Echtes LCR mit Fallback und komplexen Wahlsperren
günstiger VoIP tarif, trotzdem CBC?
Erstmal:Was Foren betrifft bin ich noch ganz neu, sory.
Ich habe einen VoIP Tarif von 1&1 fürs Festnetz von 1ct rund um die Uhr.
Was muß ich einstellen damit der LCR diesen Tarif in seiner Auswahl aufnimmt? Bisher gehen die Gespräche ins Festnetz (z.B.Orstsgespräche) über die unterschiedlichen CbC Anbieter raus, manchmal am Tag auch deutlich teurer als 1ct. Ich habe wohl noch kein Gespräch über VoIP geführt. Wenn ich die Anrufliste im LCR betrachte (61 Einträge) kommt in dem Feld "Leitung" immer der Hinweis "Festnetz"
Wieso "sorry"?
Herzlich Willkommen! :bier:
Wie im angehängten Screenshot unter "IP-Telefonie" vor "1und1 VoIP" einen Haken reinmachen. Dadurch ist 1und1 schon mal in der Berechnung drin.
Du musst nur darauf achten, dass unter "1und1 VoIP" die richtige Auswahl steht. Wenn 1und1 Dein einziger VoIP-Anbieter ist, lässt Du "*121#" stehen. Bei mehreren VoIP-Accounts findest Du im menü der Fritz!Box unter Telefonie->Internettelefonie den entsprechenden Code.
radio_michael schrieb:
Hab mal ne Frage zu Fallback mit LCR.
Gibt es die Möglichkeit bei Ausfall des Voip (Fallback auf Festnetz) dann den LCR auch für Deutschland Gespräche zu nutzen. Habe eine Voip Phoneflat und möchte NUR im Fehlerfall auch Festnetz mit LCR nutzen. Ansonsten wird der LCR nur für Mobil und Ausland benutzt.
bin da aus den zahlreichen Threads nicht schlau geworden
Danke im voraus.
Muss das nochmal aufgreifen, da ich keine Antwort bekommen habe.
Wäre vielleicht ein Extra Thread mit Schritt für Schritt Anleitung für die gängigsten Fälle angebracht!?!
ZB
So muss eingestellt werden wenn
1.) Voip Flat->Fallback im Fehlerfall auf ISDN mit CbC
oder
2.) Voip ohne Flat-> anderer Voip ->Fallback CbC im Fehlerfall mit Analog
evtl. mit Download von Beispiel Konfigs
Dieser Thread sollte aber nur von Admins geführt werden, damit er nicht bald auch 500 Antworten enthält.
@Harald: Erst einmal vielen Dank für die super schnelle Korrektur der von mir gemeldeten kleinen Probleme bzgl. der Tarife für Russland und die Zone Ukraine Mobilfunk. Habe gerade festgestellt, dass Du beides eingebaut hast.
c_schmidt schrieb:
Ich habe auch noch zwei Problemchen mit dem LCR - im Grunde bin ich aber super zufrienden mit der Erweiterung und sage nochmals: Danke Harald!
+ In der Zone Ukraine Mobilfunk fehlen zwei Vorwahlen - 00380 068 und 00380 097 sind ebenfalls Mobilnummern
+ Die Tarife von z.B. SIPdiscount und VoIPstunt für die russische Föderation werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt - ich denke es liegt an der Bezeichnung der Zone bei den Anbietern (Englisch).
Chris
Ich muss mich aber bei Dir entschuldigen, denn ich habe versehentlich jeweils eine Null zu viel in die Vorwahlen für die Zone Ukraine Mobilfunk eingebaut - richtig ist 00380 68 und 00380 97 - sorry nochmals!
Chris
Danke für deine Hilfe DM41 das mache ich gleich so rein. Ich bin selber an dieser Stelle der Konfiguration unsicher geworden und habe da nicht mehr durchgeblickt.
P.S. tolle Begrüßung
Fritzbox Wahlhilfe mit LCR zu nutzen?
Gibt es schon eine Lösung dafür, dass auch bei der Nutzung der FBF Wahlhilfe (oder auch bei den verschiedenen FB dialern) auch das LCR genutzt wird?
Bis jetzt ist es ja so, dass man durch die Angabe des Telefons (FONx, ISDNy) quasi eine MSN auswählt und damit das LCR umgangen wird.
LCR Festnetz
hallo,
ich bin bei 1&1 und möchte nicht über voip telefonieren, sondern nur cbc über festnetz,was muss ich einstellen um das zu erreichen.:confused:
ich habe die fritz box fon wlan.
Abstürze
Nabend!
Ich hatte auch diese periodischen Abstürze der Firtzbox (7050, Firmware .01) nach Installation von LCR 1.43.
Lösung bei mir: Komplette Deinstalltion des LCR (hatte einfach von 1.39 geupdatet), Einstellungen der Firtzbox sichern und Reset auf Ausgangskonfiguration. LCR komplett neu installiert
==> Probleme weg! Box läuft seit zwei Tagen wieder stabil.
Zu den Abstürzen: Waren meisten bei hoher CPU - Belastung zu beobachten.
Schönen Tag noch!
Ach ja: Was ist eigentlich der Unterschied zwischen der Demoversion und den Vollversionen?
MSN = undefined
Hi Leute,
hab ein keines Problem, zwar eher ein kosmetisches, jedoch habe ich darauf im Forum noch keine Antwort gefunden.
In der Anrufliste fritz.box/tsb.hrm steht als abgehende MSN "undefinded". Darin sollte jedoch meine GMX-VoIP Nummer stehen die in der Box eingetragen ist. Funktionniert alles Problemlos bis auf die Tatsache dass da halt undefined steht. Unter der Firtz.Box oberfläche von AVM steht übrigens die Nummer richtig, da funktionnierts.
Ich hab eine 7050 14.03.101 mit der Demoversion 1.43 vom 23.02.
Über einen kleinen Tipp wäre ich dankbar.
Ciao
Bitte vor dem Posten nachsehen, ob man auch den korrekten Thread erwischt hat. In diesem Thread bitte keine Fragen zum LCR Updater, dafür gibt es diesen Thread: http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=91927
Der "Bug" MSN "undefinded" ist in der V1.44 Beta behoben.
Du bist sicherlich nicht bei 1und1 preselected oder? Trage Deinen Preselectiontarif ein (wenn Du keinen gesonderten Preselectionvertrag abgeschlossen hast, wird es vermutlich einer der Telekom Tarife sein...).
Unter Tarife einzeln wählen kannst Du die Tarife selektieren, die für die Berechnung verwendet werden sollen.
An einer FAQ arbeite ich im Moment noch...
Harald
Danke im voraus.
ZB
oder
Keiner was dazu zu sagen???
Auslands-Festnetz Nummer wird als Mobilnummer erkannt
wenn ich eine Festnetzrufnummer in der Dominik. Republ. anrufe wird diese vom LCR als Mobilnummer eingestuft und der teure Mobiltarif gewählt.
Kann ich diese einzelne Rufnummer explizit dem Dom. Rep. Festnetztarif zuordnen?? Wenn ja, wo muss man dieses eintragen??
FF
Vielleicht ist mir auch beim heraussuchen der Mobilfunknummern ein Fehler unterlaufen. Um welche Nummer handelt es sich denn?
001767225;001767235;001767245;001767504
Danke und Grüße
Harald
Danke und Grüße
Harald
001-809-245-xxxx ist eine Festnetznummer in der dominikan. Republik.
Chao
FF
Ich habe nochmal gesucht und eine aktuelle Liste gefunden:
001809204; 001809222; 001809223; 001809224; 001809231; 001809249; 00180925; 001809267; 001809268; 001809269; 001809270; 001809271; 001809272; 001809280; 001809281; 001809282; 001809283; 001809292; 001809293; 001809299; 00180930; 001809310; 001809312; 001809314; 001809321; 001809322; 001809323; 001809324; 001809325; 001809326; 001809327; 001809330; 001809340; 001809341; 001809342; 001809343; 001809344; 001809345; 001809348; 001809350; 001809355; 001809360; 001809366; 001809370; 001809374; 001809376; 001809383; 001809391; 001809395; 001809396; 001809399; 001809415; 001809416; 001809417; 001809418; 001809419; 001809420; 001809421; 001809423; 001809424; 001809428; 001809429; 001809430; 001809431; 001809432; 001809436; 001809437; 001809438; 001809439; 00180944; 00180945; 001809460; 001809461; 001809462; 001809463; 001809464; 001809465; 001809470; 001809481; 00180949; 001809515; 001809519; 001809542; 001809543; 001809545; 001809604; 001809624; 001809628; 001809629; 001809630; 001809631; 001809632; 001809634; 001809635; 001809637; 001809639; 00180964; 001809650; 001809651; 001809652; 001809653; 001809656; 001809658; 001809659; 001809660; 001809670; 001809671; 001809696; 001809697; 001809707; 001809710; 001809723; 001809727; 001809729; 001809749; 00180975; 00180976; 001809771; 001809772; 001809773; 001809774; 001809775; 001809776; 001809777; 001809785; 001809786; 001809787; 001809796; 001809801; 001809802; 001809803; 001809804; 001809805; 001809815; 001809816; 001809817; 001809818; 001809829; 001809834; 001809835; 001809836; 001809837; 001809838; 001809839; 00180984; 00180985; 00180986; 001809873; 001809874; 001809875; 001809876; 001809877; 001809878; 001809879; 00180988; 001809890; 00180991; 001809912; 001809913; 001809914; 001809915; 001809916; 001809917; 001809918; 001809928; 001809929; 001809932; 001809938; 001809939; 001809940; 001809941; 001809942; 001809943; 001809944; 001809945; 001809946; 001809952; 001809953; 001809961; 001809969; 001809972; 001809973; 001809974; 001809975; 001809977; 001809978; 001809979; 001809980; 001809981; 001809982; 00180999
Beim nächsten Tarifupdate ist diese auch Online...
Danke und Grüße
Harald
Also leute sorry,
vielleicht liegts an mir, aber bei dem Umfang des Threads blick ich nicht merh wirklich durch. Meine Frage wollte ich bezügl. des MSN=undefined Problems absichtlich in folgendem Thread stellen: Echtes LCR mit Fallback und komplexen Wahlsperren, schließlich gehts darum ja auch um die tsb-Software. Falls nicht ist es sicherlich mein Fehler, oder auch nicht, schließlich bin ich nur dem Link aus der Fritz.Box gefolgt: http://fritz.box/cgi-bin/tsb/index.html.
Trotzdem Danke!
Dominikanische Republik Festnetz/Mobilnetze
Bei Telefonnummern in der dominikanischen Republik ist wohl ein kleines Durcheinander.
Festnetzanschlüsse werden teilw. als Mobil abgerechnet oder Mobilanschlüsse teilw. als Festnetz. Wobei letzterer Fall ja positiv für den Anrufer ist.
Liegt das nun an den deutschen oder dominikanischen Providern??
Chao
FF
@Harald: Danke für die schnelle Antwort davor !!!
24.02.2006
Wegen den Absturzproblemen der Fritzbox. Könnten diejenigen, die das Problem hatten mir folgende Infos geben:
Firmware .01?
VoIP Tarif von 1und1 wird verwendet (unabhängig, ob es im LCR nun programmiert wurde - einzig ob der VoIP Tarif in der Fritzbox aktiviert ist)?
Und vielleicht noch ob das Branding der Box von 1und1 auf avm geändert wurde?
Danke und Grüße
Harald
Hallo Harald,
bei mir ist das auch aufgetreten mitten im Gespräch, gestern und heute jeweils einmal und einmal vor ca. 14 Tagen. Beim ersten Mal war noch 1und1 Branding, jetzt ist aber avm Branding drauf.
Die Anrufliste war gestern und heute bei ca. 230 Einträgen. Vor 14 Tagen war sie auch groß gewesen (ca. 300).
Ich hoffe damit gedient zu haben.
MfG
Jan
fanti88
