eumex-to-fritz.tar
pixide schrieb:
ich habe ein kleines Problem beim Entpacken der aktuellen
eumex-to-fritz-15.04.05-06.04.33.tar
in friboli.
Es kommt immer "Zeitstempel liegt in der Zukunft".
Sieht jemand den Fehler ?
Ich glaube das liegt daran, dass du nicht als root oder mit sudo die Dateien entpackst ...
EDIT: Nee, sorry. Da lag ich falsch. Bei mir kommt auch mit sudo
unplausibler Zeitstempel
wenn das Skript durchläuft (Ubuntu 7.04)
Hallo pixide,
Die /dev/* Einträge haben wirklich einen ungültigen Zeitstempel. (Das ist normal so) Diese Fehlermeldung kann man einfach Ignorieren.
Arne
vorab ein riesen Lob und Respekt an Haveaniceday & Arne.F für Eure Mühe und Arbeit! Nachdem ich die Schleimorgie hinter mir hab, kann ich mich hoffentlich mal trauen meine laienhaften Fragen loszuwerden. :D
Änderungen gegenüber 06.04.33:
-Menüpunkt "Programme" entfernt. AVM-Server liefert eh nichts.
-Automatische Firmwareupdate vom AVM-Server entfernt
Ich kann die Menüpunkte bei meiner Eumex weiterhin sehen. Kann es sein dass ich etwas falsch gemacht habe? Als Firmwareversion wird mir 06.04.33 angezeigt.
Ich hoffe mal das ich endlich alle Einträge für FON3 erwischt habe ...
Wie genau macht sich das bemerkbar? In der "Software" kann man ja lediglich "Fon 1" und "Fon 2" bearbeiten. Ist das so gewollt oder könnte ich auch hier einen Fehler gemacht haben?
PS.: Ich habe die "korrigierte Version" verwendet.
Eine Eumex Firmware fängt normalerweise mit 15 an. Ich vermute mal das die Kennungen deiner Eumex schon länger mal auf Fritz!box Fon geändert wurden. In diesem Fall wird die angepasste Firmware nicht installiert. Auf deiner Box läuft im Moment denke ich die originale Fritz!box Fon Firmware.
Du solltest mal die "HWRevision" deiner Box prüfen:
cat /proc/sys/urlader/environment | grep HWRevision
Vermutlich steht da nicht die 78 der Eumex sondern die 58 der FritzBox.
Wenn das so ist, hast du ein gewisses Problem, das zu ändern, denn mit dem Umstieg auf den neuen Kernel sind diese Variablen in den Bootloader "hineingerutscht". Du müsstest dann, ähnlich wie die Kollegen, die Probleme mit ihren Einträgen des Annex hatten, eigentlich den Bootloader neu schreiben lassen (siehe hier)...
Jörg
Hallo Arne, hallo Max,
danke für Eure Antworten.
Ich hab wie gesagt eigentlich überhaupt nicht viel Ahnung was das ganze Thema angeht. Ich bin mehr oder minder durch Zufall auf den "eumex-to-fritz" Thread gekommen und hab mein Glück mit der 30er Firmware versucht. Da ich selbst kein Linux habe, hab ich das Skript von einem Kollegen ausführen lassen und dann die Frmware eingespielt. Vorher wurde an der Box nichts gamacht.
Das werde ich mal prüfen und werde berichten. :D
*Nachtrag*
So, ich habe meinen Kumpel der die identischen Updates gemacht hat gebeten nachzuscheuen und ein paar Screenshots zu machen. Screenshots sind im Anhang. Die FW Version fängt bei ihm doch mit 15 an, war also vermutlich mein Fehler. Ich werde allerdings bei mir nochmal nachsehen. Hardwarerevision ist 78. Allerdings kann man immernoch beide Menüpunkte auswählen, sprich automatisches FW Update und Programme.
Neue Firmware 06.04.33
Hallo Leute,
ich habe es mal gewagt und mit Arne F.s Skript und der letzten Firmware 06.04.33 vom 21.06.07 die 15.04.33 erzeugt. Habe alles unter Knoppix gemacht und dann mutig die Eumex von 15.04.30 auf 15.04.33 geflasht. Lief alles ohne Probleme und die Box ... lebt sogar. Hat alle Einstellungen behalten und auch alle drei Nebenstellen. Außerdem sind bei mir die Änderungen, welche Arne erwähnt hat, auch so eingetreten. Bis jetzt habe ich noch nichts negatives entdeckt. Werde weiter posten, aber meiner Meinung nach kann man den Versuch ruhigen Gewissens wagen.
Danke Arne!!!:rolleyes:
Gruß!
grundigboy
Hab's auch mal mit einer Eumex, die hier noch rumliegt, probiert. Alles bestens; 15.04.33 Vielen Dank, kann ich nu' gut anderweitig verwenden.
Macht meist richtig Spaß hier :)
Was soll das denn jetzt? Die Firmware, die jetzt als 06.04.33 auf dem Server liegt, unterscheidet sich von der die dort vorher war. Sie hat auf jeden fall einen anderen Kernel. Da muss ich erstmal checken was sich noch geändert hat...
*** Update ***
Geändert hat sich der Kernel, ein paar Geräte-Einträge und der Installer. Der eigentliche Patch scheint nicht betroffen zu sein. Anbei der Patch mit den geänderten Checksummen. Wer die Version aus Post 758
benutzt hat und die Checksummenmeldung Ignoriert hat braucht diese Version nicht zu benutzen, da das gleiche Ergebnis rauskommt.
Anhang anzeigen eumex-to-fritz-15.04.05-06.04.33.tgz
Hier die Ausgaben auf der Konsole (Ubuntu 7.04)
Start im Directory /home/arne/eumex/eumex-to-fritz-15.04.05-06.04.33
./var/
./var/tmp/
./var/tmp/kernel.image
./var/tmp/filesystem.image
./var/tmp/urlader.image
./var/urlader.config
./var/urlader.setconfig24
./var/urlader.setconfig26
./var/flash_update.ko
./var/flash_update.o
./var/info.txt
./var/install
./var/chksum
./var/regelex
./var/signature
The size of <fritz.box_fon.06.04.33.image.1/var/tmp/kernel.image> is 3710728
Squashfs signature found at 667392
kernel.raw created
kernelsquashfs.raw created
created 955 files
created 66 directories
created 180 symlinks
created 128 devices
created 0 fifos
tar: ./dev/debug: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sda5: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/mtdblock5: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdb8: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdd11: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdd8: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdb9: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdc10: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sda6: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sda8: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sda3: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/capi20: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdb4: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdb: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/mtd0: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdd2: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/kdsld: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sda10: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/mem: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/kdsld_traffic: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdb15: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sda13: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/mtdblock2: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdd3: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdb5: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sda7: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/mtd4: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/led: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdb7: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/ttyp0: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/mtd7: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/tiatm: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdd: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/watchdog: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdc3: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/ttyp2: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/userman: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdc15: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdc4: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/tffs: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/mtdblock6: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/mtdblock3: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/mtd1: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdd9: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/mtd5: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/mtd2: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdd6: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdb6: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/avm_event: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/mtdblock1: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/mtd6: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdc7: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdd5: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdb11: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/ubik_boot_last: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdd13: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/null: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/kdsldptrace2: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdd14: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/ubik_debug: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdb3: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdc13: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/kdsldptrace1: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/avm_power: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sda4: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sda2: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/ubik_boot_0: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/ptmx: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdb14: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdc5: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdd15: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/kdsldptrace4: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sda15: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdb12: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdd4: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/mtdblock10: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/pts/4: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/pts/2: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/pts/6: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/pts/5: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/pts/0: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/pts/7: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/pts/1: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/pts/3: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdc1: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/ttyS0: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdc12: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sda12: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdd12: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdb13: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdc: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/kdsld_user: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sda9: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdb2: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/random: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdd7: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/mtdblock9: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdc6: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/mtdblock8: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/ttyp1: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdd10: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdc14: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdd1: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sda1: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/console: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/mtdblock0: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/mtd9: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdc11: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/mtdblock4: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/mtd8: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/mtd10: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdc8: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sda11: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdb10: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/tty: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdb1: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/kdsldptrace3: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/tty0: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/kmem: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/urandom: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdc9: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sdc2: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/mtd3: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sda: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/kdsldptrace0: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/sda14: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/new_led: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
tar: ./dev/mtdblock7: unplausibel alter Zeitstempel 1970-01-01 01:00:00
patching file usr/www/all/html/de/first/first_Sip_3.frm
patching file usr/www/all/html/de/first/first_Sip_3.js
patching file usr/www/all/html/de/first/first_Sip_free.frm
patching file usr/www/all/html/de/first/first_Sip_free.js
patching file usr/www/all/html/de/fon/dial.js
patching file usr/www/all/html/de/fon/fonbuch.js
patching file usr/www/all/html/de/fon/foncalls.js
patching file usr/www/all/html/de/fon/fondevices.js
patching file usr/www/all/html/de/fon/fonlist.html
patching file usr/www/all/html/de/fon/rulall1.frm
patching file usr/www/all/html/de/fon/rulall1.js
patching file usr/www/all/html/de/fon/rulall.frm
patching file usr/www/all/html/de/fon/rulall.html
patching file usr/www/all/html/de/fon/rulall.js
patching file usr/www/all/html/de/fon/rul.frm
patching file usr/www/all/html/de/fon/rul.html
patching file usr/www/all/html/de/fon/rul.js
patching file usr/www/all/html/de/fon/sip1.frm
patching file usr/www/all/html/de/fon/sip1.js
patching file usr/www/all/html/de/fon/wecker.js
patching file usr/www/all/html/de/fon_config/fon_config_1.js
patching file usr/www/all/html/de/system/nacht.frm
patching file usr/www/all/html/de/system/nacht.js
patching file usr/www/all/html/de/menus/menu2_fon.html
patching file usr/www/all/html/de/menus/menu2_homekonfig.html
patching file usr/www/all/html/de/menus/menu2_internet.html
patching file usr/www/all/html/de/menus/menu2_system.html
I: -input-charset not specified, using utf-8 (detected in locale settings)
Total translation table size: 0
Total rockridge attributes bytes: 0
Total directory bytes: 0
Path table size(bytes): 10
Max brk space used 0
133 extents written (0 MB)
File doesn't contain the checksum, adding
Calculated checksum is 46DDD1ED
Added successfully
./50_tarnew
-rw-rw---- 1 root root 0 2007-06-21 11:44 fritz.box_fon.06.04.33.image.4/var/tmp/filesystem.image
Filesystem:
-rw-rw---- 1 root root 3714824 2007-06-23 20:44 fritz.box_fon.06.04.33.image.4/var/tmp/kernel.image
Image fuer Upload:
-rw-r--r-- 1 root root 4157440 2007-06-23 20:44 /home/arne/eumex/eumex-to-fritz-15.04.05-06.04.33/fritz.a300-avm.06.04.33.image
Vergleich der Checksumme mit der Referenz von Arne.F:
Checksummen wie bei den Tests.
Hmmm, was mache ich falsch? Bei mir läuft ein Ubuntu 7.04 unter VirtualBox als Guest auf Win2k. Bekomme aber, wenn ich all die Schritte nachvollziehe, nach dem Compilieren eine checksum von "A6A8A388" gemeldet. Kann außer "unplausibel alter Zeitstempel" keine Fehler feststellen. Das erstellte Compilat "fritz.box_fon.06.04.33.image" läßt sich auch nicht installieren, "allgemeiner Update Fehler" o.ö. wird gemeldet. Bin für jede Hilfe dankbar.
MfG
S01
/edit
Start im Directory /home/hans/eumex/eumex-to-fritz-15.04.05-06.04.33
./var/
./var/tmp/
./var/info.txt
./var/install
./var/chksum
./var/regelex
./var/signature
kernel.raw created
created 955 files
created 128 devices
created 0 fifos
Unknown file type (unallocated) CDROM_TMP/.. - ignoring and continuing.
Total directory bytes: 388
Calculated checksum is A6A8A388
Added successfully
./50_tarnew
Filesystem:
-rw-rw---- 1 root root 3714824 2007-06-23 21:51 fritz.box_fon.06.04.33.image.4/var/tmp/kernel.image
Image fuer Upload:
-rw-r--r-- 1 root root 4157440 2007-06-23 21:51 /home/hans/eumex/eumex-to-fritz-15.04.05-06.04.33/fritz.a300-avm.06.04.33.image
/edit off
//edit: Log eingefügt
/nochmal Edit
Axso, auf meiner Eumex 300 IP läuft im Mom. die Freumex-SW "FRITZ!Box Fon (EU300), Firmware-Version 15.04.01".
/nochmal Edit off
Das diese Checksumme sich ändert ist nomal. Da geht leider die Uhrzeit mit ein. Wichtig ist die letzte Zeile:
Das fertige Image ist: fritz.a300-avm.06.04.33.image
das andere ist die Quellfirmware von AVM
danke für die schnelle Antwort :)
Ich versuche also das erzeugte Image "fritz.a300-avm.06.04.33.image" (war bei letzten Posting leider falsch angebegen) auf die Eumex zu laden. Bekomme aber leider trotzdem immer die Fehlermeldung "Das Firmware-Update ist fehlgeschlagen: Es trat ein nicht näher spezifizierter Fehler während des Updates auf." .
MfG
S01
Habe jetzt erfolgreich ein Update auf 15.04.05 durchgeführt. Leider bekomme ich weiterhin beim Versuch die "fritz.a300-avm.06.04.33" einzuspielen die besagte Fehlermeldung. Denke es wird wohl an meinem Compilat liegen. :-(
Werde jetzt nochmal Ubuntu hochfahren und erneut compilieren.
MfG
S01
Frage: Wie hast du das Image aus der Virtuellen Maschine Rausgeholt?
Ich habe nämlich massive Probleme mit USB-Sticks unter Ubuntu. Das Letzte File was ich auf einen Stick schreibe ist meistens kaputt. (Der Stick wird natürlich vor dem Abziehen Sauber dismounted, aber trotzdem macht er da mist.) Es ist auch egal ob ich das Ubuntu in VMware oder auf einem Richtigen PC laufen lasse.
Du hast Recht, das Rausholen aus der Maschine war der Knackpunkt. Habe die Datei via Ftp übertragen, allerdings vergessen vorher den Übertragungsmodus auf "binary" zu stellen. Jetzt klappts auch mit dem Update.
Viiielen Dank nochmals für die Hilfe :p
MfG
S01
ich hatte mit Ubuntu auch Probleme. Dann also Knoppix genommen von Live-CD und ohne Probleme erstellt.
Gruß! GB
Moin,
gibt es eigentlich ne FAQ zu Eumex-to-Fritz?
Oder ne Zusammenfassung? Oder nur diesen Thread?
Was genau fehlt dir denn?
Es gibt eine Anleitung in diesem Thread (die meiner Meinung nach absolut ausreicht für die paar Steps) und wenn es ein Problem damit gibt, kann man es hier posten...
Jörg
Arne.F schrieb:
Es ensteht fritz.a300-avm.06.04.33.image
Kann als Firmwareupdate auf eine Eumex ab der Version 150405 gespielt werden.
Warnung! Aufgrund Interner Änderungen ist ein Zurückflashen NICHT möglich.
Wie genau ist das Zurückflashen gemeint? Nicht mehr auf die T-Com Version?
Oder nicht mehr auf ganz frühere Versionen?
jenniferjemma029
