eumex-to-fritz.tar
hklomann schrieb:
habe es ausprobiert aber mit der letzten lcr beta gings nicht web interface der box war nicht mehr erreichbar erst nach löschen der debug.cfg per telnet war die eumex mit fritzfon firmware wieder brauchbar habe ich aber schon im lcr forum geschrieben...
was sehr gut funktioniert ist fax4box von avm und der aktuelle jfritz
Holger
Hallo Holger
kannst du mir kurz sagen wie man die debug.cfg löscht..habe mich wohl zu früh gefreut...gestern hat noch alles wunderbar geklappt..heute morgen wollte ich das voip nochmal ausprobieren .hat nicht mehr funktioniert.komme aber auch nicht mehr in die Konfiguration..die box lässt sich wieder nicht mehr anpingen..mit 192.168.178.1 oder .254..habe die box auf 192.168.0.2 fest eingestellt in diesem Adressbereich geht auch nix mehr..obwohl ich an der box nichts verstellt habe.und das Teil die ganze Nacht ohne Stromunterbrechung und verbunden gelaufen ist.
ist schon merkwürdig
Hallo Holger !
das Problem hat sich erledigt..ich konnte die box mit dem Telefon und der Nummer #991*15901590* wieder auf die Werkseinstellungen zurücksetzen..jetzt komme ich wieder auf die Konfigurationsseite.
dennoch glückabt ...
die antwort stand aber ein paar beiträge zuvor schon da:
telnet ...
echo > /var/flash/debug.cfg
reboot
Holger
hklomann schrieb:
telnet ...
Das klappt natürlich auch nicht, wenn man nicht mehr auf die Box kommt... ;)
Gruß,
Wichard
kurzes Feedback ... ich habe gestern die Box erhalten, die Software hatte ich bereits (danke nochmal an ... :) ) , habe die modifizierte FritzFirmware draufgespielt und hatte keine Probleme. War eine Sache von höchstens 10 Min.
Gruß & schönen Abend
traveller-71
@wichard kennst du ne andere methode nur die debug.cfg zurückzusetzen?
und wie spiele ich dein reset debug tar ohne webinterface ein?
Gruß,
Wichard
Sonst wird es schwierig. Recover von mtd3 + mtd4 ( flash-Teil Config ), ist
dann über die AVM-Recoverscripts o.ä. notwendig.
Haveaniceday
Moin Leute,
habe das gestern mal probiert mit der Fritz-Software...
Hat absolut super geklappt... Schnell und problemlos
Man dankt tausendmal..........Yogi
Checksummenfehler
ich habe gerade, wie in der Anleitung beschrieben, unter gentoo das fritz.a300-avm.06.04.01.image erzeugt. Hierbei kam es zu Checksummenfehlern.
Das Image ist 3604480 Byte groß.
Nachdem ich die Ausgabe in ein seperates Logfile gelenkt, und die checksummen mittels sort verglichen habe, ist mir aufgefallen, dass scheinbar nur die Sortierung anders war:
Hat jemand vergleichbares festgestellt?
Stephan
  • eutofritz-log.bz2
Hi Stephan,
ist anscheinend eine Unzulänglichkeit in meinem Skript. Da ich keinen
sort mache ist die Ausgabe abhängig vom Filesystem.
Anscheinend gibt es da Unterschiede.
Ich korrigiere das und lade es dann 0.3.1 hoch.
Haveaniceday
Edit: 0.3.1 done.
jetzt gibts auch hier ein Problem.
Eumex erfolgreich umgeflasht, heute neues Schnurlostelefon gekauft und drangehängt.
Wenn man die Internet-Telefonnummer anruft, klingels das Teil und man kann prima telefonieren.
Jetzt wähle ich an dem Telefon aber eine Nummer, dann höre ich erstmal schon garnicht, daß es bei der Gegenstelle klingelt und ich höre auch sonst nix.
Der andere hört mich aber..... Habe es gerade mit Sohnemann getestet.
Was ist das denn jetzt schon wieder. Wie gesagt, wenn die Internet-Nummer angerufen wird, klappts gut....
Hoffe auf Hilfe........Yogi
Hi Yogi,
versuch es mal mit einem eigenen Posting im Bereich in
FRITZ!Box Fon: Telefonie .
In diesm Thread geht es nur um die Umsetzung der Firmware.
Haveaniceday
Erst einmal vielen Dank für die zahlreichen Tips und Hinweise :)
Ich scheitere jedoch an folgendem Problem:
wenn ich eumex-to-fristz.sh starte, bricht die Compilierung mit folgendem Hinweis ab:
$ ./eumex-to-fritz.sh
Start im Directory /usr/tmp/eumex-to-fritz
./var/
./var/tmp/
./var/tmp/kernel.image
./var/tmp/filesystem.image
./var/flash_update.o
./var/info.txt
./var/install
./var/chksum
can't find file to patch at input line 4
Perhaps you used the wrong -p or --strip option?
The text leading up to this was:
|diff -Nur usr/www/all/html/de/fon/foncalls.js usr/www/all/html/de/fon/foncalls.js
|--- usr/www/all/html/de/fon/foncalls.js 2006-02-01 16:42:30.000000000 +0100
|+++ usr/www/all/html/de/fon/foncalls.js 2006-02-02 13:00:50.000000000 +0100
File to patch:
Ich habe mir das AVM.Image und die aktuelle eumex-to-fritz.tar gezogen und beide in das USR/tmp Dir. kopiert. Auspacken der .tar ohne Fehlermeldungen.
Kann es sein, dass ich beim Einrichten von Cygwin einen Fehler gemacht habe?
Der ds-mod wir ohne Fehlermeldung erzeugt :confused:
Kann mir bitte jemand von der Linux Fraktion auf die geistigen Sprünge helfen??
Merci :)
icebobo
Hol fritz.box_fon.06.04.01.image noch mal von der AVM-Seite
und kopiere es nach /usr/tmp
Dein Image ist anscheinend kaputt.
Haveaniceday
@haveaniceday
DANKE. :)
Das war es.
Merci
icebobo
eumex-to-fritz.tar für speedport 501w
haveaniceday schrieb:
eumex-to-fritz.tar
hallo,
hast du es schon mal mit dem speedport w501 probiert?
die 300ip habe ich nach anfänglichen schwierigkeiten zum laufen bekommen - super sache, jetzt habe ich ein 501w liegen und würde die auch mal flashen.
kannst du helfen?
gruß jörg
Nein, mit der 501 habe ich noch nichts probiert. Hab zwar inzwischen eine
aber noch nichts dran getan. Hab auch erst mal keine Vorstellung wann ich
mich da dran setze. Vielleicht versuch sich jemand anders mal dran ?
Fon Wlan kann man nicht alleine als Basis nehmen, die DSL-Firmware
ist unterschiedlich.
Haveaniceday
habe gestern mehrmals via Cygwin und später auch mit Knoppix versucht das Image zu schreiben.
Ein Image existiert auch, jedoch bekomme ich via Cygwin und auch mit Knoppix zum Schluss die große Tabelle mit den Checksum Abweichungen. Das originale AVM-Image habe ich auch mehrmals geladen und das ganze mehrfach ausprobiert.
Anliegend mal die checksumme.log von Cygwin.
vom Dosenöffner der Vierfüssler
  • checksumme.zip
Ich tippe mal darauf, dass es an der "LANG" Einstellung liegt.
war bei mir "en_US.UTF-8".
Ich passe das Skript mal so an, dass es unabhängig davon arbeitet.
Siehe Version 0.3.2 im ersten Thread...
Haveaniceday
PS: Hintergrund:
Der Befehl "locale" zeigt die aktuell verwendete Sprache.
Bei Language settings wie LC_ALL=en_US.UTF-8
werden die Buchstaben unabhängig von groß/klein sortiert.
[a-z] in der Shell umfasst dann aAbBcC....z
So wird dann auch sortiert.
LC_ALL=C sorgt für die klassische Sortierung..
nobilly1
