dtmfbox (AB/CB/CT VoIP/ISDN/Analog)
also ich hab grad auf beta 0.5 upgedated. leider komme ich garnichtmehr ins interne menü rein. VOIP in der fritz kann sich an den registrar anmelden, aber wenn ich dann *124#600 wähle kommt nach mehrmaligem tuten leider nur besetzt.
im fritzbox log steht:
03.08.08 18:40:42 Internettelefonie mit 600 über fritz.box:5061 war nicht erfolgreich. Ursache: Internal Server Error (500)
Die der Button für das Log fehlt auch irgendwie ? wie schaut man sich nun die logs an ?
¤dit: der button ist doch da...komisch??
¤dit2:
folgendes steht im Log beim wählen der nummer *124#600
20:30:53.727 capi_events.c Ignoring connection for unknown account [Called-Party: unknown, Calling-Party: 0#4912312368]
20:30:53.728 capi_events.c (IND, CTRL 5, PLCI: 5125) - CAPI_INFO (0x0018) - CHANNEL IDENTIFICATION (0x03)
20:30:53.729 capi_events.c (IND, CTRL 5, PLCI: 5125) - CAPI_INFO (0xc000) - UNKNOWN INFO
20:30:53.732 capi_events.c (IND, CTRL 5, PLCI: 5125) - CAPI_DISCONNECT
20:30:55.087 capi_events.c Ignoring connection for unknown account [Called-Party: unknown, Calling-Party: 3#12368]
20:30:55.088 capi_events.c (IND, CTRL 5, PLCI: 5637) - CAPI_INFO (0x0018) - CHANNEL IDENTIFICATION (0x03)
20:30:55.089 capi_events.c (IND, CTRL 5, PLCI: 5637) - CAPI_INFO (0xc000) - UNKNOWN INFO
20:30:55.092 capi_events.c (IND, CTRL 5, PLCI: 5637) - CAPI_DISCONNECT
was bedeutet der fehler?
¤dit3: Owbowhl in freetz hilfe ausgewählt habe, erscheint sich nicht im webif oder steckt sie nichtmehr hinter dem hilfe button?
Danke!
@René:
Mit der Windows-Version muss du dich noch etwas gedulden. Es funktioniert zwar schon, aber da gibt es noch ein Windows-Spezifisches Problem. Diese Woche sollte es aber noch was werden...
Danke Marco! Solltest du noch meine Mailadresse griffbereit haben, schick sie mir einfach zu. Testberichte bekommst du dann! ;)
René
@emd, d00mhammer:
Ich befürchte, es ist sowas ähnliches, wie ich Jan schon geschrieben hatte. In eurem Fall müsste man Controller 5 rausnehmen. Bei emd kann ich das leider nicht genau verifizieren, da mir ein Log fehlt.
Dieser Ctrl. 5 ist echt gegen jede Norm :)
@emd:
WMI geht leider nicht (wegen der Nachricht). Müsste mir selbst erstmal anschauen, wie so etwas funktioniert.
@d00m:
Der Hilfe-Button müsste eigentlich da sein. Bei mir ist er es zumindest. :verdaech: - kommt Zeit, kommt Rat.
@René:
Dürfte seit Samstag raus sein. Falls nichts angekommen ist, schreib mir mal...
cat /var/dtmfbox/dtmfbox.log
 21:50:29.061      dtmfbox.c dtmfbox 0.5.0-beta1
 21:50:29.063      dtmfbox.c PJSIP 0.9.0-release
 21:50:29.419          pjlib select() I/O Queue created (0x2ac47070)
 21:50:29.420 sip_endpoint.c Module "mod-msg-print" registered
 21:50:29.421    voip_ctrl.c Init VOIP...
 21:50:29.425    voip_ctrl.c Resolve local IP ...
 21:50:29.426    voip_ctrl.c Use IP: 192.168.178.1
 21:50:29.428    udp0x528478 SIP UDP transport started, published address is 192.168.178.1:5061
 21:50:29.428    voip_ctrl.c UDP server listening on port 5061
 21:50:29.431 sip_endpoint.c Module "mod-tsx-layer" registered
 21:50:29.432 sip_endpoint.c Module "mod-stateful-util" registered
 21:50:29.435 sip_endpoint.c Module "mod-ua" registered
 21:50:29.436 sip_endpoint.c Module "mod-100rel" registered
 21:50:29.436 sip_endpoint.c Module "mod-invite" registered
 21:50:29.437 sip_endpoint.c Module "dtmfbox" registered
 21:50:29.441          pjlib select() I/O Queue created (0x54d874)
 21:50:29.446    voip_ctrl.c Conference bridge created (8000hz/16/1)
 21:50:29.450        funcs.c Allocate 10 connections with 4 RTP/RTCP transports
 21:50:29.459    voip_ctrl.c RTP/RTCP: 192.168.178.1:4000-4001
 21:50:29.463    voip_ctrl.c RTP/RTCP: 192.168.178.1:4002-4003
 21:50:29.466    voip_ctrl.c RTP/RTCP: 192.168.178.1:4004-4005
 21:50:29.469    voip_ctrl.c RTP/RTCP: 192.168.178.1:4006-4007
 21:50:29.470    voip_ctrl.c RTP/RTCP media transport created
 21:50:29.476    voip_ctrl.c Start VoIP listen loop...
 21:50:29.494    voip_ctrl.c VOIP initialized!
 21:50:29.495    capi_ctrl.c Init CAPI...
 21:50:29.497    capi_ctrl.c CAPI controller: 5
 21:50:29.497    capi_ctrl.c Found controller #1 with 2 B-channel(s)
 21:50:29.498    capi_ctrl.c Found controller #2 with 2 B-channel(s)
 21:50:29.498    capi_ctrl.c Found controller #3 with 2 B-channel(s)
 21:50:29.499    capi_ctrl.c Found controller #4 with 1 B-channel(s)
 21:50:29.499    capi_ctrl.c Found controller #5 with 3 B-channel(s)
 21:50:29.505    capi_ctrl.c CAPI registered!
 21:50:29.505    alaw_ulaw.c Build a-law/pcm table buffer
 21:50:31.644    capi_ctrl.c CAPI initialized!
 21:50:31.919      plugins.c [plugin.menu]: action:1_ctrl5reject loaded (5 entries)
 21:50:31.926      plugins.c [plugin.menu]: action:2_cbct loaded (3 entries)
 21:50:31.932      plugins.c [plugin.menu]: action:3_answering_machine loaded (3 entries)
 21:50:31.938      plugins.c [plugin.menu]: lib:speak loaded (2 entries)
 21:50:31.940      plugins.c [plugin.menu]: menu:am loaded (2 entries)
 21:50:31.943      plugins.c [plugin.menu]: menu:am_delete loaded (3 entries)
 21:50:31.946      plugins.c [plugin.menu]: menu:am_on_off loaded (2 entries)
 21:50:31.948      plugins.c [plugin.menu]: menu:am_record_announcement loaded (4 entries)
 21:50:31.951      plugins.c [plugin.menu]: menu:am_setup loaded (5 entries)
 21:50:31.955      plugins.c [plugin.menu]: menu:callthrough_account loaded (13 entries)
 21:50:31.958      plugins.c [plugin.menu]: menu:callthrough_number loaded (3 entries)
 21:50:31.961      plugins.c [plugin.menu]: menu:callthrough_pin loaded (3 entries)
 21:50:31.965      plugins.c [plugin.menu]: menu:dtmf_commands loaded (7 entries)
 21:50:31.967      plugins.c [plugin.menu]: menu:main loaded (6 entries)
 21:50:31.971      plugins.c [plugin.menu]: menu:misc loaded (6 entries)
 21:50:31.975      plugins.c [plugin.menu]: menu:misc_checkmaild loaded (5 entries)
 21:50:31.979      plugins.c [plugin.menu]: menu:misc_fb loaded (5 entries)
 21:50:31.985      plugins.c [plugin.menu]: menu:misc_radio loaded (11 entries)
 21:50:31.988      plugins.c [plugin.menu]: menu:misc_weather loaded (5 entries)
 21:50:31.994      plugins.c [plugin.menu]: script:action_am loaded (1 entries)
 21:50:31.999      plugins.c [plugin.menu]: script:action_cbct loaded (1 entries)
 21:50:32.005      plugins.c [plugin.menu]: script:action_ctrl5 loaded (1 entries)
 21:50:32.009      plugins.c [plugin.menu]: script:am_admin loaded (1 entries)
 21:50:32.014      plugins.c [plugin.menu]: script:am_setup loaded (1 entries)
 21:50:32.019      plugins.c [plugin.menu]: script:callthrough loaded (1 entries)
 21:50:32.025      plugins.c [plugin.menu]: script:misc_checkmaild loaded (1 entries)
 21:50:32.029      plugins.c [plugin.menu]: script:misc_fb loaded (1 entries)
 21:50:32.034      plugins.c [plugin.menu]: script:misc_radio loaded (1 entries)
 21:50:32.038      plugins.c [plugin.menu]: script:misc_weather loaded (1 entries)
 21:50:32.045      plugins.c [plugin.menu]: 29 menues/actions loaded!
 21:50:32.045      plugins.c [plugin.menu]: Initialized!
 21:50:32.046      plugins.c #1 - Plugin "/var/dtmfbox/menu.plugin.so" loaded!
 21:50:32.051        funcs.c Set low priority
 21:50:32.054    capi_ctrl.c (0x3ff) - Listen to CAPI controller 1...
 21:50:32.055    capi_ctrl.c (0x3ff) - Listen to CAPI controller 3...
 21:50:32.055    capi_ctrl.c (0x3ff) - Listen to CAPI controller 4...
 21:50:32.057    capi_ctrl.c (0x3ff) - Listen to CAPI controller 5...
 21:50:32.057    capi_ctrl.c (CNF, CTRL 1) - CAPI_LISTEN
 21:50:32.058    capi_ctrl.c (CNF, CTRL 3) - CAPI_LISTEN
 21:50:32.059    capi_ctrl.c (CNF, CTRL 4) - CAPI_LISTEN
 21:50:32.060    capi_ctrl.c (CNF, CTRL 5) - CAPI_LISTEN
 21:50:52.556  capi_events.c Ignoring connection for unknown account [Called-Party: unknown, Calling-Party: 030*******]
 21:50:52.557  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 515) - CAPI_INFO (0x0018) - CHANNEL IDENTIFICATION (0x03)
 21:50:52.558  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 515) - CAPI_INFO (0xc000) - UNKNOWN INFO
 21:50:52.559  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 515) - CAPI_INFO (0x800d) - SETUP ACK
 21:50:52.560  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 515) - CAPI_INFO (0x001e) - PROGRESS INDICATOR (0x02)
 21:50:52.561  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 515) - CAPI_INFO (0xc000) - UNKNOWN INFO
 21:50:52.562  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 515) - CAPI_DISCONNECT
 21:51:01.170  capi_events.c Ignoring connection for unknown account [Called-Party: unknown, Calling-Party: 030*******]
 21:51:01.171  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 1027) - CAPI_INFO (0x0018) - CHANNEL IDENTIFICATION (0x03)
 21:51:01.172  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 1027) - CAPI_INFO (0xc000) - UNKNOWN INFO
 21:51:01.173  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 1027) - CAPI_INFO (0x800d) - SETUP ACK
 21:51:01.173  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 1027) - CAPI_INFO (0x001e) - PROGRESS INDICATOR (0x02)
 21:51:01.174  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 1027) - CAPI_INFO (0xc000) - UNKNOWN INFO
 21:51:01.176  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 1027) - CAPI_DISCONNECT
 21:51:09.066  capi_events.c Ignoring connection for unknown account [Called-Party: unknown, Calling-Party: 030*******]
 21:51:09.067  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 1539) - CAPI_INFO (0x0018) - CHANNEL IDENTIFICATION (0x03)
 21:51:09.068  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 1539) - CAPI_INFO (0xc000) - UNKNOWN INFO
 21:51:09.068  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 1539) - CAPI_INFO (0x800d) - SETUP ACK
 21:51:09.069  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 1539) - CAPI_INFO (0x001e) - PROGRESS INDICATOR (0x02)
 21:51:09.070  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 1539) - CAPI_INFO (0xc000) - UNKNOWN INFO
 21:51:09.071  capi_events.c (IND, CTRL 3, PLCI: 1539) - CAPI_DISCONNECT
Mein LOG, vielleicht hilft das ja
mfg
eMd
bei dir im Log erscheinen keine DTMFs. Das könnte daran liegen, dass das Telefon nicht auf "Wahl von */#" oder "Keypad" gestellt wurde (Wahlmerkmale). Hast du es auch schon mit Blockwahl probiert, anstatt abheben und wählen?
Auch das "Ignoring connection for unknown account" ist nicht gut. Die MSN ist falsch. Die müsste, so wie sie da steht, als Account-Number eingetragen werden (Calling-Party).
Hallo Zusammen,
ich würde gern einen anderen Codec verwenden, da ich hier leider nur dsl-light habe. Ich habe dabei an G.729 oder G.726-16(24) gedacht, da diese von meinem Voip-Telefon unterstützt werden. Soweit ich gesehen habe müsste pjproject diese auch unterstützen. Mir fehlt jedoch der Überblick, an welcher Stelle ich ansetzten kann. Danke für eure Antworten.
Viele Grüße, Jan Gerrit
Mal ein wenig gelesen, habe ja nur eine betagte Fritz!Box Fon (16 MB).
Soll, ein wenig knapp sein. (auf der anderen Seite, ist auch nicht viel auf der Box, callmonitor und wol, weiter nix).
Freetz - Status (meint)
Physikalischer Speicher (RAM)
9808 von 14124 KB belegt (ohne Cache 3420 KB)
Ob das langt?
Lese auch das dtmfbox ein haufen kann, brauchen tue ich davon ja nur eine Funktion (schade, das das der callmonitor nicht kann, hätte ja sein können)
LG Ronny
Glaube die selbe Box: FBF
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?p=1099640
ich habe mir auch mal die dtmfbox angeschaut auf einer Eumex 300 IP (entspricht FBF). Die dtmfbox ist schon nicht schlecht, aber furchtbar groß und prozessorlastig.
Immer wenn ich ein Freetz-Image augespielt habe, in dem dtmfbox mit dabei ist, dann hat zum einen kein anderes Programm (openvpn, dropbear) mehr Platz. Selbst wenn ich Dropbear oder OpenVPN als Nachladeversion in den RAM lade stürzt die Box immer ab. Vermutlich weil einfach der Speicher nicht reicht.
Auch ist die Box, wenn nur dtmbox im Freetz-Image als Paket dabei ist, recht träge, wenn man im Webinface rumklickt.
Gibt es vielleicht auch sowas eine "dtmbox-light"?
Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit, die FritzBox (Eumex) von unterwegs anzurufen und ihr mittels Telefoncodes Befehle zu geben. Also auf die ganze Features wie Anrufbeantworter, Anrufaufzeichnung, eigener Registar, Wartemusik, usw.) kann ich verzichten.
Ich habe auch schon an den Callmonitor gedacht. Das hat aber den Nachteil, dass man eine Rufnummer nur mit einem Befehl belegen kann. Ich bräuchte aber eine Möglichkeit, mehrere verschiedene Befehle ausführen zu können
Z.B.
- PC aufwecken mittels etherwake
- Set-Top-Box-Aufwecken über etherwake
- eine andere FBF neu starten
usw.
Wer kann mir hier einen Tip geben?
@JanGerrit:
Momentan sind G711, Speex und GSM möglich (dsmod). G722, iLBC, L16 ginge auch noch, aber das wird dann alles sehr groß. Letztere Codecs sind auch nicht implementiert. Die jew. Codecs werden in init_codecs() initialisiert. Es reicht eigentlich aus, eine weitere Init-Routine hinzuzufügen.
@bashy:
Eine Art "light" Version kann man sich schon zusammenstellen. Die Skripte kannst du für dein Vorhaben auch alle löschen. Das Menü würde hierbei ausreichen. Wenn man ICE und VoIP nicht einkompiliert, hat man ~150 kb gespart. Das müsste man aber mit Freetz machen. Ohne VoIP ist der Speicherverbrauch auch geringer. 9808kb RAM sollten aber reichen, für die Standalone.
Vor Start (free):
MemTotal:        30280 kB
MemFree:          2600 kB
Buffers:          2088 kB
Cached:           9044 kB
SwapCached:          0 kB
Active:          12832 kB
Inactive:         3864 kB
HighTotal:           0 kB
HighFree:            0 kB
LowTotal:        30280 kB
LowFree:          2600 kB
SwapTotal:           0 kB
SwapFree:            0 kB
Dirty:               0 kB
Writeback:           0 kB
Mapped:           9536 kB
Slab:             6796 kB
CommitLimit:     15140 kB
Committed_AS:     8996 kB
PageTables:        420 kB
VmallocTotal:  1048560 kB
VmallocUsed:      3640 kB
VmallocChunk:  1044744 kB
Danach:
MemTotal:        30280 kB
MemFree:          1448 kB
Buffers:          2088 kB
Cached:           9064 kB
SwapCached:          0 kB
Active:          13908 kB
Inactive:         3884 kB
HighTotal:           0 kB
HighFree:            0 kB
LowTotal:        30280 kB
LowFree:          1448 kB
SwapTotal:           0 kB
SwapFree:            0 kB
Dirty:               0 kB
Writeback:           0 kB
Mapped:          11064 kB
Slab:             6792 kB
Committed_AS:    10616 kB
PageTables:        448 kB
 3085 root       4608 S < dtmfbox -daemon -cfg /var/dtmfbox/dtmfbox.cfg
 3087 root       4608 S < dtmfbox -daemon -cfg /var/dtmfbox/dtmfbox.cfg
 3088 root       4608 S < dtmfbox -daemon -cfg /var/dtmfbox/dtmfbox.cfg
 3089 root       4608 S < dtmfbox -daemon -cfg /var/dtmfbox/dtmfbox.cfg
 3090 root       4608 S < dtmfbox -daemon -cfg /var/dtmfbox/dtmfbox.cfg
 3091 root       4608 R N dtmfbox -daemon -cfg /var/dtmfbox/dtmfbox.cfg
Viel ist das nicht.
Danke, da habe ich was zum ansetzen. (Denke, aber früher oder später, kommt eine neue Box her)
LG Ronny
Hi Bodega:
Danke für Dein Tipp, ich hab die Nr.5 rausgenommen, mal schauen ob es läuft
anbei ein shot meines Konfigurationsfensters in der Webif, wo mü+sste das der hilfe button sein ?
Btw: ich hatte das Problem nachdem ich das Image aufgespielt hatte, stand dtmfbox nicht installier, bitte pfad angeben, obwohl ich das ganze ü+ber freetz integriert habe?ich hab hab dann mit verschiedenen pfadangaben rumgespielt, daraufhin stand da dtmfbox usb und als ich dden pfad rausgenommen habe dtmfbox ram , scheint irgendwie der freetz installer verbockt zu haben ?
Der Hilfe Link sollte rechts im Menue auftauchen.
dtmfbox-Nachrichten
dtmfbox-Webphone
dtmfbox-Hilfe
dtmfbox-Path/Reset
Das ist auch korrekt so, als Pfad solltest du hier das Verzeichnis auf dem Usb Stick angeben, in das die DtmfBOX installiert werden soll. Der Usb Stick ist wahrscheinlich unter "/var/media/ftp/uStor01/" eingebunden. Als Verzeichnis für die DtmfBOX könntest du dann z.B. "/var/media/ftp/uStor01/dtmfbox" wählen.
tja das Problem ist nur, dass ich kein USB-Stick habe, sonderndas ganze im Flash habe... oder ist das mit der 5er Version nicht mehr möglich ?
Achso, wenn du kein Usb Stick hast muss der Pfad leer bleiben. Steht ja auch direkt unter dem Eingabefeld. "Leer lassen, falls kein USB!"
richtig, allerdings war das problem, dass nach dem flashen "nicht installiert" ..bitte pfad angeben oder so stand
hab jetzt leider kein screenshot
Na. Auf dem Webinterface ändert sich das nicht. Jedoch sollte man, wenn das Programm auf USB abgelegt werden soll, einen USB-Pfad eingeben. Auch eine Änderung auf den gleichen Pfad ist nicht möglich: MessageBox("Pfad ändern!").
EDIT:
Und falls die Hilfe nicht auftaucht, hilft nur ein frischer Build:
rm ./dl/pjproject*
rm ./dl/dtmfbox*
make pjproject-dirclean
make dtmfbox-dirclean
make menuconfig
# Hilfe auswählen
make
das ist ja das komische.... ich werd die tage nochmal neu flashen und ggf. ein screenshot posten...
Hi!, ich nochmal...
irgendwie bereitet mir die neue verison probleme. ich habe alles so konfiguriert wie in der alten version, nur irgendwie will es nicht laufen. die dtmfbox reagiert garnicht auf einkommene bzw. ausgehende anrufe... sie zeigt sie garnicht erst an.
Ich habe mal die Log Datei angehängt, nachdem die den Dienst neue gestartet habe und auf einer in eingetragenen Nummer angerufen habe...
wie man sieht, sieht man nix... aber vielleicht ja doch?
Danke für Eure Hilfe
Doom
¤dit: ich habe mal bei den nummern das 0\# entfernt. es scheint jetzt zu klappen. leider finde ich die konfiguration irgendwie unübersichtlicher als in der alten version... mal versuchen neu zu kompilieren...
  • config.txt
  • dtmfbox_cmd.txt
Hi Bodega, hast du in der Version mal versucht, dass die Dect Telefone an der 7270 auch angesprochen werden ..also ich meine für die Rückwärtssuche am Telefon..
Gruß BOLE
Hi Bodega,
kann es sein, dass es dein isdn_mod.sh in der 5er Version nicht mehr gibt? Ich habe das Paket mal ausgepackt, aber ich finde nur die folgenden Skripte
action_am.sh
action_cbct.sh
action_ctrl5.sh
am_admin.sh
am_setup.sh
callthrough.sh
espeak.sh
funcs.sh
misc_checkmaild.sh
misc_fb.sh
misc_radio.sh
misc_weather.sh
userscript.sh
bin nämlich wie bolle auch noch an der anzeige der rückwärtssuche am display interessiert.
wäre auch toll, wenn man irgendwo ne kleine info hätte, was man eben nur für diese eine funktion wie installieren muss. auch ist mir echt nicht klar, an welchen punkt ich ein eingehendes isdn-gespräch abfangen kann, einem script übergebe und dann die entsprechenden ausgaben tätige. das ist alles wirklich happig. könnte doch alles so einfach sein :groesste:
@D00mhammer:
Genau. Kein 0\# mehr, nur 0#.... Die Kommentare sind nun mit // anzugeben in der Konfig. Bei den Skripten und Skripteinstellungen weiterhin mit #.
So unübersichtlich finde ich es aber nicht. Es gibt zwar [....]-Tags in den Kommentaren, aber die sind dazu da, das Webinterface in der Darstellung zu ändern. Man kann es sich nach seinen eigenen Bedürfnissen etwas übersichtlicher gestalten.
@juwo:
Das Rückwärtssuche-Skript kommt noch. Momentan kam ich noch nicht dazu. Man müsste [action:...] Tags im Menü hinterlegen, welche auf eingehende/ausgehende Gespräche reagieren und ein Skript aufrufen.
freue mich schon darauf - und auf eine auch für mich verständliche anleitung
:groesste:;):groesste:
hstoff
