist fehl geschlagen.
Auch mit NoChecks lehnt die FB die neue Konfigurationsdatei ab.
ich möchte mit dem FBEditor die Konfiguration meines SpeedportW701V ändern, und zwar von IGMP V3 auf V2, soll funktionieren. Nur leider kann ich mit der Version 0.4.8 keine Konfiguration einlesen/zurückspielen, mit Version 0.4.4 kann ich einlesen, bekomme beim zurückspielen aber den Fehler (falsche Konfiguration).
Hier der Output von der Version 0.4.8.
C:\Daten\Download\t-home>java -jar FBEditor.jar
de.FBEditor.InvalidFirmwareException
at de.FBEditor.FritzBoxFirmware.detectFirmwareVersion (FritzBoxFirmware.j
ava:306)
at de.FBEditor.Hardware.<init>(Hardware.java:41)
at de.FBEditor.Hardware.getInstance(Hardware.java:301 )
at de.FBEditor.FBEdit.main(FBEdit.java:694)
ava:306)
at de.FBEditor.Hardware.getNewInstance(Hardware.java: 306)
at de.FBEditor.FBEdit.getHost(FBEdit.java:453)
at de.FBEditor.Action.actionPerformed(Action.java:50)
at javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(Unk nown Source)
at javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed (Unknown Source)
at javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed (Unknown Source)
at javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(Unknown Source)
at javax.swing.AbstractButton.doClick(Unknown Source)
at javax.swing.plaf.basic.BasicMenuItemUI.doClick(Unk nown Source)
at javax.swing.plaf.basic.BasicMenuItemUI$Handler.mou seReleased(Unknown
Source)
Mit FBEditor 0.4.4 habe ich beim auslesen folgende Info:
**** Speedport W 701V CONFIGURATION EXPORT
Password=$$$$MBJNDHVVEYCNUZ1VEXGQSJITJCFCF2Y4PKS5F YB4AIHFQPVCWBNNLD54RXPJ6244PAOAJOUCTY2ZRYLRW1D3DPV WB2YAKH4SCTODMSAA
FirmwareVersion=33.04.57
CONFIG_INSTALL_TYPE=ar7_8MB_xilinx_4eth_2ab_isdn_p ots_wlan_13200
OEM=tcom
Country=049
**** CFGFILE:ar7.cfg
bekannter von mir hat die 7270 und 1und1, er möchte gerne dauerhaft entweder telefonica oder Telekomm routing haben und nicht dauernd das gewechsele von 1und1. Leider will der FPEditor nicht bei der 7270 gehen ip und password eigabe kommen, doch dann passiert nichts mehr box info und so ist grau.
Würde gerne die konfigiration auslesen wie es auch beid er 7170 geht und dann die zugansdaten eintragen, damit das routing fest eingetragen wird.
hat jemand einen Tipp wie das geht mit der 7270.
Die box hat die neuste Firmware und der FPEditor ist in der version 0.5.1 benutzt worden.
@mifroe & swhbg: Ob's am Branding liegt? Vielleicht können größere Experten zu diesem Thema (vor allem Olistudent selbst) eher was dazu sagen. Mein entbrandete 7270 (früher 1&1) lässt sich problemlos mit dem FBEditor einlesen, ändern und wieder zurückspielen.
Werde Mitte der Woche eine neue von 1&1 erhalten und dann mal vor Entbranden und Annex-Umstellen den FBEditor laufen lassen.
welche Version vom FB-Editor hast du verwendet? und welche Einstellunegn hast du verwendet.
Ich habe auch die 7270 und kann Einstellunegn nicht zurückspielen.
Meine ist auch 1&1-Branding, und ließ sich zumindest in der letzten AIO-Labor noch damit manipulieren, bei der jetzigen (54.04.63-12461) hab ichs noch nicht getestet.
nicht dasss ich Euch belästgen möcht, doch ic hhab da ein grundsätzliches Problem... PASSSWORT FBEditor ? wo krieg ich das her??? bin seit 1,5 st hier um rumlesen, komm aber irgendwie nicht weiter. :bluescre: .... wäre schön, wenn mich da jemand anstoßen würde.
