Einrichtungsleitfaden um ein OpenStage an der Fritzbox anzumelden
Hallo Forum,
ich habe die diversen Anleitungen hier durchprobiert und bekomme ein OpenStage 40G SIP sauber an einer FB 7360 angemeldet.
Gleiches soll nun mit einem OpenStage 20E passieren. Einziger Haken: es gibt bei dem Telefon keine programmierbaren Funktionstasten und damit nicht die Möglichkeit eine "Line" Funktion zuzuweisen.
Mit den regulär eingetragenen Daten unter System->Registration kommt leider nur die Meldung "No telephony possible (RF2)" im Display bzw. Webmenü. Das Telefon war ein HFA und ist auf neuste SIP Version umgeflasht (V3 R5.7.0 SIP 170922).
Hat jemand eine Idee/Lösung zur Hand?
Danke.
Die Admin-Doku sagt dazu:
3.11 Multiline Appearance/Keyset
This feature is available only on OpenStage 15, OpenStage 40 and OpenStage 60/80 phones.
Openscape Desk Phone IP 55G SIP beschäftigt und habe es mit eure Hilfe zu
laufen bekomm an eine fritz.box 7490 noch mal danke und macht weiter so
Gruß aus dem norden
moin,
Hallo habe mein Openstage 40 soweit am laufen. Aber leider funktioniert die Zeit und Datum Anzeige nicht mit der richtigen Anzeige.
Ich habe so im Menü durchgeschaut finde aber nicht so den Richtigen Punkt woran es liegen könnte, kann mir da Jemand einen Tipp geben?
LG Martin
Steht in #21
Würde allerdings die interne IP der Box benutzen
moin,
Hallo das habe ich versucht aber leider hilft das nicht.es steht überall die ip der Fritz box.
moin,
Hallo das ist bei mir eingestellt, aber leider klappt es nicht.
Sorry das ich nicht mehr Informationen geschrieben habe.
Also es ist eine FritzBox 7590 mit neuster Firmware, Openstage 40 mit folgenden Diagnosedaten:
2016-11-08 08:32:57
00 Nr. des Endgeräts 620620620
01 SIP-Server fritz.box
02 SIP-Port 5060
03 SIP-Registrar fritz.box
04 SIP-Registrar-Port 5060
05 SIP-Gateway Keine
06 SIP-Gateway-Port 5060
07 SIP-Transport UDP
08 TLS Neuverhandlung Sicher (RFC5746)
09 Lokaler SIP Port 5060
10 Server-LMs Nein
11 DNS-Ergebnisse The response contains :
1 Questions.
1 Answers.
1 Authoritative Servers.
3 Additional records.
Name : fritz.box has IPv4 address : 192.168.178.1 TTL: 9
Name : fritz.box has authoritative nameserver : fritz.box
Name : fritz.box has IPv6 address : fd00::464e:6dff:fe1f:68e2 TTL: 9
Name : fritz.box has IPv6 address : 2a02:560:4145:7100:464e:6dff:fe1f:68e2 TTL: 9
12 Mehrf.leitung Nein
13 Keyset-Leitungen Keine
14 Backup aktiv Ja
15 Backup-Proxy Keine
16 Sprachverschlüsselung Nein
17 SDES-Status Deaktiviert
18 SIP-Server Zert.-prüfung Keine Zertifikatsprüfung
19 Software-Version V3R4.10.4 SIP 161108
20 Display-Meldung Keine
21 Letzter Neustart 2016-11-07T23:59:39
22 Freier Speicher 27220K free
23 IP Protokoll Modus IPv4_IPv6
24 IPv4 IP Adresse 192.168.178.48
25 IPv4 Subnetzmaske 255.255.255.0
26 IPv4 Standard-Route 192.168.178.1
27 Primärer DNS 192.168.178.1
28 Sekundärer DNS Keine
29 IPv4 Route 1 - IP Keine
30 IPv4 Route 1 - Gateway Keine
31 IPv4 Route 1 - Maske Keine
32 IPv4 Route 2 - IP Keine
33 IPv4 Route 2 - Gateway Keine
34 IPv4 Route 2 - Maske Keine
35 IPv6 Adresse Keine
36 IPv6 Präfix-Länge Keine
37 IPv6 Globales Gateway Keine
38 IPv6 Interne IP Adresse Keine
39 IPv6 Route 1 - Ziel Keine
40 IPv6 Route 1 - Präfix-Länge Keine
41 IPv6 Route 1 - Gateway Keine
42 IPv6 Route 2 - Ziel Keine
43 IPv6 Route 2 - Präfix-Länge Keine
44 IPv6 Route 2 - Gateway Keine
45 MAC-Adresse 001ae828957b
46 LLDP Ja
47 VLAN-Erkennung LLDP-MED
48 DHCPv4 Ja
49 DHCPv4 Wiederverwendung Nein
50 DHCPv6 Ja
51 DHCPv6 Wiederverwendung Nein
52 Typ des LAN-Ports Automatisch
53 Status des PC-Ports Deaktiviert
54 Typ des PC-Ports Automatisch
55 PC-Port Auto-MDIX Nein
56 VLAN-ID Keine
57 QoS Layer 2 Ja
58 QoS Layer 2 Sprache 5
59 QoS Layer 2 Signalisierung 3
60 QoS Layer 2 Standard 0
61 QoS Layer 3 Ja
62 QoS Layer 3 Sprache EF / 46
63 QoS Layer 3 Signalisierung AF31 / 26
64 LLDP-MED-Betrieb Sent: Tue Nov 8 08:32:57 2016
Chassis ID TLV Data
.Subtype = Network address
.IANA_TYPE = IPv4 Address
.ID = 192.168.178.48
Port ID TLV Data
.Subtype = MAC address
.ID = 00:1A:E8:28:95:7B
TTL TLV data
.seconds = 120
System Caps TLV Data
.Supported = Bridge, Telephone,
.Enabled = Telephone,
MAC_Phy config TLV data
.Auto-set supported = Yes
.Auto-set enabled = Yes
.PMD = 0x6c01
.PMD1 = 10BASE-T half duplex mode
.PMD2 = 10BASE-T full duplex mode
.PMD3 = 100BASE-TX half duplex mode
.PMD4 = 100BASE-TX full duplex mode
.PMD5 = 1000BASE-T full duplex mode
.MAU = 1000BaseTFD : 0x1e
LLDP-MED Caps TLV Data
.Caps - LLDP-MED = Yes
.Caps - Network Policy = Yes
.Caps - Location ID = No
.Caps - Extended Power Mdi PD = Yes
.Caps - Extended Power Mdi Pse = No
.Caps - Inventory = No
.Type = Endpoint Class III
Extended Power TLV data
.Type = PD
.Source = Unknown
.Priority = Critical
.Power value = 78
Received: Tue Nov 8 08:32:57 2016
TTL TLV data
.seconds =
Network policy
.TLV not available
65 NG911 Position Deaktiviert
66 FIPS aktiviert Nein
Ich hoffe es kann mir jemand helfen, wenn es gar nicht geht gibt es eine Möglichkeit diese Anzeige im Telefon abzuschalten.
Lieber keine Anzeige als eine Falsche.
LG Martin
//edit by stoney: [CODE] TAG [/CODE] gesetzt
wenn die Einstellungen in der Fritz!Box vorgenommen wurden, wie im Bild von @Bastler1 zusehen, sollte das Telefon die Adresse selbstständig übernehmen. (Nach einem Neustart!)
Zur Kontrolle bzw. manuellen Einstellung:
moin,
hallo es klappt, es war in der FritzBox hinter dem (mir auch bekannten Zeit Server) noch ein zweiter Eintrag den habe ich weggelöscht und siehe da nach ca. 30 Minuten als ich wieder nachgesehen habe ist alles ok.
Danke oft hilft es wenn man drüber spricht.
LG Martin
Servus,
ich habe dank dieses Threads ein OS60 erfolgreich an eine FB7490 angemeldet bekommen, es funktioniert soweit alles bestens.
Was mich allerdings wundert ist wenn ich Gespräche intern weitergebe über die Funktion "Rückfrage" dann geht das zwar auch ohne Probleme allerdings meldet das OS60 nach erfolgreichem Abschluss das der Vorgang "fehlgeschlagen" sei obwohl das nicht der fall ist, kennt jemand das Problem und kann mir weiterhelfen?
Firmware auf dem OS60 ist: V3 R5.6.0 SIP 170714
LG Chris
Super freut mich das es bei Dir läuft.
Ich habe 2 OS 80 die bekomme ich nicht in der Fritz Box registriert.
Musstest Du auch mindestens 8 Zeichen bei Benutzer und PW eingeben, oder hast du auf Deiner Fritz Box noch nicht die neuste FW drauf ?
Wenn dem so ist lass es bloß so und behalte die FW sonst läuft es nicht mehr.
Ohne Screenshots von OS + Fritz wird dir keiner helfen können.
@peterschulte Ja bei mir ist Beispielweise der Benutzername numerisch 8-stellig: 62062062 und das Passwort testweise: 12345678
Der Anmeldename, also die 62062062 müssen unter System->System Identity-> Terminal number und bei -> Registration-> User ID eingetragen werden.
LG Chris
ich versuche seit mehreren Tagen ein OpenStage 40 SIP angeschlossen an einer Fritzbox 7270 die als Client an einer Fritzbox 7360 hängt einzurichten. Heute bin ich nun endlich soweit gekommen, dass ich per Netzwerk auf das Telefon zugreifen konnte und die Diagnosedaten auslesen konnte. Ich hoffe es kann mir jemand weiter helfen, denn so langsam weis ich nicht mehr weiter.
Vielen Dank vorab und Gruß
Lothar
View
2018-10-31 20:16:39
00 Terminal number 11111111
01 SIP server 192.168.178.1
02 SIP port 5060
03 SIP registrar fritz.box
04 SIP registrar port 5060
05 SIP gateway fritz.box
06 SIP gateway port 5060
07 SIP transport UDP
08 TLS renegotiation Secure (RFC5746)
09 SIP local 5060
10 Server features No
11 DNS results The response contains :
1 Questions.
1 Answers.
1 Additional records.
12 Multiline No
13 Keyset lines None
14 Backup active No
15 Backup proxy None
16 Use secure calls No
17 SDES status Disabled
18 SIP server cert. check No certificate check
19 Software version V3R4.7.0 SIP 160207
20 Display message Telefonie ausgefallen (RF2)
21 Last restart 31-10-2018 20:04:04
22 Memory free 29312K free
23 Protocol mode IPv4_IPv6
24 IP4 address 192.168.178.38
25 IP4 subnet mask 255.255.255.0
26 IP4 default route 192.168.178.1
27 Primary DNS 192.168.178.1
28 Secondary DNS None
29 IP4 route 1 IP None
30 IP4 route 1 gateway None
31 IP4 route 1 mask None
32 IP4 route 2 IP None
33 IP4 route 2 gateway None
34 IP4 route 2 mask None
35 IP6 address None
36 IP6 prefix length None
37 IP6 global gateway None
38 IP6 link local addr None
39 IP6 route 1 dest None
40 IP6 route 1 pref len None
41 IP6 route 1 gateway None
42 IP6 route 2 dest None
43 IP6 route 2 pref len None
44 IP6 route 2 gateway None
45 MAC address 001ae8288444
46 LLDP Yes
47 VLAN discovery LLDP-MED
48 DHCPv4 Yes
49 DHCPv4 re-use No
50 DHCPv6 Yes
51 DHCPv6 re-use No
52 LAN port type Automatic
53 PC port status Disabled
54 PC port type Automatic
55 PC port autoMDIX Yes
56 VLAN ID None
57 QoS Layer 2 Yes
58 QoS Layer 2 voice 5
59 QoS Layer 2 signalling 3
60 QoS Layer 2 default 0
61 QoS Layer 3 Yes
62 QoS Layer 3 voice EF / 46
63 QoS Layer 3 signalling AF31 / 26
64 LLDP-MED operation Sent: Wed Oct 31 20:16:39 2018
Chassis ID TLV Data
.ID = 192.168.178.38
Port ID TLV Data
.ID = 00:1A:E8:28:84:44
TTL TLV data
.seconds = 120
.PMD = 0x6c00
.MAU = 100BaseTXFD : 0x10
.Type = PD
.Source = Unknown
.Power value = 46
Received: Wed Oct 31 20:16:39 2018
TTL TLV data
.seconds =
Network policy
.TLV not available
65 NG911 location Disabled
66 FIPS enabled No
Ja, hab auch schon andere probiert.
### Zusammenführung Doppelpost by stoney ###
sorry, passwot ist anders
ich wollte nochmal freundlich fragen ob mir jemand helfen kann. Ich komme leider alleine nicht weiter. Wie gesagt User-ID und Passwort sind verschieden.
hier mal meine Diagnostik Informationen, hoffe es hilft dir weiter
2018-11-07 19:39:56
00 Terminal number Telefon622
01 SIP server 192.168.100.1      (ist die Fritzbox)
02 SIP port 5060
03 SIP registrar 192.168.100.1
05 SIP gateway None
07 SIP transport TCP
09 SIP local 5060
10 Server features Yes
11 DNS results none
12 Multiline Yes
13.1 Keyset lines Primary: Telefon622 (Registered)
13.2 Keyset lines Primary: Telefon622 (Registered)
14 Backup active Yes
19 Software version V3R5.8.0 SIP 171028
20 Display message None
21 Last restart 2018-09-24T00:02:20
22 Memory free 12025K free
24 IP4 address 192.168.100.130
26 IP4 default route 192.168.100.1
27 Primary DNS 192.168.100.1
35 IP6 address None
45 MAC address 001ae8510ffc
46 LLDP No
47 VLAN discovery Manual
48 DHCPv4 No
49 DHCPv4 re-use No
50 DHCPv6 No
51 DHCPv6 re-use No
55 PC port autoMDIX No
56 VLAN ID None
57 QoS Layer 2 Yes
61 QoS Layer 3 Yes
64 LLDP-MED operation Disabled
66 FIPS enabled No
HI,
Hab auch noch ein kleines aber sehr nerviges Problem.
Will ich damit eine Telefonnummer eingeben kommt schon bei der 1. Zahl eine Fehlermeldung = Ladefehler (DR)
und die erste Line Taste blinkt dabei.
Drücke ich zuerst eine der 3 LINE tasten, kann man die Nummer wählen und der Ruf geht raus.
Auch aus dem Telefonbuch oder den Kurzwahltasten heraus ist alles OK.
Ist hier irgendwo noch eine kleine Einstellung nötig ?
Ansonsten läuft alles Top. Aber dieser Fehler macht mich wahnsinnig. Es erscheint auch immer kurz die DR Fehlermeldung wenn mann hörer abnimmt, verschwindet aber sofort, und geht dann auch alles.
Aber nummer wählen und dann abheben geht halt gar nicht. Weiss denn niemand eine Lösung?
Nachtrag: Ach ja FB7490 neueste FW, und OS40 + OS60 jeweils mit derR5-8_1 FW
verrücktetmongo
