eumex-to-fritz.tar
Hallo Jörg, es hat alles wunderbar geklappt, Danke noch mal.
Eine Frage hätte ich aber noch ;).
Würde es auch so einfach funktionieren wenn ich eine 300IP mit Original T-Firmware hätte?
Im Prinzip ja ;-) Hängt etwas von der vorigen FW ab. Zur Not sollte es mit ruKernelTool klappen...
Jörg
Hallo Jörg, ich habe noch mal eine Frage...
Heute wollte ich die Eumex 300IP mit der englischen Firmware 06.04.49 bei Bekannten in Betrieb nehmen.
Ich also alles nach besten wissen und gewissen eingestellt und dann an den DSL-Anschluß angesteckt.
Die Box synchronisiert sich auch, aber es erfolgt keine Einwahl...
Die Zugangsdaten sind korrekt, da sich eine andere Box mit den selben Daten ins Internet einwählt.
Meiner Meinung nach kann es nur ein Fehler bei der Einstellung der Internet-Zugangsdaten sein, aber ich weiß nicht was falsch ist :(
Ich habe jetzt folgende Einstellungen vorgenommen:
  1. Internet connection via DSL
  2. Use one Internet connection for all computers (router)
  3. Account information required (PPPoE/PPPoA connection)
  4. Connection Traffic
    • User name: aaaaaaaaaaaabbbbbbbbbbbb#[email protected] (a=Anschlußkennung; b=T-Online-Nr.)
    • Password: xxxxxxxx (T-Online Passwort)
  5. Clearing Internet ....
    • Maintain Internet.....
  6. Use Traffic Shapping
  7. Traffic Shapping ...
    • Set the speeds of the DSL line automatically
  8. DSL ATM Settings
    • Detect all ATM settings automatically
Hast Du vielleicht einen Tipp wo dran es liegen könnte?
Jippy
Steht dazu nicht immer auch was auf der "Logging" Seite?
Beim User-/Passwort-Problemen sowas wie "PPP negotiation failed." (weiß jetzt nicht, was da genau im Englischen steht)
Das kann ich nicht genau sagen...
Ich wollte nicht das der Router zu oft probiert sich einzuwählen und dann evtl. die Kennung gesperrt ist.
Da ich in Deiner Signatur gelesen hatte, dass du die 300IP auch mit der 49er Software betreibst, hatte ich gehofft, dass Du auch einen Telekom-Anschluss hast und mir sagen kannst ob ich evtl. beim User Name etwas anderes eintragen muss.
Der hierfür "entscheidende" Punkt der Signatur ist das "hinter"; ich habe die Eumex nicht als DSL-Gerät im Einsatz (hab "zuätzlich" auch noch kein T-DSL).
An sich müsstest du dich genau an andere Fritzbox-Anleitungen halten können.
Was mir dazu nur auffiel war, dass dort stand, dass die Raute bei weniger als 12 Stellen nötig sei.
Benutzername:
Der Benutzername besteht aus der Anschlusskennung, unmittelbar gefolgt
von der T-Online Nummer und der Mitbenutzernummer. Ist die T-Online
Nummer nicht zwölfstellig, muss sie mit einer Raute (#) abgeschlossen
werden. Anschließend wird noch die vierstellige Mitbenutzernummer
angehängt und ein "@t-online.de" angefügt.
Beispiel: [email protected]
Mit freundlichen Grüßen
Ihr T-Home-Team
(sagte die Telekom hier)
ja ich hatte auch schon überlegt die # mal weg zu lassen...
Muss ich dann die Tage noch mal hin und versuchen.
Danke für die Info´s und ein schönes Wochenende
Jippy
ich hab im Schrank ne gefritze Eumex gefunden mit der Firmware 15.04.33.
Gibts hierfür noch ne aktuellere Firmware? Wenn ja, wo bekomm ich die zum download?
Danke.
Andi
Jein. Es gibt eine neuere (.06.49) als internationale Version (englische Oberfläche). Alle Versionen gibt es wie immer auf den AVM-Servern. Eumex-to-fritz lädt die passende Version aber bei Bedarf sogar selbst herunter...
ich versuche schon seit geraumer Zeit mir ein Image mit der eumex-to-fritz Methode zu erstellen (eumex-to-fritz-15.04.05-06.04.27).
Dies klappte auch unter Cygwin nachdem ich mit Cpan das entsprechende Compress:Zlib Modul nach installiert habe.
Allerdings kommt bem Update versuch meiner Eumex 300 ip (fw: 15.04.05) immer die Meldung das die Checksumme nicht stimmt.
Jetzt wollte ich mal versuchen das Image unter Linux zu bauen jedoch ohne Erfolg.
Bekomme dort immer folgende Meldung:
./var/
./var/tmp/
./var/tmp/kernel.image
./var/tmp/filesystem.image
./var/flash_update.o
./var/info.txt
./var/install
./var/chksum
tar: Skipping to next header
tar: Exiting with failure status due to previous errors
./20_unpackfs: line 20:  2738 Segmentation fault      tools/unsquashfs-lzma -dest "$2" "$1/$3"
./var/
./var/tmp/
./20_unpackfs: line 20:  2743 Segmentation fault      tools/unsquashfs-lzma -dest "$2" "$1/$3"
Auspacken hat nicht geklappt.
Pruefen ob Perl und das Perlmodul Compress-Zlib
Danke schonmal für die Hilfe;)
schlegel11
"tar: Skipping to next header" könnte darauf hinweisen, dass die heruntergeladene Firmware einen Fehler hat. Lade sie mal neu herunter.
Allgemein: Gibt es einen besonderen Grund, diese alte Version von "eumex-to-fritz" für den 2.4-er Kernel zu nutzen, und nicht die aktuelle (eumex-to-fritz-15.04.05-06.04.33.tgz)?
Ah ok. Das hatte ich noch gar nicht in betracht gezogen;)
Ich werde das gleich mal probieren.
Achso der Grund für mich lag bis jetzt darin, das wenn ich die "e-to-f" für den 2.4er nehme immer noch auf die alte T-Com Firmware zurück kann.
Zumindest hatte ich das hier so gelesen bzw. verstanden;)
Mittlerweile gibt es eine weitere Firmware der T-Com für die Eumex (04.44), die neuer ist, als die letzte (deutsche) FW der Fritzbox (04.33).
Nur die englische Version (04.49) für die FB ist aktueller...
OK. Ich denke dann reicht mir auch die neuste Eumex Firmware.
Achso anstatt 05 meinst du wohl 04?
Klar, 04.xx . Hab ich korrigiert...
und wie finde ich nun raus ob die Firmware auch ok ist???
Hier das Log:
PHP:
Start im Directory /home/jars/Eumex/eumex
./var/
./var/tmp/
./var/tmp/urlader.image
./var/urlader.config
./var/urlader.setconfig24
./var/urlader.setconfig26
./var/flash_update.ko
./var/info.txt
./var/install
./var/chksum
./var/regelex
./var/signature
The size of <fritz.box_fon.06.04.33.image.1/var/tmp/kernel.image> is 3710728
Squashfs signature found at 667392
kernel.raw created
kernelsquashfs.raw created
created 955 files
created 66 directories
created 180 symlinks
created 128 devices
created 0 fifos
tar: ./dev/sda14: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/ubik_boot_last: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/tiatm: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdd4: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdb13: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/ttyS0: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sda12: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/mtd5: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdb14: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdb3: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdc15: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/mtdblock1: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/tffs: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/mtd9: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdb: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/urandom: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdc9: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdd5: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/mtdblock0: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdc12: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdd13: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/userman: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/mem: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/ttyp0: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdd2: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/mtd8: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/mtd6: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/mtd7: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdb15: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdd8: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sda: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sda5: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sda9: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/new_led: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdb2: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sda11: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/tty0: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/tty: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdd6: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/mtdblock10: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/mtdblock5: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdb7: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/kmem: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/debug: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdd: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/avm_event: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/kdsldptrace3: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdc13: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sda6: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/mtd10: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sda15: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sda1: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/capi20: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdc8: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sda3: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdc4: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/null: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/avm_power: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdc1: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdc5: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/mtdblock7: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdd3: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdd1: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdd11: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/mtd2: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/kdsld_traffic: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/watchdog: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdd14: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/pts/3: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/pts/0: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/pts/2: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/pts/1: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/pts/6: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/pts/5: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/pts/7: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/pts/4: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sda13: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/mtdblock6: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdb12: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdc11: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/kdsldptrace4: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/mtdblock2: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/mtdblock4: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdc3: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdc10: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/mtd0: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/mtdblock8: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/kdsldptrace1: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/ttyp1: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/kdsldptrace0: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdb9: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sda4: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdd7: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdb11: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/mtdblock3: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/ptmx: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdc: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sda8: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdd10: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sda10: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/mtdblock9: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/ubik_boot_0: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/ubik_debug: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/kdsld: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/mtd1: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sda7: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdd9: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/led: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdb5: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdc14: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdd12: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/mtd4: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/mtd3: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdb8: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/random: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdb10: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/kdsldptrace2: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/console: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdb4: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdb1: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdb6: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdc7: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdd15: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/ttyp2: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdc6: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdc2: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/kdsld_user: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sda2: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
./30_convertfs: line 14: patch: command not found
./30_convertfs: line 17: patch: command not found
I: -input-charset not specified, using utf-8 (detected in locale settings)
Total translation table size: 0
Total rockridge attributes bytes: 0
Total directory bytes: 388
Path table size(bytes): 10
Max brk space used 0
133 extents written (0 MB)
File doesn't contain the checksum, adding
Calculated checksum is 7EB46DD3
Added successfully
./50_tarnew
-rw-rw---- 1 root root 0 2007-06-21 11:44 fritz.box_fon.06.04.33.image.4/var/tmp/filesystem.image
Filesystem:
-rw-rw---- 1 root root 3714824 2012-08-25 22:20 fritz.box_fon.06.04.33.image.4/var/tmp/kernel.image
Image fuer Upload:
-rw-r--r-- 1 root root 4157440 2012-08-25 22:20 /home/jars/Eumex/eumex/fritz.a300-avm.06.04.33.image
Vergleich der Checksumme mit der Referenz von Arne.F:
1270c1270
< fritz.box_fon.06.04.33.image.3/usr/www/all/html/de/first/first_Sip_3.frm 07877 2
> fritz.box_fon.06.04.33.image.3/usr/www/all/html/de/first/first_Sip_3.frm 31352 2
1273,1274c1273,1274
< fritz.box_fon.06.04.33.image.3/usr/www/all/html/de/first/first_Sip_3.js 31504 10
< fritz.box_fon.06.04.33.image.3/usr/www/all/html/de/first/first_Sip_free.frm 39730 4
> fritz.box_fon.06.04.33.image.3/usr/www/all/html/de/first/first_Sip_3.js 14732 10
> fritz.box_fon.06.04.33.image.3/usr/www/all/html/de/first/first_Sip_free.frm 46193 5
1277c1277
< fritz.box_fon.06.04.33.image.3/usr/www/all/html/de/first/first_Sip_free.js 12700 5
> fritz.box_fon.06.04.33.image.3/usr/www/all/html/de/first/first_Sip_free.js 47736 5
1311c1311
< fritz.box_fon.06.04.33.image.3/usr/www/all/html/de/fon_config/fon_config_1.js 31908 5
> fritz.box_fon.06.04.33.image.3/usr/www/all/html/de/fon_config/fon_config_1.js 20561 5
1353c1353
< fritz.box_fon.06.04.33.image.3/usr/www/all/html/de/fon/dial.js 51011 3
> fritz.box_fon.06.04.33.image.3/usr/www/all/html/de/fon/dial.js 30945 3
1373c1373
< fritz.box_fon.06.04.33.image.3/usr/www/all/html/de/fon/fonbuch.js 48589 6
> fritz.box_fon.06.04.33.image.3/usr/www/all/html/de/fon/fonbuch.js 21702 6
1377c1377
< fritz.box_fon.06.04.33.image.3/usr/www/all/html/de/fon/foncalls.js 55123 9
> fritz.box_fon.06.04.33.image.3/usr/www/all/html/de/fon/foncalls.js 34277 9
1381c1381
< fritz.box_fon.06.04.33.image.3/usr/www/all/html/de/fon/fondevices.js 38246 16
> fritz.box_fon.06.04.33.image.3/usr/www/all/html/de/fon/fondevices.js 44770 16
1383c1383
< fritz.box_fon.06.04.33.image.3/usr/www/all/html/de/fon/fonlist.html 08199 3
> fritz.box_fon.06.04.33.image.3/usr/www/all/html/de/fon/fonlist.html 44094 4
1440c1440
< fritz.box_fon.06.04.33.image.3/usr/www/all/html/de/fon/rulall1.frm 23627 5
> fritz.box_fon.06.04.33.image.3/usr/www/all/html/de/fon/rulall1.frm 32077 6
1443,1445c1443,1445
< fritz.box_fon.06.04.33.image.3/usr/www/all/html/de/fon/rulall1.js 05736 11
< fritz.box_fon.06.04.33.image.3/usr/www/all/html/de/fon/rulall.frm 45157 2
< fritz.box_fon.06.04.33.image.3/usr/www/all/html/de/fon/rulall.html 44819 3
> fritz.box_fon.06.04.33.image.3/usr/www/all/html/de/fon/rulall1.js 50617 11
> fritz.box_fon.06.04.33.image.3/usr/www/all/html/de/fon/rulall.frm 05475 2
> fritz.box_fon.06.04.33.image.3/usr/www/all/html/de/fon/rulall.html 63225 3
1447,1449c1447,1449
< fritz.box_fon.06.04.33.image.3/usr/www/all/html/de/fon/rulall.js 65429 12
< fritz.box_fon.06.04.33.image.3/usr/www/all/html/de/fon/rul.frm 56847 3
< fritz.box_fon.06.04.33.image.3/usr/www/all/html/de/fon/rul.html 07705 10
> fritz.box_fon.06.04.33.image.3/usr/www/all/html/de/fon/rulall.js 19835 12
> fritz.box_fon.06.04.33.image.3/usr/www/all/html/de/fon/rul.frm 39916 3
> fritz.box_fon.06.04.33.image.3/usr/www/all/html/de/fon/rul.html 54079 10
1451,1452c1451,1452
< fritz.box_fon.06.04.33.image.3/usr/www/all/html/de/fon/rul.js 24027 12
< fritz.box_fon.06.04.33.image.3/usr/www/all/html/de/fon/sip1.frm 64331 8
> fritz.box_fon.06.04.33.image.3/usr/www/all/html/de/fon/rul.js 60988 12
> fritz.box_fon.06.04.33.image.3/usr/www/all/html/de/fon/sip1.frm 50992 8
1455c1455
< fritz.box_fon.06.04.33.image.3/usr/www/all/html/de/fon/sip1.js 17094 40
> fritz.box_fon.06.04.33.image.3/usr/www/all/html/de/fon/sip1.js 38813 40
1479c1479
< fritz.box_fon.06.04.33.image.3/usr/www/all/html/de/fon/wecker.js 44590 5
> fritz.box_fon.06.04.33.image.3/usr/www/all/html/de/fon/wecker.js 38451 5
1784c1784
< fritz.box_fon.06.04.33.image.3/usr/www/all/html/de/menus/menu2_fon.html 15591 6
> fritz.box_fon.06.04.33.image.3/usr/www/all/html/de/menus/menu2_fon.html 44588 6
1788c1788
< fritz.box_fon.06.04.33.image.3/usr/www/all/html/de/menus/menu2_homekonfig.html 18556 2
> fritz.box_fon.06.04.33.image.3/usr/www/all/html/de/menus/menu2_homekonfig.html 50518 2
1791c1791
< fritz.box_fon.06.04.33.image.3/usr/www/all/html/de/menus/menu2_internet.html 29853 6
> fritz.box_fon.06.04.33.image.3/usr/www/all/html/de/menus/menu2_internet.html 36212 6
1795c1795
< fritz.box_fon.06.04.33.image.3/usr/www/all/html/de/menus/menu2_system.html 53866 7
> fritz.box_fon.06.04.33.image.3/usr/www/all/html/de/menus/menu2_system.html 17687 7
1847c1847
< fritz.box_fon.06.04.33.image.3/usr/www/all/html/de/system/nacht.frm 29857 2
> fritz.box_fon.06.04.33.image.3/usr/www/all/html/de/system/nacht.frm 10081 3
1850c1850
< fritz.box_fon.06.04.33.image.3/usr/www/all/html/de/system/nacht.js 63696 5
> fritz.box_fon.06.04.33.image.3/usr/www/all/html/de/system/nacht.js 41063 5
Bitte im Forum posten, falls diese Checksummen dort noch nicht stehen!
Die Firmware wird nicht funktionieren, weil nicht alle Schritte durchgelaufen sind:
... patch: [B]command not found[/B]
das Linux, auf dem du das Skript ausführt, hat kein "patch" Programm, das musst du erst installieren und das Skript neu ausführen.
Danke für deine Antwort!
Das war ubuntu 8.04. in einer VMware
Ich habe nun das Aktuelle ubuntu 10 hier aus dem Forum heruntergeladen, welches man sofort für freetz nehmen kann. Da kam dann das bei raus:
Start im Directory /home/fritz/eumex
./var/
./var/tmp/
./var/info.txt
./var/install
./var/chksum
./var/regelex
./var/signature
kernel.raw created
created 955 files
created 128 devices
created 0 fifos
patching file usr/www/all/html/de/first/first_Sip_3.frm
patching file usr/www/all/html/de/first/first_Sip_3.js
patching file usr/www/all/html/de/first/first_Sip_free.frm
patching file usr/www/all/html/de/first/first_Sip_free.js
patching file usr/www/all/html/de/fon/dial.js
patching file usr/www/all/html/de/fon/fonbuch.js
patching file usr/www/all/html/de/fon/foncalls.js
patching file usr/www/all/html/de/fon/fondevices.js
patching file usr/www/all/html/de/fon/fonlist.html
patching file usr/www/all/html/de/fon/rulall1.frm
patching file usr/www/all/html/de/fon/rulall1.js
patching file usr/www/all/html/de/fon/rulall.frm
patching file usr/www/all/html/de/fon/rulall.html
patching file usr/www/all/html/de/fon/rulall.js
patching file usr/www/all/html/de/fon/rul.frm
patching file usr/www/all/html/de/fon/rul.html
patching file usr/www/all/html/de/fon/rul.js
patching file usr/www/all/html/de/fon/sip1.frm
patching file usr/www/all/html/de/fon/sip1.js
patching file usr/www/all/html/de/fon/wecker.js
patching file usr/www/all/html/de/fon_config/fon_config_1.js
patching file usr/www/all/html/de/system/nacht.frm
patching file usr/www/all/html/de/system/nacht.js
patching file usr/www/all/html/de/menus/menu2_fon.html
patching file usr/www/all/html/de/menus/menu2_homekonfig.html
patching file usr/www/all/html/de/menus/menu2_internet.html
patching file usr/www/all/html/de/menus/menu2_system.html
Total directory bytes: 0
Calculated checksum is 417ED59B
Added successfully
./50_tarnew
Filesystem:
-rw-rw---- 1 root root 3714824 2012-08-26 19:54 fritz.box_fon.06.04.33.image.4/var/tmp/kernel.image
Image fuer Upload:
-rw-r--r-- 1 root root 4157440 2012-08-26 19:54 /home/fritz/eumex/fritz.a300-avm.06.04.33.image
Checksummen wie bei den Tests.
Das sieht doch gut aus,oder?
Jau, das sieht gut aus...
MJJK-H
