- Mitglied seit
- 23 Nov 2004
- Beiträge
- 2,504
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 36
Bei Subzonen mit mehr als einer Vorwahl (in Deinem Beispiel Österreich Mobilfunk) werden diese mit der Hauptzone (Österreich) zusammengefasst und es wird der durchschnittliche Minutenpreis für die weitere LCR Berechnung verwendet.BaWe schrieb:Warum werden denn nicht alle normalen Festnetzverbingungen nach Österreich über Voipbuster geroutet?
Bei der Subzone (Östereich Wien) gibt es nur eine Vorwahl, so dass diese eigenständig programmiert wird.
Bei dem Durchschnittspreis aus allen zusammengefassten Subzonen und Hauptzonen ist nun VoIPBuster nicht der günstigste, auch wenn bei der Hauptzone (Österreich) im Moment keine Gesprächskosten anfallen!
In der Fritz!Box 7050 ist der Flash Typ:29LV320. Hersteller, AMD, Fairchild, Kopien aus Asien. Laut Datenblatt des AMD Typs mindestens 100.000 Schreibzyklen.Welche Art Speicher ist eigentlich in der FritzBox Fon verbaut ? Normaler FlashRom ? Wenn ja, ist doch die Anzahl der Schreib/Flash. Vorgänge sehr stark begrenzt, oder ?
Siehe auch: http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=92153
Zu beachten ist auch, dass nicht bei jedem überschreiben der LCR Steuerdatei auch die gleiche Speicherzelle verwendet wird. Also da müsstest Du schon häufig aktualisieren um die Box deswegen zu beschädigen (bei 5 Änderung pro Tag mindestens 50 Jahre...).
Der LCR Updater arbeitet aber nicht im Flash, sondern im RAM und dieser hat das Problem mit den eingeschränkten Schreibzyklen nicht.
Zudem erneuert er nur dann die LCR Steuerdatei, wenn sich durch ein Tarifupdate auch der Inhalt der LCR Steuerdatei geändert hat (nicht jede Tarifänderung bedingt auch ein anderes Routing).
Im Prinzip könnte ich mit dem LCR Updater auch die LCR Steuerdatei ins RAM verlegen um das Problem noch weiter zu minimieren.
Bedenken sollte man aber dabei, das AVM selber die Anrufliste stündlich ins Flash schreibt, sofern ein neuer Anruf aufgelaufen ist (das geschieht dann sicherlich häufiger als es mit der LCR Steuerdatei je der Fall sein sollte - es sei denn man telefoniert nie...)
Harald
