Capio auf der FritzBox
Nein, liegt nicht an 1&1. Ich hatte leider eine falsche Beschreibung der Kontroller, deswegen bitte mal alle Kontroller im Bereich Fax ausprobieren.
Eine andere Möglichkeit die uns gestern aufgefallen ist, ist die Tatsache das gewisse Fax-Geräte keine Rufnummer übermittelt bekommen und deswegen auflegen.
Hat leider auch nichts gebracht. Hab auch mehrere Fax-Empfänger ausprobiert,
ohne Erfolg.
ich wollte mich nochmal schnell für die tolle Entwicklung bedanken. Funktioniert wirklich super. Ich hab heute Abend die Installation neu auf Linux Mint (Ubuntu 8.10) mit Fritz!Fon/Congstar (ausschließlich VoiP) gemacht und alles klappt 1A. Installation ging schnell und unkompliziert. Spitze!
Wenn ich mir noch zwei Anregungen erlauben darf:
Wirklich tolle wäre es, wenn es nach dem Versenden eines Faxes die Option gäbe, einen Sendebericht zu speichern oder zu drucken. Ich benutze die Faxfunktion meist für Kündigungen o.ä. und da wäre eine solche Bestätigung (Vielleicht einfach nur das Originialdokument mit 'ner der Bemerkung "Erfolgreich verarbeitet" am XX um XX und evtl. die Sendedauer) schon sinnvoll.
Und meine zweite Idee wäre in dem Anrufmonitor bei einem Rechtsklick auf eine Rufnummer die Option der Rückwärtssuche. Also Rückwärtssuche sozusagen nicht nur für eingehende und ausgehende, sondern auch für bereits vorhandene Rufnummern.
Ich hoffe, dass die beiden Ideen nicht zu aufdringlich sind. Es sind einfach zwei Sachen die mir als nice-to-have aufgefallen sind. Ich komme aber auch ohne super klar, d.h. ich bin schon glücklich, dass es überhaupt diese Entwicklung gibt! Deshalb nochmal vielen Dank.
Achja, auch ein Lob an den Ersteller des Ubuntuusers Wiki Beitrags. Funktioniert, wie bereits geschrieben, tadellos!
ffgtk läuft nur bei manuellem Start vom Terminal aus
ich habe gerade die Trunk-Version von ffgtk installiert (Gentoo Linux ~AMD64). Läuft alles prima, wenn man ffgtk manuell vom Terminal aus gestartet hat. Wenn ich ffgtk aber unter Gnome direkt vom Menü aus starte, stürzt es beim Versenden eines Faxes ab, sobald die Verbindung aufgebaut worden ist. Gnomes Bug-Buddy produziert den angehängten Fehlerbericht mit einem traceback für /usr/bin/ffgtk.
Das Ganze ist hier wie folgt reproduzierbar:
1. Terminal öffnen, ffgtk eintippen (Terminal offen lassen) -> ffgtk erscheint als Tray Icon, nimmt Druckaufträge entgegen und versendet die Faxe fehlerfrei (im Terminal laufen die Debug-Meldungen ohne Auffälligkeiten durch).
2. ffgtk über das Gnome-Menü starten -> ffgtk erscheint als Tray Icon, nimmt Druckaufträge entgegen und stürzt ab, sobald die Verbindung zum Empfängerfax aufgebaut ist -> Bug Buddy erzeugt einen Fehlerbericht.
Liegt das jetzt an meinem System oder an ffgtk? :noidea:
Gruß, alpha1974
  • ffgtk-Fehlerbericht.txt
Hmm, klingt ganz danach ob du zwei Versionen parallel installiert hast?!
Habe ich gerade einmal überprüft. Ist nicht der Fall. In beiden Varianten wird das gleiche Binary aufgerufen. Trotzdem schmiert ffgtk ab, wenn es nicht an ein Terminal "attached" ist.
Gruß, alpha1974
invalid pointer: 0xbfaa1970
kann jemand mit diesem Fehler was anfangen?
Wenn ich ffgtk starte, erhalte ich diese Meldungen:
me@home:~$ ffgtk
*** glibc detected *** ffgtk: free(): invalid pointer: 0xbfaa1970 ***
======= Backtrace: =========
/lib/tls/i686/cmov/libc.so.6[0xb75e3a85]
/lib/tls/i686/cmov/libc.so.6(cfree+0x90)[0xb75e74f0]
/lib/tls/i686/cmov/libc.so.6(freeaddrinfo+0x38)[0xb76330c8]
ffgtk(setDefault+0x8f)[0x805a4ff]
ffgtk(main+0x9a)[0x805298a]
/lib/tls/i686/cmov/libc.so.6(__libc_start_main+0xe0)[0xb758e450]
ffgtk[0x804fa51]
======= Memory map: ========
08048000-0806e000 r-xp 00000000 08:15 65768      /usr/bin/ffgtk
0806e000-08071000 rw-p 00025000 08:15 65768      /usr/bin/ffgtk
08071000-08158000 rw-p 08071000 00:00 0          [heap]
b6b00000-b6b21000 rw-p b6b00000 00:00 0
b6b21000-b6c00000 ---p b6b21000 00:00 0
b6c20000-b6c22000 r-xp 00000000 08:15 924        /lib/libnss_mdns4.so.2
b6c22000-b6c23000 rw-p 00001000 08:15 924        /lib/libnss_mdns4.so.2
b6c23000-b6c27000 r-xp 00000000 08:15 256913     /lib/tls/i686/cmov/libnss_dns-2.7.so
b6c27000-b6c29000 rw-p 00003000 08:15 256913     /lib/tls/i686/cmov/libnss_dns-2.7.so
b6c29000-b6c2b000 r-xp 00000000 08:15 925        /lib/libnss_mdns4_minimal.so.2
b6c2b000-b6c2c000 rw-p 00001000 08:15 925        /lib/libnss_mdns4_minimal.so.2
b6c3c000-b6c5b000 r-xp 00000000 08:15 6112       /usr/lib/libjpeg.so.62.0.0
b6c5b000-b6c5c000 rw-p 0001e000 08:15 6112       /usr/lib/libjpeg.so.62.0.0
b6c5c000-b6cad000 r-xp 00000000 08:15 92523      /usr/lib/libtiff.so.4.2.1
b6cad000-b6caf000 rw-p 00050000 08:15 92523      /usr/lib/libtiff.so.4.2.1
b6caf000-b6d41000 r-xp 00000000 08:15 92515      /usr/lib/libspandsp.so.1.0.0
b6d41000-b6d44000 rw-p 00091000 08:15 92515      /usr/lib/libspandsp.so.1.0.0
b6d44000-b6d45000 rw-p b6d44000 00:00 0
b6d45000-b6d4d000 r-xp 00000000 08:15 92840      /usr/lib/libcapi20.so.3.0.4
b6d4d000-b6d4f000 rw-p 00007000 08:15 92840      /usr/lib/libcapi20.so.3.0.4
b6d4f000-b6d53000 rw-p b6d4f000 00:00 0
b6d53000-b6d5a000 r-xp 00000000 08:15 92841      /usr/lib/libcapifax.so.0.0.0
b6d5a000-b6d5b000 rw-p 00007000 08:15 92841      /usr/lib/libcapifax.so.0.0.0
b6d5b000-b6dcb000 rw-p b6d5b000 00:00 0
b6dcd000-b6dd0000 r-xp 00000000 08:15 458924     /usr/lib/ffgtk/lib_ab_thunderbird.so.0.0.0
b6dd0000-b6dd1000 rw-p 00002000 08:15 458924     /usr/lib/ffgtk/lib_ab_thunderbird.so.0.0.0
b6dd1000-b6dd2000 r-xp 00000000 08:15 458902     /usr/lib/ffgtk/lib_rl_oertliche.so.0.0.0
b6dd2000-b6dd3000 rw-p 00000000 08:15 458902     /usr/lib/ffgtk/lib_rl_oertliche.so.0.0.0
b6dd3000-b6dd4000 r-xp 00000000 08:15 458918     /usr/lib/ffgtk/lib_ab_local.so.0.0.0
b6dd4000-b6dd5000 rw-p 00000000 08:15 458918     /usr/lib/ffgtk/lib_ab_local.so.0.0.0
b6dd5000-b6dd6000 r-xp 00000000 08:15 458909     /usr/lib/ffgtk/lib_rl_gelbeseiten.so.0.0.0
b6dd6000-b6dd7000 rw-p 00000000 08:15 458909     /usr/lib/ffgtk/lib_rl_gelbeseiten.so.0.0.0
b6dd7000-b6dd8000 r-xp 00000000 08:15 458914     /usr/lib/ffgtk/lib_rl_goyellow.so.0.0.0
b6dd8000-b6dd9000 rw-p 00000000 08:15 458914     /usr/lib/ffgtk/lib_rl_goyellow.so.0.0.0
b6dd9000-b6dda000 r-xp 00000000 08:15 458915     /usr/lib/ffgtk/lib_fax_efax.so.0.0.0
b6dda000-b6ddb000 rw-p 00000000 08:15 458915     /usr/lib/ffgtk/lib_fax_efax.so.0.0.0
b6ddb000-b6de1000 r-xp 00000000 08:15 14579      /usr/lib/gtk-2.0/2.10.0/loaders/libpixbufloader-xpm.so
b6de1000-b6de2000 rw-p 00005000 08:15 14579      /usr/lib/gtk-2.0/2.10.0/loaders/libpixbufloader-xpm.so
b6de2000-b6dec000 r--p 00000000 08:15 37832      /usr/share/locale-langpack/de/LC_MESSAGES/glib20.mo
b6dec000-b6e10000 r--p 00000000 08:15 34813      /usr/share/locale-langpack/de/LC_MESSAGES/gtk20-properties.mo
b6e10000-b6e19000 r-xp 00000000 08:15 256914     /lib/tls/i686/cmov/libnss_files-2.7.so
b6e19000-b6e1b000 rw-p 00008000 08:15 256914     /lib/tls/i686/cmov/libnss_files-2.7.so
b6e1b000-b6e23000 r-xp 00000000 08:15 256916     /lib/tls/i686/cmov/libnss_nis-2.7.so
b6e23000-b6e25000 rw-p 00007000 08:15 256916     /lib/tls/i686/cmov/libnss_nis-2.7.so
b6e25000-b6e2c000 r-xp 00000000 08:15 256912     /lib/tls/i686/cmov/libnss_compat-2.7.so
b6e2c000-b6e2e000 rw-p 00006000 08:15 256912     /lib/tls/i686/cmov/libnss_compat-2.7.so
b6e2e000-b6e34000 r-xp 00000000 08:15 458923     /usr/lib/ffgtk/lib_fax_capifax.so.0.0.0
b6e34000-b6e35000 rw-p 00005000 08:15 458923     /usr/lib/ffgtk/lib_fax_capifax.so.0.0.0
b6e35000-b6e36000 r-xp 00000000 08:15 458913     /usr/lib/ffgtk/lib_rl_11880.so.0.0.0
b6e36000-b6e37000 rw-p 00000000 08:15 458913     /usr/lib/ffgtk/lib_rl_11880.so.0.0.0
b6e37000-b6e38000 r-xp 00000000 08:15 458911     /usr/lib/ffgtk/lib_rl_fritzfon.so.0.0.0
b6e38000-b6e39000 rw-p 00001000 08:15 458911     /usr/lib/ffgtk/lib_rl_fritzfon.so.0.0.0
b6e39000-b6e3e000 r--p 00000000 08:15 1212452    /usr/share/locale-langpack/de/LC_MESSAGES/gstreamer-0.10.mo
b6e3e000-b6e4e000 r--p 00000000 08:15 34845      /usr/share/locale-langpack/de/LC_MESSAGES/gtk20.mo
b6e4e000-b6e8d000 r--p 00000000 08:15 11640      /usr/lib/locale/de_DE.utf8/LC_CTYPE
b6e8d000-b6e8e000 r--p 00000000 08:15 12030      /usr/lib/locale/de_DE.utf8/LC_NUMERIC
b6e8e000-b6f6f000 r--p 00000000 08:15 16150      /usr/lib/locale/de_DE.utf8/LC_COLLATE
b6f6f000-b6f72000 rw-p b6f6f000 00:00 0
b6f72000-b6f75000 r-xp 00000000 08:15 900        /lib/libgpg-error.so.0.3.0
b6f75000-b6f76000 rw-p 00002000 08:15 900        /lib/libgpg-error.so.0.3.0
b6f76000-b6f7a000 r-xp 00000000 08:15 5661       /usr/lib/libXdmcp.so.6.0.0
b6f7a000-b6f7b000 rw-p 00003000 08:15 5661       /usr/lib/libXdmcp.so.6.0.0
b6f7b000-b6fc6000 r-xp 00000000 08:15 898        /lib/libgcrypt.so.11.2.3
b6fc6000-b6fc8000 rw-p 0004a000 08:15 898        /lib/libgcrypt.so.11.2.3
b6fc8000-b6fc9000 rw-p b6fc8000 00:00 0
b6fc9000-b6fd8000 r-xp 00000000 08:15 6343       /usr/lib/libtasn1.so.3.0.12
b6fd8000-b6fd9000 rw-p 0000e000 08:15 6343       /usr/lib/libtasn1.so.3.0.12
b6fd9000-b6fef000 r-xp 00000000 08:15 6294       /usr/lib/libsasl2.so.2.0.22
b6fef000-b6ff0000 rw-p 00015000 08:15 6294       /usr/lib/libsasl2.so.2.0.22
b6ff0000-b6ffc000 r-xp 00000000 08:15 107353     /usr/lib/liblber-2.4.so.2.0.5
b6ffc000-b6ffd000 rw-p 0000b000 08:15 107353     /usr/lib/liblber-2.4.so.2.0.5
b6ffd000-b7014000 r-xp 00000000 08:15 6394       /usr/lib/libxcb.so.1.0.0
b7014000-b7015000 rw-p 00016000 08:15 6394       /usr/lib/libxcb.so.1.0.0
b7015000-b7016000 r-xp 00000000 08:15 6392       /usr/lib/libxcb-xlib.so.0.0.0
b7016000-b7017000 rw-p 00000000 08:15 6392       /usr/lib/libxcb-xlib.so.0.0.0
b7017000-b7018000 rw-p b7017000 00:00 0
b7018000-b701a000 r-xp 00000000 08:15 5650       /usr/lib/libXau.so.6.0.0
b701a000-b701b000 rw-p 00001000 08:15 5650       /usr/lib/libXau.so.6.0.0
b701b000-b703a000 r-xp 00000000 08:15 5853       /usr/lib/libexpat.so.1.5.2
b703a000-b703c000 rw-p 0001e000 08:15 5853       /usr/lib/libexpat.so.1.5.2
b703c000-b7062000 r-xp 00000000 08:15 107398     /usr/lib/libpcre.so.3.12.1
b7062000-b7063000 rw-p 00026000 08:15 107398     /usr/lib/libpcre.so.3.12.1
b7063000-b7072000 r-xp 00000000 08:15 256920     /lib/tls/i686/cmov/libresolv-2.7.so
b7072000-b7074000 rw-p 0000f000 08:15 256920     /lib/tls/i686/cmov/libresolv-2.7.so
b7074000-b7077000 rw-p b7074000 00:00 0
b7077000-b7079000 r-xp 00000000 08:15 904        /lib/libkeyutils-1.2.so
b7079000-b707a000 rw-p 00001000 08:15 904        /lib/libkeyutils-1.2.so
b707a000-b7081000 r-xp 00000000 08:15 6122       /usr/lib/libkrb5support.so.0.1
b7081000-b7082000 rw-p 00006000 08:15 6122       /usr/lib/libkrb5support.so.0.1
b7082000-b70f3000 r-xp 00000000 08:15 92793      /usr/lib/libgnutls.so.13.9.1
b70f3000-b70f8000 rw-p 00071000 08:15 92793      /usr/lib/libgnutls.so.13.9.1
b70f8000-b70fa000 r-xp 00000000 08:15 880        /lib/libcom_err.so.2.1
b70fa000-b70fb000 rw-p 00001000 08:15 880        /lib/libcom_err.so.2.1
b70fb000-b711d000 r-xp 00000000 08:15 6114       /usr/lib/libk5crypto.so.3.1
b711d000-b711e000 rw-p 00022000 08:15 6114       /usr/lib/libk5crypto.so.3.1
b711e000-b711f000 rw-p b711e000 00:00 0
b711f000-b71aa000 r-xp 00000000 08:15 6120       /usr/lib/libkrb5.so.3.3
b71aa000-b71ac000 rw-p 0008a000 08:15 6120       /usr/lib/libkrb5.so.3.3
b71ac000-b71e9000 r-xp 00000000 08:15 107355     /usr/lib/libldap_r-2.4.so.2.0.5
b71e9000-b71ea000 rw-p 0003c000 08:15 107355     /usr/lib/libldap_r-2.4.so.2.0.5
b71ea000-b71ec000 rw-p b71ea000 00:00 0
b71ec000-b721c000 r-xp 00000000 08:15 6098       /usr/lib/libidn.so.11.5.30
b721c000-b721d000 rw-p 0002f000 08:15 6098       /usr/lib/libidn.so.11.5.30
b721d000-b7227000 r-xp 00000000 08:15 148482     /lib/libgcc_s.so.1
b7227000-b7228000 rw-p 0000a000 08:15 148482     /lib/libgcc_s.so.1
b7228000-b7310000 r-xp 00000000 08:15 93473 Aborted
das Komische daran: ich hatte schon eine frühere version am laufen und wenn ich ins Homeverzeichnis die alte .ffgtk kopiere, startet es zumindest, bekomme aber keine serververbindung:
me@home:~$ ffgtk
[RegisterPlugin]: Adding 'FritzFon'
[RegisterPlugin]: Adding '11880.com'
[RegisterPlugin]: Adding 'CapiFax'
[RegisterPlugin]: Adding 'efax'
[RegisterPlugin]: Adding 'goyellow.de'
[RegisterPlugin]: Adding 'gelbeseiten.de'
[RegisterPlugin]: Adding 'Standard'
[RegisterPlugin]: Adding 'Das Oertliche'
[RegisterPlugin]: Adding 'Thunderbird Addressbook'
[libcapifax] 08.12.2008 23:18:52 - Error: CAPI not installed!
[libcapifax] 08.12.2008 23:18:52 - libcapifax v0.6b init failed - error -1!
[libcapifax] 08.12.2008 23:18:52 - ctrl: 1, loglevel: 2, ev_status: 0xb6da75c0, ev_progress: 0xb6da74f0, ev_log: (nil)
[server]: [monitor]: Connecting to '192.168.0.10'
FritzFax Server von Jan-Michael Brummer
[server]: Laufe auf Port 9901
ubuntu 8.04, ffgtk 0.6.3
weiss so gar nicht wo ich suchen könnt.
Dieser Fehler sollte im SVN-Code gefixt sein. Sofern du magst, kannst du dir die aktuellste Version unter https://svn.tabos.org ziehen, ansonsten heißt es warten. Der Fehler sollte nur auftreten wenn keine Netzverbindung vorhanden ist.
make error svn trunk rev. 479
Da wäre ich beim nächsten Problem
Wenn ich den aktuellen svn trunk compilieren will kommt diese Fehlermeldung:
myhome@myhomes:~/programme/fax02/ffgtksvn/ffgtk$ make
make  all-recursive
make[1]: Betrete Verzeichnis '/home/myhome/programme/fax02/ffgtksvn/ffgtk'
Making all in po
make[2]: Betrete Verzeichnis '/home/myhome/programme/fax02/ffgtksvn/ffgtk/po'
make[2]: Für das Ziel »all« ist nichts zu tun.
make[2]: Verlasse Verzeichnis '/home/myhome/programme/fax02/ffgtksvn/ffgtk/po'
Making all in ffgtk
make[2]: Betrete Verzeichnis '/home/myhome/programme/fax02/ffgtksvn/ffgtk/ffgtk'
make[3]: Betrete Verzeichnis '/home/myhome/programme/fax02/ffgtksvn/ffgtk'
make[3]: Verlasse Verzeichnis '/home/myhome/programme/fax02/ffgtksvn/ffgtk'
gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I..    -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib/glib-2.0/include -I/usr/include/gtk-2.0 -I/usr/lib/gtk-2.0/include -I/usr/include/atk-1.0 -I/usr/include/cairo -I/usr/include/pango-1.0 -I/usr/include/freetype2 -I/usr/include/libpng12 -I/usr/include/pixman-1 -I/usr/include/dbus-1.0 -I/usr/lib/dbus-1.0/include -I/usr/include/libxml2   -DSOUNDSDIR=\"/usr/share/ffgtk/\" -DLIBDIR=\"/usr/lib/ffgtk/\" -rdynamic -Werror -D_GNU_SOURCE -pthread -I/usr/include/gstreamer-0.10 -I/usr/include/glib-2.0 -I/usr/lib/glib-2.0/include -I/usr/include/libxml2   -O0 -g -g -O2 -MT ffgtk-ffgtk.o -MD -MP -MF .deps/ffgtk-ffgtk.Tpo -c -o ffgtk-ffgtk.o `test -f 'ffgtk.c' || echo './'`ffgtk.c
cc1: warnings being treated as errors
ffgtk.c: In Funktion »callMonitorReverseLookup«:
ffgtk.c:1719: Warnung: Zuweisung erzeugt Zeiger von Ganzzahl ohne Typkonvertierung
make[2]: *** [ffgtk-ffgtk.o] Fehler 1
make[2]: Verlasse Verzeichnis '/home/myhome/programme/fax02/ffgtksvn/ffgtk/ffgtk'
make[1]: *** [all-recursive] Fehler 1
make[1]: Verlasse Verzeichnis '/home/myhome/programme/fax02/ffgtksvn/ffgtk'
make: *** [all] Fehler 2
Das Problem kommt von einer Funktion die es erst ab gtk+2.0 >= 2.14 gibt, und in Ubuntu Hardy (8.04) ist die 2.12 enthalten. Habe nun den entsprechenden Eintrag auf den alten Weg gesetzt und ins SVN gestellt. Bitte auschecken und freuen :)
[GELÖST] Das war's, super und danke für das tolle Prog, jetzt klappt es mit dem Faxen!
Hallo Leute
bei mir will es einfach nicht laufen. Habe (hoffentlich) alle notwendigen Teile installiert. leider bin ich am verzweifeln.
Wenn ich die "Fritz Fun" Anwendung starte kann ich beim Plugin nicht capifax auswählen ...
Woran kann das liegen ?
Bitte um hilfe
Du musst die Pakete in der Reihenfolge libcapi, libcapifax und dann ffgtk installieren. Andernfalls findet ffgtk beim ./configure die lib nicht und erstellt auch nicht das libcapifax plugin.
danke für den Tipp ...
so weit so schön ... (oder auch nicht :-( )
wenn ich ffgtk in einer Konsole starte, dann kommt immer ein Socker verbindungs- Fehlermeldung ... --- Was iss nu wieder falsch ...(#96*3* habe ich am Telefon gewählt)
Poste bitte hier die gesamte Fehlermeldung, ansonsten kann man nur raten :)
Fax-Drucker nicht eingerichtet?
nach Einrichtung des Druckers
und den Versuch etwas zu versenden :
linux-fgnp:~ # ffgtk
could not bind socket, abort
(ffgtk:4130): GLib-GObject-WARNING **: invalid unclassed pointer in cast to `GtkToggleButton'
(ffgtk:4130): Gtk-CRITICAL **: gtk_toggle_button_get_active: assertion `GTK_IS_TOGGLE_BUTTON (toggle_button)' failed
File Size: 9794
ffgtk: symbol lookup error: /usr/lib/libcapifax.so.0: undefined symbol: t30_set_tx_ident
linux-fgnp:~ #
eigendlich will ich das teil nur zum empfangen von Faxen verwenden
Danke noh mal fr deine schnell Unterstuetzung
Du benötigst die spandsp-0.0.5preX, andere Versionen funktionieren leider nicht.
ich hab die angegebene Version installiert, nachdem ich 0.0.6 installiert hatte. kann ich beide noch mal entfernen und alles noch mal neu erzeugen ? wenn Ja, Wie ?
was noch komisch ausschaut ist, wenn ich libcapi20 erzeuge
linux-fgnp:/tmp/libcapi20 # make install
make[1]: Entering directory `/tmp/libcapi20'
test -z "/usr/lib" || /bin/mkdir -p "/usr/lib"
 /usr/bin/install -c -m 644 'libcapi20dyn.a' '/usr/lib/libcapi20dyn.a'
 ranlib '/usr/lib/libcapi20dyn.a'
 /bin/sh ./libtool   --mode=install /usr/bin/install -c  'libcapi20.la' '/usr/lib/libcapi20.la'
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/libcapi20.so.3.0.4 /usr/lib/libcapi20.so.3.0.4
libtool: install: (cd /usr/lib && { ln -s -f libcapi20.so.3.0.4 libcapi20.so.3 || { rm -f libcapi20.so.3 && ln -s libcapi20.so.3.0.4 libcapi20.so.3; }; })
libtool: install: (cd /usr/lib && { ln -s -f libcapi20.so.3.0.4 libcapi20.so || { rm -f libcapi20.so && ln -s libcapi20.so.3.0.4 libcapi20.so; }; })
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/libcapi20.lai /usr/lib/libcapi20.la
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/libcapi20.a /usr/lib/libcapi20.a
libtool: install: chmod 644 /usr/lib/libcapi20.a
libtool: install: ranlib /usr/lib/libcapi20.a
libtool: finish: PATH=\\\"/opt/kde3/bin:/sbin:/usr/sbin:/usr/local/sbin:/root/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/bin/X11:/usr/X11R6/bin:/usr/games:/usr/lib/jvm/jre/bin:/usr/lib/mit/bin:/usr/lib/mit/sbin:/sbin\\\" ldconfig -n /usr/lib
Libraries have been installed in:
   /usr/lib
If you ever happen to want to link against installed libraries
in a given directory, LIBDIR, you must either use libtool, and
specify the full pathname of the library, or use the `-LLIBDIR'
flag during linking and do at least one of the following:
   - add LIBDIR to the `LD_LIBRARY_PATH' environment variable
     during execution
   - add LIBDIR to the `LD_RUN_PATH' environment variable
     during linking
   - use the `-Wl,-rpath -Wl,LIBDIR' linker flag
   - have your system administrator add LIBDIR to `/etc/ld.so.conf'
See any operating system documentation about shared libraries for
more information, such as the ld(1) and ld.so(8) manual pages.
test -z "/usr/include" || /bin/mkdir -p "/usr/include"
 /usr/bin/install -c -m 644 'capi20.h' '/usr/include/capi20.h'
 /usr/bin/install -c -m 644 'capiutils.h' '/usr/include/capiutils.h'
 /usr/bin/install -c -m 644 'capicmd.h' '/usr/include/capicmd.h'
test -z "/usr/lib/capi" || /bin/mkdir -p "/usr/lib/capi"
 /bin/sh ./libtool   --mode=install /usr/bin/install -c  'lib_capi_mod_std.la' '/usr/lib/capi/lib_capi_mod_std.la'
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/lib_capi_mod_std.so.0.0.0 /usr/lib/capi/lib_capi_mod_std.so.0.0.0
libtool: install: (cd /usr/lib/capi && { ln -s -f lib_capi_mod_std.so.0.0.0 lib_capi_mod_std.so.0 || { rm -f lib_capi_mod_std.so.0 && ln -s lib_capi_mod_std.so.0.0.0 lib_capi_mod_std.so.0; }; })
libtool: install: (cd /usr/lib/capi && { ln -s -f lib_capi_mod_std.so.0.0.0 lib_capi_mod_std.so || { rm -f lib_capi_mod_std.so && ln -s lib_capi_mod_std.so.0.0.0 lib_capi_mod_std.so; }; })
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/lib_capi_mod_std.lai /usr/lib/capi/lib_capi_mod_std.la
libtool: finish: PATH=\\\"/opt/kde3/bin:/sbin:/usr/sbin:/usr/local/sbin:/root/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/bin/X11:/usr/X11R6/bin:/usr/games:/usr/lib/jvm/jre/bin:/usr/lib/mit/bin:/usr/lib/mit/sbin:/sbin\\\" ldconfig -n /usr/lib/capi
   /usr/lib/capi
     during execution
     during linking
 /bin/sh ./libtool   --mode=install /usr/bin/install -c  'lib_capi_mod_fritzbox.la' '/usr/lib/capi/lib_capi_mod_fritzbox.la'
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/lib_capi_mod_fritzbox.so.0.0.0 /usr/lib/capi/lib_capi_mod_fritzbox.so.0.0.0
libtool: install: (cd /usr/lib/capi && { ln -s -f lib_capi_mod_fritzbox.so.0.0.0 lib_capi_mod_fritzbox.so.0 || { rm -f lib_capi_mod_fritzbox.so.0 && ln -s lib_capi_mod_fritzbox.so.0.0.0 lib_capi_mod_fritzbox.so.0; }; })
libtool: install: (cd /usr/lib/capi && { ln -s -f lib_capi_mod_fritzbox.so.0.0.0 lib_capi_mod_fritzbox.so || { rm -f lib_capi_mod_fritzbox.so && ln -s lib_capi_mod_fritzbox.so.0.0.0 lib_capi_mod_fritzbox.so; }; })
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/lib_capi_mod_fritzbox.lai /usr/lib/capi/lib_capi_mod_fritzbox.la
   /usr/lib/capi
     during execution
     during linking
 /bin/sh ./libtool   --mode=install /usr/bin/install -c  'lib_capi_mod_rcapi.la' '/usr/lib/capi/lib_capi_mod_rcapi.la'
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/lib_capi_mod_rcapi.so.0.0.0 /usr/lib/capi/lib_capi_mod_rcapi.so.0.0.0
libtool: install: (cd /usr/lib/capi && { ln -s -f lib_capi_mod_rcapi.so.0.0.0 lib_capi_mod_rcapi.so.0 || { rm -f lib_capi_mod_rcapi.so.0 && ln -s lib_capi_mod_rcapi.so.0.0.0 lib_capi_mod_rcapi.so.0; }; })
libtool: install: (cd /usr/lib/capi && { ln -s -f lib_capi_mod_rcapi.so.0.0.0 lib_capi_mod_rcapi.so || { rm -f lib_capi_mod_rcapi.so && ln -s lib_capi_mod_rcapi.so.0.0.0 lib_capi_mod_rcapi.so; }; })
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/lib_capi_mod_rcapi.lai /usr/lib/capi/lib_capi_mod_rcapi.la
   /usr/lib/capi
     during execution
     during linking
test -z "/usr/lib/pkgconfig" || /bin/mkdir -p "/usr/lib/pkgconfig"
 /usr/bin/install -c -m 644 'capi20.pc' '/usr/lib/pkgconfig/capi20.pc'
make[1]: Leaving directory `/tmp/libcapi20'
