gleiches Problem
Hallo alle,
ich habe hier das gleiche Problem. Nach einigen Fehlversuchen bin ich jetzt soweit, dass ich Faxe problemlos versenden kann. Beim Empfang erhalte ich aber im Terminal ebenfalls die o.g. "Ignore"-Meldungen. Gleichzeitig wird das Fax-Status-Fenster gezeigt, der Fortschrittsbalken bewegt sich. Allerdings wird unter "Empfänger" die Absendernummer angezeigt und unter "Sender" meine Empfängernummer. Nach etwa 10 Minuten schliesst sich das Status-Fenster und FFGTK wird komplett beendet.
Wenn der Fax-Anruf eingeht, poppt das EIngangsfenster auf und zeigt die korrekte Absendernummer. Offensichtlich wird also von der Fritzbox alles korrekt an den PC weitergeleitet.
Ich betreibe eine FritzFon 7150 und ein Ubuntu 8.10-System
#96*5* und #96*3* habe ich ausgeführt, beide Male kam die entsprechende Bestätigungsanzeige im Display des Handapparats.
Die Fax-MSN ist in der Box eingetragen und ffgtk reagiert auch nur bei Faxen an die korrekte MSN mit der Fax-Statusmeldung, bei Anrufen an die anderen MSN wird nur der Anruf signalisiert.
Die drei notwendigen Dateien habe ich in der aktuellen Version von der tabos.org-Seite heruntergeladen, in der richtigen Reihenfolge kompiliert und installiert - alles ohne Fehler- oder Warnmeldungen. Spandsp0.0.5pre4 ist installiert.
Startausgaben:
patric@HOPS:~$ ffgtk
[libcapifax] 29.12.2008 22:53:36 - libcapifax v0.6b successfully initialized!
[libcapifax] 29.12.2008 22:53:36 - ctrl: 1, loglevel: 2, ev_status: 0xb6db5620, ev_progress: 0xb6db5540, ev_log: (nil)
[libcapifax] 29.12.2008 22:53:36 - CNF: CAPI_LISTEN - (0)
Beim Senden:
[libcapifax] 29.12.2008 22:54:43 - capifax_send("/tmp/fax.test-rP5aU9.tif", 9600, 1, "2041098", "032221478386", "+49 721 2041098", "Fritz!Fax")
[libcapifax] 29.12.2008 22:54:43 - REQ: CONNECT (2041098 -> 032221478386)
[libcapifax] 29.12.2008 22:54:43 - CNF: CAPI_CONNECT - (0) (PLCI: 3585)
[libcapifax] 29.12.2008 22:54:45 - IND: CAPI_CONNECT_ACTIVE - CON: 0, PLCI: 3585, NCCI: 0
[libcapifax] 29.12.2008 22:54:45 - CNF: CAPI_CONNECT_B3 - (0)
[libcapifax] 29.12.2008 22:54:45 - IND: CAPI_CONNECT_B3_ACTIVE - CON: 0, PLCI: 3585, NCCI: 69121
[libcapifax] 29.12.2008 22:54:55 - Phase B handler (0x80) DIS
[libcapifax] 29.12.2008 22:54:55 - Phase B: bit rate 14400
[libcapifax] 29.12.2008 22:54:55 - Phase B: ECM on
[libcapifax] 29.12.2008 22:54:55 - ??? Encoding Type on
[ProgressCapiFax]: 1233 307790
unnötige Zeilen gelöscht...
[libcapifax] 29.12.2008 22:55:30 - Phase D handler (0x8C) MCF
[libcapifax] 29.12.2008 22:55:30 - Phase D: pages transferred 1
[libcapifax] 29.12.2008 22:55:30 - Phase D: image size 1728 x 2292
[libcapifax] 29.12.2008 22:55:30 - Phase D: bad rows 0
[libcapifax] 29.12.2008 22:55:30 - Phase D: longest bad row run 0
[libcapifax] 29.12.2008 22:55:30 - Phase D: image size 43228
[ProgressCapiFax]: 43984 307790
[ProgressCapiFax]: 61316 307790
[libcapifax] 29.12.2008 22:55:56 - Phase D handler (0x8C) MCF
[libcapifax] 29.12.2008 22:55:56 - Phase D: pages transferred 2
[libcapifax] 29.12.2008 22:55:56 - Phase D: image size 1728 x 2292
[libcapifax] 29.12.2008 22:55:56 - Phase D: bad rows 0
[libcapifax] 29.12.2008 22:55:56 - Phase D: longest bad row run 0
[libcapifax] 29.12.2008 22:55:56 - Phase D: image size 39226
[ProgressCapiFax]: 82917 307790
[ProgressCapiFax]: 100886 307790
[libcapifax] 29.12.2008 22:56:22 - Phase D handler (0x8C) MCF
[libcapifax] 29.12.2008 22:56:22 - Phase D: pages transferred 3
[libcapifax] 29.12.2008 22:56:22 - Phase D: image size 1728 x 2292
[libcapifax] 29.12.2008 22:56:22 - Phase D: bad rows 0
[libcapifax] 29.12.2008 22:56:22 - Phase D: longest bad row run 0
[libcapifax] 29.12.2008 22:56:22 - Phase D: image size 37853
[ProgressCapiFax]: 121150 307790
[ProgressCapiFax]: 140349 307790
[libcapifax] 29.12.2008 22:56:51 - Phase D handler (0x8C) MCF
[libcapifax] 29.12.2008 22:56:51 - Phase D: pages transferred 4
[libcapifax] 29.12.2008 22:56:51 - Phase D: image size 1728 x 2292
[libcapifax] 29.12.2008 22:56:51 - Phase D: bad rows 0
[libcapifax] 29.12.2008 22:56:51 - Phase D: longest bad row run 0
[libcapifax] 29.12.2008 22:56:51 - Phase D: image size 44116
[ProgressCapiFax]: 166213 307790
[ProgressCapiFax]: 180915 307790
[libcapifax] 29.12.2008 22:57:14 - Phase D handler (0x8C) MCF
[libcapifax] 29.12.2008 22:57:14 - Phase D: pages transferred 5
[libcapifax] 29.12.2008 22:57:14 - Phase D: image size 1728 x 2292
[libcapifax] 29.12.2008 22:57:14 - Phase D: bad rows 0
[libcapifax] 29.12.2008 22:57:14 - Phase D: longest bad row run 0
[libcapifax] 29.12.2008 22:57:14 - Phase D: image size 34268
[ProgressCapiFax]: 198954 307790
[ProgressCapiFax]: 200582 307790
[ProgressCapiFax]: 202109 307790
[ProgressCapiFax]: 203796 307790
[ProgressCapiFax]: 205199 307790
[libcapifax] 29.12.2008 22:57:27 - Phase D handler (0x8C) MCF
[libcapifax] 29.12.2008 22:57:27 - Phase D: pages transferred 6
[libcapifax] 29.12.2008 22:57:27 - Phase D: image size 1728 x 2292
[libcapifax] 29.12.2008 22:57:27 - Phase D: bad rows 0
[libcapifax] 29.12.2008 22:57:27 - Phase D: longest bad row run 0
[libcapifax] 29.12.2008 22:57:27 - Phase D: image size 15724
[libcapifax] 29.12.2008 22:57:28 - CAPI 0x3490 - Normal call clearing
[libcapifax] 29.12.2008 22:57:28 - IND: CAPI_DISCONNECT - CON: 0, PLCI: 3585, NCCI: 0
Beim Empfang:
[libcapifax] 29.12.2008 23:06:29 - IND: CAPI_CONNECT - CON: -1, PLCI: 3841, NCCI: 0 - IGNORING (Empfangs-MSN <- Senderkennung)
Vielleicht kann damit jemand was anfangen? Ich wäre heilfroh, wenns mit dem Empfang auch noch klappen würde...
Grüße und schon mal nen guten Rutsch an Alle...
Timebandit
