eumex-to-fritz.tar
Danke,
jetzt lief es durch! Erzeugtes File ist 3.543.040 Bytes groß, genauso wie das orig. AVM File.
Werde es nachher zu Hause mal draufspielen und berichten.
Nochmals Danke für die schnelle Hilfe!
vorgefritzte-eumex-to-3ab-fritz
KillerGurke schrieb:
Ich hab meine Eumex 300IP per ADAM2 mit der FBF-Firmware .01 versehen (klappte super und läuft gut). Nun würde ich aber schon gerne die dritte Nebenstelle konfigurieren und da stellt sich mir dir Frage: Funktioniert ein Image, was durch das Script generiert wird auch auf einer Box, die schon zur FBF umgeflasht wurde?
ich habe die gleiche Frage: Sollte es funktionieren?
Bei meinem Versuch - Hochladen über das Webinterface - wurde das Image zurückgewiesen.
Kann ich in den Skripten (30_convertfs etc.) irgendwas ändern, damit die gepatchte Firmware akzeptiert wird?
danke... :)
Ich kann euch jezt nicht folgen..seit ich meine IP Adresse auf 192.168.0.254 eingestellt habe für die Eumex to Fritz habe ich keine Probleme mehr.luipt suppi..die 192.168.0.2 hat se wohl nicht gwollt...übrigens kann man sogar über die fritz!box fon oder eumex fritz sogar faxen..geilllllllllll...in der ct ist nen sftlink drin wo man vom jedem Arbeitsplatz im Netz faxen kann..da wird interm was aktiviert das man nicht sieht und schon gehen faxe..auch hinterm Router und switsch..muß aber Upnp aktiviert sein vor Installation..supper Teil ist die Eumex to Fritz..natürlich mußß man Analog oder per ISDn angeschlossen sein..aber die Capi Befehle werden im Netz übersetzt..ohne treiber etc.
meine Gedanken zusammengestümmelt.
wer Fehler findet darf Sie behalten...grins
danke... :)
@jamapii,
du kannst alles ändern. Im Problemfall wird deine Box ein Recoverfall..
Meine Änderungen sind absichtlich so, dass eine normale Box nicht
gestört wird und ein normales Image immer drüber geht.
Alles andere bitte über z.B. ds-mod, etc.
@generis
:gruebel:
Bin zwar eigentlich relativ RechtschreibGROSSkleinresistent. Aber dein Posting ist ausserhalb meiner Toleranzgrenzen.
Und so gut kenne ich die neue oder zukünftige Rechtschreibreformen nicht dass
ich dass verstehen möchte.
Haveaniceday
haveaniceday schrieb:
.. wird deine Box ein Recoverfall..
Apropo.., was würde denn passieren, wenn man einfach das AVM-Recoveryfile auf die Eumex loslässt?
Dann stellt das AVM-Recovery fest, dass es nicht zu der Box passt..
Schade, eigentlich :rolleyes:
Hallo an ALLE
Was mache hier falsch ?
THEOLINO@THEOLINO /cygdrive/c/eumex-to-fritz
$ ./eumex-to-fritz.sh
Start im Directory /cygdrive/c/eumex-to-fritz
./eumex-to-fritz.sh: line 34: ./10_untar: No such file or directory
./eumex-to-fritz.sh: line 35: ./20_unpackfs: No such file or directory
Auspacken hat nicht geklappt.
Pruefen ob Perl und das Perlmodul Compress-Zlib
./var/
./var/tmp/
./var/tmp/kernel.image
./var/tmp/filesystem.image
./var/flash_update.o
./var/info.txt
./var/install
./var/chksum
./30_convertfs: line 14: patch: command not found
File doesn't contain the checksum, adding
Calculated checksum is C2842CC4
Added successfully
./50_tarnew
-rw-r----- 1 THEOLINO Kein 2789384 May 12 18:37 fritz.box_fon.06.04.01.image.4/v
Filesystem:
Image für Upload:
-rw-r--r-- 1 THEOLINO Kein 3584000 May 12 18:37 /cygdrive/c/eumex-to-fritz/fritz
.a300-avm.06.04.01.image
Vergleich der Checksumme mit der Referenz von Haveaniceday:
1518c1518
< fritz.box_fon.06.04.01.image.3/usr/www/all/html/de/fon/foncalls.js 06732 5
> fritz.box_fon.06.04.01.image.3/usr/www/all/html/de/fon/foncalls.js 17850 5
1520c1520
< fritz.box_fon.06.04.01.image.3/usr/www/all/html/de/fon/fonlist.html 54854 2
> fritz.box_fon.06.04.01.image.3/usr/www/all/html/de/fon/fonlist.html 00759 3
1560,1561c1560,1561
< fritz.box_fon.06.04.01.image.3/usr/www/all/html/de/fon/rul.frm 32956 2
< fritz.box_fon.06.04.01.image.3/usr/www/all/html/de/fon/rul.html 18187 7
> fritz.box_fon.06.04.01.image.3/usr/www/all/html/de/fon/rul.frm 19614 3
> fritz.box_fon.06.04.01.image.3/usr/www/all/html/de/fon/rul.html 03430 7
1563,1564c1563,1564
< fritz.box_fon.06.04.01.image.3/usr/www/all/html/de/fon/rul.js 26224 9
< fritz.box_fon.06.04.01.image.3/usr/www/all/html/de/fon/sip1.frm 57379 7
> fritz.box_fon.06.04.01.image.3/usr/www/all/html/de/fon/rul.js 57158 10
Das ist die Fehlermeldung:
Das Programm patch ist nicht installiert.
Haveaniceday
Wo bekomme das Programm Bis jetzt habe mit eumex-to-fritz.0.3.tar
eumex-to-fritz.0.3.1.tar
eumex-to-fritz.0.3.2.tar versucht
Das Programm gehört zu cygwin.
cygwin kenne ich nicht gut genug um zu helfen.
Ok Danke, versuche weiter
Obwohl nachinstalliert habe komme leider nicht weiter
Hallo
Kann Jemand vielleicht helfen
mimiko
Wie denn?
Du sagst du hast nachinstalliert bringst aber keine neue Info ( andere Fehlermeldung etc.)
Ich habe cygwin nachinstalliert aber es kommt die gleiche Fehlermeldung
mimiko
Hast Du Perl und Compress-Zlib mit installiert?
Wenn du auf dem Prompt also "$" das Kommando "patch" eingibst
und du dann "patch: command not found" bekommst hast du nicht die richtigen
Pakete in Cygwin installiert.
Cygwin hat doch ein setup in dem du Pakete auswählen kannst.
Hast du mal nach "patch" gesucht ?
Ja habe auch,es sind solche Pakete drauf.
Solange dieses zutrifft musst du bei cygwin schauen....
Kochmütze
