Einrichtungsleitfaden um ein OpenStage an der Fritzbox anzumelden
Hänge doch mal die Diagnostik Informationen an, vielleicht sieht man da was.
Sehr gerne:
interessanter weise verschwindet das Problem wenn ich "Primary Line" Option rausnehme.
Dann werden mir aber auch nicht die Ankommenden Anrufe auf den Keys signalaisiert, und ich kann die auch nicht annehmen. Rauswählen geht dann aber ohne Probleme, auch wenn der Hörer noch draufliegt.
Sobald ich die Primary Line aktiviert habe, kommt der Fehler. Beim aufgelegtem Hörer kann ich nicht wählen, da er mir nach dem ersten Zeichen den "DR" error bringt.
Wenn ich zuerst den Hörer abhebe, kommt er entweder gar nicht, oder nur sehr, sehr kurz, geht dann aber ohne Probleme.
View
2018-12-01 17:50:34
00 Terminal number iptel31321
01 SIP server 192.168.1.201
02 SIP port 5060
03 SIP registrar 192.168.1.201
04 SIP registrar port 5060
05 SIP gateway None
06 SIP gateway port 5060
07 SIP transport UDP
08 TLS renegotiation Secure (RFC5746)
09 SIP local 5060
10 Server features No
11 DNS results none
12 Multiline Yes
13.1 Keyset lines Primary: iptel31321 (Registered)
13.2 Keyset lines Line: iptel31967 (Registered)
13.3 Keyset lines Line: iptel563612x (Registered)
14 Backup active Yes
15 Backup proxy None
16 Use secure calls No
17 SDES status Disabled
18 SIP server cert. check No certificate check
19 Software version V3R5.8.1 SIP 171207
20 Display message None
21 Last restart 2018-11-30T16:07:19
22 Memory free 24919K free
23 Protocol mode IPv4_IPv6
24 IP4 address 192.168.1.10
25 IP4 subnet mask 255.255.255.0
26 IP4 default route 192.168.1.1
27 Primary DNS 192.168.1.1
28 Secondary DNS None
29 IP4 route 1 IP None
30 IP4 route 1 gateway None
31 IP4 route 1 mask None
32 IP4 route 2 IP None
33 IP4 route 2 gateway None
34 IP4 route 2 mask None
35 IP6 address None
36 IP6 prefix length None
37 IP6 global gateway None
38 IP6 link local addr None
39 IP6 route 1 dest None
40 IP6 route 1 pref len None
41 IP6 route 1 gateway None
42 IP6 route 2 dest None
43 IP6 route 2 pref len None
44 IP6 route 2 gateway None
45 MAC address 001ae840a078
46 LLDP Yes
47 VLAN discovery LLDP-MED
48 DHCPv4 Yes
49 DHCPv4 re-use No
50 DHCPv6 Yes
51 DHCPv6 re-use No
52 LAN port type Automatic
53 PC port status Disabled
54 PC port type Automatic
55 PC port autoMDIX No
56 VLAN ID None
57 QoS Layer 2 Yes
58 QoS Layer 2 voice 5
59 QoS Layer 2 signalling 3
60 QoS Layer 2 default 0
61 QoS Layer 3 Yes
62 QoS Layer 3 voice EF / 46
63 QoS Layer 3 signalling AF31 / 26
64 LLDP-MED operation Sent: Sat Dec 1 17:50:34 2018
Chassis ID TLV Data
.Subtype = Network address
.IANA_TYPE = IPv4 Address
.ID = 192.168.1.10
Port ID TLV Data
.Subtype = MAC address
.ID = 00:1A:E8:40:A0:78
TTL TLV data
.seconds = 120
System Caps TLV Data
.Supported = Bridge, Telephone,
.Enabled = Telephone,
MAC_Phy config TLV data
.Auto-set supported = Yes
.Auto-set enabled = Yes
.PMD = 0x6c00
.PMD1 = 10BASE-T half duplex mode
.PMD2 = 10BASE-T full duplex mode
.PMD3 = 100BASE-TX half duplex mode
.PMD4 = 100BASE-TX full duplex mode
.MAU = 100BaseTXFD : 0x10
LLDP-MED Caps TLV Data
.Caps - LLDP-MED = Yes
.Caps - Network Policy = Yes
.Caps - Location ID = No
.Caps - Extended Power Mdi PD = Yes
.Caps - Extended Power Mdi Pse = No
.Caps - Inventory = No
.Type = Endpoint Class III
Network policy (Voice) TLV data
.Policy unknown = Yes
.Tagged = No
.VLAN ID = 0
.Layer 2 priority = 0
.DSCP = 0
Network policy (Voice Signalling) TLV data
.Tagged = No
.VLAN ID = 0
.DSCP = 0
Network policy (Video conferencing) TLV data
.Tagged = No
.VLAN ID = 0
.DSCP = 0
Extended Power TLV data
.Type = PD
.Source = Unknown
.Priority = Critical
.Power value = 46
Received: Sat Dec 1 17:50:34 2018
TTL TLV data
.seconds =
Network policy
.TLV not available
65 NG911 location Disabled
66 FIPS enabled No
//edit by stoney: [CODE] TAG [/CODE] gesetzt
Also die erste Leitung ist ja die von deinem Gerät und wenn du telefonieren willst benutzt du sie, also sollte sie auch blinken.
Bei mir ist sie auch als Primary Line eingetragen und es funktioniert. Auf den ersten Blick habe ich nur 2 Sachen anders bei mir, DHCP ist ausgeschalten und bei Punkt 07 habe ich TCP.
Das mit dem blinken ist mir klar, und ist ja auch gewünscht.
Hab jetzt auf feste IP umgestellt, und den Port auf TCP geändert, aber immer noch das gleiche Verhalten.
Anbei nochmal die Daten,
View
2018-12-03 10:58:02
00 Terminal number iptel31967
02 SIP port 5060
05 SIP gateway None
07 SIP transport TCP
09 SIP local 5060
11 DNS results none
12 Multiline Yes
13.1 Keyset lines Primary: iptel31967 (Registered)
13.2 Keyset lines Line: iptel31321 (Registered)
21 Last restart 3-12-2018 10:56:11
22 Memory free 30071K free
24 IP4 address 192.168.1.12
26 IP4 default route 192.168.1.201
27 Primary DNS 192.168.1.201
28 Secondary DNS 192.168.1.1
29 IP4 route 1 IP 192.168.1.12
30 IP4 route 1 gateway 192.168.1.201
31 IP4 route 1 mask 255.255.255.0
35 IP6 address None
45 MAC address 001ae8409faf
46 LLDP No
47 VLAN discovery Manual
48 DHCPv4 No
49 DHCPv4 re-use No
50 DHCPv6 No
51 DHCPv6 re-use No
56 VLAN ID None
57 QoS Layer 2 Yes
61 QoS Layer 3 Yes
64 LLDP-MED operation Disabled
66 FIPS enabled No
"DR" ist bei den SIP-OpenStage eine Fehlermeldung im Zusammenhang mit den Cloud-Deployment: "Unable to establish contact with Deployment server - refused".
Hallo Zusammen,
habe das Problem das eine funktionierende OpenStage 60 SIP an einer Fritzbox hängt und bis vor kurzem einwandfrei lief.
Bis...ja bis die neue Firmware ( 7.01 ) seitens Unitymedia auf gespielt wurde.
seither nur noch die Meldung (!) No telefony possible und (!) (RF2) im Display.
Auf der Fritzbox meldet sich das Tele einwandfrei an und ist auch sichtbar.
Das angleichen der neuen Passwörter die seitens Fritzbox verlangt wurden und das seit zwei Tagen mit AVM Mailen, das Telefon wie auch die Fritzbox neu zu konfigurieren brachten nichts.
Habe die OpenStage auch schon auch Factory Defaults gesetzt und nach den Vorgaben in diesem Threat, wie früher schon einmal wo es funktionierte, neu aufgesetzt. Ohne Erfolg.
Meine letzte Hoffnung seit Ihr lieben Leut.
Hoffe es kann mir jemand weiter helfen.
Vielen Dank im voraus.
LG
Jacky
View
View
2019-02-26 16:56:06
00 Terminal number 620
01 SIP server fritz.box
02 SIP port 5060
03 SIP registrar fritz.box
05 SIP gateway fritz.box
09 SIP local 5060
11 DNS results The response contains :
1 Questions.
1 Answers.
1 Authoritative Servers.
3 Additional records.
Name : fritz.box has IPv4 address : 192.168.178.1 TTL: 9
Name : fritz.box has authoritative nameserver : fritz.box
Name : fritz.box has IPv6 address : fd00::464e:6dff:fe7d:5ff2 TTL: 9
Name : fritz.box has IPv6 address : 2a02:908:1d1:9e20:464e:6dff:fe7d:5ff2 TTL: 9
12 Multiline No
13 Keyset lines None
14 Backup active No
19 Software version V3R3.17.0 SIP 140605
20 Display message Telefonie ausgefallen (RF2)
21 Last restart 26-2-2019 16:53:22
22 Memory free 72436K free
24 IP4 address 192.168.178.35
26 IP4 default route 192.168.178.1
27 Primary DNS 192.168.178.1
35 IP6 address None
45 MAC address 001ae8423dae
46 LLDP Yes
48 DHCPv4 Yes
49 DHCPv4 re-use No
50 DHCPv6 Yes
51 DHCPv6 re-use No
53 PC port status Enabled
55 PC port autoMDIX Yes
56 VLAN ID None
57 QoS Layer 2 Yes
60 QoS Layer 2 video 4
61 QoS Layer 2 default 0
62 QoS Layer 3 Yes
63 QoS Layer 3 voice EF / 46
64 QoS Layer 3 signalling AF31 / 26
65 QoS Layer 3 video AF41 / 34
66 LLDP-MED operation Sent: Tue Feb 26 16:56:06 2019
Chassis ID TLV Data
.ID = 192.168.178.35
Port ID TLV Data
.ID = 00:1A:E8:42:3D:AE
TTL TLV data
.seconds = 120
.PMD = 0x6c00
.Type = PD
.Source = Unknown
.Power value = 88
Received: Tue Feb 26 16:56:06 2019
TTL TLV data
.seconds =
Network policy
.TLV not available
67 NG911 location Disabled
68 FIPS enabled No
69 XML application None
70 XML app config Application name: None
Server address: None
Server port: None
Protocol: None
Program name: None
Auto start: None
Use proxy: None
XML trace enabled: None
Debug program name: None
Number of tabs: None
All tabs start: None
Tab 1 display name: None
Tab 1 app. name: None
Tab 2 display name: None
Tab 2 app. name: None
Tab 3 display name: None
Tab 3 app. name: None
Restart after change: None​
//edit by stoney: [QUOTE] TAG [/QUOTE] gesetzt
Nach Umschalten auf die vorherige Version (wie das geht ist zB in den aktuellen Inhouse oder Laborthreads in #1 verlinkt oder aber auch an anderen Stellen, beschrieben) ist das Verhalten wieder normal?
@stoney
Das würde ich Dir gerne sagen, jedoch ist die Business Leitung von Unitymedia und nur die entscheiden was für eine Firmware drauf kommt. Sonnst hätte ich die neue (FW 07.01) schon früher selbst aufgespielt.
Also, ein Downgrade ist leider nicht möglich. :-(
AVM Support versichert mir derzeit, dass ich der einzige bin der dieses Problem nach dem Upgrade der Firmware hätte.
Sonnst noch Ideen?
@Jackyman1
Bei mir steht als Transportprotokoll TCP ( 07 SIP transport TCP ).
Versuche doch mal DHCP auszuschalten und nur eine IPV4 IP-Adresse zu vergeben.
Hallo Zusammen,
da ich zurzeit Firmentechnisch im Ausland unterwegs bin, gönne ich mir kurz die Auszeit von diesem Problem.
Vielen Dank aber für die Tipps die ich als Bald ausprobieren werde.
Melde mich hier aber ganz sicher wieder, besonders wenn das Prob Solved ist.
Hallo Zusammen,
Gelöst ist das Problem zwar immer noch nicht, jedoch habe ich mir ein neues Telefon aus der Zentrale kommen lassen, und siehe da, es läuft nach der Standard Config. Werde mir bei Gelegenheit mal beide Config neben einander anschauen um zusehen was das Problem ist/war.
Vielen Dank aber schon ein mal für die rege Teilnahme.
Liebe Grüße
Hallo Stefan,
ich bin neu in dem Forum, weil Dein Beitrag der beste im ganzen Internet ist, zum Anschluß für mein Telefon "OpenStage40SIP".
So bin ich Mitglied geworden, um Deine Bildschirmaufnahmen zu sehen. Vielen Dank!
Ich habe alles genau eingegeben und mehrfach kontrolliert. Leider habe ich noch die Meldung "No telephony possible (RF2)"
Nachdem ich die Firmen-PIN 40001998 von nfon eingab, habe ich noch die Meldung: "Deployment error: (DR)". Ich bin nicht Kunde von nfon. Muß man denn bei einem weiteren Provider Kunde werden, für die IP-Telefonie? Ich habe auch noch das Programm Linphone auf meinem PC installiert, weil es irgendwo hieß, man müßte SIP übersetzen. Die Firmware von dem OpenStage ist V3R5.8.1 und mit Strom wird es über den Stecker RJ11 und einem separaten Netzteil (230/38V) versorgt.
Dazu habe ich die FritzBox7590. Unklar ist mir noch, wo das Kennwort, das man in der FritzBox für das Telefon angeben muß, im Telefon Verwendung findet?
Könnte ich bitte von Dir Hilfe bekommen?
MfG
e.schutsch
Das lässt sich zum Glück noch recht einfach beantworten. Vielleicht in der dritten Bildschirmaufnahme bei "Password"?
Beim Benutzernamen, den man in der FritzBox für das Telefon angeben muss, wird es schon schwieriger. Auf jeden Fall sollte die Rufnummer 620 nirgendwo mehr im Telefon Verwendung finden.
Sorry ich habe das jetzt x mal probiert und es will nicht funktionieren
Mein Openstage 60 zeigt folgendes im Display an
1. ! No telephony possible
2.! (RF2)
Ja, sorry. Kein Mensch weiß, was du x mal probiert hast. Wenn du so weiter machst, wird es auch beim y-ten Mal nicht funktionieren.
Wie kann man dir noch helfen?
Sorry ich habe alles genau so eingerichtet wie hier in der Vorgabe und dann kommt diese Fehlermeldung siehe oben
Da gibt es drei Möglichkeiten: Die Vorgabe ist veraltet oder du hast einen Fehler dabei gemacht.
Was sollte ich da bei dir vermuten?
Ich habe von LastRaven die Vorgaben genutzt und alles drei ml kontrolliert.
Das Datum und Uhrzeit übernimmt er aber er sagt weiter RF2 Telefonie ausgefallen
Auch ein Neustart oder das löschen und neu anlegen in der Fritzbox nützt nichts
tkemmann
