faxe empfangen (foip)
garfield0815
18 Mai 2007
Hallo
hatt von euch schon jemand einen fax server ( nur zum empfangen) zum laufen gebracht
im moment gurgt in meinem Asterisk noch eine fritz PCI rum die sollte aber nach möglichkeit raus
mein eigentlicher ISDN GW ist ein Lancom router
momentan empfange ich die faxe noch mit capisuit und der ISDN karte die direkt am ntba hängt
leider habe ich es noch nicht zum laufen gebracht
villeicht gibt es ja irgendwo ein todo
wie z.b das asterisk buch
nur dass die von einer ISDN karte aus gehen
Ja, läuft problemlos mit Karten von Dialogic (ehemals Eicon) und chan-capi.
Eine Anleitung dazu findest Du hier.
Ralph
dass weis ich schon
da kann ich auch die Fritz weiter verwenden
ich will aber die ISDN karte raus haben
Mit dem Unterschied, dass bei den Dialogic-Karten das Faxhandling direkt auf einem DSP der Karte abgewickelt, der Rechner also nicht belastet wird.
Aha... tja, dann bin ich raus.
Ralph
Wir haben in unserem Projekt ein IAXmodem auf dem Asterisk installiert. Dieses hat zwar auch seine Daten von einer ISDN Karte bekommen, aber sollte auch möglich sein, dieses durch SIP anzusprechen?!?
Wobei ja dieses FOIP nicht so gern gehört wird, eher FOVOIP (also Fax over Voice Over IP) ;)
Ansonsten nen link zum IAXmodem und Hylafax:
http://www.das-asterisk-buch.de/2.0/faxserver-mit-iaxmodem-und-hylafax.html
momentan empfange ich meine Faxe mit einem HFC-S USB-ISDN-Modem (Trust, Billion), mISDN und Asterisk, der sie an iaxmodem+Hylafax weiterreicht. Bis jetzt ist noch keines verlorengegangen - es waren aber auch erst 20 oder so.
USB eigentlich nur, weil ich einen PCI-Steckplatz brauchte - vorher hatte das eine Fritz!Card PCI gemacht + Hylafax direkt mit den AVM-Treibern.
Das gleiche iaxmodem fuktioniert(e) aber (noch) nicht zuverlässig, wenn die Faxe über SIP reinkamen - dieser Weg liegt deshalb erstmal auf Eis. Hängt halt auch zusätzlich noch von SIP-Anbieter und der Anbindung ab - da habe ich noch keinen gefunden, wo das zuverlässig funktioniert.
Lola2024
