Buildumgebung: freetz-linux
Du musst natürlich auch in Virtual Box die Nutzung von 4 CPUs einstellen, sonst bringen dir auch 4 parallele gcc Prozesse nichts...
Selbstredend.
Und es macht eigentlich auch nur Sinn, wenn man über eine CPU mit mind. zwei Cores, die dual Threading unterstützen, oder über eine CPU mit vier Cores besitzt. Wobei sich natürlich die Threads z.B. über IO wieder synchronisieren können. Auch ein swapendes virtuelles System, weil man nicht genügend Speicher hat, wirkt sich (meistens) sehr tödlich auf die Performance aus.
Ich ergänze das nur für den Fall, dass jemand auf dieselbe Idee kommt und dann die Anzahl der Threads gedankenlos erhöht.
Grüsse
Fred
erstmal ein dickes Danke an Silent-Tears für das erstellen des Images, konnte dadurch heute (fast) problemlos mein erstes Freetz Image bauen.
Ich betreibe das Freetz-Linux Image mit VirtualBox 4.1.6 r74713 unter OSX 10.6.8.
Der FB Treiber ist extrem langsam, ich konnte teilweise den Zeilenaufbau beobachten. Ich habe keine Ahnung ob das Problem auch mit der Windows Version auftritt und da ich mit der Suche nichts dazu gefunden habe, hier die Lösung des Problems.
Fügt in "/etc/modprobe.d/blacklist-framebuffer.conf" "blacklist vga16fb" hinzu -> Neustarten -> Fertig. Lösung aus dem Ubuntu Forum
Vieleicht hilft es ja jemandem.
Grüße,
Daniel
Hallo Daniel, und herzlich willkommen im Forum.
Ja, das war schon immer (und ist auch bei aktuellster VirtualBox-Version (4.1.18) unter Windows) so. Für die Benutzung ist es aber aber eh komfortabler Putty zu nutzen.
Aber trotzdem vielen Dank für den Tip, jetzt rennts auch im VirtualBox-Fenster.
Sascha
ich war so frei und habe eine neue (upgedatete) Version (1.3.0) bereitgestellt. Diesmal basierend auf einem Ubuntu12.04 LTS Server. Den kleine Hack mit dem FB habe ich integriert, damit es dort auch flüssiger scrollt, auch wenn ich ständig nur ein SSH-Client nutze...
Bitte testet, ob noch irgendetwas fehlt, wenn nicht, packe ich die in einigen Tagen noch einmal sauber, damit sie wieder kleiner wird und dann geht sie Online.
Danke, werde es Morgen testen und berichten.
Da war doch noch was mit ... Tagging!?
Dafür musste doch auch noch was nachinstalliert werden, oder?
EDIT:
Ich verwende übrigens auch immer einen SSH-Clienten (außer ich will nur mal eben schnell was nachsehen).
Ich hab keine Zeit, jeden Kram zu lesen hier. Von daher brauch ich Infos, was reinsoll. (ausser irgendeine Form von graphischer Umgebung)
@Silent-Tears ich schlage lynx vor, da ich mit dem Browser das Firmware Update (über das Freetz Webinterface) durchführen konnte. Mit w3m, links und elinks hatte ich keinen Erfolg, die haben die Datei nicht hochgeladen (vllt. auch mein Fehler?). Ansonsten würde mir nichts mehr einfallen.
Hat es einen speziellen Grund das Ihr alle SSH verwendet um auf die VM zuzugreifen? Also zumindest ich habe die VM auf der Kiste laufen an der ich gerade Sitze?
Gruß,
Daniel
... Hat es einen speziellen Grund das Ihr alle SSH verwendet um auf die VM zuzugreifen ...
Ja, ist einfach komfortabler: Drag'n'Drop, Fensterspringen ohne herumgeklicke, schnellerer Seitenaufbau, usw..
Hallo Silent.
Ich habe mir grade freetz-linux Version 1.3.0 gezogen und in VirtualBox importiert, und bekommen nach dem frischen auschecken des trunks folgende Fehlermeldung:
freetz@freetz-linux:~/trunk$ make menuconfig
Makefile:112: *** Please unpack/checkout again with umask set to 0022.  Schluss.
Irgendwas scheint da nicht zu passen. Ich denke, ich bekommen das zwar irgendwie (aber nicht mehr heute) grade gebogen, viele andere aber sicherlich nicht. ;)
MFG
Sascha
Dort steht doch, dass man neu auschecken soll mit umask 0022.
Vielleicht sollte man es deutlicher schreiben:
- Alles löschen
- Umask auf 002 setzen
- Neu auschecken.
Es stimmt aber, dass es sinnvoll ist, das gleich in der VM so einzustellen, dass umask von Anfang an richtig ist.
Fehlermeldung
Hallo Freetzer,
Anleitung: http://freetz.org/wiki/help/howtos/common/newbie
Als nächstes gibt man folgenden Befehl ein:
svn checkout ​http://svn.freetz.org/branches/freetz-stable-1.2 freetz-stable-1.2
ich erhalte folgende Fehlermeldung:
freetz@freetz-linux:~$ svn checkout http://svn.freetz.org/branches/freetz-stable-1.2 freetz-stable-1.2
svn: Unbekanntes URL-Schema für »%e2%80%8bhttp://svn.freetz.org/branches/freetz-stable-1.2«
Was mache ich falsch?
Freetz-Linux ist online.
MfG
Fritzix
Edit, Problem gelöst mit:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=247112&p=1820403&viewfull=1#post1820403
Problem 2:
freetz@freetz-linux:~/freetz-stable-1.2$ make menuconfig
Makefile:105: *** Please unpack/checkout again with umask set to 0022.  Schluss.
Wie löse ich das sauber?
@olistudent
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=248894&p=1833965&viewfull=1#post1833965
Hallo olistudent, kannst Du das weiter erklären?
Meine Lösung sieht wie folgt aus:
freetz@freetz-linux:~$ wget http://freetz.org/downloads/freetz-1.2_rc2.tar.bz2
dann
 tar -xvjf freetz-1.2_rc2.tar.bz2
Jetzt tritt das umask 0022 Problem nicht mehr auf.
Empfehlungen für den Rauswurf von RalfFriedl:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=236922&page=6&p=1773771&viewfull=1#post1773771
Ich habe die Seite im Wiki angepasst, so dass man den Text direkt heraus kopieren kann.
Das Umask Problem ist schon an verschiedenen Stellen erklärt, unter anderem unmittelbar vor Deinem Post.
Hallo RalfFriedl,
das umask 0022 ist an vielen Stellen erklärt, richtig geklärt beschrieben habe ich es nicht gefunden. Eine Lösung habe ich gefunden.
Deine Erklärung vor meinem Posting habe ich nicht verstanden.
Was hast Du konkret in welchem Wiki angepasst?
Kannst Du mir bitte den Link und die Änderung nennen, ich finde es nicht?
Hier wird der Fehler produziert:
Sieht für mich aus, wie vorher.
MfG
Fritzix
Alles gleich und trotzdem anders. ;-) Im trac kannst Du den Unterschied _sehen_ (... siehe Link unten) bzw. beim direkt heraus kopieren, den Unterschied feststellen:
http://freetz.org/wiki/help/howtos/common/newbie?action=diff&version=74
Hallo, danke.
jetzt habe ich es kapiert. Das hätte ich vielleicht auch noch gekonnt.
Wobei die "umask 0022" Falle für mich noch nicht sauber gelöst ist.
Oder habe ich es im Wiki überlesen?
Weitere Frage an erfahrene FreetzUser:
Wie bekomme ich das erstellte freetz-Image aus dem freetz-linux am elegantesten auf mein Kubuntu 12.04 Host-System?
MfG
Fritzix
Ich weiß nicht, wieso du eine VM nutzt, wenn du eh ein Linux-System hast...
Dein Freund wäre aber "scp", sftp, ftp, Samba, etc.
Hallo Silent-Tears,
die VM benutzte ich, weil es im Wiki empfohlen.
Mit der VM liegt auch ein definierter Zustand vor.
Damit ich nicht irgendwelche unlösbare Abhängigkeitprobleme bekomme,
dachte ich mir nimm die freetz-linux.
Funktioniert Freetz auch ohne Probleme mit Kubuntu 12.04 64-Bit?
MfG
Fritzix
